    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by Thomas Braun
      @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Hat mein Benutzer zu wenig Rechte?
      Das weiß ich nicht. Welche hat er denn?
      groups
      zeigt?
      Mein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
      Da hätte ich dann aber nach jedem Schritt das root passwort eingeben müssen.
      Jenachdem wie sudo aufgesetzt ist kann das sein. Allerdings nicht das root-Passwort, sondern das des users.
        saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
        patrick@iobroker:~$ groups
        patrick cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @saeft_2003
          Der ist weder in der Gruppe 'sudo' noch in der Gruppe 'iobroker' drin.
          Ergo darf der 'patrick' da auch nix rumfummeln.
          • Chaot
            Chaot last edited by
            @apollon77 Die Version .12 lief schon problemlos. Daran hat sich auch an der .14 nichts geändert. Keine Probleme oder Fehlermeldungen die nicht selbst verursacht wurden.
              OK darf ich fragen wie ich den da reinbekomme?
                @saeft_2003
                Als user der die passenden Rechte hat (wird vermutlich bei dir nur der root sein):
                usermod -aG sudo patrick
                usermod -aG iobroker patrick
                Den patrick einmal aus- und wiedereinloggen, den root künftig nicht mehr benutzen.
                  apollon77 @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 mal „iob fix“ ausgeführt?‘ der Richtet sowas an sich.
                    saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Ja iob fix hatte ich gemacht.
                    • da_Woody
                      da_Woody @apollon77 last edited by
                      @apollon77 auch bei mir brav durchgelaufen! (diesmal auch im richtigen ordner) speicherverbrauch der VM ca. 10% zurückgegangen.
                      apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Dolomiti
                        Dolomiti last edited by
                        @apollon77
                        Update von 4.0.10 auf 4.0.14 bei einem Proxmox LXC und einem Raspi ohne Probleme.
                          apollon77 @da_Woody last edited by
                          @da_woody Super. Vor allem das mit dem Verzeichnis gg 😉
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                              Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              Wenn man's mit
                              iobroker upgrade self
                              macht ja auch kein Kunststück. Das nimmt automagisch den richtigen Ordner.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun hrnz, musst mir wieder alles verderben... 😄
                                  Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                                  Guten Abend
                                  Ich habe soeben die js-controller bei meinen 3 Raspis & 1 Intel Nuc versucht zu updaten;
                                  Bei allen bis auf einen Raspi ist alles gut gegangen - irgendwas lief da schief, ich erhalte jetzt wenn ich zB iob update machen will folgende Fehlermeldung:
                                  pi@iobrokerHaus:~ $ iob stop
                                  pi@iobrokerHaus:~ $ iob update
                                  internal/modules/cjs/loader.js:905
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                 roker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                 :75:12)
                                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  Keine Ahnung wieso das kommt, der Raspi auf dem es schief ging ist ein slave und unter den Hosts im MAster nun rot....
                                  Scheisse ist, dass genau über diesen die Lichtsteuerung im Haus läuft.....
                                  Dabei habe ich aus genau dem Grund, falls was schief läuft diesen Raspi zuletzt geupdatet :(((
                                  Node ist 14.19
                                  NPM 6.14.16
                                    Konnte das Problem lösen indem ich im /opt/iobroker/ einen npm install js-controller gemacht habe.
                                    anschliessend wieder iob update, iob upgrade self etc - jetzt ist er wieder da und läuft... phuu - bin ich froh...!
                                      apollon77 @Matt77CHE last edited by apollon77
                                      @matt77che Also Da müsste man jetzt genauer schauen aber du hast ja noch gar nichts gemacht. Also Fixen kannst du es mit einem cd /opt/iobroker und danach npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production (pder welche Version auch immer gewünscht ist. Aber ich würde mal nach der SD Karte schauen.
                                      EDIT: na ok dann warst du schneller selbst als ich, aber checke die SD Karte und mach backup!
                                      • amg_666
                                        amg_666 last edited by
                                        Mit der 4.0.14 läuft bei mir der klf-Adapter (Velux) nicht mehr:
                                        klf200.0
                                        	2022-02-19 23:05:56.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
                                        klf200.0
                                        	2022-02-19 23:04:56.062	info	Host: 192.168.2.13
                                        klf200.0
                                        	2022-02-19 23:04:55.973	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                                        klf200.0
                                        	2022-02-19 23:04:22.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
                                        klf200.0
                                        	2022-02-19 23:03:22.477	info	Host: 192.168.2.13
                                        Adapter ist rot. iobroker auf nuc mit debian10, node.js 14.19.0, npm 6.14.16
                                          apollon77 @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 Also Spontan wüsste ich nicht was da der Controller mit zu tun haben sollte ... scheinbar tut da der Login nicht mehr. Da ist wohl eher ein Adapter-Issue fällig. Kannst ja mal schauen ob mit Debug-Log mehr infos kommen
                                          • amg_666
                                            amg_666 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Hast recht, ich hab den klf jetzt mal vom Strom getrennt und wieder angestellt, jetzt läufts wieder. Scheint sich was verschluckt zu haben...
                                            747
                                            194863
