    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @AlCalzone last edited by
      @alcalzone
      ich habe: Objects: 2261, States: 1927
      Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
        apollon77 @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Naja "Files größer" ist relativ. Wenn Du oben in der FAQ liesst wie JSONL funktioniert sind sie ausser direkt nach der Komprimierung immer größer weil halt neue Daten wieder angehängt werden.
        Ja die ".migrated" können weg, sind nur quasi ne Art "mini Backup" von dem zeitpunkt der jsonl umstellung
          apollon77 last edited by apollon77
          Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
          In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
          Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller 🙂
          4.0.14 (2022-02-19)
          • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
          • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
          • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
          • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
          • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
          Ingo
          Diginix Feuersturm Thomas Braun da_Woody sigi234 7 Replies Last reply Reply Quote 6
          • Diginix
            Diginix @apollon77 last edited by
            @apollon77 Update von 4.0.12 auf 4.0.14 lief unauffällig durch.
            Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.14
            [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 6.14.16
            Installing iobroker.js-controller@4.0.14... (System call)
            > iobroker.js-controller@4.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            > iobroker.js-controller@4.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            Successfully migrated 18706 objects to Redis Sets
            object _design/system updated
              "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\n\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
              "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
            Update certificate defaultPrivate
            The object "system.certificates" was updated successfully.
            Update certificate defaultPublic
            + iobroker.js-controller@4.0.14
            updated 14 packages in 36.912s
            74 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            • Feuersturm
              Feuersturm @apollon77 last edited by
              @apollon77 Update auf 4.014 verlief ohne Probleme.
                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                auch bei mir 4.0.14 ohne Probleme 👍 jsonl hat den diskwrite von ca. 125k auf 25k gesenkt!
                  Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Läuft ohne Mucken:
                  echad@chet:~ $ iobroker upgrade self
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 8.4.1
                  changed 21 packages in 48s
                  53 packages are looking for funding
                  echad@chet:~ $ iobroker start
                    saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                    ist zwar OT aber eine kurze Frage. Ich wollte brav das update als nicht root machen. Da hätte ich dann aber nach jedem Schritt das root passwort eingeben müssen.
                    Hat mein Benutzer zu wenig Rechte?
                      Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by Thomas Braun
                      @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      Das weiß ich nicht. Welche hat er denn?
                      groups
                      zeigt?
                      Mein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
                      Jenachdem wie sudo aufgesetzt ist kann das sein. Allerdings nicht das root-Passwort, sondern das des users.
                        patrick@iobroker:~$ groups
                        patrick cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @saeft_2003
                          Der ist weder in der Gruppe 'sudo' noch in der Gruppe 'iobroker' drin.
                          Ergo darf der 'patrick' da auch nix rumfummeln.
                          • Chaot
                            Chaot last edited by
                            @apollon77 Die Version .12 lief schon problemlos. Daran hat sich auch an der .14 nichts geändert. Keine Probleme oder Fehlermeldungen die nicht selbst verursacht wurden.
                              OK darf ich fragen wie ich den da reinbekomme?
                                @saeft_2003
                                Als user der die passenden Rechte hat (wird vermutlich bei dir nur der root sein):
                                usermod -aG sudo patrick
                                usermod -aG iobroker patrick
                                Den patrick einmal aus- und wiedereinloggen, den root künftig nicht mehr benutzen.
                                  apollon77 @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 mal „iob fix“ ausgeführt?‘ der Richtet sowas an sich.
                                    saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ja iob fix hatte ich gemacht.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 auch bei mir brav durchgelaufen! (diesmal auch im richtigen ordner) speicherverbrauch der VM ca. 10% zurückgegangen.
                                      apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Dolomiti
                                        Dolomiti last edited by
                                        @apollon77
                                        Update von 4.0.10 auf 4.0.14 bei einem Proxmox LXC und einem Raspi ohne Probleme.
                                          apollon77 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Super. Vor allem das mit dem Verzeichnis gg 😉
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            747
                                            194770
