    4. iQontrol Vis Support Thread
      c.radi @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      danke für die Hilfe. Damit konnte ich zumindest die Fenster vollständig darstellen.
      Bei den Mülltonnen komme ich aber zu keinem guten Ergebnis:
      Ich habe immer sehr große Leerbereiche, die nicht schön aussehen.
      Inhalt der inneren Kachel ist eine View aus dem VIS in der nur das Müll-Widget enthalten ist.
      Hat noch jemand eine Idee?
      Christian
      da_Woody dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @c.radi last edited by
        @c-radi nachdems das vis widget ist, müsstest du mit der grösse und position ein bisschen spielen, dann wird mittig und möglichst groß angezeigt. passt aber dann nur für genau die auflösung.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @c.radi last edited by dslraser
          @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @s-bormann
          Christian
          @s-bormann
          wo wir vielleicht wieder bei "dynamischen Kachelgrößen" sind, also als Option ?
          Ich habe das bei mir im Mediaplayer z.B. so...
          als aktives Gerät habe ich meinen Sat Receiver (Datenpunkt ob an oder aus)
          Verlinkt habe ich ein selbst zusammengebautes HTML , diese Anzeige ist dann je nach Textlänge "dynamisch", das heißt die Kachelgröße passt sich selbst an. In anderen Widget ist mir diese Einstellung bisher nicht gelungen.
          Kachelgrößen Beispiele (obwohl 3x0,5 eingestellt)
          Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.06.50.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.07.19.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.08.29.png
          wenn beide TV aus sind (also die Receiver im Wohnzimmer und Schlafzimmer)
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            du meinst, wie bei dem text. in der höhe ja, bei der breite wirds aber ein problem mit unterschiedlichen auflösungen sein.
            3x passt ja schön fürs handy. aber ihr seid da weiter als ich mit den spielereien...
            das responsiv sollte halt nicht verloren gehn.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @c.radi last edited by s.bormann
              @s-bormann
              Christian
              das sieht ja so aus, als hättest Du eine ganze VIEW verlinkt, auf der dann wiederum eine Kachel mit dem VIS-Widget ist, richtig? Du könntest doch einfach direkt die VIS-Seite als BACKGROUND_URL verlinken. Dann die Kachel auf normale Höhe stellen (3x1), dann könnte das doch schon so ungefähr passen, oder? Oder Du lässt die Kachelgröße so und fügst die Überschrift auf der VIS-Seite mit ein.
              LG
              • s.bormann
                @s-bormann
                Ja, werde das bei Gelegenheit einbauen!
                  eskalationskunde last edited by
                  Hi, bin neu hier und habe gerade die ersten Versuche mit dem Adapter gewagt.
                  Ich habe das "Tutorial" auf der Githubseite zu den Listen umgesetzt. Funktioniert soweit auch alles 🙂
                  Leider funktioniert bei dem Widget der Schreibschutz aber nicht.
                  Ist dies ein bekannter Fehler ?
                  Benutze die Version v2.0.0-rc2.2
                  Jonas
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @eskalationskunde last edited by
                    @eskalationskunde sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Jonas
                    was meinst Du mit Schreibschutz beim Widget?
                      eskalationskunde last edited by eskalationskunde
                      Ich habe dieses "Tutorial" umgesetzt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                      Da ich mir den Status der Fenster in der Liste anzeigen lasse, brauche ich hier keine schaltmöglichkeit.
                      Im Default ist es aber so, das wenn ich auf geschlossen klicke, wechselt der Status zu geöffnet. Dies macht aber bei einem Fenster keinen Sinn.
                      Jetzt wollte ich das Widget mit einem Schreibschutz versehen.
                      Einstellungen vom Widget -> Allgemein -> Schreibgeschützt = True.
                      Aber ich kann auch mit der Einstellung aktiv, nach wie vor den Status des Fensters ändern.
                      Jonas
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @eskalationskunde last edited by dslraser
                        @eskalationskunde
                        da kann die Liste aber nix dafür.
                        Wie sieht denn so ein Datenpunkt oder auch alias von so einem Fenster aus Deiner Liste aus, zeige mal bitte einen RAW davon.
                        Edit: ich bin an Handy, deshalb ein Screenshot und kein Code.
                        red ist true und write ist false (also nicht beschreibbar und somit nicht schaltbar in der Liste)
                          eskalationskunde @dslraser last edited by eskalationskunde
                          Das ist der Alias:
                            "common": {
                              "name": "Fenster_Links",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": "",
                              "alias": {
                                "id": "zigbee.0.00158d000444864a.opened"
                          Das ist das Original:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Is open",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "state",
                              "custom": {
                                "sql.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "counter": false,
                                  "aliasId": "",
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": 1000,
                                  "changesRelogInterval": "0",
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "retention": "31536000"
                          Scheint also ein Problem mit dem Alias zu sein.
                          • dslraser
                            @eskalationskunde
                            ändere write auf false
                              @dslraser
                              Top so gehts.
                              Wundert mich aber schon das er die Attribute beim erstellen nicht übernimmt.
                              Danke dir.
                                Geesthachter last edited by
                                Betrifft Fragen zu: Datenpunkte INFO_A und INFO_B (Array) und Schriftfarbe
                                nachdem ich lange meine Visualisierungen mit Vis gemacht habe, habe ich vor einiger Zeit iQontrol entdeckt und habe nachdem meine erste Visualisierung doch eher unstrukturiert. Das hat sich jetzt bei meiner zweiten Visualisierung geändert und ich bin echt begeistert von iQontrol.
                                Leider gibt es im Internet von iQontrol noch nicht so viele brauchbare Videos oder auch Anleitungen wie bei VIS.
                                Dadurch sind selbst die Grundlagen für Neueinsteiger sehr mühsam.
                                Zum Beispiel habe ich lange gebraucht das ich für meinem Farb Panel herausgefunden habe das ich unter "Gerätespezifischen Optionen" den erforderlichen Farbraum RGB auswählen konnte.
                                Wenn man weiß wie ist geht ist ja alles ganz einfach aber wenn nicht verzweifelt man Stundenlang.
                                Oft erfährt man auch nur das einige Sachen möglich sind aber nicht wie.
                                Zum Beispiel habe in dem "iQontrol Tutorial 3b - Geräte Datenpunkte" (ab Min 3:35) eine Interessante Sache erfahren von der Ich gerne wissen würde wie es Funktioniert.
                                Es geht mir um das doppelt belegen der Datenpunkte INFO_A und INFO_B (Array). Leider wird in dem Video nicht erklärt wie man es macht.
                                Kann mir da bitte jemand helfen?
                                Ach und ich habe noch eine Frage. Ich habe die Raumkacheln mit HIntergrundbildern versehen, dadurch ist die schwarze Schrift oft schlecht zu erkennen. Ist es möglich die Schriftfarbe auf den Kacheln zu ändern?
                                Ich finde es übrigens super das es diesen "iQontrol Vis Support Thread" gibt wo man als Anfänger Fragen stellen kann.
                                Björn
                                dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
                                  @geesthachter
                                  2.Frage (Schriftfarbe)
                                  hier in den Optionen schon durch geklickt ?
                                    Geesthachter @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Nein dort hatte ich tatsächlich noch nicht gesucht.
                                    Ich sag ja wenn man weiß wo und wie ist alle einfach.
                                    Hat gleich hingehauen
                                    Vielen Dank für deine Hilfe
                                    • dslraser
                                      @geesthachter
                                      Zum Thema Info A und Info B, was genau willst Du denn wissen ? Ich habe jetzt extra mal in das Video rein geschaut, dort wird doch von Sebastian erklärt wie man die befüllen kann und wie die dann angezeigt werden.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Geesthachter last edited by da_Woody
                                        @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        na das ist keine raketenwissenschaft. hab ich z.b beim sauger eingesetzt.
                                        einfach die datenpunkte im array basteln...
                                        52a871d2-2723-413d-a10f-8a58282b0f40-grafik.png 9e1c5553-2c43-489f-8188-de22e1f660c8-grafik.png
                                          Geesthachter @da_Woody last edited by
                                          @da_woody
                                          du hast recht, man muss nur drauf kommen.
                                          Danke für deine Hilfe
                                          • da_Woody
                                            @geesthachter 👍
                                            klar, aber dafür gibts ja den tread... 😄
                                            gerade am anfang sieht man oft den wald vor lauter bäumen nicht... iQontrol ist inzwischen schon so umfangreich, daß man sich da gern mal verirrt.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643722
