    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      liv-in-sky @Wszene last edited by
      @wszene
      ja - du brauchst dann eine küchen vis - speziell für den echo show
      bei mir sieht das so aus
      da es nicht möglich ist, einen audio stream automatisch starten zu lassen, weil man einen button im browser drücken muss, mache ich das über einen inventwo schalter - der startet ein script mt einem audioplayer auf der seite (sieht man nicht)
      habe noch nie getestet, ob man dann auf einen andren tab gehen kann - sollte aber theoretisch machbar sein - ich bleibe bei diesem gerät immer auf der einen seiten
      kannst du den dieses kochbuch in die vis einbauen ?
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        @wszene
        Das sollte vielleicht über einen iFrame gehen denke ich
          @wszene popup mit iframe - oder so
          wo ist den dieses kochbuch - gibt es da einen link ?
            liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
            @wszene
            habe es getestet - ich habe meinen radio eingeschalten und bin auf eine andere view gegangen - der radio lief weiter - man kann also in einem project (speziell für den einen echo show) in den views springen ud der radio stream läuft weiter
            • Wszene
              Ich habe die Nextcloud bei mir auf dem Proxmox laufen
              und das Kochbuch ist eine Erweiterung in der Nextcloud
              Man kann dieses normal über den Browser aufrufen
              Das sieht dann so aus
                @wszene sollte dann in einer 2ten view über iframe einbindbar sein und der radio sollte auch weiterlaufen
                theoretisch sollte alles so funktionieren
                jetzt habe ich hunger 😞
                • Wszene
                  Dann werde ich das morgen mal austesten heute habe ich leider keine Zeit dafür
                  Das du jetzt hunger hast tut mir leid das war nicht meine Absicht
                    skokarl @Wszene last edited by
                    @wszene
                    Ich hab auch Hunger, aber das mit der Nextcloud noch nicht verstanden.
                    Was ist das ?
                    Kostenlos ?
                    Wie hast Du das eingebunden ?
                    • Wszene
                      Wszene @skokarl last edited by
                      @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      @wszene
                      Was ist das ?
                      Kostenlos ?
                      Nextcloud ist ein Dienst, den man sich auch auf den eigenen Server installieren kann und damit weiss wo seine Daten sind, wie z.B OneDrive, DropBox oder Google Drive
                      https://nextcloud.com/
                      Das Kochbuch ist eine Erweiterung für die besagte Nextcloud
                      https://apps.nextcloud.com/apps/cookbook
                      Beides ist kostenlos
                      Wenn du jemand bist der lieber Docker bevorzugt kann auch dieses tun (ich habe Nextcloud in einem LXC auf meinem Proxmox laufen)
                      https://hub.docker.com/_/nextcloud
                      Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen auch wenn das gerade OffTopic ist
                      Wenn du mehr dazu wissen möchtest kannst du gern einen extra Tread dazu eröffnen und dann können wir darüber reden
                        Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                        Hast Du eine Idee ?
                        nein
                        Ist das Widget zu alt und nicht mehr kompatibel ?
                        nein
                        ich vermute, dass der Prowser die Daten zwischenspeichert und dan abarbeitet
                          skokarl last edited by skokarl
                          Sonntagsupdate:
                          kleine Entscheidungshilfe für die alle die darüber nachdenken sich das Tablet zu kaufen,
                          und meine persönliche Meinung akzeptieren.
                          Kurz : JA, kannst Du machen
                          Wer mit Alexa in seinem Haushalt leben kann und will, kann zugreifen.
                          Das Tablet läuft stabil, Bildschirm und Touch sind einwandfrei.
                          Das Netzteil ist extern, und angeschlossen über einen kleinen runden Anschlusstecker, Wandhalterung
                          ist nicht verstellbar aber ok.
                          Über die Optik lässt sich streiten, meiner Frau gefällt es sogar besser als das Tablet welches früher da hing. ( trotz
                          Aluminiumeinfassung )
                          Von der Alexa Startseite zum IOBroker komme ich über das Kommando ALEXA - START,
                          wobei START eine Routine ist, die widerrum myPage startet, läuft aber einwandfrei.
                          Zurück zur Alexa-Seite gehts über einen Button in der VIS.
                          Alleine über die Commands im alexa2 Adapter lassen sich viele Dinge über die VIS starten ( z.B. Netflix, Streamplayer,
                          PostIT's erstellen usw. ). läuft super.
                          Meine VIS ist überladen, weiß ich.....aber wir sind Menschen die keine 20 Menues wollen, sondern soviel wichtige Informationen wie möglich auf einer Seite.
                          Das Tablet kommt mit den vielen Widgets zurecht. (Performance)
                          Abends drücken wir den Button AUS und das Tablet schaltet sich dunkel, alternativ kann man das auch in den Einstellungen vom Show konfigurieren.
                          Das Problem mit dem Umschalten auf den Desktop Modus gibt es nicht mehr, im Show 15 kann man die automatische
                          Skalierung rausnehmen und somit arbeitet man immer im fullHD Modus, echte 1920 * 1080.
                          ( weiß gar nicht mehr wie das beim 5 oder 8 war )
                          Die Kombination der Möglichkeiten von Alexa und IOBroker finde ich persönlich genial, Spaß pur.
                          So, das war es erstmal.
                          Gruß Bernd
                          @liv-in-sky
                          @crunchip
                          liv-in-sky D M 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                            liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                            @skokarl bis auf deinen musikgeschmack - alles top ! 🙂
                            • kein akku thema
                            • großes display
                            • preislich günstig im vergleich zu anderen lösungen
                            macht doch sinn ! danke für's zeigen
                            würde man ein farblich etwas anderes design für die hintergründe der widgets wählen - in dem blau-ton, wie die url-zeile., würde die url-zeile noch weniger auffallen - war nur gerade so eine idee - falls sich jmd daran stören würde .
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              Der Echo Show unterstützt ja laut Testberichten auch nativ "Widgets" wie man sie sonst vom Handy etc. kennt. Natürlich gibt es bisher nur eine Handvoll da diese speziell auf den Echo Show 15 abgestimmt sein müssen (oder besser formuliert: genau für diesen programmiert werden müssen).
                              Eventuell ergibt sich hierdurch ja in Zukunft noch ein anderer Ansatz. Also das Feature das der Echo Show einen erkennt und wichtige Informationen etc. anzeigt. Aber über so ein Widget (oder mehrere) zusätzlich Informationen zum Smarthome anzeigen zu lassen. Natürlich dann vielleicht nicht in dieser Fülle.
                              Aber jucken tut es mich schon, und wenn es nur für die VIS-Anzeige ist. (Hab mir schon das NS-Panel verkniffen)
                                skokarl @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                die Optik/Farbgebung gefällt mir auch noch nicht, alles bisschen altbacken.
                                Und ja, das ist für eine "ohne Akku" Lösung ( das war mein Ziel ) eine super günstige Alternative.
                                  skokarl @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  trau Dich, Du wirst es nicht bereuen, zur Not kannst Du es ja zurückschicken wenns gar nicht passt. ( glaub ich aber nicht )
                                    @skokarl
                                    probier doch mal bitte "blue marin" bei hintergrund der view - würde gern sehen, wie es dann aussieht
                                      skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                                      @skokarl
                                      moment,
                                      nee, blue marine ist viel zu dunkel....
                                        @skokarl versuche gerade den richtigen gradienten zu finden
                                        https://cssgradient.io/
                                        z.b. linear-gradient(90deg, rgba(112,130,171,1) 0%, rgba(144,156,183,1) 45%, rgba(112,130,171,1) 100%);
                                          @liv-in-sky
                                          die Adresszeile ändert die Farbe wenn ich die Seite verändere 😬
                                            @liv-in-sky
                                            Kriegst Du nicht ein Script hin welches die VIS 50 Punkte nach oben scrollt ? 😀
                                            373
                                            59892
