Umstellung auf "axios"
ich muss jetzt auch mal fragen.- warum wird von request auf axios umgestellt?
- was ist mit den alten Scripten ?
- gibts hier ein todo ?
Gibts da irgendwo mehr infos ?
Habe ca. 200 Scripte wo ca. bei der Hälfte (geschätzt) request drin ist.
Weil es nicht mehr gepflegt wird:
@thomas-braun sagte in Umstellung auf "axios":
Und ab wann funktionieren dann meine Scripte nicht mehr ?
oder viel wichtiger: Was mun man tun um dies zu ändern ? -
@bahnuhr sagte in Umstellung auf "axios":
Vermutlich spätestens dann, wenn request aus nodejs aussortiert wird.
Ich vermute, das wird aber ob der breiten Verwendung von request noch lange mitgeschleift werden müssen. Ist ja schon geraume Zeit als 'deprecated' markiert. -
Ja bei google.
Du musst auch nicht axios nehmen, es funktioniert auch http. -
@OliverIO
Puhh ich glaube ich bin etwas weiter... trotzdem drehe ich mich irgendwie im Kreis .16:53:20.267 error javascript.0 (6088) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen_axios: schedule callback missing
createState('Guntamatic_Betrieb_0'); createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1'); createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3'); createState('Guntamatic_Leistung_5'); createState('Guntamatic_Rücklauf_6'); createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8'); createState('Guntamatic_Puffer_oben_17'); createState('Guntamatic_Puffer_unten_19'); createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20'); createState('Guntamatic_Warmwasser_21'); createState('Guntamatic_Vorlauf_31'); createState('Guntamatic_Füllstand_65'); createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68'); createState('Guntamatic_Programm_69'); createState('Guntamatic_Programm_HK1_71'); createState('Guntamatic_Stoer0_79'); createState('Guntamatic_Stoer1_80'); createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85'); createState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89'); createState('Guntamatic_Pufferladung_90'); createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert'); const axios=require('axios'); schedule("*/5 * * * * *", axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', { responseEncoding: 'latin1' }) .then(function(response) { //console.log(response); if (response.data) { var parts = response.data.split('\n'); var parts_Guntamatic = parts[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[1]; setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[3]; setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[5]; setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[6]; setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[8]; setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[17]; setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[19]; setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[20]; setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[21]; setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[31]; setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[65]; setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[68]; setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[69]; setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[71]; setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[79]; setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[80]; setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[85]; setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[89]; setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true); var parts_Guntamatic = parts[90]; setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true); /* CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt. parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt */ if (parts[5] == 0) { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true); } else { setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true); } } }) );
@wal sagte in Umstellung auf "axios":
hast du mal ein Beispiel ?
@bahnuhr
das ist aber alles sehr ähnlich.
Noch einfacher geht nicht wirklich -
@thomas-braun Ich denke auch mit 50.000 Dependents wird es wohl nie entfernt werden können. Also kann der kleine ioBroker Skripter sich mit der Umstellung noch zeit lassen.
@glitzi
der schedule wird nicht richtig aufgemachtschedule("*/5 * * * * *", function(){ axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', { responseEncoding: 'latin1' }) .then(function(response) { //console.log(response); }) })
@tombox
und wenn es aus iobroker entfernt wird, dann lädt man es selbst nach.
es ist ja nicht so das es da sicherheitsbedenken gibt, sonder das die bibliothekt zu ende entwickelt ist. -
@oliverio Korrekt solange es kein security problem gibt wäre es auch ziemlich gemein es aus der iobroker skript default package rauszunehmen
Leider scheint das Encoding nicht zu funktionieren, ist hier etwas falsch?
const axios=require('axios'); schedule("*/5 * * * * *", function(){ axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=abcde', { responseEncoding: 'utf-8' }) .then(function(response) { if (response.data) { var parts = response.data.split('\n'); var parts_Guntamatic = parts[0]; setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
das sind zu wenig informationen.
in was ist den die quelle encodiert?
utf8 scheint es ja nicht zu sein.
woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert? -
@oliverio
Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.var request= require('request'); request.post({ url: 'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx', encoding: 'latin1'
@glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
Guntamatic
hat es damit etwas zu tun
https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
da steht dann was von
windows-1252 -
z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
@glitzi
dann trag latin1 ein
da steht doch jetzt utf-8
zeile 6 -
oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
Ist denn mein Skript fehlerfrei?
nein, es fehlen diverse schließende klammern.
kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
