    4. Hilfe: Neuling - Fehlerhafte ioBroker Installation?
      southparkler last edited by
      Nach reboot komm ich auf die Oberfläche von iobroker - aber keine Änderung.
        letzte Idee:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop admin
        sudo iobroker upload admin
        sudo iobroker start admin
        Und du hast wirklich den Ordner /opt/iobroker vollständig gelöscht gehabt?
        Rainer
          Das hatte ich in Putty eingegeben:
          rm -r /opt/iobroker
            hast du es danach kontrolliert?
            läuft es nach dem upload?
            Welche Versionen von nodejs, npm und welches Betriebssystem hast du eigentlich?
            Sonst würde ich dir nur empfehlen eine neue Karte zu nehmen und neu installieren.
            Rainer
              Läuft nicht, alles unverändert.
              Nein, hab es nach dem Löschen nicht kontrolliert. Wusste nicht wie. Geb halt alles nach Anleitung in Putty ein.
              Hab alles inkl. Links von dieser Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
              Hab mich für diese jessie Version entschieden.
              RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL
              Image with PIXEL desktop based on Debian Jessie
              Version:April 2017
              Release date:2017-04-10
              Kernel version:4.4
              Ansonsten Nagelneu: Raspi 3 + Samsung Evo+ 32GB
                @southparkler:
                Release date:2017-04-10 `
                Die kenne ich noch nicht. Ist ja flammneu. Ob es daran liegt ???
                @southparkler:
                Hab alles inkl. Links von dieser Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
                ist auch ok.
                Ich weiß nur nicht ob und wenn ja welche node-version bereits in dem Raspbian enthalten ist.
                Wenn du es nochmal neu versuchen willst, probiere es bitte mal mit Raspbian light, oder brauchst du einen Desktop?
                Der frisst natürlich auch noch Ressourcen.
                Ich habe wirklich keine Ahnung, außer, dass im Moment etwas mit dem Repo nicht stimmen könnte, weil Bluefox gerade dran arbeitet.
                Dazu passt aber nicht dein Ergebnis bei iobroker update.
                Sorry - bin im Moment rat- und hilflos
                Rainer
                  Keine Ahnung woran es liegt. Probier es heute Nacht nochmal mit der Light und meld mich wieder.
                  Desktop brauch ich momentan nicht, hab gedacht lueber mal mit, man weiß ja nie 😉
                  Trotzdem schon mal vielen Dank.
                    So, ich bin zurück - leider mit dem selben Ergebnis.
                    Diesmal mit:
                    RASPBIAN JESSIE LITE
                    Minimal image based on Debian Jessie
                    Version:April 2017
                    Kernel version:4.4
                    root@raspberrypi:~# node -v
                    v4.8.2
                    root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                    root@raspberrypi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                    > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/setup.js
                    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                    npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                    npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                    : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                    iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
                    └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# reboot
                      Ich verstehe es nicht.
                      Die Installation läuft augenscheinlich problemlos durch, die Adapter waren zumindest in deiner letzten Installation komplett installiert. Allerdings wunderte mich, dass unmittelbar nach einer Neuinstallation der js-controller als updateable geführt wurde und nicht direkt die neueste Version installiert wurde.
                      Vielleicht fällt @Bluefox noch was ein.
                      Wenn nicht mache ich das morgen mal mit einem Pi 3 6nd der neuesten Version von Raspbian.
                      Rainer
                        @Homoran:
                        @southparkler:
                        Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable] `
                        ok, dann wollen wir mal:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo npm cache clean
                        sudo npm install iobroker.js-controller --production
                        sudo iobroker start
                        … und hoffen
                        Rainer `
                        Das hab ich jetzt auch nochmals durch - hilft aber auch nicht weiter.
                        Hier mal der komplette Log nach dem root Zugang und sauberer Jessi light Installation bis jetzt, vielleicht mach ich ja doch irgendwo was falsch…
                        login as: root
                        root@192.168.2.164's password:
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        root@raspberrypi:~# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                        OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                        OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                        OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                        OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                        Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                        Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        root@raspberrypi:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                        ## Installing the NodeSource Node.js v4.x LTS Argon repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        ## Confirming "jessie" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                        OK
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v4.x LTS Argon repo...
                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [4.634 B]
                        Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [763 B]
                        Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [967 B]
                        Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                        Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                        Holen: 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                        Holen: 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                        Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                        Es wurden 6.364 B in 6 s geholt (955 B/s).
                        ## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js v4.x LTS Argon and npm
                        root@raspberrypi:~# sudo apt-get insall -y build essential python nodejs
                        E: Befehlszeilenoption »y« [aus -y] ist nicht bekannt.
                        root@raspberrypi:~# sudo apt-get install -y build essential python nodejs
                        E: Paket build kann nicht gefunden werden.
                        E: Paket essential kann nicht gefunden werden.
                        root@raspberrypi:~# sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                        build-essential ist schon die neueste Version.
                        python ist schon die neueste Version.
                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                          rlwrap
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          nodejs rlwrap
                        0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 7.976 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 38,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen: 1 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs armhf 4.8.2-1nodesource1~jessie1 [7.906 kB]
                        Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70,3 kB]
                        Es wurden 7.976 kB in 2 s geholt (2.968 kB/s).
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket rlwrap wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 31821 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ...
                        Entpacken von rlwrap (0.41-1) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.8.2-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (4.8.2-1nodesource1~jessie1) ...
                        Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                        rlwrap (0.41-1) wird eingerichtet ...
                        update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im automatischen Modus bereitzustellen
                        nodejs (4.8.2-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet ...
                        root@raspberrypi:~# reboot
                        Broadcast message from root@raspberrypi on pts/0 (So 2017-04-16 22:15:18 CEST):
                        The system is going down for reboot NOW!
                        root@raspberrypi:~#
                        login as: root
                        Last login: Sun Apr 16 22:02:33 2017 from lenovonotebok.fritz.box
                        v4.8.2
                        > node lib/setup.js
                        Broadcast message from root@raspberrypi on pts/0 (So 2017-04-16 22:23:09 CEST):
                        login as:
                        login as: root
                        Last login: Sun Apr 16 22:16:33 2017 from lenovonotebok.fritz.box
                        root@raspberrypi:~# ^C
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                        Stopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        Exit code for "killall.sh": 0
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm cache clean
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --production
                        > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                        > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                        > node-gyp rebuild
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                          COPY Release/ursaNative.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                        > iobroker.js-controller@0.17.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        iobroker.js-controller@0.17.2 node_modules/iobroker.js-controller
                        ├── safe-replace@1.0.2
                        ├── le-sni-auto@2.1.0
                        ├── le-challenge-fs@2.0.8
                        ├── pyconf@1.1.2
                        ├── semver@5.3.0
                        ├── mime@1.3.4
                        ├── winston-daily-rotate-file@1.4.6
                        ├── daemonize2@0.4.2
                        ├── ncp@2.0.0
                        ├── node.extend@1.1.6 (is@3.2.1)
                        ├── redis@2.7.1 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.1, redis-parser@2.6.0)
                        ├── node-schedule@1.2.1 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@1.1.0)
                        ├── bluebird@3.5.0
                        ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
                        ├── winston@2.3.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                        ├── socket.io@1.7.3 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.3)
                        ├── socket.io-client@1.7.3 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.3)
                        ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                        ├── yargs@6.6.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@4.2.1, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, read-pkg-up@1.0.1)
                        ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.12.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, safe-buffer@5.0.1, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, performance-now@0.2.0, uuid@3.0.1, qs@6.4.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.15, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.4, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@4.2.1)
                        ├── winston-syslog@1.2.6 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7, unix-dgram@0.2.3)
                        ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.11.0, tar@2.2.1, fstream@1.0.11, mout@0.11.1)
                        ├── jszip@3.1.3 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.5, readable-stream@2.0.6, core-js@2.3.0)
                        ├── greenlock@2.1.14 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.9, pkijs@1.3.33, certpem@1.0.1, localhost.daplie.me-certificates@1.3.0, le-challenge-sni@2.0.1, rsa-compat@1.2.7)
                        └── npm@2.15.12
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start admin
                        Broadcast message from root@raspberrypi on pts/0 (So 2017-04-16 22:45:20 CEST):
                        login as: root
                        Last login: Sun Apr 16 22:25:53 2017 from lenovonotebok.fritz.box
                        root@raspberrypi:~#
                          …oder komm ich irgendwie Jessie Version unter der es bei dir läuft?
                          So der Akt ist die Installation ja auch nicht. Außerdem ist es Übung für mich 😉
                          Edit: Ein Error ist auch noch im Log: vis.0 2017-04-16 22:53:19.281 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                            Du kannst ein fertiges raspbian image incl. Iobroker hier herunterladen, auch mit pixel 😉
                            http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
                            Beim notwendigen update dann bitte zuerst per Konsole den controller updaten
                            Da du eh als root arbeitest:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            Dann den admin und dann erst alle anderen Adapter per Konsole oder Webif updaten.
                            Rainer
                              Siehe da - schon sieht die Sache ganz anders aus 😄
                              Vielen Dank.
                              Wie genau mach ich jetzt ein Update vom Admin und dem Rest per Console?
                              Edit: Der Admin ist aktuell - den Rest mach ich per Update Button.
                              Edit2: Eine wichtige Frage vielleicht noch. Wie mach ich jetzt am Besten eine komplette Sicherung - vielleicht auch automatisch in Intervallen (wenn das geht), am Besten auf mein NAS.
                              • kmxak
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de
                                  Guten Morgen,
                                  @southparkler:
                                  Siehe da - schon sieht die Sache ganz anders aus `
                                  Jetzt macht mich das erst recht neugierig!
                                  Mal sehen, ob ich heute mal das neue raspbian teste.
                                  Rainer
                                    Kann ja fast nur an der neuen Version liegen 😄
                                    Hab jetzt Gestern noch bissle rumprobiert. Echo zeigt die eingestellten Test eigentlich richtig an und gibt auch die Bestätigung mit "Ok" zurück - leider passiert nur nichts.
                                      Meine Installation läuft gerade 😉
                                      Hast du mit deiner "alten" = 2017-04-10 Version Fehler in der Browserkonsole (F12)?
                                      Rainer
                                        Nein, das ist aktuell mit der Neuen.
                                          @southparkler:
                                          Nein, das ist aktuell mit der Neuen. `
                                          Habe mir daraufhin jetzt erst die Errormeldungen angesehen :oops:
                                          Kann ich zu beidem nichts sagen, da ich weder Chromecast installiert habe oder Onkyo besitze.
                                          Sieht aber auf den ersten Blick nicht nach allgemeinen ioBroker Problemen sondern nach Konfigurations "fehlern" aus.
                                          Da muss aber einer etwas zu sagen, der sich damit auskennt.
                                          Rainer
                                            bin gerade auf dem RasPi mit Pixel vom 10.4.2017
                                            Standardmäßig ist hier ein nodejs 0.10.29 daruf.
                                            Hattest du das gemäß Anleitung heruntergeworfen?
                                            Rainer
                                            7349
