    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
      looxer01 last edited by
      … es gibt eine neue Version (aktuell ist 0.72 - neu ist 0.74)
      changelog:
      // Version 0.73 14.04.2017 - Ueberfluessige LogEintraege entfernt
      // Version 0.74 15.04.2017 - Voreinstellung geaendert - annahme ist, dass mit direkten Verknuepfungen gearbeitet wird. Wenn nicht, dann muss die ThermostatTypeTab angepasst werden (Flag zentrale Steuerung)
      • Aenderung ist nur eine Einstellung in der ThermostabTypeTab
      Ich hatte die Voreinstellungen in der ThermostabTypeTab gewählt, dass keine Direktverknuepfungen vorausgesetzt wurden (zentrale Steuerung für die neuen Thermostate war auf false). Das kann aber zu Konflikten führen, wenn doch mit Direktverknuepfungen gearbeitet wird.
      Also wird jetzt beispielsweise immer ein vorhandenes Wandthermostat eingelesen nicht aber die direkt Heizkoerperthermostate.
      Falls es mehrere (neue) Heizkoerperthermostate gibt, dann wird immer nur ein Thermostat eingelesen.
      vG Looxer
        webseb79 last edited by
        Hallo looxer01,
        bin gerade dabei dein Script zu probieren.
        muß bei "var ThermostatTypeTab = [0];" eine Auswahl getroffen werden z.B. 0 eingetragen, weil bei mir das Wandthermostat die Befehle durch Direktverknüpfungen an alle anderen im Raum verteilt ?
        Und bei "var RoomList = [0];" habe ich jetzt auch eine 0 stehen weil ich als erstes mal das Schlafzimmer allein probieren möchte.
        Danke für Dein großartiges Engagement und das teilen Deines Wissens.
        Sebastian
          Im Grunde muss fast nichts konfiguriert werden. Auch nichts an der Thermostagtypetab - verwende die version 0.74
          Die Gewerke sind wichtig und ja die roomlist, wenn du raum für raum vorgehen möchtest
          Die Roomlist sieht so aus für dich:
          var UseRoomList = true;
          var RoomList = [];
          RoomList[0] = ['Schlafzimmer'];
          vG Looxer
            Und die anderen RoomList mit // auskommentieren?
              Ja genau
                Eine Bitte habe ich noch was gerade aufgefallen ist.
                Ich habe andere Fenstersensoren verbaut, die nicht in der Liste auftauchen.
                HM-Sec-RHS
                HM-Sec-SC-2
                kannst du die noch nachpflegen im Script?
                Sebastian
                  Superdad last edited by
                  @looxer01
                  Erstmal vielen Dank für dein Programm und deine Hilfe.
                  Habe es jetzt mit den Räumen und Gewerken hinbekommen.
                  Bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                  javascript.0 TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at writelog (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:1457:60) at LoopDevices (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:507:17) at SensorChange (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:603:5) at Object. (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:373:25) at Object.subs.callback (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17) at getObjectEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at getObjectEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at checkPatterns (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                  Desweiteren habe ich vier Ausrufezeichen am Rand bei Skripte.
                  Zweimal Don´t make functions within a loop Zeile 319 und Zeile 372
                  Einmal ì is already defined Zeile 351
                  Einmal x is already defined Zeile 353
                  Und bei Zeile 401 too many errors 26% scanned
                  Frohe Ostern!
                    @Superdad:
                    Bekomme aber folgende Fehlermeldung: `
                    ok, erstmal gut.
                    Die Fehlermeldung ist mal nicht so gut. Hast du den Parameter var LogFlag auf true ?
                    wenn ja, dann stelle ihn bitte mal auf false und teste nochmal.
                    Die untenstehenden Meldungen kannst du ignorieren.
                    vG Looxer
                      @webseb79:
                      HM-Sec-RHS
                      HM-Sec-SC-2
                      kannst du die noch nachpflegen im Script? `
                      kannst du bitte die beiden Zeilen hinzufügen und testen, ob es bei dir so funktioniert ?
                      SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-RHS', 'Fenster-Drehgriffkontakt' , 'HM', '1.STATE' , 10 ];
                      SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SC-2' , 'Fenstersensor-2 (alt)' , 'HM', '1.STATE' , 10 ];
                      Bitte sag mir dann Bescheid. Wenn alles ok, dann nehme ich die Zeilen auf.
                      vG Looxer
                        var LogFlag = false;
                        So ist es eingestellt.
                          kannst du bitte debug auf true stellen und das Programm laufen lassen bis es zum Fehler kommt und mir das log zusenden ?
                          EDIT: bitte probiere mal folgendes aus und füre das statement "var Source_CurrentSollTemp;" ein.
                          Die Position befindet sich unterhalb der Experten Einstellungen
                          var Source_Profil;
                          var Source_ICALEvent;
                          var Source_ManualAdjustment;
                          var Source_GlobalParameter;
                          var Source_ProfilParameter;
                          var Source_SchedulePoint;
                          var Source_LastTemp;
                          var Source_Timestamp;
                          var Source_last_Program_Run;
                          var Source_ManTempSet;
                          vG Looxer
                            Guten Morgen,
                            habe die beiden Sensortypen eingepflegt.
                            Der SC-2 funktioniert , hat ja auch die gleichen false / true Ergebnisse wie die anderen schon vorhandenen Sensoren.
                            Beim RHS geht es nicht.
                            Der hat folgende Rückmeldungen: geschlossen = 0 , offen = 2 , gekippt = 1
                            Auch die Log Texte passen nicht.
                            Gruß Sebastian
                              @webseb79:
                              Der hat folgende Rückmeldungen: geschlossen = 0 , offen = 2 , gekippt = 1 `
                              ok, danke. Den Sensor habe ich nicht. Daher ist es noch nicht implementiert.
                              Aber ich werde das einfach übersetzen. > 0 = true und 0 = false
                              Ich mache heute noch eine Version 0.75 auch mit dem Fix für Superdad.
                              vG Looxer
                                es gibt eine neue Version mit folgenden Aenderungen:
                                // Version 0.75 15.04.2017 - UserExit - Hinzugefügt
                                //…..................... - undefined Zustand Source_CurrentSollTemp abgefangen in writelog
                                //........................ - Sensoren 'HM-Sec-RHS und 'HM-Sec-SC-2 aufgenommen
                                1. Ich hoffe den Fehler von Superdad damit erstmal geloest zu haben. Da er bei mir aber nicht auftritt wäre ich für feedback dankbar
                                2. Es gibt eine neue Funktion: Es gibt die Möglichkeit über UserExits und externe Trigger die SollTemperatur der Thermostate zu beeinflussen
                                3. Zwei neue Fenstersensoren hinzugefügt. Bitte Testen.
                                vG Looxer
                                  Ich habe mal noch ein paar Fragen zum View.
                                  1. Muss ich bei "Globale Heizparameter" alles anhaken was jemals genutzt werden soll?
                                  Oder nur das, was gerade aktiv sein soll?
                                  Wenn ich also z.Bsp. Urlaub habe, dann hake ich Urlaub anwesend an?
                                  2. Ist für jedes Thermostat ein eigener View anzulegen?
                                  3. Wo sind denn die Profile hinterlegt, die man auswählen kann?
                                  Oder wie lege ich Profile an und speichere diese dann ab?
                                  So das ich dann z.Bsp. Profil 2 auswähle und die Tabelle im "Heizplan" füllt sich dann.
                                  Oder verstehe ich da was falsch?
                                    @Superdad:
                                    Wenn ich also z.Bsp. Urlaub habe, dann hake ich Urlaub anwesend an? `
                                    Die Globalen Parameter dienen dazu grundsätzlich mitzuteilen, ob eine bestimmte Situation eingetreten ist.
                                    Gehen wir sie mal durch:
                                    1. Heizperiode ist die Ausnahme. Keine Heizung wird gesteuert, wenn der Parameter ausgeschaltet ist
                                    2. Feiertag Heute. Es wird die Feiertagszeile aus dem aktiven Profil gewählt
                                    3. Anwesend: Es wird die Abwesenheitsabsenkung von der geplanten Solltemperatur substrahiert. Bei Null passiert eben nix
                                    3. Party: Es wird die Party-Absenkungen von der geplanten Solltemperatur substrahiert. Bei Null im Profil passiert nix
                                    4. Party: Es wird die Gaeste-Anhebung zu der geplanten Solltemperatur addiert. Bei Null im Profil passiert nix
                                    5. Urlaub Anwesend. Es wird die Feiertagszeile aus dem aktiven Profil gewählt, wenn das Profil "Urlaub Anwesend wie Feiertag" getickt hat
                                    6. Urlaub Abwesend: Es wird die Urlaub-Absenkungen von der geplanten Solltemperatur substrahiert. Bei Null im Profil passiert nix
                                    @Superdad:
                                    2. Ist für jedes Thermostat ein eigener View anzulegen? `
                                    Nein- auf keinen Fall. Nur per Raum und per Profil. Mehr als ein Profil wird aber nur benötigt, wenn ich situativ eine komplett andere Steuerung benötige. Beispiel sind Schichtpläne, die jede Woche anders aussehen können. Es gibt bis zu 9 Profile
                                    @Superdad:
                                    Oder verstehe ich da was falsch? `
                                    Die Profile werden automatisch angelegt. Die Views dazu musst du allerdings selber anlegen wie beschrieben.
                                    Allerdings musst du jedes Profil im Editor bearbeiten. z.B. Replace "Profil-1" durch "Profil-2". Damit hast du eine View für Profil 2
                                    wenn du Profil 2 auswählst, dann wird der Temperaturplan aus dem Profil-2 verwendet.
                                    Ich hoffe, dass das die Fragen klärt ?
                                    vG Looxer
                                      Guten Abend looxer,
                                      die eingepflegten Fenstersensoren funktionieren tadellos.
                                      Ich bin nun auch durch dein Script soweit durch mit allen Ideen und Abläufen wie ich mir das vorstelle was ein Thermostatscript so können muß.
                                      Ich kann nur sagen das es eine sehr gute Arbeit von Dir ist….DANKE dafür !
                                      Gruß Sebastian
                                        Conquest last edited by
                                        Hallo Looxer,
                                        ich wollte mir mal deine View anschauen aber leider bekomme ich beim importieren eine Fehlermeldung. Vielleicht liegt es auch an meinem Editor. Kannst du mir für Ubuntu einen empfehlen da es dort ja kein notepad++ gibt? Im Anhang findest du die Fehlermeldung.
                                        Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
                                        Gruß Torsten
                                          also, Probleme mit Editoren gibt es wohl eher unter Windows. Von daher glaube ich nicht, dass es daran liegt.
                                          Trotzdem mal dieser link: http://kushellig.de/linux-ubuntu-text-editoren/
                                          Mir ist es beim pasten auch hin und wieder passiert, dass ich irgendein Zeichen über die Tastatur mit eingegeben habe.
                                          Sonst fällt mir da im Moment auch nix ein. Ich habe überhaupt keine grafische Linux Oberfläche zur Verfügung.
                                          Vielleicht kann noch jemand mit ähnlicher Konstellation was beitragen ?
                                          vG Looxer
                                            Danke hat jetzt funktioniert hab Kate als Editor genommen. Sieht echt Klasse aus was du da auf die Beine gestellt hast genau sowas hatte ich gesucht.
                                            Gruß Torsten
                                            313
                                            77615
