    4. iQontrol Vis Support Thread
      eskalationskunde last edited by
      Hi, bin neu hier und habe gerade die ersten Versuche mit dem Adapter gewagt.
      Ich habe das "Tutorial" auf der Githubseite zu den Listen umgesetzt. Funktioniert soweit auch alles 🙂
      Leider funktioniert bei dem Widget der Schreibschutz aber nicht.
      Ist dies ein bekannter Fehler ?
      Benutze die Version v2.0.0-rc2.2
      Jonas
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @eskalationskunde last edited by
        @eskalationskunde sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Jonas
        was meinst Du mit Schreibschutz beim Widget?
          eskalationskunde last edited by eskalationskunde
          Ich habe dieses "Tutorial" umgesetzt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
          Da ich mir den Status der Fenster in der Liste anzeigen lasse, brauche ich hier keine schaltmöglichkeit.
          Im Default ist es aber so, das wenn ich auf geschlossen klicke, wechselt der Status zu geöffnet. Dies macht aber bei einem Fenster keinen Sinn.
          Jetzt wollte ich das Widget mit einem Schreibschutz versehen.
          Einstellungen vom Widget -> Allgemein -> Schreibgeschützt = True.
          Aber ich kann auch mit der Einstellung aktiv, nach wie vor den Status des Fensters ändern.
          Jonas
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @eskalationskunde last edited by dslraser
            @eskalationskunde
            da kann die Liste aber nix dafür.
            Wie sieht denn so ein Datenpunkt oder auch alias von so einem Fenster aus Deiner Liste aus, zeige mal bitte einen RAW davon.
            Edit: ich bin an Handy, deshalb ein Screenshot und kein Code.
            red ist true und write ist false (also nicht beschreibbar und somit nicht schaltbar in der Liste)
              eskalationskunde @dslraser last edited by eskalationskunde
              Das ist der Alias:
                "common": {
                  "name": "Fenster_Links",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": "",
                  "alias": {
                    "id": "zigbee.0.00158d000444864a.opened"
              Das ist das Original:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Is open",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "state",
                  "custom": {
                    "sql.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "counter": false,
                      "aliasId": "",
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": 1000,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": 0,
                      "retention": "31536000"
              Scheint also ein Problem mit dem Alias zu sein.
              • dslraser
                @eskalationskunde
                ändere write auf false
                  @dslraser
                  Top so gehts.
                  Wundert mich aber schon das er die Attribute beim erstellen nicht übernimmt.
                  Danke dir.
                    Geesthachter last edited by
                    Betrifft Fragen zu: Datenpunkte INFO_A und INFO_B (Array) und Schriftfarbe
                    nachdem ich lange meine Visualisierungen mit Vis gemacht habe, habe ich vor einiger Zeit iQontrol entdeckt und habe nachdem meine erste Visualisierung doch eher unstrukturiert. Das hat sich jetzt bei meiner zweiten Visualisierung geändert und ich bin echt begeistert von iQontrol.
                    Leider gibt es im Internet von iQontrol noch nicht so viele brauchbare Videos oder auch Anleitungen wie bei VIS.
                    Dadurch sind selbst die Grundlagen für Neueinsteiger sehr mühsam.
                    Zum Beispiel habe ich lange gebraucht das ich für meinem Farb Panel herausgefunden habe das ich unter "Gerätespezifischen Optionen" den erforderlichen Farbraum RGB auswählen konnte.
                    Wenn man weiß wie ist geht ist ja alles ganz einfach aber wenn nicht verzweifelt man Stundenlang.
                    Oft erfährt man auch nur das einige Sachen möglich sind aber nicht wie.
                    Zum Beispiel habe in dem "iQontrol Tutorial 3b - Geräte Datenpunkte" (ab Min 3:35) eine Interessante Sache erfahren von der Ich gerne wissen würde wie es Funktioniert.
                    Es geht mir um das doppelt belegen der Datenpunkte INFO_A und INFO_B (Array). Leider wird in dem Video nicht erklärt wie man es macht.
                    Kann mir da bitte jemand helfen?
                    Ach und ich habe noch eine Frage. Ich habe die Raumkacheln mit HIntergrundbildern versehen, dadurch ist die schwarze Schrift oft schlecht zu erkennen. Ist es möglich die Schriftfarbe auf den Kacheln zu ändern?
                    Ich finde es übrigens super das es diesen "iQontrol Vis Support Thread" gibt wo man als Anfänger Fragen stellen kann.
                    Björn
                    dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
                      @geesthachter
                      2.Frage (Schriftfarbe)
                      hier in den Optionen schon durch geklickt ?
                        Geesthachter @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Nein dort hatte ich tatsächlich noch nicht gesucht.
                        Ich sag ja wenn man weiß wo und wie ist alle einfach.
                        Hat gleich hingehauen
                        Vielen Dank für deine Hilfe
                        • dslraser
                          @geesthachter
                          Zum Thema Info A und Info B, was genau willst Du denn wissen ? Ich habe jetzt extra mal in das Video rein geschaut, dort wird doch von Sebastian erklärt wie man die befüllen kann und wie die dann angezeigt werden.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Geesthachter last edited by da_Woody
                            @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            na das ist keine raketenwissenschaft. hab ich z.b beim sauger eingesetzt.
                            einfach die datenpunkte im array basteln...
                            52a871d2-2723-413d-a10f-8a58282b0f40-grafik.png 9e1c5553-2c43-489f-8188-de22e1f660c8-grafik.png
                              Geesthachter @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              du hast recht, man muss nur drauf kommen.
                              Danke für deine Hilfe
                              • da_Woody
                                @geesthachter 👍
                                klar, aber dafür gibts ja den tread... 😄
                                gerade am anfang sieht man oft den wald vor lauter bäumen nicht... iQontrol ist inzwischen schon so umfangreich, daß man sich da gern mal verirrt.
                                  Sesamstrasse last edited by
                                  ich habe heute erstmalig iQontrol installiert und bin jetzt fliessig am rumspielen und probieren.
                                  Wie kann ich die Hintergrundfarbe für alle Ansichten setzen? Ich will einfach durchgängig alles Schwarz haben. Kein Bild, nicht diesen Standardfarbverlauf wenn kein Bild gesetzt ist.
                                  Ich habe es über die CSS Einstellungen in den Optionen versucht, hat aber nichts gebracht.
                                  Flo
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Sesamstrasse last edited by
                                    @sesamstrasse
                                    ich habe das in meinen Ansichten über in "mini .png" in meiner Wunschfarbe geregelt.
                                      Sesamstrasse @dslraser last edited by
                                      @dslraser d.h das geht nur per Workaround und ich habe keine Option übersehen? Dabei gibt es doch unmengen an Optionen 🙂
                                        Peter213 last edited by
                                        kann ich mit iQontrol auch direkt einen Webhook senden?
                                        Ich müsste für das anschalten und das ausschalten jeweils einen Webhook für ein Gerät senden. Geht das direkt mit iQontrol oder muss ich erst Datenpunkte anlegen und ein Script bauen?
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Sesamstrasse last edited by
                                          @sesamstrasse sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Stimmt, dafür gibt es tatsächlich nichts. Ich denke, die meisten verwenden Wallpaper.
                                          VG
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Peter213 last edited by
                                            @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            nein, das geht tatsächlich nur über ein Script.
                                            LG
                                            1.2k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643845
