    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Lediglich bei einem Slave bin ich etwas verwundert über das verhalten. Hier gab es zwar den BackitUp Adapter allerdings ohne Instanz. Die wurde mir 4.0.12 von alleine wieder angelegt.... ist das so gewollt?
      Ja, aber nur wenn dein System gar keine backitup Instanz hat. Wenn du kein Backitup willst bitte komplett deinstallieren
      • Dolomiti
        Dolomiti @apollon77 last edited by Dolomiti
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
        schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ npm list mongodb
        [sudo] password for schlippe:
        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
        `-- mongodb@3.2.7  extraneous
        npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
        Habe Node-Red deinstalliert und der Fehler kommt immer noch.
        schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ iobroker status
        (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
        (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
        (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
        (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
        (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Vielleicht ist es langsam mal an der Zeit mein Testsystem sauber mit nem Backup neu aufzusetzten, in der Hoffnung, dass dann die mongodb-Fehler weg sind.
          crunchip Forum Testing Most Active @Dolomiti last edited by
          @dolomiti dann lösche es, danach sollte es funktionieren
          npm uninstall mongodb
          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dolomiti
            Dolomiti @crunchip last edited by
            @crunchip
            Hab es gerade deinstalliert. Fehler ist weg.
            Dolomiti
              apollon77 @Dolomiti last edited by
              @dolomiti Jupp. Ich verstehe nur nicht warum er diese alte Version installiert. Im Adapter steht https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/master/package.json#L30
              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dolomiti
                @apollon77
                Habe jetzt Node-Red nochmal neu installiert. Jetzt ist die Ausgabe wohl wie zu erwarten. Bei bei meinem 2. Testsystem, einem RasPi, sieht es auch so aus
                `-- iobroker.node-red@2.4.2
                  `-- mongodb@3.7.3
                Da das Problem erst nach dem Update vom js-Controller aufgetreten ist, hatte ich das damit in Zusammenhang gebracht.
                Danke für die Hilfe
                Dolomiti
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                  Hallo, ich habe folgende Konfiguration:
                  • ioBroker als Docker Container (buanet), aktuelles Image
                  • NPM v6.14.16
                  • Node.js v14.19.0
                  Das Update auf den js-Controller 4 lief soweit (nach "iob fix") ohne Probleme durch und auch sonst läuft alles einwandfrei. Eine Sache ist mir aber aufgefallen: Während die "states.jsonl" regelmäßig komprimiert wird und eine Größe zwischen 1 und 10MB hat, wurde die Datei "objects.jsonl" immer größer und hatte mittlerweile (bei meinem recht kleinen System) 200 MB erreicht. Einige Experimente mit dem Parameter "auto-compress size factor" brachten keine Änderung. Erst nachdem ich eine "Fake-Umstellung" von json- auf Redis-DB mit "iob setup custom" durchgeführt hatte, wurde die "objects.jsonl" auf nun ca. 7 MB komprimiert.
                  Mit "Fake-Umstellung" meine ich das Starten der Migration auf Redis, die dann aber automatisch abgebrochen wird, da keine Redis-DB gefunden wird.
                  Das Log zeigt keine Auffälligkeiten, die ich mit dem "Problem" in Verbindung bringen könnte.
                  Meine Frage ist nun: Ist das Beschriebene überhaupt ein Problem oder das erwartete Verhalten und habe nur ich diesen Effekt?
                  Grüße, Marc
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Kannst du mir noch ein paar Eckdaten geben? Wie viele States/ Objekte hast du? Kannst du mir einmal eine solche (große) Datei schicken (und die states.jsonl zum Vergleich)? Als zip sollte die sich gut komprimieren lassen - ich geb dir nen Upload-Link.
                    Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Ist es eigentlich generell so, das nach der Migration die jsonl Dateien größer sind als die alten json Dateien?
                      Können eigentlich alle Dateien die *.migrated heißen weg?
                      Achso, ich habe 42 aktive Adapter mit 20.030 Datenpunkten.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @AlCalzone last edited by
                        @alcalzone
                        ich habe: Objects: 2261, States: 1927
                        Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
                          apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan Naja "Files größer" ist relativ. Wenn Du oben in der FAQ liesst wie JSONL funktioniert sind sie ausser direkt nach der Komprimierung immer größer weil halt neue Daten wieder angehängt werden.
                          Ja die ".migrated" können weg, sind nur quasi ne Art "mini Backup" von dem zeitpunkt der jsonl umstellung
                            apollon77 last edited by apollon77
                            Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
                            In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
                            Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller 🙂
                            4.0.14 (2022-02-19)
                            • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
                            • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
                            • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
                            • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
                            • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
                            Ingo
                            Diginix Feuersturm Thomas Braun da_Woody sigi234 7 Replies Last reply Reply Quote 6
                            • Diginix
                              Diginix @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Update von 4.0.12 auf 4.0.14 lief unauffällig durch.
                              Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.14
                              [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 6.14.16
                              Installing iobroker.js-controller@4.0.14... (System call)
                              > iobroker.js-controller@4.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              > iobroker.js-controller@4.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              Successfully migrated 18706 objects to Redis Sets
                              object _design/system updated
                                "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\n\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                              Update certificate defaultPrivate
                              The object "system.certificates" was updated successfully.
                              Update certificate defaultPublic
                              + iobroker.js-controller@4.0.14
                              updated 14 packages in 36.912s
                              74 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Update auf 4.014 verlief ohne Probleme.
                                  saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                  auch bei mir 4.0.14 ohne Probleme 👍 jsonl hat den diskwrite von ca. 125k auf 25k gesenkt!
                                    Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Läuft ohne Mucken:
                                    echad@chet:~ $ iobroker upgrade self
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 8.4.1
                                    changed 21 packages in 48s
                                    53 packages are looking for funding
                                    echad@chet:~ $ iobroker start
                                      saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      ist zwar OT aber eine kurze Frage. Ich wollte brav das update als nicht root machen. Da hätte ich dann aber nach jedem Schritt das root passwort eingeben müssen.
                                      Hat mein Benutzer zu wenig Rechte?
                                        Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by Thomas Braun
                                        @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        Das weiß ich nicht. Welche hat er denn?
                                        groups
                                        zeigt?
                                        Mein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                        Jenachdem wie sudo aufgesetzt ist kann das sein. Allerdings nicht das root-Passwort, sondern das des users.
                                          patrick@iobroker:~$ groups
                                          patrick cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @saeft_2003
                                            Der ist weder in der Gruppe 'sudo' noch in der Gruppe 'iobroker' drin.
                                            Ergo darf der 'patrick' da auch nix rumfummeln.
                                            747
                                            194920
