    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Ist es eigentlich generell so, das nach der Migration die jsonl Dateien größer sind als die alten json Dateien?
      Können eigentlich alle Dateien die *.migrated heißen weg?
      Achso, ich habe 42 aktive Adapter mit 20.030 Datenpunkten.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @AlCalzone last edited by
        @alcalzone
        ich habe: Objects: 2261, States: 1927
        Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
          apollon77 @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Naja "Files größer" ist relativ. Wenn Du oben in der FAQ liesst wie JSONL funktioniert sind sie ausser direkt nach der Komprimierung immer größer weil halt neue Daten wieder angehängt werden.
          Ja die ".migrated" können weg, sind nur quasi ne Art "mini Backup" von dem zeitpunkt der jsonl umstellung
            apollon77 last edited by apollon77
            Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
            In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
            Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller 🙂
            4.0.14 (2022-02-19)
            • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
            • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
            • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
            • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
            • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
            Ingo
            Diginix Feuersturm Thomas Braun da_Woody sigi234 7 Replies Last reply Reply Quote 6
            • Diginix
              Diginix @apollon77 last edited by
              @apollon77 Update von 4.0.12 auf 4.0.14 lief unauffällig durch.
              Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.14
              [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 6.14.16
              Installing iobroker.js-controller@4.0.14... (System call)
              > iobroker.js-controller@4.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              > iobroker.js-controller@4.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              Successfully migrated 18706 objects to Redis Sets
              object _design/system updated
                "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\n\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
              Update certificate defaultPrivate
              The object "system.certificates" was updated successfully.
              Update certificate defaultPublic
              + iobroker.js-controller@4.0.14
              updated 14 packages in 36.912s
              74 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              • Feuersturm
                Feuersturm @apollon77 last edited by
                @apollon77 Update auf 4.014 verlief ohne Probleme.
                  saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                  auch bei mir 4.0.14 ohne Probleme 👍 jsonl hat den diskwrite von ca. 125k auf 25k gesenkt!
                    Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Läuft ohne Mucken:
                    echad@chet:~ $ iobroker upgrade self
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.4.1
                    changed 21 packages in 48s
                    53 packages are looking for funding
                    echad@chet:~ $ iobroker start
                      saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                      ist zwar OT aber eine kurze Frage. Ich wollte brav das update als nicht root machen. Da hätte ich dann aber nach jedem Schritt das root passwort eingeben müssen.
                      Hat mein Benutzer zu wenig Rechte?
                        Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by Thomas Braun
                        @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        Das weiß ich nicht. Welche hat er denn?
                        groups
                        zeigt?
                        Mein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
                        Jenachdem wie sudo aufgesetzt ist kann das sein. Allerdings nicht das root-Passwort, sondern das des users.
                          patrick@iobroker:~$ groups
                          patrick cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @saeft_2003
                            Der ist weder in der Gruppe 'sudo' noch in der Gruppe 'iobroker' drin.
                            Ergo darf der 'patrick' da auch nix rumfummeln.
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              @apollon77 Die Version .12 lief schon problemlos. Daran hat sich auch an der .14 nichts geändert. Keine Probleme oder Fehlermeldungen die nicht selbst verursacht wurden.
                                OK darf ich fragen wie ich den da reinbekomme?
                                  @saeft_2003
                                  Als user der die passenden Rechte hat (wird vermutlich bei dir nur der root sein):
                                  usermod -aG sudo patrick
                                  usermod -aG iobroker patrick
                                  Den patrick einmal aus- und wiedereinloggen, den root künftig nicht mehr benutzen.
                                    apollon77 @saeft_2003 last edited by
                                    @saeft_2003 mal „iob fix“ ausgeführt?‘ der Richtet sowas an sich.
                                      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Ja iob fix hatte ich gemacht.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 auch bei mir brav durchgelaufen! (diesmal auch im richtigen ordner) speicherverbrauch der VM ca. 10% zurückgegangen.
                                        apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Dolomiti
                                          Dolomiti last edited by
                                          @apollon77
                                          Update von 4.0.10 auf 4.0.14 bei einem Proxmox LXC und einem Raspi ohne Probleme.
                                            apollon77 @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Super. Vor allem das mit dem Verzeichnis gg 😉
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            747
                                            194770
