      Lines @kohe last edited by
      @kohe Hallo auch,
      ja, mit der Forumssoftware kämpfe ich als "Neuer" auch noch! 😉
      Schlimmer noch, als Neuer bin ich mir nicht sicher, ob ich Dein geschildertes Problem richtig nachvollziehen kann. Ich gehe einmal davon aus, dass in iobroker unter Objekte Dein Datenpunkt vom RP2 zu finden ist.
      Falls dem so ist:
      Jarvis => Konfiguration => Gerät => Gerät anlegen und die exakte "Adresse"=Name des Datenpunktes aus iobroker kopieren und in die entsprechende Stelle im Formular einfügen.
      Das neue Gerät muss dann mit einem "Widget" gekoppelt werden, welches im Layout positioniert wird,
      Hoffentlich kannst Du etwas davon gebrauchen.
      LG
      Lines
        kohe @Lines last edited by
        @lines Hi Lines!
        Danke für Deine Antwort! Stimmt, meine Beschreibung war mäßig präzise. Ich gelobe Besserung 😉 deshalb jetzt mit ein paar Bildern.
        Korrekt. Ich sehe im ioBorker Folgendes:
        Wenn ich richtig verstanden habe, beschreibst Du oben den "manuellen Weg" ein Gerät in Jarvis anzulegen und Datenpunkte mit ioBroker zu verknüpfen.
        Ich würde gern "Geräte importieren" / rpi2 verwenden und daran scheitere ich.
        Wie muss ich den Text im Tooltip verstehen / anwenden, damit der Importer mit das rpi2 Objekt erkennt.
        Kai
          MCU @kohe last edited by
          @kohe
          Legt der Importer denn die DPs nicht an?
          Wenn du alle anderen Adapter abwählst und nur der rpi2?
          Was kommt dann als Ergebnis?
          Ergebnis:
          ALIAS-DPs haben z.B. den Aufbau: alias.0.Power0.actual
          Du wiillst die DPs alle nur anzeigen und nur wenige davon?
            MCU @the-masterplan last edited by MCU
            @maximilian-garbe iobroker upload jarvis auf der console schon gemacht?
            Nachdem Start -> F12 auf der Seite -> Ergebnis Bild anzeigen.
            the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • the-masterplan
              the-masterplan @MCU last edited by
              @mcu Habe gerade ein node-update von Version 12 auf Version 14 gemacht. jetzt ist der Fehler weg. Keine Ahnung warum aber Hauptsache es läuft wieder
                kohe @MCU last edited by
                @mcu Hi und Danke für Deine Hilfe!
                Ich hab genau das probiert: Alles AUS ausser den rpi2 Adapter.
                Ergebnis genau wie in deinem Bild: 0 Geräte zu importieren.
                Zu Deiner Frage wegen der Anzeige:
                Nach dem Import von anderen Adapter-Objekten habe ich immer die Datenpunkte nach dem Import entfernt, welche ich nicht anzeigen möchte, um Ressourcen zu sparen.
                Würde schon einige Werte des Pis anzeigen wollen.
                Hab ich da einen Denkfehler?
                  MCU @kohe last edited by MCU
                  @kohe
                  z.B.
                  Du kannst dir ja die Werte raussuchen, die du haben willst und manuell anlegen:
                  Es gibt dafür auch ein Script, dass das machen kann. Dies befindet sich aber noch in der Testphase.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                  Evtl auch damit anfangen:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                    BenjaminCz last edited by
                    weiß einer von euch wie man in Jarvis 3.0.11 auf dem Smartphone das wischen zwischen den Tabs deaktiviert ? Habe das Problem bei den Charts wenn ich mir diese anschauen möchte und wische die Zeitachse dann wechselt man die Tabs.
                    Vielen Dank!
                      MCU @BenjaminCz last edited by
                      @benjamincz Bei der Zeitachse muss man auf dem Handy erst nur die Zeitachse anklicken und dann kann man hin- und herwischen.
                        kohe last edited by
                        @mcu Moin Moin! ! Alles klar, Danke Dir.
                        Die Frage war ja: Was mache/verstehe ich falsch um den den Importer zu bemühen meine rpi2 Datenpunkte zu erkennen. Ist aber kein Problem. Dann mach is halt doch per Hand und lege mir da ein Gerät für an.
                        Die Doku hatte ich mir angesehen, fand dort aber meine ich nur irgendwo die Info das alle Datenpunkte übernommen werden.
                        Den Systemprogramme-Thread hatte ich noch nicht entdeckt. Schau ich mir mal.
                          @kohe sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Gar nichts. Es funktioniert halt momentan nicht.
                            @mcu 😀 👍
                              RkcCorian last edited by
                              @mcu Moin Mcu! Wie versprochen noch die Info bzgl. dem responsiven Grundriss mit VIS. Hoffe das hilft auch Anderen! 🙂
                              Idee:
                              • Ein "Master"-Widget mit dem Grundriss (Erstellt mit SweetHome3D), welches laufend an die Bildschirmgröße angepasst wird (Position inkl. eingefügtem Abstand zum Rand, sowie die Größe mit Prüfung ob abhängig von Höhe oder Breite Skaliert werden soll, Mittige Position)
                              • Einige "Link"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                              • Einige "Symbol"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                              • Skalierung mit unterschiedlichen Parametern für Handy vs. PC/Tablet durch Erkennung des Gerätes beim Starten
                              Ergebnis sieht dann bspw. so aus...
                              In VIS...
                              • "Master"-Widget mit Grundriss
                              • "Link"-Widget
                              • "Symbol"-Widget
                              • Skript um die Responsivität zu erreichen
                              // Initialisiere Konstanten
                              var debug = false;
                              var spaceSurroundingMin = 20;
                              var spaceSurroundingScreensizeDependent = 20;
                              var spaceSurroundingScreensizeDependentFactor = 600;
                              var widgetNameGrundriss = "#w00002";
                              var widgetNameLinkWohnung = "#w00012";
                              var widgetNameLinkWohnzimmer = "#w00001";
                              var widgetNameLinkKueche = "#w00003";
                              var widgetNameLinkEsszimmer = "#w00011";
                              var widgetNameLinkFlur1 = "#w00010";
                              var widgetNameLinkFlur2 = "#w00009";
                              var widgetNameLinkSchlafzimmer = "#w00004";
                              var widgetNameLinkKinderzimmer = "#w00005";
                              var widgetNameLinkBadezimmer = "#w00006";
                              var widgetNameLinkGaesteWc = "#w00007";
                              var widgetNameLinkAbstellraum = "#w00008";
                              var widgetNameSymbolWohnung = "#w00017";
                              var widgetNameSymbolWohnzimmer = "#w00013";
                              var widgetNameSymbolKueche = "#w00014";
                              var widgetNameSymbolEsszimmer = "#w00015";
                              var widgetNameSymbolFlur = "#w00016";
                              var widgetNameSymbolSchlafzimmer = "#w00018";
                              var widgetNameSymbolKinderzimmer = "#w00019";
                              var widgetNameSymbolBadezimmer = "#w00020";
                              var widgetNameSymbolGaesteWc = "#w00021";
                              var widgetNameSymbolAbstellraum = "#w00022";
                              // Warten bis Element geladen wurde
                              function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false)
                                  if (counter < 10000)
                                      setTimeout(function ()
                                          if (parent.find(elementPath).length > 0)
                                              if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                              callBack();
                                          } else
                                              if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                              counter++;
                                              waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                      }, 1);
                                  } else
                                      console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                      callBack();
                              // Erkennen auf welchem Gerät die VIS läuft
                              function getDevice(debug = false)
                                  if(window.navigator.userAgent.match(/Mobile/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/iPhone/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/iPod/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/IEMobile/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/Android/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/webOS/i))
                                      statusMobile = true;
                                  else
                                      statusMobile = false;
                                  if(window.navigator.userAgent.match(/Tablet/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/iPad/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 7/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 10/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/SM-T500/i)
                                  || window.navigator.userAgent.match(/KFAPWI/i))
                                      statusTablet = true;
                                  else
                                      statusTablet = false;
                                  if ((statusMobile === true) && (statusTablet === true))
                                      device = "tablet";
                                  else if ((statusMobile === true) && (statusTablet === false))
                                      device = "mobilePhone";
                                  else
                                      device = "pc";
                                  if (debug === true)
                                      console.log("Navigator User Agent: " + navigator.userAgent);
                                      console.log("Erkanntes Gerät: " + device);
                              // Initialisiere Werte für die Skalierung der Wohnungselemente
                              function initResizeApartment(debug = false)
                                  // Größe Grundriss
                                  grundrissStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00002'));
                                  grundrissLeft = (grundrissStyle.left).replace("px", "");
                                  grundrissTop = (grundrissStyle.top).replace("px", "");
                                  grundrissWidth = $(widgetNameGrundriss).width();
                                  grundrissHeigth = $(widgetNameGrundriss).height();
                                  grundrissFactor = grundrissWidth / grundrissHeigth;
                                  if (debug === true)
                                      console.log("GrundrissLeft: " + grundrissLeft);
                                      console.log("GrundrissTop: " + grundrissTop);
                                  // Größe Wohnung
                                  linkWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00012'));
                                  linkWohnungLeft = (linkWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkWohnungTop = (linkWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkWohnungFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnungLeft;
                                  linkWohnungFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnungTop;
                                  linkWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnung).width());
                                  linkWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnung).height());
                                  symbolWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00017'));
                                  symbolWohnungLeft = (symbolWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolWohnungTop = (symbolWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolWohnungFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnungLeft;
                                  symbolWohnungFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnungTop;
                                  symbolWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnung).width());
                                  symbolWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnung).height());
                                  // Größe Wohnzimmer
                                  linkWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00001'));
                                  linkWohnzimmerLeft = (linkWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkWohnzimmerTop = (linkWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnzimmerLeft;
                                  linkWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnzimmerTop;
                                  linkWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnzimmer).width());
                                  linkWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnzimmer).height());
                                  symbolWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00013'));
                                  symbolWohnzimmerLeft = (symbolWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolWohnzimmerTop = (symbolWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnzimmerLeft;
                                  symbolWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnzimmerTop;
                                  symbolWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).width());
                                  symbolWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).height());
                                  // Größe Küche
                                  linkKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00003'));
                                  linkKuecheLeft = (linkKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkKuecheTop = (linkKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkKuecheFactorLeft = grundrissWidth / linkKuecheLeft;
                                  linkKuecheFactorTop = grundrissHeigth / linkKuecheTop;
                                  linkKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKueche).width());
                                  linkKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKueche).height());
                                  symbolKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00014'));
                                  symbolKuecheLeft = (symbolKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolKuecheTop = (symbolKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolKuecheFactorLeft = grundrissWidth / symbolKuecheLeft;
                                  symbolKuecheFactorTop = grundrissHeigth / symbolKuecheTop;
                                  symbolKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKueche).width());
                                  symbolKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKueche).height());
                                  // Größe Esszimmer
                                  linkEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00011'));
                                  linkEsszimmerLeft = (linkEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkEsszimmerTop = (linkEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkEsszimmerLeft;
                                  linkEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkEsszimmerTop;
                                  linkEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkEsszimmer).width());
                                  linkEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkEsszimmer).height());
                                  symbolEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00015'));
                                  symbolEsszimmerLeft = (symbolEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolEsszimmerTop = (symbolEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolEsszimmerLeft;
                                  symbolEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolEsszimmerTop;
                                  symbolEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolEsszimmer).width());
                                  symbolEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolEsszimmer).height());
                                  // Größe Flur
                                  linkFlur1Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00010'));
                                  linkFlur1Left = (linkFlur1Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkFlur1Top = (linkFlur1Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkFlur1FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur1Left;
                                  linkFlur1FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur1Top;
                                  linkFlur1FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur1).width());
                                  linkFlur1FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur1).height());
                                  linkFlur2Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00009'));
                                  linkFlur2Left = (linkFlur2Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkFlur2Top = (linkFlur2Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkFlur2FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur2Left;
                                  linkFlur2FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur2Top;
                                  linkFlur2FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur2).width());
                                  linkFlur2FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur2).height());
                                  symbolFlurStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00016'));
                                  symbolFlurLeft = (symbolFlurStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolFlurTop = (symbolFlurStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolFlurFactorLeft = grundrissWidth / symbolFlurLeft;
                                  symbolFlurFactorTop = grundrissHeigth / symbolFlurTop;
                                  symbolFlurFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolFlur).width());
                                  symbolFlurFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolFlur).height());
                                  // Größe Schlafzimmer
                                  linkSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00004'));
                                  linkSchlafzimmerLeft = (linkSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkSchlafzimmerTop = (linkSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkSchlafzimmerLeft;
                                  linkSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkSchlafzimmerTop;
                                  linkSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).width());
                                  linkSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).height());
                                  symbolSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00018'));
                                  symbolSchlafzimmerLeft = (symbolSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolSchlafzimmerTop = (symbolSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolSchlafzimmerLeft;
                                  symbolSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolSchlafzimmerTop;
                                  symbolSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).width());
                                  symbolSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).height());
                                  // Größe Kinderzimmer
                                  linkKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00005'));
                                  linkKinderzimmerLeft = (linkKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkKinderzimmerTop = (linkKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkKinderzimmerLeft;
                                  linkKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkKinderzimmerTop;
                                  linkKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKinderzimmer).width());
                                  linkKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKinderzimmer).height());
                                  symbolKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00019'));
                                  symbolKinderzimmerLeft = (symbolKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolKinderzimmerTop = (symbolKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolKinderzimmerLeft;
                                  symbolKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolKinderzimmerTop;
                                  symbolKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).width());
                                  symbolKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).height());
                                  // Größe Badezimmer
                                  linkBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00006'));
                                  linkBadezimmerLeft = (linkBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkBadezimmerTop = (linkBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkBadezimmerLeft;
                                  linkBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkBadezimmerTop;
                                  linkBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkBadezimmer).width());
                                  linkBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkBadezimmer).height());
                                  symbolBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00020'));
                                  symbolBadezimmerLeft = (symbolBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolBadezimmerTop = (symbolBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolBadezimmerLeft;
                                  symbolBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolBadezimmerTop;
                                  symbolBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolBadezimmer).width());
                                  symbolBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolBadezimmer).height());
                                  // Größe Gäste-WC
                                  linkGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00007'));
                                  linkGaesteWcLeft = (linkGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkGaesteWcTop = (linkGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / linkGaesteWcLeft;
                                  linkGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / linkGaesteWcTop;
                                  linkGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkGaesteWc).width());
                                  linkGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkGaesteWc).height());
                                  symbolGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00021'));
                                  symbolGaesteWcLeft = (symbolGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolGaesteWcTop = (symbolGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / symbolGaesteWcLeft;
                                  symbolGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / symbolGaesteWcTop;
                                  symbolGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolGaesteWc).width());
                                  symbolGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolGaesteWc).height());
                                  // Größe Abstellraum
                                  linkAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00008'));
                                  linkAbstellraumLeft = (linkAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  linkAbstellraumTop = (linkAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  linkAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / linkAbstellraumLeft;
                                  linkAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / linkAbstellraumTop;
                                  linkAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkAbstellraum).width());
                                  linkAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkAbstellraum).height());
                                  symbolAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00022'));
                                  symbolAbstellraumLeft = (symbolAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                  symbolAbstellraumTop = (symbolAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                  symbolAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / symbolAbstellraumLeft;
                                  symbolAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / symbolAbstellraumTop;
                                  symbolAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolAbstellraum).width());
                                  symbolAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolAbstellraum).height());
                              // Skalierung des umliegenden Abstands
                              function setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug = false)
                                  if (windowWidth < windowHeigth)
                                      // Fensterbreite maßgeblich
                                      windowMinSize = windowWidth;
                                  } else
                                      // Fensterhöhe maßgeblich
                                      windowMinSize = windowHeigth;
                                  if (device === "mobilePhone")
                                      spaceSurrounding = spaceSurroundingMin;
                                  else
                                      spaceSurrounding = spaceSurroundingMin + spaceSurroundingScreensizeDependent * (windowMinSize / spaceSurroundingScreensizeDependentFactor);
                              // Skalierung der Wohnungselemente
                              function setResizeElement(element, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, elementFactorLeft, elementFactorTop, elementFactorWidth, elementFactorHeigth, debug = false)
                                  $(element).css({"left": (grundrissLeft) + (grundrissWidth/elementFactorLeft), "top": (grundrissTop) + (grundrissHeigth/elementFactorTop), "width": (grundrissWidth/elementFactorWidth), "height": (grundrissHeigth/elementFactorHeigth)});
                              // Skalierung der Symbolgrößen
                              function setResizeSymbol(debug = false)
                                      symbolHeigth = 43;
                                  else
                                      symbolHeigth = 65;
                                  $(".symbolGrundrissRaume .vis-inventwo-img").css({"height": symbolHeigth+"px"});
                              function setResizeApartment(debug = false)
                                  // Fenstergröße
                                  windowWidth = $(window).width();
                                  windowHeigth = $(window).height();
                                  windowFactor = windowWidth / windowHeigth;
                                  // Abstand dynamisch an Fenstergröße anpassen
                                  setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug);
                                  // Fenstergröße und -faktor mit Abstand
                                  if ((windowWidth > (spaceSurrounding * 2))
                                     && (windowHeigth > (spaceSurrounding * 2)))
                                      windowSpaceWidth = windowWidth - (spaceSurrounding * 2);
                                      windowSpaceHeigth = windowHeigth - (spaceSurrounding * 2);
                                      windowSpaceFactor = windowSpaceWidth / windowSpaceHeigth;
                                  else
                                      windowSpaceWidth = 0;
                                      windowSpaceHeigth = 0;
                                      windowSpaceFactor = 0;
                                  // Grundrissgröße
                                  if (windowSpaceFactor < grundrissFactor)
                                      // Grundriss mittig zentrieren
                                      grundrissWidth = (windowSpaceWidth);
                                      grundrissHeigth = (windowSpaceWidth) / grundrissFactor;
                                      grundrissLeft = spaceSurrounding;
                                      grundrissTop = spaceSurrounding + ((windowSpaceHeigth - grundrissHeigth) / 2);
                                      if (debug === true)
                                          console.log("Fensterbreite maßgeblich");
                                  } else
                                      grundrissHeigth = (windowSpaceHeigth);
                                      grundrissWidth = (windowSpaceHeigth) * grundrissFactor;
                                      grundrissLeft = spaceSurrounding + (windowSpaceWidth - grundrissWidth) / 2;
                                      grundrissTop = spaceSurrounding;
                                      if (debug === true)
                                          console.log("Fensterhöhe maßgeblich");
                                  // Größe und Position Grundriss anpassen
                                  $(widgetNameGrundriss).css({"left": grundrissLeft, "top": grundrissTop, "width": grundrissWidth,"height": grundrissHeigth});
                                  // Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle folgenden Elemente
                                  // Position und -größe skalieren Wohnung
                                  setResizeElement(widgetNameLinkWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnungFactorLeft, linkWohnungFactorTop, linkWohnungFactorWidth, linkWohnungFactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnungFactorLeft, symbolWohnungFactorTop, symbolWohnungFactorWidth, symbolWohnungFactorHeigth, debug);
                                  // Position und -größe skalieren Wohnzimmer
                                  setResizeElement(widgetNameLinkWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnzimmerFactorLeft, linkWohnzimmerFactorTop, linkWohnzimmerFactorWidth, linkWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnzimmerFactorLeft, symbolWohnzimmerFactorTop, symbolWohnzimmerFactorWidth, symbolWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                                  // Position und -größe skalieren Küche
                                  setResizeElement(widgetNameLinkKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKuecheFactorLeft, linkKuecheFactorTop, linkKuecheFactorWidth, linkKuecheFactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKuecheFactorLeft, symbolKuecheFactorTop, symbolKuecheFactorWidth, symbolKuecheFactorHeigth, debug);
                                  // Position und -größe skalieren Esszimmer
                                  setResizeElement(widgetNameLinkEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkEsszimmerFactorLeft, linkEsszimmerFactorTop, linkEsszimmerFactorWidth, linkEsszimmerFactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolEsszimmerFactorLeft, symbolEsszimmerFactorTop, symbolEsszimmerFactorWidth, symbolEsszimmerFactorHeigth, debug);
                                  // Position und -größe skalieren Flur
                                  setResizeElement(widgetNameLinkFlur1, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur1FactorLeft, linkFlur1FactorTop, linkFlur1FactorWidth, linkFlur1FactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameLinkFlur2, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur2FactorLeft, linkFlur2FactorTop, linkFlur2FactorWidth, linkFlur2FactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolFlur, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolFlurFactorLeft, symbolFlurFactorTop, symbolFlurFactorWidth, symbolFlurFactorHeigth, debug);
                                  // Position und -größe skalieren Schlafzimmer
                                  setResizeElement(widgetNameLinkSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkSchlafzimmerFactorLeft, linkSchlafzimmerFactorTop, linkSchlafzimmerFactorWidth, linkSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolSchlafzimmerFactorLeft, symbolSchlafzimmerFactorTop, symbolSchlafzimmerFactorWidth, symbolSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                                  // Position und -größe skalieren Kinderzimmer
                                  setResizeElement(widgetNameLinkKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKinderzimmerFactorLeft, linkKinderzimmerFactorTop, linkKinderzimmerFactorWidth, linkKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKinderzimmerFactorLeft, symbolKinderzimmerFactorTop, symbolKinderzimmerFactorWidth, symbolKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                                  // Position und -größe skalieren Badezimmer
                                  setResizeElement(widgetNameLinkBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkBadezimmerFactorLeft, linkBadezimmerFactorTop, linkBadezimmerFactorWidth, linkBadezimmerFactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolBadezimmerFactorLeft, symbolBadezimmerFactorTop, symbolBadezimmerFactorWidth, symbolBadezimmerFactorHeigth, debug);
                                  // Position und -größe skalieren Gäste-WC
                                  setResizeElement(widgetNameLinkGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkGaesteWcFactorLeft, linkGaesteWcFactorTop, linkGaesteWcFactorWidth, linkGaesteWcFactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolGaesteWcFactorLeft, symbolGaesteWcFactorTop, symbolGaesteWcFactorWidth, symbolGaesteWcFactorHeigth, debug);
                                  // Position und -größe skalieren Abstellraum
                                  setResizeElement(widgetNameLinkAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkAbstellraumFactorLeft, linkAbstellraumFactorTop, linkAbstellraumFactorWidth, linkAbstellraumFactorHeigth, debug);
                                  setResizeElement(widgetNameSymbolAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolAbstellraumFactorLeft, symbolAbstellraumFactorTop, symbolAbstellraumFactorWidth, symbolAbstellraumFactorHeigth, debug);
                                  if (debug === true)
                                      console.log("Umgebender Abstand: " + spaceSurrounding);
                                      console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                                      console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                                      console.log("windowFactor: " + windowFactor);
                                      console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                                      console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                                      console.log("grundrissFactor: " + grundrissFactor);
                              // Skriptstart
                              waitForElement($('body'),'.grundriss', 'dummy', 'dummy', function () {
                                  // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                                  getDevice(debug);
                                  // Initialisiere Skalierung
                                  initResizeApartment(debug);
                                  // Initiale Skalierung
                                  setResizeApartment(debug);
                                  // Symbolgröße skalieren
                                  setResizeSymbol(debug);
                                  // Event registrieren bei Fenstergrößenänderung
                                  $(window).resize(function ()
                                      // Skalierung anpassen
                              }, 0, debug);
                              M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                @rkccorian Prima. Mega. Kannst du vielleicht noch ein gif(ScreenToGif) hinzufügen, indem man die Wirkung mal sehen kann? Danke.
                                Ich übernehme es gleich in die Doku.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
                                  Algie last edited by Algie
                                  Hallo, kann ich im Popup einen Text auch untereinander abbilden?
                                  Der Datenpunkt ist ein Jason-Format
                                  Ich möchte die Räume untereinander haben:
                                    MCU @Algie last edited by MCU
                                    @algie Zeig mal bitte den Geräte-DP von eingeschaltete Lichter
                                    -> Aus dem JSON ein HTML generieren.
                                      RkcCorian @MCU last edited by
                                      @mcu Super! Hab ein Gif erstellt, kannst Du es bei OneDrive runterladen?! Ist 21MB groß 🙈
                                      https://1drv.ms/u/s!AtxTytj-pUbiyc9tHNf56OXc5Ov_tw?e=91fBHW
                                      Dort ist auch das PDF mit der generellen Beschreibung meiner VIS, falls es für Dein Wiki relevant wäre. Keine Ahnung ob Du es mal anschauen konntest 😃
                                        @rkccorian Hab ich auch mit aufgenommen.
                                          Algie @MCU last edited by Algie
                                          @mcu
                                          Ich habe ein Blockly gemacht, der mir alle eingeschalteten Räume in eine Liste schreibt.
                                          Diese Schreibe ich dann in ein Datenpunkt (Jason).
                                          Aber der Text steht ja hintereinander.
                                          Ich möchte aber gerne alle Räume untereinander in Jarvis haben. Dies aber im Popup.
                                            @algie Wie sieht denn der JSON-Inhalt aus? ["eins","zwei"]?
                                            siehe oben: Aus dem JSON ein HTML generieren.
                                            <div>eins</div><div>zwei</div><div>drei</div>
                                            A Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2572680
