    4. Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar
    • I
      IceD112 @IceD112 last edited by
      @iced112 said in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
      @wendy2702 auf der SD sind ja noch Installationen drauf. Das sehe ich im Explorer. Ich verwende mal zur Neuinstallation eine andere SD Karte.
      Den USB Stick, wo das Backup vom backitup Adapter drauf ist lasse ich ja bestimmt erstmal raus? Oder wie gehe ich am
      Besten vor
      Ich bereiten den Pi also mit einer neuen Installation mit dem Raspberry PI OS LITE (32 BiT) vor und installiere dann den ioBroker?
      Ist beim ioBroker dann egal, dass er die neusten admin Version installiert hat?
        Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
        @iced112 sagte in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
        Frisch neuinstalliern, per Backitup-Adapter das Backup einspielen. Versionen sind da soweit egal.
        • I
          IceD112 @Thomas Braun last edited by IceD112
          @thomas-braun ich glaube ich haben eine kapitalen Fehler begangen😩
          Auf dem usb Stick ist nichts drauf…. Kann ich eine Wiederherstellung mit den Daten der alten SD Karte irgendwie machen
            Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
            sicher?
            womit siehst du ihn dir denn an?
            Windows kann die Linux Partitionen gar nicht sehen!
            • I
              IceD112 @Homoran last edited by
              Ja mit win Explorer hab ich den Stick geöffnet.
                @iced112
                Der kann keine ext4-Partition sehen. Nur die Boot-Partition, weil die nämlich in FAT32 formatiert ist. Das ist dann auch das was du da siehst.
                • I
                  @thomas-braun ich sehe ja garnichts da ist nichts drauf
                    @iced112
                    Vermutlich wird da schon irgendwas drauf sein. Aber dein Windows kann es nicht lesen.
                    Hast du deine Backups auf das gleiche Medium wie den installierten ioBroker geknallt? Oder gar keins?
                    • I
                      @thomas-braun die Backups hab ich mit einem Tool auf den USB Stick gespeichert.
                      Der steckt jetzt auch wieder drin aber wenn ich mit backitup es wieder herstellen will, findet er kein Backup. Ich weis ja nicht ob ich den Stick erst nochmal neu anlernen muss?
                        mit einem Tool
                        Das 'tolle Tool' vom Kollegen Elstershark?
                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • I
                          @thomas-braun ja
                            @iced112
                            Dann frag den. Das 'krumme Machwerk' unterstütze ich nicht.
                            • I
                              @thomas-braun ok, sorry. Wollte niemandem auf den Schlips treten 😁
                              Aber wenn ichs mit dem Tool gemacht habe, kann ich es nicht beispielsweise mit filezilla wiederherstellen?
                                @iced112
                                Ich weiß es nicht. Der Kerl macht da irgendwelchen Mumpitz mit seinem 'Mega-Tollen-Mega-Murks-Tool'.
                                Ich kann von dem windigen Ding nur abraten.
                                • I
                                  @thomas-braun aber kann ich denn garnichts mehr mit den Daten auf der alten SD anfangen. Irgendwo muss sich doch was verstecken womit ich wieder was herstellen kann oder zumindest, dass ich irgendwas retten
                                    Ich würde die Karte vermutlich in einem anderen Linux mounten und mal schauen, was da noch so rumliegt. Die Dateien aus dem 'Mini-HowTo' würde ich dann wohl versuchen in eine frische Installation reinzufummeln.
                                    Soweit die Theorie, in der Praxis würde ich mein via Backitup-Adapter angelegtes Backup einspielen.
                                    • I
                                      @thomas-braun und das Backup liegt ja theoretisch auf dem Stick 🤦🏽‍♂️
                                      Du meinst also, die so in einen card Reader via usb an den Pi und dann über filezilla mal schauen was ich da finde?
                                        das sind zwei unabhängige Aussagen.
                                        Nur weil du (bzw Windoof) es nicht siehst, heisst es nicht, dass da nichts drauf ist!!!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                                          das Backup liegt ja theoretisch auf dem Stick ‍️
                                          wenn du es mit backitup da hingeschrieben hast, ja.
                                          • I
                                            @homoran ich hab den Pi mit einer neuen SD installiert. IoBroker ist drauf.
                                            Den Stick mit dem vermeintlichen Backup hab ich eingesteckt. Aber der backitup Adapter findest den nicht. Muss ich dem Pi noch irgendwie einen Befehl geben, dass er den Stick erkennt oder wie finde ich heraus ob da noch ein backup drauf ist?
                                            Alternativ hab ich überlegt, ob ich auf der alten SD einfach mal das raspbian einfach mal neu drauf installiere, so wie die Karte aktuell ist, also mit den da noch vorhanden Daten? Dann werde ich ihn evtl ja wieder im Nerzwerk sehen, was ja momentan nicht der Fall ist
                                            2968
