    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
      patrick@iobroker:~$ groups
      patrick cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by Thomas Braun
        @saeft_2003
        Der ist weder in der Gruppe 'sudo' noch in der Gruppe 'iobroker' drin.
        Ergo darf der 'patrick' da auch nix rumfummeln.
        • Chaot
          Chaot last edited by
          @apollon77 Die Version .12 lief schon problemlos. Daran hat sich auch an der .14 nichts geändert. Keine Probleme oder Fehlermeldungen die nicht selbst verursacht wurden.
            OK darf ich fragen wie ich den da reinbekomme?
              @saeft_2003
              Als user der die passenden Rechte hat (wird vermutlich bei dir nur der root sein):
              usermod -aG sudo patrick
              usermod -aG iobroker patrick
              Den patrick einmal aus- und wiedereinloggen, den root künftig nicht mehr benutzen.
                apollon77 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 mal „iob fix“ ausgeführt?‘ der Richtet sowas an sich.
                  saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ja iob fix hatte ich gemacht.
                  • da_Woody
                    da_Woody @apollon77 last edited by
                    @apollon77 auch bei mir brav durchgelaufen! (diesmal auch im richtigen ordner) speicherverbrauch der VM ca. 10% zurückgegangen.
                    apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by
                      @apollon77
                      Update von 4.0.10 auf 4.0.14 bei einem Proxmox LXC und einem Raspi ohne Probleme.
                        apollon77 @da_Woody last edited by
                        @da_woody Super. Vor allem das mit dem Verzeichnis gg 😉
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                            Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            Wenn man's mit
                            iobroker upgrade self
                            macht ja auch kein Kunststück. Das nimmt automagisch den richtigen Ordner.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun hrnz, musst mir wieder alles verderben... 😄
                                Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                                Guten Abend
                                Ich habe soeben die js-controller bei meinen 3 Raspis & 1 Intel Nuc versucht zu updaten;
                                Bei allen bis auf einen Raspi ist alles gut gegangen - irgendwas lief da schief, ich erhalte jetzt wenn ich zB iob update machen will folgende Fehlermeldung:
                                pi@iobrokerHaus:~ $ iob stop
                                pi@iobrokerHaus:~ $ iob update
                                internal/modules/cjs/loader.js:905
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob                 roker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js                 :75:12)
                                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                Keine Ahnung wieso das kommt, der Raspi auf dem es schief ging ist ein slave und unter den Hosts im MAster nun rot....
                                Scheisse ist, dass genau über diesen die Lichtsteuerung im Haus läuft.....
                                Dabei habe ich aus genau dem Grund, falls was schief läuft diesen Raspi zuletzt geupdatet :(((
                                Node ist 14.19
                                NPM 6.14.16
                                  Konnte das Problem lösen indem ich im /opt/iobroker/ einen npm install js-controller gemacht habe.
                                  anschliessend wieder iob update, iob upgrade self etc - jetzt ist er wieder da und läuft... phuu - bin ich froh...!
                                    apollon77 @Matt77CHE last edited by apollon77
                                    @matt77che Also Da müsste man jetzt genauer schauen aber du hast ja noch gar nichts gemacht. Also Fixen kannst du es mit einem cd /opt/iobroker und danach npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production (pder welche Version auch immer gewünscht ist. Aber ich würde mal nach der SD Karte schauen.
                                    EDIT: na ok dann warst du schneller selbst als ich, aber checke die SD Karte und mach backup!
                                    • amg_666
                                      amg_666 last edited by
                                      Mit der 4.0.14 läuft bei mir der klf-Adapter (Velux) nicht mehr:
                                      klf200.0
                                      	2022-02-19 23:05:56.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
                                      klf200.0
                                      	2022-02-19 23:04:56.062	info	Host: 192.168.2.13
                                      klf200.0
                                      	2022-02-19 23:04:55.973	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                                      klf200.0
                                      	2022-02-19 23:04:22.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
                                      klf200.0
                                      	2022-02-19 23:03:22.477	info	Host: 192.168.2.13
                                      Adapter ist rot. iobroker auf nuc mit debian10, node.js 14.19.0, npm 6.14.16
                                        apollon77 @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 Also Spontan wüsste ich nicht was da der Controller mit zu tun haben sollte ... scheinbar tut da der Login nicht mehr. Da ist wohl eher ein Adapter-Issue fällig. Kannst ja mal schauen ob mit Debug-Log mehr infos kommen
                                        • amg_666
                                          amg_666 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Hast recht, ich hab den klf jetzt mal vom Strom getrennt und wieder angestellt, jetzt läufts wieder. Scheint sich was verschluckt zu haben...
                                            @apollon77
                                            ok, SD Karte werde ich checken - die ist zwar noch kein Jahr alt....
                                            • Dazu noch eine Frage (evtl doof - aber stellt sich mir): wenn ich diese ersetzen würde, könnte ich den Inhalt derer einfach auf eine Neue SD Karte kopieren, oder müsste ich da eine Neuinstallation und mittels backitup ein Backup aufspielen?
                                              Backups mache ich mittels backitup von allen - war nur gerade ein bischen gestresst, da ich das ganze aus der Ferne gemacht habe ..... und ziemlich müde bin. - Ja, ok, nicht gerade die Besten Voraussetzungen; habe daraus gelernt...
                                            747
                                            194832
