    4. Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar
    • I
      IceD112 @Thomas Braun last edited by IceD112
      @thomas-braun ich glaube ich haben eine kapitalen Fehler begangen😩
      Auf dem usb Stick ist nichts drauf…. Kann ich eine Wiederherstellung mit den Daten der alten SD Karte irgendwie machen
        Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
        @iced112 sagte in Pi noch Stromausfall nicht mehr erreichbar:
        sicher?
        womit siehst du ihn dir denn an?
        Windows kann die Linux Partitionen gar nicht sehen!
        • I
          IceD112 @Homoran last edited by
          Ja mit win Explorer hab ich den Stick geöffnet.
            Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
            @iced112
            Der kann keine ext4-Partition sehen. Nur die Boot-Partition, weil die nämlich in FAT32 formatiert ist. Das ist dann auch das was du da siehst.
            • I
              @thomas-braun ich sehe ja garnichts da ist nichts drauf
                @iced112
                Vermutlich wird da schon irgendwas drauf sein. Aber dein Windows kann es nicht lesen.
                Hast du deine Backups auf das gleiche Medium wie den installierten ioBroker geknallt? Oder gar keins?
                • I
                  @thomas-braun die Backups hab ich mit einem Tool auf den USB Stick gespeichert.
                  Der steckt jetzt auch wieder drin aber wenn ich mit backitup es wieder herstellen will, findet er kein Backup. Ich weis ja nicht ob ich den Stick erst nochmal neu anlernen muss?
                    mit einem Tool
                    Das 'tolle Tool' vom Kollegen Elstershark?
                    I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • I
                      @thomas-braun ja
                        @iced112
                        Dann frag den. Das 'krumme Machwerk' unterstütze ich nicht.
                        • I
                          @thomas-braun ok, sorry. Wollte niemandem auf den Schlips treten 😁
                          Aber wenn ichs mit dem Tool gemacht habe, kann ich es nicht beispielsweise mit filezilla wiederherstellen?
                            @iced112
                            Ich weiß es nicht. Der Kerl macht da irgendwelchen Mumpitz mit seinem 'Mega-Tollen-Mega-Murks-Tool'.
                            Ich kann von dem windigen Ding nur abraten.
                            • I
                              @thomas-braun aber kann ich denn garnichts mehr mit den Daten auf der alten SD anfangen. Irgendwo muss sich doch was verstecken womit ich wieder was herstellen kann oder zumindest, dass ich irgendwas retten
                                Ich würde die Karte vermutlich in einem anderen Linux mounten und mal schauen, was da noch so rumliegt. Die Dateien aus dem 'Mini-HowTo' würde ich dann wohl versuchen in eine frische Installation reinzufummeln.
                                Soweit die Theorie, in der Praxis würde ich mein via Backitup-Adapter angelegtes Backup einspielen.
                                • I
                                  @thomas-braun und das Backup liegt ja theoretisch auf dem Stick 🤦🏽‍♂️
                                  Du meinst also, die so in einen card Reader via usb an den Pi und dann über filezilla mal schauen was ich da finde?
                                    das sind zwei unabhängige Aussagen.
                                    Nur weil du (bzw Windoof) es nicht siehst, heisst es nicht, dass da nichts drauf ist!!!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                                      das Backup liegt ja theoretisch auf dem Stick ‍️
                                      wenn du es mit backitup da hingeschrieben hast, ja.
                                      • I
                                        @homoran ich hab den Pi mit einer neuen SD installiert. IoBroker ist drauf.
                                        Den Stick mit dem vermeintlichen Backup hab ich eingesteckt. Aber der backitup Adapter findest den nicht. Muss ich dem Pi noch irgendwie einen Befehl geben, dass er den Stick erkennt oder wie finde ich heraus ob da noch ein backup drauf ist?
                                        Alternativ hab ich überlegt, ob ich auf der alten SD einfach mal das raspbian einfach mal neu drauf installiere, so wie die Karte aktuell ist, also mit den da noch vorhanden Daten? Dann werde ich ihn evtl ja wieder im Nerzwerk sehen, was ja momentan nicht der Fall ist
                                          Der Stick muss dann gemountet werden. Geht so:
                                          https://linuxconfig.org/howto-mount-usb-drive-in-linux
                                          • I
                                            @thomas-braun ok, danke. Der backupdir Ordner ist scheinbar drauf aber wohl kein Backup…
                                            Scheiß drauf! Ich beiß jetzt in den sauren Apfel und setze alles neu auf. USV ist schon bestellt, in der Hoffnung dass mir sowas nicht nochmal passiert 😩
                                            2975
