Hilfe: Neuling - Fehlerhafte ioBroker Installation?
Keine Ahnung woran es liegt. Probier es heute Nacht nochmal mit der Light und meld mich wieder.
Desktop brauch ich momentan nicht, hab gedacht lueber mal mit, man weiß ja nie
Trotzdem schon mal vielen Dank.
So, ich bin zurück - leider mit dem selben Ergebnis.
Diesmal mit:
RASPBIAN JESSIE LITE
Minimal image based on Debian Jessie
Version:April 2017
Release date:2017-04-10
Kernel version:4.4
root@raspberrypi:~# node -v v4.8.2 root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker root@raspberrypi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm \ > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) Write "./iobroker start" to start the ioBroker : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1) root@raspberrypi:/opt/iobroker# reboot
Ich verstehe es nicht.
Die Installation läuft augenscheinlich problemlos durch, die Adapter waren zumindest in deiner letzten Installation komplett installiert. Allerdings wunderte mich, dass unmittelbar nach einer Neuinstallation der js-controller als updateable geführt wurde und nicht direkt die neueste Version installiert wurde.
Vielleicht fällt @Bluefox noch was ein.
Wenn nicht mache ich das morgen mal mit einem Pi 3 6nd der neuesten Version von Raspbian.
Rainer
Controller "js-controller" : 0.17.2 , installed 0.16.2 [Updateable] `
ok, dann wollen wir mal:cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo npm cache clean sudo npm install iobroker.js-controller --production sudo iobroker start
… und hoffen
Rainer `
Das hab ich jetzt auch nochmals durch - hilft aber auch nicht weiter.
Hier mal der komplette Log nach dem root Zugang und sauberer Jessi light Installation bis jetzt, vielleicht mach ich ja doch irgendwo was falsch…
login as: root root@192.168.2.164's password: The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. root@raspberrypi:~# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Paketlisten werden gelesen... Fertig Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. root@raspberrypi:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - ## Installing the NodeSource Node.js v4.x LTS Argon repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en Paketlisten werden gelesen... Fertig ## Confirming "jessie" is supported... + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/Release' ## Adding the NodeSource signing key to your keyring... + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add - OK ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v4.x LTS Argon repo... + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_4.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ## Running `apt-get update` for you... + apt-get update OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [4.634 B] OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [763 B] OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [967 B] Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en Holen: 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de Holen: 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en Es wurden 6.364 B in 6 s geholt (955 B/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig ## Run `apt-get install nodejs` (as root) to install Node.js v4.x LTS Argon and npm root@raspberrypi:~# sudo apt-get insall -y build essential python nodejs E: Befehlszeilenoption »y« [aus -y] ist nicht bekannt. root@raspberrypi:~# sudo apt-get install -y build essential python nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket build kann nicht gefunden werden. E: Paket essential kann nicht gefunden werden. root@raspberrypi:~# sudo apt-get install -y build-essential python nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig build-essential ist schon die neueste Version. python ist schon die neueste Version. Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert: rlwrap Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: nodejs rlwrap 0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 7.976 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 38,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Holen: 1 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs armhf 4.8.2-1nodesource1~jessie1 [7.906 kB] Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rlwrap armhf 0.41-1 [70,3 kB] Es wurden 7.976 kB in 2 s geholt (2.968 kB/s). Vormals nicht ausgewähltes Paket rlwrap wird gewählt. (Lese Datenbank ... 31821 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../rlwrap_0.41-1_armhf.deb ... Entpacken von rlwrap (0.41-1) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.8.2-1nodesource1~jessie1_armhf.deb ... Entpacken von nodejs (4.8.2-1nodesource1~jessie1) ... Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ... rlwrap (0.41-1) wird eingerichtet ... update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im automatischen Modus bereitzustellen nodejs (4.8.2-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet ... root@raspberrypi:~# reboot Broadcast message from root@raspberrypi on pts/0 (So 2017-04-16 22:15:18 CEST): The system is going down for reboot NOW! root@raspberrypi:~# login as: root root@192.168.2.164's password: The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Apr 16 22:02:33 2017 from lenovonotebok.fritz.box root@raspberrypi:~# node -v v4.8.2 root@raspberrypi:~# sudo mkdir /opt/iobroker root@raspberrypi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm \ > iobroker@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) Write "./iobroker start" to start the ioBroker : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI. iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1) root@raspberrypi:/opt/iobroker# reboot Broadcast message from root@raspberrypi on pts/0 (So 2017-04-16 22:23:09 CEST): The system is going down for reboot NOW! root@raspberrypi:/opt/iobroker# login as: login as: root root@192.168.2.164's password: The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Apr 16 22:16:33 2017 from lenovonotebok.fritz.box root@raspberrypi:~# ^C root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm cache clean root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --production > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram > node-gyp rebuild make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build' CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node COPY Release/unix_dgram.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build' > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa > node-gyp rebuild make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build' CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node COPY Release/ursaNative.node make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build' > iobroker.js-controller@0.17.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first iobroker.js-controller@0.17.2 node_modules/iobroker.js-controller ├── safe-replace@1.0.2 ├── le-sni-auto@2.1.0 ├── le-challenge-fs@2.0.8 ├── pyconf@1.1.2 ├── semver@5.3.0 ├── mime@1.3.4 ├── winston-daily-rotate-file@1.4.6 ├── daemonize2@0.4.2 ├── ncp@2.0.0 ├── node.extend@1.1.6 (is@3.2.1) ├── redis@2.7.1 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.1, redis-parser@2.6.0) ├── node-schedule@1.2.1 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@1.1.0) ├── bluebird@3.5.0 ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8) ├── winston@2.3.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, colors@1.0.3) ├── socket.io@1.7.3 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.3) ├── socket.io-client@1.7.3 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.3) ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0) ├── yargs@6.6.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@4.2.1, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, read-pkg-up@1.0.1) ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.12.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, safe-buffer@5.0.1, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, performance-now@0.2.0, uuid@3.0.1, qs@6.4.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.15, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.4, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@4.2.1) ├── winston-syslog@1.2.6 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7, unix-dgram@0.2.3) ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.11.0, tar@2.2.1, fstream@1.0.11, mout@0.11.1) ├── jszip@3.1.3 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.5, readable-stream@2.0.6, core-js@2.3.0) ├── greenlock@2.1.14 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.9, pkijs@1.3.33, certpem@1.0.1, localhost.daplie.me-certificates@1.3.0, le-challenge-sni@2.0.1, rsa-compat@1.2.7) └── npm@2.15.12 root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start admin root@raspberrypi:/opt/iobroker# reboot Broadcast message from root@raspberrypi on pts/0 (So 2017-04-16 22:45:20 CEST): The system is going down for reboot NOW! root@raspberrypi:/opt/iobroker# login as: root root@192.168.2.164's password: The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sun Apr 16 22:25:53 2017 from lenovonotebok.fritz.box root@raspberrypi:~#
…oder komm ich irgendwie Jessie Version unter der es bei dir läuft?
So der Akt ist die Installation ja auch nicht. Außerdem ist es Übung für mich
Edit: Ein Error ist auch noch im Log: vis.0 2017-04-16 22:53:19.281 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
Du kannst ein fertiges raspbian image incl. Iobroker hier herunterladen, auch mit pixel
http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
Beim notwendigen update dann bitte zuerst per Konsole den controller updaten
Da du eh als root arbeitest:
cd /opt/iobroker iobroker stop iobroker update iobroker upgrade self iobroker start
Dann den admin und dann erst alle anderen Adapter per Konsole oder Webif updaten.
Rainer
Siehe da - schon sieht die Sache ganz anders aus
Vielen Dank.
Wie genau mach ich jetzt ein Update vom Admin und dem Rest per Console?
Edit: Der Admin ist aktuell - den Rest mach ich per Update Button.
Edit2: Eine wichtige Frage vielleicht noch. Wie mach ich jetzt am Besten eine komplette Sicherung - vielleicht auch automatisch in Intervallen (wenn das geht), am Besten auf mein NAS.
Guten Morgen,
@southparkler:Siehe da - schon sieht die Sache ganz anders aus `
Jetzt macht mich das erst recht neugierig!
Mal sehen, ob ich heute mal das neue raspbian teste.
Rainer
Kann ja fast nur an der neuen Version liegen
Hab jetzt Gestern noch bissle rumprobiert. Echo zeigt die eingestellten Test eigentlich richtig an und gibt auch die Bestätigung mit "Ok" zurück - leider passiert nur nichts.
Meine Installation läuft gerade
Hast du mit deiner "alten" = 2017-04-10 Version Fehler in der Browserkonsole (F12)?
Rainer
Nein, das ist aktuell mit der Neuen.
Nein, das ist aktuell mit der Neuen. `
Habe mir daraufhin jetzt erst die Errormeldungen angesehen :oops:Kann ich zu beidem nichts sagen, da ich weder Chromecast installiert habe oder Onkyo besitze.
Sieht aber auf den ersten Blick nicht nach allgemeinen ioBroker Problemen sondern nach Konfigurations "fehlern" aus.
Da muss aber einer etwas zu sagen, der sich damit auskennt.
Rainer
bin gerade auf dem RasPi mit Pixel vom 10.4.2017
Standardmäßig ist hier ein nodejs 0.10.29 daruf.
Hattest du das gemäß Anleitung heruntergeworfen?
Rainer
Ja, bin Punkt für Punkt die Anleitung durch.
Daran kann es aber eh nicht liegen, bei der Light Version entfällt der Punkt und damit war das Ergebnis identisch.
Daran kann es aber eh nicht liegen, bei der Light Version entfällt der Punkt und damit war das Ergebnis identisch. `
Deswegen suche ich ja die Unterschiede zu der aktuellen Version. Kann sein, dass es in der light Version jetzt auch drin ist.Dayu muesste ich es aber auch nochmal mit light versuchen / bin jetzt erst einmal bei pixel.
Mist> Als root eingeloggt hat er die Deutsche Lokalisierung nicht mehr!
Gruss
rainer
Hab es gefunden
gehe jetyt wieder an den PCGruss Rainer
Hallo nochmal,
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr
Bereits http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=6118#p62878 hatte ich dich gebeten diesen Bleistift anzuklicken.
@Homoran:wenn du rechts oben auf den Bleistift klickst sind da die anderen Reiter zum auswählen?
Da tauchte bei dir die weiteren Reiter nicht auf.
@southparkler:Die Reiter sind auch nicht da wenn ich den "Bearbeiten Modus" einschalte. `
Ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll.
Versionen von admin und js-controller haben sich nicht geädert - wieso tauchen die übrigen Reiter nur noch nach Edit auf?
Rainer
Also bei mir kam dieser "Zeige" Reiter auch nicht bei dem Bearbeiten - da konnte ich lediglich die Namen der Reiter umbenennen.
Kann es jetzt aber auch nicht mehr richtig nachvollziehen, hab diese Version aktuell ja nicht mehr. Könnte höchstens manuell nochmal alles neu machen (hab nur eine passende SD Karte für den Raspi).
Also bei mir kam dieser "Zeige" Reiter auch nicht bei dem Bearbeiten - da konnte ich lediglich die Namen der Reiter umbenennen. `
:shock: Reiter umbenenen - ich wusste gar nicht dass das geht, finde ich bei mir auf keiner Installation.
Ich fürchte du warst auf einem anderen Bleistift.
Dann denke ich mal, dass das Problem gelöst ist, oder?
Rainer
