    3. Einsteigerfragen
    4. web.0 Keine Verbindung
      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun und das ist glauch ich, auch nicht die vollständige Ausgabe
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        Und was genau bedeutet das?
          @planet sagte in web.0 Keine Verbindung:
          Das ich mir Probleme die auf Systemen mit root shell auftauchen nicht weiter anschaue.
            @thomas-braun Dir ist schon klar, dass es sich um ein Container handelt, ja? Und root somit nur für iobroker gilt? Ich habe mehrmals erwähnt, dass ich Neuling bin und mir daher die Erfahrung fehlt
            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              wo und was für ein Container
              warum macht man dann sowas
                Komplett uninteressant. root wird gar nicht verwendet.
                  A Former User @crunchip last edited by
                  @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
                  Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                    Root Shell, Bindings falsch, Ports falsch, Ausgabe von netstat sieht komisch aus, wer weiß was da noch alles krumm ist.
                    Mach's neu, diesmal anders, mit weniger rumgefummel.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                      eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
                      Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
                      mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Schon wieder ein ehemaliger Benutzer….
                        Irgendwie haben die Leute alle eine extrem kurze Zündschnur
                        • AtomicIX
                          AtomicIX last edited by AtomicIX
                          Moin,
                          ich möchte das Thema hier auch einmal aufgreifen.
                          Ich habe das selbe Problem bei der Version 3.4.x (Aktuell läuft 3.4.16 )
                          Bei der Version 3.3.0 gab es keine Probleme, jetzt mit der 3.4.x wird keine Verbindung aufgebaut.
                          Der ioBroker auf auf einem LXC Container, aber ein anderes System auf einem Raspberry hat das selbe Problem mit den Versionen.
                          Aber Funktionieren tut scheinbar aber alles. Also VIS z.B .
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:08.443	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.445	info	http server listening on port 8082
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating web files from objectDB
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating extensions
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.442	info	socket.io server listening on port 8082
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.423	debug	Activating IOSocket
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.422	debug	Using http createServer
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.421	debug	Activating states & socket info
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.362	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.319	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.295	debug	statesDB connected
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create User PubSub Client
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create System PubSub Client
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.291	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.290	debug	objectDB connected
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.288	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.286	debug	Objects client initialize lua scripts
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create User PubSub Client
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create System PubSub Client
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects client ready ... initialize now
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:07.272	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          host.ioBroker
                          2022-02-22 13:24:07.048	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1784
                          host.ioBroker
                          2022-02-22 13:24:04.549	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.039	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminating
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.038	debug	terminating http server on port 8082
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.037	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminated http server on port 8082
                          web.0
                          2022-02-22 13:24:04.038	debug	Plugin sentry destroyed
                          host.ioBroker
                          2022-02-22 13:24:04.037	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                          Alle Einstellungen sind auf Standard:
                            Airwave last edited by
                            gleiches Problem hier.
                            Web.0 hat ein Ausrufezeichen (Keine Verbindung).
                            Im Log sind keine Fehler erkennbar. Es scheint alles zu funktionieren.
                            Fehler erfolgt nach Update auf v3.4.16
                            Danke im Voraus.
                            • wendy2702
                              @Airwave @AtomicIX
                              Warum habt ihr die Standard Ports von WEB und Socketio umgestellt? Hat das auf euren Systemen einen besonderen Grund?
                              WEB läuft eigentlich auf 8082
                              Socketio auf 8084
                              Könnt ihr mal damit testen.
                              EDIT: Tippfehler bei WEB korrigiert.
                              AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AtomicIX
                                AtomicIX @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Der Web Post ist Standard auf 8082. Da habe ich nichts umgestellt. Auf 8081 bleibt er hat, sicherlich weil der Admin Port schon 8081 ist.
                                Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @AtomicIX last edited by
                                  @atomicix
                                  Zeig mal
                                  iobroker list instances
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @AtomicIX last edited by
                                    @atomicix sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                    Sorry, Tippfehler. Web 8082
                                    Was steht denn in deinem Socketio ?
                                    • AtomicIX
                                      @thomas-braun sagte in web.0 Keine Verbindung:
                                      iobroker@ioBroker:~$ iobroker list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/Zigbee
                                      + instance is alive
                                      @wendy2702 der Socket.IO ist integrated, ändert sich aber auch nichts, wenn ich das umstelle.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @AtomicIX last edited by wendy2702
                                        @atomicix Kannst du mal dein VIS enablen
                                        • AtomicIX
                                          @wendy2702 habe ich, ändert sich aber nichts
                                          • wendy2702
                                            @atomicix geht denn deine VIS Seite auf?
                                            4126
