    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • Bernd 0
      Bernd 0 @carsten04 last edited by Bernd 0
      @carsten04
      Hallo Carsten,
      ich habe mit F5, Strg F5 aktualisiert. Chrome: Version 97.0.4692.71 (Offizieller Build) (64-Bit)
      Auf dem Ipad wird in Safari die Karte auch nur klein angezeigt.
      Ich habe deine letzte Version v0.3.0 drauf gehabt und eben neu installiert.
      Leider hat das aber den Fehler nicht behoben.
      Die Vorgängerversion hatte ich nicht installiert gehabt.
      Teamviewer? 🙂
        liv-in-sky @carsten04 last edited by
        @carsten04
        kleines problemchen:
        wenn ich den adpter deaktiviere - kommt es zu vielen fehlermeldungen im browser
        ich versuche teilweise meine adapter zu stoppen, wenn ich sie nicht brauche - daher habe ich das gesehen
        kann man dagegen was machen ?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Das sollte eigentlich nur passieren, wenn Du die Instanz deaktiviert hast und im deaktivierten Zustand den Admin aufmachst. War das bei Dir auch so? In der Latest-Version die demnächst irgendwann kommt, fange ich das noch ab.
            liv-in-sky @carsten04 last edited by liv-in-sky
            @carsten04 genau - die instanz ist disabled - die fehler sind sichtbar in der vis (entwicklertools..) ich warte einfach auf die nächste version - danke
            • Bernd 0
              Bernd 0 last edited by
              @carsten04 Hallo Carsten, hast du noch eine Idee bzgl. der zu kleinen Darstellung in der Karte? Grüße
              • carsten04
                carsten04 Developer @Bernd 0 last edited by
                @bernd-0 Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?
                Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bernd 0
                  @carsten04
                  Hallo Carsten, danke für deine Unterstützung.
                  Ich wollte eben das mit den px testen, jedoch wird mir aktuell garkeine Karte mehr angezeigt.
                  Gestern hatte ich eine Aktualisierung der Socket.io gemacht. Dieses habe ich heute wieder downgegraded, da die VIS nicht erreichbar war. Nun ist socketio@3.1.5 und die VIS ist wieder erreichbar. Jedoch sind die Trap Karten verschwunden.
                  Kann ich vielleicht allgemein überprüfen ob ich alle richtigen Versionen installiert habe, die notwendig sind?
                  Auf was muss ich achten?
                  Vielen Dank
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RPI-ioBroker                             -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : RPI-ioBroker                             -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                  + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : RPI-ioBroker                             -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RPI-ioBroker                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Aus der Liste habe ich unnötige Adapter entfernt.
                  Node.js v14.18.3
                  NPM 6.14.15
                  • Bernd 0
                    Hat vielleicht jemand einen Tipp, wieso ich die Karten nicht mehr sehe?
                    • Bernd 0
                      Habe es jetzt herausgefunden. Aus irgendeinem Grund waren in den Settings die Routen nicht mehr verfügbar. Die Objekte waren alle noch vorhanden und auch in der VIS konnte die Route ausgewählt werden. Daher hatte ich nicht in die Settings geschaut. Warum die Routen alle gelöscht wurden, verstehe ich nicht. Das war aber letztendlich der Grund, wieso die Karten nichts angezeigt hatten.
                      • Bernd 0
                        Bernd 0 @Bernd 0 last edited by Bernd 0
                        @bernd-0 jetzt habe ich zwar wieder meine Routen, aber das Grundproblem, dass die Karte nicht vollständig angezeigt wird, besteht immer noch @carsten04 😉
                        PS: "Geh mal beim CSS von % auf px. Hat das einen Effekt?" ---> leider nein
                        • O
                          oxident last edited by oxident
                          Hat jemand eine Idee, wie ich das Info-Widget "scrollbar" machen kann?
                          Ich möchte es gerne auf einer Übersichtsseite verwenden und müsste dafür eine fixe Höhe angeben. Da ich aber nicht weiß, wie viele Meldung kommen (können) wäre es natürlich toll, wenn man dann scrollen könnte.
                          EDIT: Hat sich erledigt ... genau dieses Verhalten macht das Widget schon von selbst 😉
                          • Nashra
                            Gerade den Adapter entdeckt und installiert aber es kommen keine Daten rein.
                            Mapbox und OpenCage sind eingetragen.
                              andy005 @carsten04 last edited by
                              @carsten04
                              Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen.
                              Was muss man denn bei routes|directions|traps eintragen um an die Daten zu kommen? Ich steh da wohl etwas auf dem Schlauch.
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @andy005 last edited by
                                @andy005 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                @carsten04
                                alle routes:
                                http://meine_ip:mein_feathers_port/routes
                                eine route:
                                http://meine_ip:mein_feathers_port/routes/eine_route_id
                                alle directions:
                                http://meine_ip:mein_feathers_port/directions
                                eine direction:
                                http://meine_ip:mein_feathers_port/directions/eine_direction_id
                                alle traps:
                                http://meine_ip:mein_feathers_port/traps
                                ein trap:
                                http://meine_ip:mein_feathers_port/traps/eine_trap_id
                                  Danke Carsten für die schnelle Antwort sehr nett.
                                  Für den Weg zur Arbeit bekomme ich nun jedes mal wenn ich aus dem Haus
                                  gehe die Meldung ob was auf dem Weg rumlungert.
                                  Für die anderen Strecken nehme ich lieber die App.
                                  Gute Arbeit 👍
                                  • carsten04
                                    Es gibt eine neue Version 0.4.0 bei der im Wesentlichen die Node.js packages aktualisiert wurden.
                                    carsten04 efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • carsten04
                                      carsten04 Developer @carsten04 last edited by carsten04
                                      Habe in den ersten Thread noch drei kleine Videos eingefügt.
                                      • efxz
                                        efxz @carsten04 last edited by
                                        @carsten04
                                        Ich kann nicht über GIT (https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git) aktualisieren.
                                        Gehts anderen auch so?
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer @efxz last edited by
                                          @efxz Du musst das octocat-Symbol im Admin auswählen und unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                                          efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • efxz
                                            @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                            mehr passiert nicht
                                            nodejs 14.19.2
                                            js controler 4.0.23
                                            222
                                            24667
