    4. Umstellung auf "axios"
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Weil es nicht mehr gepflegt wird:
      https://www.npmjs.com/package/request
      https://github.com/request/request/issues/3142
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Umstellung auf "axios":
        Und ab wann funktionieren dann meine Scripte nicht mehr ?
        oder viel wichtiger: Was mun man tun um dies zu ändern ?
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
          @bahnuhr sagte in Umstellung auf "axios":
          Vermutlich spätestens dann, wenn request aus nodejs aussortiert wird.
          Ich vermute, das wird aber ob der breiten Verwendung von request noch lange mitgeschleift werden müssen. Ist ja schon geraume Zeit als 'deprecated' markiert.
          • Wal
            Wal Developer @bahnuhr last edited by
            Gibts da irgendwo mehr infos ?
            Ja bei google.
            Du musst auch nicht axios nehmen, es funktioniert auch http.
              glitzi @glitzi last edited by
              @OliverIO
              Puhh ich glaube ich bin etwas weiter... trotzdem drehe ich mich irgendwie im Kreis .
              16:53:20.267	error	javascript.0 (6088) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen_axios: schedule callback missing
              createState('Guntamatic_Betrieb_0');
              createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
              createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
              createState('Guntamatic_Leistung_5');
              createState('Guntamatic_Rücklauf_6');
              createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
              createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
              createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
              createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
              createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
              createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
              createState('Guntamatic_Füllstand_65');
              createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
              createState('Guntamatic_Programm_69');
              createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
              createState('Guntamatic_Stoer0_79');
              createState('Guntamatic_Stoer1_80');
              createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
              createState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89');
              createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
              createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
              const axios=require('axios');
              schedule("*/5 * * * * *",
              	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxxx', {
              		responseEncoding: 'latin1'
              	.then(function(response) {
              			//console.log(response);
              			if (response.data) {
              				var parts = response.data.split('\n');
              				var parts_Guntamatic = parts[0];
              				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[1];
              				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[3];
              				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[5];
              				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[6];
              				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[8];
              				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[17];
              				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[19];
              				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[20];
              				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[21];
              				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[31];
              				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[65];
              				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[68];
              				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[69];
              				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[71];
              				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[79];
              				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[80];
              				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[85];
              				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[89];
              				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
              				var parts_Guntamatic = parts[90];
              				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
              				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
              				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
              				if (parts[5] == 0) {
              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
              				} else {
              					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Wal last edited by
                @wal sagte in Umstellung auf "axios":
                hast du mal ein Beispiel ?
                • OliverIO
                  OliverIO @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  das ist aber alles sehr ähnlich.
                  Noch einfacher geht nicht wirklich
                    tombox @Thomas Braun last edited by tombox
                    @thomas-braun Ich denke auch mit 50.000 Dependents wird es wohl nie entfernt werden können. Also kann der kleine ioBroker Skripter sich mit der Umstellung noch zeit lassen.
                    @glitzi
                    der schedule wird nicht richtig aufgemacht
                    schedule("*/5 * * * * *", function(){
                    OliverIO G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @tombox last edited by OliverIO
                      @tombox
                      und wenn es aus iobroker entfernt wird, dann lädt man es selbst nach.
                      es ist ja nicht so das es da sicherheitsbedenken gibt, sonder das die bibliothekt zu ende entwickelt ist.
                        tombox @OliverIO last edited by
                        @oliverio Korrekt solange es kein security problem gibt wäre es auch ziemlich gemein es aus der iobroker skript default package rauszunehmen
                          glitzi @tombox last edited by
                          @tombox
                          SUPER, vielen Dank! jetzt läuft es !!!
                            glitzi @AlCalzone last edited by
                            @alcalzone
                            Leider scheint das Encoding nicht zu funktionieren, ist hier etwas falsch?
                            	axios.post('http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=abcde', {
                            		responseEncoding: 'utf-8'
                            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @glitzi last edited by
                              @glitzi
                              das sind zu wenig informationen.
                              in was ist den die quelle encodiert?
                              utf8 scheint es ja nicht zu sein.
                              woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert?
                                glitzi @OliverIO last edited by glitzi
                                @oliverio
                                Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.
                                var request= require('request');
                                request.post({
                                  url:     'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx',
                                  encoding: 'latin1'
                                • OliverIO
                                  @glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
                                  Guntamatic
                                  hat es damit etwas zu tun
                                  https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
                                  da steht dann was von
                                  windows-1252
                                    @oliverio
                                    z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @glitzi last edited by OliverIO
                                      @glitzi
                                      dann trag latin1 ein
                                      da steht doch jetzt utf-8
                                      zeile 6
                                        @oliverio
                                        oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
                                        Ist denn mein Skript fehlerfrei?
                                        • OliverIO
                                          @glitzi
                                          nein, es fehlen diverse schließende klammern.
                                          kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
                                            @oliverio
                                            so eben noch einmal alles probiert, ich habe alle möglichen Encodings ausprobiert, es ändert sich nichts, habe das Gefühl es wird überhaupt nicht berücksichtigt.
                                            Bei umlauten kommt immer das �
                                            Hier noch einmal das gesamte Skript
                                            	axios.post('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                                                            //console.log(response.data);
                                            				} else {
                                            1887
