    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • amg_666
      amg_666 @garfield2412 last edited by
      @garfield2412 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
      In der App sehe ich den Füllstand etc
      ich bin grade nochmal über diene Antwort gestolpert. Wenn du es in der App siehst dann wird es ja auch vom Wagen an den Daimler-Server übertragen. Damit müssten die Daten eigentlich auch im me Adapter verfügbar sein, bei ist das auch gefüllt:
      mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.intValue
        K_o_bold @amg_666 last edited by
        Hat noch jemand Probleme, dass der Adapter auf gelb geht und ein neuer Token angefordert wird?
        Das besteht bei mir seit gestern. Nach Eingabe des neuen Token, geht der Adapter auf grün und nach einer Weile wieder das gleiche Problem.
        Ich gehe davon aus, dass es an Mercedes liegt...
          tombox @K_o_bold last edited by
          @k_o_bold Bitte auf 0.0.56 updaten
          K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            K_o_bold @tombox last edited by
            @tombox ,
            ok, besten Dank. Ich habe gerade das update gemacht...
            Läuft erstmal alles...
              hardl @tombox last edited by
              @tombox Hallo, ich bin gerade auf diesen Adapter gestossen. Kann ich auch die momentane Ladeleistung auslesen?
              In der Vis weiter oben scheint das zu funktionieren oder kommt der Wert von der Wallbox?
              Ich habe alle Parameter mit "charge" angesehen, aber leider nichts gefunden.
                darkiop Most Active last edited by
                @hardl
                in kW:
                mercedesme.0.FIN.state.chargingPower.doubleValue
                H O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hardl @darkiop last edited by
                  @darkiop Danke
                  • O
                    OpaW @darkiop last edited by
                    @darkiop
                    • O
                      OpaW @OpaW last edited by
                      @opaw
                      ich suche in dem Mercedes Me Adapter 0.56 den Datenpunkt "Maximalen Ladezustand auswählen".
                      Dieser gibt in der Mercedes Ap den maximalen Ladestand der Batterie in Prozent vor.
                      Den tatsächlichen Ladestand habe ich im Adapter unter history - socLevelLast gefunden.
                        tritor @OpaW last edited by tritor
                        Habt ihr einige Anregungen für ein Vis-Darstellung?
                        Bin gerade am Erstellen meiner und suche noch etwas Inspiration.
                        Hier mal der aktuelle Status bei mir.
                        • amg_666
                          amg_666 @tritor last edited by
                          @tritor
                          Bei mir ist das ewinfach eine Draufsicht:
                          und auf der Seite habe ich noch den aktuellen Benzin/Diesepreis von "meiner" Tankstelle:
                            tritor @amg_666 last edited by
                            @amg_666
                            welchen DP hast du für das Schiebedach genommen?
                            • amg_666
                              @tritor
                              mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue
                                @amg_666
                                mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue hat bei mir keine Wirkung. Der Value bleibt beim Öffnen des Schiebedachs unverändert.
                                Was allerdingsverändert wird: mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.intValue 0 = geschlossen und >1 (3 oder 5) ist offen
                                Weiters haben folgende DP keine Änderungen bei Betätigung oder Änderung:
                                mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusRearBlind.xxx
                                mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusFrontBlind.xxx
                                Dachte hier sollte auf jeden Fall das Schließen der Innenabdeckung irgendwie angezeigt werden.
                                Weiters zeigen die Leselichter DPs keine Ändrungen an:
                                mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontLeft
                                mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontRight
                                  K_o_bold @tritor last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  kann mir einer schreiben mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob ein Ladekabel gesteckt ist?
                                  Ich habe einen EQB.
                                    hardl @K_o_bold last edited by
                                    @k_o_bold Hallo,
                                    keycontact/0/state
                                    state 0 = Startup
                                    state 1 =. "nicht verbunden
                                    state 2 = warten auf KFZ
                                    state 3 = laden
                                    state 4 = Fehler
                                    state 5 = unterbrochen
                                      K_o_bold @hardl last edited by
                                      @hardl ,
                                      danke für die Aufschlüsselung :-)...
                                      Allerdings finde ich den Datenpunkt nicht...
                                        @k_o_bold Tut mir leid, ich habe falsch gelesen.
                                        wo das im Mercedes Adapter ist, weiß ich nicht.
                                        Das war der Datenpunkt aus meinem Wallbox-Adapter.
                                          Tomate last edited by
                                          Hallo zusammen.
                                          Wir haben einen E-Smart.
                                          Ich habe den PIN den ich per Mail bekam eingetragen und die Instanz ist grün.
                                          In den Objekten ist nur kaum etwas zu finden. (Werte, ect.....)
                                          Ausser der Mail Adresse und dem Sicherheitscode habe ich nicht eingetragen.
                                          Was mach ich falsch?
                                          Fehlt noch ein Parameter in der Instanz?
                                            @tomate bei smart-eq bitte
                                            https://forum.iobroker.net/topic/49548/test-adapter-smart-eq-v0-0-x
                                            mercedes
                                            120
                                            928
                                            220324
