    4. Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar
    • I
      IceD112 @sticks last edited by
      @sticks
      Ich hab (hatte) den back it up adapter zum Glück auch laufen. Backups sollten also auf dem Stick sein.
      Kannst du mir erklären, wie ich den PI wieder herstelle und das Backup installiere?
      • wendy2702
        wendy2702 @IceD112 last edited by
        @iced112 https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1645211899444
        • I
          @sticks
          Was für eine USV hast du denn genommen? Und wie lange hält sie den Strom?
          Gibt es da auch die Möglichkeit, dass bei Netzausfall, das die USV bzw. der Pi das merkt und er dann den ioB stoppt, sodass er sich nicht zerschreddert. Weil ewig hält die USV den Pi ja nicht über Wasser und wenn da die Batterien leer sind, hat man das gleiche Problem ja wieder!
          • I
            IceD112 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 da kommt leider nichts.
            • I
              @wendy2702 auf der SD sind ja noch Installationen drauf. Das sehe ich im Explorer. Ich verwende mal zur Neuinstallation eine andere SD Karte.
              Den USB Stick, wo das Backup vom backitup Adapter drauf ist lasse ich ja bestimmt erstmal raus? Oder wie gehe ich am
              Besten vor
              Ich bereiten den Pi also mit einer neuen Installation mit dem Raspberry PI OS LITE (32 BiT) vor und installiere dann den ioBroker?
              • I
                IceD112 @IceD112 last edited by
                @iced112 said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                Besten vor
                Ist beim ioBroker dann egal, dass er die neusten admin Version installiert hat?
                  Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
                  @iced112 sagte in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
                  Frisch neuinstalliern, per Backitup-Adapter das Backup einspielen. Versionen sind da soweit egal.
                  • I
                    IceD112 @Thomas Braun last edited by IceD112
                    @thomas-braun ich glaube ich haben eine kapitalen Fehler begangen😩
                    Auf dem usb Stick ist nichts drauf…. Kann ich eine Wiederherstellung mit den Daten der alten SD Karte irgendwie machen
                      Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                      sicher?
                      womit siehst du ihn dir denn an?
                      Windows kann die Linux Partitionen gar nicht sehen!
                      • I
                        IceD112 @Homoran last edited by
                        Ja mit win Explorer hab ich den Stick geöffnet.
                          @iced112
                          Der kann keine ext4-Partition sehen. Nur die Boot-Partition, weil die nämlich in FAT32 formatiert ist. Das ist dann auch das was du da siehst.
                          • I
                            @thomas-braun ich sehe ja garnichts da ist nichts drauf
                              @iced112
                              Vermutlich wird da schon irgendwas drauf sein. Aber dein Windows kann es nicht lesen.
                              Hast du deine Backups auf das gleiche Medium wie den installierten ioBroker geknallt? Oder gar keins?
                              • I
                                @thomas-braun die Backups hab ich mit einem Tool auf den USB Stick gespeichert.
                                Der steckt jetzt auch wieder drin aber wenn ich mit backitup es wieder herstellen will, findet er kein Backup. Ich weis ja nicht ob ich den Stick erst nochmal neu anlernen muss?
                                  mit einem Tool
                                  Das 'tolle Tool' vom Kollegen Elstershark?
                                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • I
                                    @thomas-braun ja
                                      @iced112
                                      Dann frag den. Das 'krumme Machwerk' unterstütze ich nicht.
                                      • I
                                        @thomas-braun ok, sorry. Wollte niemandem auf den Schlips treten 😁
                                        Aber wenn ichs mit dem Tool gemacht habe, kann ich es nicht beispielsweise mit filezilla wiederherstellen?
                                          @iced112
                                          Ich weiß es nicht. Der Kerl macht da irgendwelchen Mumpitz mit seinem 'Mega-Tollen-Mega-Murks-Tool'.
                                          Ich kann von dem windigen Ding nur abraten.
                                          • I
                                            @thomas-braun aber kann ich denn garnichts mehr mit den Daten auf der alten SD anfangen. Irgendwo muss sich doch was verstecken womit ich wieder was herstellen kann oder zumindest, dass ich irgendwas retten
                                            2968
