    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      id, user, pass hab ich gekürzt
      client_id=31c357a0-7a1d-4544d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUwpoLO0&username=newxxxller.de&password=boxxx&grant_type=authorization_code
      client_id=3148&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jgVHlDR5tCfBs&username=newxxxx&password=bxxxx3&grant_type=authorization_code
      und von dieser Art noch 3 weitere
        tombox @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Ich brauch nur die code challenge bis zum username zb:
        code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
          @tombox
          na dann:
          code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&
          code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jmZXdpLfcZ-ybYdgVHlDR5tCfBs
          code_challenge_method=S256&code_challenge=5s3036xXKnr9GbT2B3CBSunB4uHBWPDjhO6CsEPffhE&
          code_challenge_method=S256&code_challenge=xg67L63Cf2t6AE5zEbDBgeeZ4uv-UxlFvXJ06IesNN8&
            @bahnuhr Es scheint vielleicht ein limit von 3 login pro 5 Minuten zu geben. Könnte das bei dir zutreffen?
            bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @tombox
              Könnte sein, hab dies ja relativ zeitnah gemacht.
              Komtm dieses Limit von bmw ?
                MSPtrs @tombox last edited by
                @tombox
                Bei mir ist es so, dass ich den Adapter verwende, um den SoC meines iX3 für eine Laderegelung mit PV-Überschuss abzufragen.
                Dazu hab ich zwei Instanzen mit den selben Zugangsdaten installiert, die natürlich NIE beide gleichzeitig laufen.
                Instanz 1 mit 60 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und nicht lädt
                Instanz 2 mit 5 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und lädt
                Beide Instanzen sind deaktiviert, wenn das Auto nicht angesteckt ist und oder ein Fehler in der Laderegelung auftritt (openWB)
                Bei der Umschaltung von Instanz 1 auf 2 (oder anders herum) liegt zwischen deaktivieren von der nicht mehr benötigten I. zur Aktivierung der benötigten I. etwa 15 Sekunden.
                Ist dieser Delay zu gering und wenn ja, wie hoch sollte ich diesen einstellen?
                Vor ein paar Tagen hat noch alles reibungslos funktioniert.
                Vielen Dank für eure Hilfe👍
                  tombox @MSPtrs last edited by
                  @msptrs Ich weiß nicht was BMW genau gemacht hat es sieht nur so aus für mich. Über die App ist es das gleiche verhalten wenn man sich zu oft einloggt.
                  Meine Empfehlung ist einfach eine Instanz mit 5min Intervall dauerhaft laufen lassen
                    @tombox Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Ich hatte es die letzten zwei Wochen nochmal mit 15 Sekunden Delay zwischen den Umschalten der Instanzen probiert und das hat gelegentlich zu den genannten Problemen geführt.
                    Jetzt hab ich den Delay dazwischen auf 5 Min. erhöht und nun läuft es reibungslos👍
                    Daher kann ich deine Theorie des Loginlimits bestätigen. Zudem wird nicht nur jeder Login sondern auch jede Abfrage gezählt, sodass es bei meinen Aufbau schonmal dazu kommen kann, dass dieses Limit von 3 Logins oder Abfragen überschritten wurde.
                    Durch das Delay wurde dieses Problem nun gelöst.
                    Nochmals vielen Dank für den großartigen Adaptersupport🤠
                      MarkA @MSPtrs last edited by
                      ich habe mir ein Skript geschrieben, das mir beim öffnen des Fahrzeugs eine Nachricht mit u.a. den aktuellen Spritpreisen schickt.
                      Grundsätzlich funktioniert das auch. Nur leider bekomme ich diese Nachricht während der Fahrt alle 5 Minuten (Aktualisierungsinterval).
                      Der Datenpunkt "InMotion" bleibt leider dauerhaft auf "false".
                      Hat jemand eine Idee, wie ich das abfangen könnte? Die Zeitstempel ändern sich ja ebenfalls (zu recht).
                      Gruß Mark
                      • I
                        icefly2k last edited by
                        Thema Standheizung.
                        Ich kann die Standheizung mit remotev2/climate-now_START starten und mit
                        remotev2/climate-now_STOP stoppen. Das kann ich auch im Remote Verlauf sehen.
                        Finde aber kein Datenpunkt ob diese dann auch wirklich läuft.
                        Habe ich das übersehen ?
                        Gruß Hans
                        • bahnuhr
                          @icefly2k sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                          Ich glaube die Diskussion hatten wir schon einmal.
                          Diesen DP gibt es nicht (soweit mir dies bekannt ist).
                            Strobelix @icefly2k last edited by
                            @icefly2k said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            Thema Standheizung.
                            Gruß Hans
                            Hier ist der Status:
                            bmw.0.Xxxx.properties.climateControl.activity
                            ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              A Former User @Strobelix last edited by A Former User
                              Hat sich erledigt
                                stoepselinho @Strobelix last edited by
                                @strobelix
                                der Ordner climateControl scheint bei mir leer zu sein
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @stoepselinho last edited by
                                  @stoepselinho ist bei mir auch so.
                                  • bahnuhr
                                    bekomme seit heute (zumindest vorher noch nicht aufgefallen) code 403 angezeigt:
                                    bmw.0
                                    2022-03-05 21:49:00.043	error	""
                                    bmw.0
                                    2022-03-05 21:49:00.042	error	Error: Request failed with status code 403
                                    bmw.0
                                    2022-03-05 21:48:57.919	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                    Der Adapter wird grün, und die DP scheinen auch aktualisiert zu werden (neuer TS).
                                    habt ihr das auch ?
                                    403 bedeutet doch, dass BMW da irgendwas ablehnt, richtig ?
                                    • bahnuhr
                                      ich muss nochmal fragen.
                                      hat denn keiner von euch den fehler code 403 ?
                                      Ich bekomme diesen immer wenn der Adapter neu startet !
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by
                                        @bahnuhr habe es Mal getestet. Ja, kommt bei mir auch. Aber ich starte den Adapter auch nicht regelmäßig.
                                          @bahnuhr Bitte mal via github installieren um herauszufinden welcher aufruf das ist
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by bahnuhr
                                            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                            habe von git installiert und dann zusätzlich nochmal upload gedrückt.
                                            Instanz neu gestartet; es kommt wieder 403
                                            auf debug umgestellt.
                                            im log kommt dann:
                                            bmw.0
                                            2022-03-09 09:21:45.614	error	""
                                            bmw.0
                                            2022-03-09 09:21:45.613	error	Error: Request failed with status code 403
                                            bmw.0
                                            2022-03-09 09:21:45.145	debug	{"gcid":"15108c75-cfe9-4fc7-bdc1-5c6c120b7644","token_type":"Bearer","access_token":"8TWzIdsRvdJ9i5XvrWiwYpvADmM","refresh_token":"0JaXQvF80Zl0wiyk8dLwyDTQO5Y","scope":"smacc vehicle_data perseus dlm svds openid profile vsapi remote_services authenticate_user cesim offline_access email fupo","expires_in":3599,"id_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJiMDZEZXIvYndra04reFNHMVFKQ0puQ1djK0k9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.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.L-MOovPNqsT1cPvuh-IvlJdclibdDQWDlQKs5JLcY7oUzPO6UIuJREOhkKVzrQLg9p4GE0o-nstUHQ3qgpiGXastKRDo05UzAcmDjPipSxOyjUwmpdxfqZ6i5QgGz_G96ZkvTfhIjrMVgZB5fFYSKN0phSd2RmJCUC6Lc8TcXCeSwo0gXqAcOzXRkemcQe6lN-9sTeh9pRJfcBvtHVXE85PHFHk7TbKITOuX4Ihy-0pRRwiHAYE7fLfGShaPV5ebiROFRzZmDMUJDnYHKNJn1s8Hg2nlidYhU7mKndxLhmgf-Cd2Ql8KLl4JMrBvfsw"}
                                            bmw.0
                                            2022-03-09 09:21:45.032	debug	NONkDu87M3Z8fYWM
                                            bmw.0
                                            2022-03-09 09:21:45.030	debug	"com.bmw.connected://oauth?code=NONkDu87M3aAzA-qyWDqqZ8fYWM&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&nonce=login_nonce"
                                            bmw.0
                                            2022-03-09 09:21:44.932	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&authorization=ELlKK44IwerHBzq0.*AAJTSQACMDIAAlNNW82Q289AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
                                            bmw.0
                                            2022-03-09 09:21:44.571	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                            • token hab ich gekürzt.
                                            mfg
                                            672
                                            146680
