    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
      @wszene sollte dann in einer 2ten view über iframe einbindbar sein und der radio sollte auch weiterlaufen
      theoretisch sollte alles so funktionieren
      jetzt habe ich hunger 😞
      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wszene
        Wszene @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        Dann werde ich das morgen mal austesten heute habe ich leider keine Zeit dafür
        Das du jetzt hunger hast tut mir leid das war nicht meine Absicht
          skokarl @Wszene last edited by
          @wszene
          Ich hab auch Hunger, aber das mit der Nextcloud noch nicht verstanden.
          Was ist das ?
          Kostenlos ?
          Wie hast Du das eingebunden ?
          • Wszene
            Wszene @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            @wszene
            Was ist das ?
            Kostenlos ?
            Nextcloud ist ein Dienst, den man sich auch auf den eigenen Server installieren kann und damit weiss wo seine Daten sind, wie z.B OneDrive, DropBox oder Google Drive
            https://nextcloud.com/
            Das Kochbuch ist eine Erweiterung für die besagte Nextcloud
            https://apps.nextcloud.com/apps/cookbook
            Beides ist kostenlos
            Wenn du jemand bist der lieber Docker bevorzugt kann auch dieses tun (ich habe Nextcloud in einem LXC auf meinem Proxmox laufen)
            https://hub.docker.com/_/nextcloud
            Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen auch wenn das gerade OffTopic ist
            Wenn du mehr dazu wissen möchtest kannst du gern einen extra Tread dazu eröffnen und dann können wir darüber reden
              Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
              Hast Du eine Idee ?
              nein
              Ist das Widget zu alt und nicht mehr kompatibel ?
              nein
              ich vermute, dass der Prowser die Daten zwischenspeichert und dan abarbeitet
                skokarl last edited by skokarl
                Sonntagsupdate:
                kleine Entscheidungshilfe für die alle die darüber nachdenken sich das Tablet zu kaufen,
                und meine persönliche Meinung akzeptieren.
                Kurz : JA, kannst Du machen
                Wer mit Alexa in seinem Haushalt leben kann und will, kann zugreifen.
                Das Tablet läuft stabil, Bildschirm und Touch sind einwandfrei.
                Das Netzteil ist extern, und angeschlossen über einen kleinen runden Anschlusstecker, Wandhalterung
                ist nicht verstellbar aber ok.
                Über die Optik lässt sich streiten, meiner Frau gefällt es sogar besser als das Tablet welches früher da hing. ( trotz
                Aluminiumeinfassung )
                Von der Alexa Startseite zum IOBroker komme ich über das Kommando ALEXA - START,
                wobei START eine Routine ist, die widerrum myPage startet, läuft aber einwandfrei.
                Zurück zur Alexa-Seite gehts über einen Button in der VIS.
                Alleine über die Commands im alexa2 Adapter lassen sich viele Dinge über die VIS starten ( z.B. Netflix, Streamplayer,
                PostIT's erstellen usw. ). läuft super.
                Meine VIS ist überladen, weiß ich.....aber wir sind Menschen die keine 20 Menues wollen, sondern soviel wichtige Informationen wie möglich auf einer Seite.
                Das Tablet kommt mit den vielen Widgets zurecht. (Performance)
                Abends drücken wir den Button AUS und das Tablet schaltet sich dunkel, alternativ kann man das auch in den Einstellungen vom Show konfigurieren.
                Das Problem mit dem Umschalten auf den Desktop Modus gibt es nicht mehr, im Show 15 kann man die automatische
                Skalierung rausnehmen und somit arbeitet man immer im fullHD Modus, echte 1920 * 1080.
                ( weiß gar nicht mehr wie das beim 5 oder 8 war )
                Die Kombination der Möglichkeiten von Alexa und IOBroker finde ich persönlich genial, Spaß pur.
                So, das war es erstmal.
                Gruß Bernd
                @liv-in-sky
                @crunchip
                liv-in-sky D M 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                  liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                  @skokarl bis auf deinen musikgeschmack - alles top ! 🙂
                  • kein akku thema
                  • großes display
                  • preislich günstig im vergleich zu anderen lösungen
                  macht doch sinn ! danke für's zeigen
                  würde man ein farblich etwas anderes design für die hintergründe der widgets wählen - in dem blau-ton, wie die url-zeile., würde die url-zeile noch weniger auffallen - war nur gerade so eine idee - falls sich jmd daran stören würde .
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Der Echo Show unterstützt ja laut Testberichten auch nativ "Widgets" wie man sie sonst vom Handy etc. kennt. Natürlich gibt es bisher nur eine Handvoll da diese speziell auf den Echo Show 15 abgestimmt sein müssen (oder besser formuliert: genau für diesen programmiert werden müssen).
                    Eventuell ergibt sich hierdurch ja in Zukunft noch ein anderer Ansatz. Also das Feature das der Echo Show einen erkennt und wichtige Informationen etc. anzeigt. Aber über so ein Widget (oder mehrere) zusätzlich Informationen zum Smarthome anzeigen zu lassen. Natürlich dann vielleicht nicht in dieser Fülle.
                    Aber jucken tut es mich schon, und wenn es nur für die VIS-Anzeige ist. (Hab mir schon das NS-Panel verkniffen)
                      skokarl @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      die Optik/Farbgebung gefällt mir auch noch nicht, alles bisschen altbacken.
                      Und ja, das ist für eine "ohne Akku" Lösung ( das war mein Ziel ) eine super günstige Alternative.
                        skokarl @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        trau Dich, Du wirst es nicht bereuen, zur Not kannst Du es ja zurückschicken wenns gar nicht passt. ( glaub ich aber nicht )
                          @skokarl
                          probier doch mal bitte "blue marin" bei hintergrund der view - würde gern sehen, wie es dann aussieht
                            skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                            @skokarl
                            moment,
                            nee, blue marine ist viel zu dunkel....
                              @skokarl versuche gerade den richtigen gradienten zu finden
                              https://cssgradient.io/
                              z.b. linear-gradient(90deg, rgba(112,130,171,1) 0%, rgba(144,156,183,1) 45%, rgba(112,130,171,1) 100%);
                                @liv-in-sky
                                die Adresszeile ändert die Farbe wenn ich die Seite verändere 😬
                                  @liv-in-sky
                                  Kriegst Du nicht ein Script hin welches die VIS 50 Punkte nach oben scrollt ? 😀
                                    @skokarl
                                    sorry- wenn ich dich nerve
                                    magst du mal das testen:
                                    linear-gradient(90deg, rgba(48,55,69,1) 0%, rgba(112,121,140,1) 45%, rgba(48,54,69,1) 100%);
                                      @skokarl
                                      hatte ich schon getestet - du scrollst da leider nicht die vis - sondern man müßte den skill(silk) scrollen - habe ich leider nicht hinbekommen
                                        @liv-in-sky
                                        kommt gleich, Du bist nahe dran ..... danach muss ich aber erstmal duschen
                                          @skokarl bis später
                                            liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            373
                                            60280
