      MCU @kohe last edited by
      @kohe
      Legt der Importer denn die DPs nicht an?
      Wenn du alle anderen Adapter abwählst und nur der rpi2?
      Was kommt dann als Ergebnis?
      Ergebnis:
      ALIAS-DPs haben z.B. den Aufbau: alias.0.Power0.actual
      Du wiillst die DPs alle nur anzeigen und nur wenige davon?
        MCU @the-masterplan last edited by MCU
        @maximilian-garbe iobroker upload jarvis auf der console schon gemacht?
        Nachdem Start -> F12 auf der Seite -> Ergebnis Bild anzeigen.
        the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • the-masterplan
          the-masterplan @MCU last edited by
          @mcu Habe gerade ein node-update von Version 12 auf Version 14 gemacht. jetzt ist der Fehler weg. Keine Ahnung warum aber Hauptsache es läuft wieder
            kohe @MCU last edited by
            @mcu Hi und Danke für Deine Hilfe!
            Ich hab genau das probiert: Alles AUS ausser den rpi2 Adapter.
            Ergebnis genau wie in deinem Bild: 0 Geräte zu importieren.
            Zu Deiner Frage wegen der Anzeige:
            Nach dem Import von anderen Adapter-Objekten habe ich immer die Datenpunkte nach dem Import entfernt, welche ich nicht anzeigen möchte, um Ressourcen zu sparen.
            Würde schon einige Werte des Pis anzeigen wollen.
            Hab ich da einen Denkfehler?
              MCU @kohe last edited by MCU
              @kohe
              z.B.
              Du kannst dir ja die Werte raussuchen, die du haben willst und manuell anlegen:
              Es gibt dafür auch ein Script, dass das machen kann. Dies befindet sich aber noch in der Testphase.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
              Evtl auch damit anfangen:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                BenjaminCz last edited by
                weiß einer von euch wie man in Jarvis 3.0.11 auf dem Smartphone das wischen zwischen den Tabs deaktiviert ? Habe das Problem bei den Charts wenn ich mir diese anschauen möchte und wische die Zeitachse dann wechselt man die Tabs.
                Vielen Dank!
                  MCU @BenjaminCz last edited by
                  @benjamincz Bei der Zeitachse muss man auf dem Handy erst nur die Zeitachse anklicken und dann kann man hin- und herwischen.
                    kohe last edited by
                    @mcu Moin Moin! ! Alles klar, Danke Dir.
                    Die Frage war ja: Was mache/verstehe ich falsch um den den Importer zu bemühen meine rpi2 Datenpunkte zu erkennen. Ist aber kein Problem. Dann mach is halt doch per Hand und lege mir da ein Gerät für an.
                    Die Doku hatte ich mir angesehen, fand dort aber meine ich nur irgendwo die Info das alle Datenpunkte übernommen werden.
                    Den Systemprogramme-Thread hatte ich noch nicht entdeckt. Schau ich mir mal.
                      @kohe sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Gar nichts. Es funktioniert halt momentan nicht.
                        @mcu 😀 👍
                          RkcCorian last edited by
                          @mcu Moin Mcu! Wie versprochen noch die Info bzgl. dem responsiven Grundriss mit VIS. Hoffe das hilft auch Anderen! 🙂
                          Idee:
                          • Ein "Master"-Widget mit dem Grundriss (Erstellt mit SweetHome3D), welches laufend an die Bildschirmgröße angepasst wird (Position inkl. eingefügtem Abstand zum Rand, sowie die Größe mit Prüfung ob abhängig von Höhe oder Breite Skaliert werden soll, Mittige Position)
                          • Einige "Link"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                          • Einige "Symbol"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                          • Skalierung mit unterschiedlichen Parametern für Handy vs. PC/Tablet durch Erkennung des Gerätes beim Starten
                          Ergebnis sieht dann bspw. so aus...
                          In VIS...
                          • "Master"-Widget mit Grundriss
                          • "Link"-Widget
                          • "Symbol"-Widget
                          • Skript um die Responsivität zu erreichen
                          // Initialisiere Konstanten
                          var debug = false;
                          var spaceSurroundingMin = 20;
                          var spaceSurroundingScreensizeDependent = 20;
                          var spaceSurroundingScreensizeDependentFactor = 600;
                          var widgetNameGrundriss = "#w00002";
                          var widgetNameLinkWohnung = "#w00012";
                          var widgetNameLinkWohnzimmer = "#w00001";
                          var widgetNameLinkKueche = "#w00003";
                          var widgetNameLinkEsszimmer = "#w00011";
                          var widgetNameLinkFlur1 = "#w00010";
                          var widgetNameLinkFlur2 = "#w00009";
                          var widgetNameLinkSchlafzimmer = "#w00004";
                          var widgetNameLinkKinderzimmer = "#w00005";
                          var widgetNameLinkBadezimmer = "#w00006";
                          var widgetNameLinkGaesteWc = "#w00007";
                          var widgetNameLinkAbstellraum = "#w00008";
                          var widgetNameSymbolWohnung = "#w00017";
                          var widgetNameSymbolWohnzimmer = "#w00013";
                          var widgetNameSymbolKueche = "#w00014";
                          var widgetNameSymbolEsszimmer = "#w00015";
                          var widgetNameSymbolFlur = "#w00016";
                          var widgetNameSymbolSchlafzimmer = "#w00018";
                          var widgetNameSymbolKinderzimmer = "#w00019";
                          var widgetNameSymbolBadezimmer = "#w00020";
                          var widgetNameSymbolGaesteWc = "#w00021";
                          var widgetNameSymbolAbstellraum = "#w00022";
                          // Warten bis Element geladen wurde
                          function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false)
                              if (counter < 10000)
                                  setTimeout(function ()
                                      if (parent.find(elementPath).length > 0)
                                          if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                          callBack();
                                      } else
                                          if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                          counter++;
                                          waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                  }, 1);
                              } else
                                  console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                  callBack();
                          // Erkennen auf welchem Gerät die VIS läuft
                          function getDevice(debug = false)
                              if(window.navigator.userAgent.match(/Mobile/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/iPhone/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/iPod/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/IEMobile/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/Android/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/webOS/i))
                                  statusMobile = true;
                              else
                                  statusMobile = false;
                              if(window.navigator.userAgent.match(/Tablet/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/iPad/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 7/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 10/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/SM-T500/i)
                              || window.navigator.userAgent.match(/KFAPWI/i))
                                  statusTablet = true;
                              else
                                  statusTablet = false;
                              if ((statusMobile === true) && (statusTablet === true))
                                  device = "tablet";
                              else if ((statusMobile === true) && (statusTablet === false))
                                  device = "mobilePhone";
                              else
                                  device = "pc";
                              if (debug === true)
                                  console.log("Navigator User Agent: " + navigator.userAgent);
                                  console.log("Erkanntes Gerät: " + device);
                          // Initialisiere Werte für die Skalierung der Wohnungselemente
                          function initResizeApartment(debug = false)
                              // Größe Grundriss
                              grundrissStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00002'));
                              grundrissLeft = (grundrissStyle.left).replace("px", "");
                              grundrissTop = (grundrissStyle.top).replace("px", "");
                              grundrissWidth = $(widgetNameGrundriss).width();
                              grundrissHeigth = $(widgetNameGrundriss).height();
                              grundrissFactor = grundrissWidth / grundrissHeigth;
                              if (debug === true)
                                  console.log("GrundrissLeft: " + grundrissLeft);
                                  console.log("GrundrissTop: " + grundrissTop);
                              // Größe Wohnung
                              linkWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00012'));
                              linkWohnungLeft = (linkWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkWohnungTop = (linkWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkWohnungFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnungLeft;
                              linkWohnungFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnungTop;
                              linkWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnung).width());
                              linkWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnung).height());
                              symbolWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00017'));
                              symbolWohnungLeft = (symbolWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolWohnungTop = (symbolWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolWohnungFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnungLeft;
                              symbolWohnungFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnungTop;
                              symbolWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnung).width());
                              symbolWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnung).height());
                              // Größe Wohnzimmer
                              linkWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00001'));
                              linkWohnzimmerLeft = (linkWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkWohnzimmerTop = (linkWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnzimmerLeft;
                              linkWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnzimmerTop;
                              linkWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnzimmer).width());
                              linkWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnzimmer).height());
                              symbolWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00013'));
                              symbolWohnzimmerLeft = (symbolWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolWohnzimmerTop = (symbolWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnzimmerLeft;
                              symbolWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnzimmerTop;
                              symbolWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).width());
                              symbolWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).height());
                              // Größe Küche
                              linkKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00003'));
                              linkKuecheLeft = (linkKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkKuecheTop = (linkKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkKuecheFactorLeft = grundrissWidth / linkKuecheLeft;
                              linkKuecheFactorTop = grundrissHeigth / linkKuecheTop;
                              linkKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKueche).width());
                              linkKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKueche).height());
                              symbolKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00014'));
                              symbolKuecheLeft = (symbolKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolKuecheTop = (symbolKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolKuecheFactorLeft = grundrissWidth / symbolKuecheLeft;
                              symbolKuecheFactorTop = grundrissHeigth / symbolKuecheTop;
                              symbolKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKueche).width());
                              symbolKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKueche).height());
                              // Größe Esszimmer
                              linkEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00011'));
                              linkEsszimmerLeft = (linkEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkEsszimmerTop = (linkEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkEsszimmerLeft;
                              linkEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkEsszimmerTop;
                              linkEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkEsszimmer).width());
                              linkEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkEsszimmer).height());
                              symbolEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00015'));
                              symbolEsszimmerLeft = (symbolEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolEsszimmerTop = (symbolEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolEsszimmerLeft;
                              symbolEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolEsszimmerTop;
                              symbolEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolEsszimmer).width());
                              symbolEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolEsszimmer).height());
                              // Größe Flur
                              linkFlur1Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00010'));
                              linkFlur1Left = (linkFlur1Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkFlur1Top = (linkFlur1Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkFlur1FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur1Left;
                              linkFlur1FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur1Top;
                              linkFlur1FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur1).width());
                              linkFlur1FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur1).height());
                              linkFlur2Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00009'));
                              linkFlur2Left = (linkFlur2Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkFlur2Top = (linkFlur2Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkFlur2FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur2Left;
                              linkFlur2FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur2Top;
                              linkFlur2FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur2).width());
                              linkFlur2FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur2).height());
                              symbolFlurStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00016'));
                              symbolFlurLeft = (symbolFlurStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolFlurTop = (symbolFlurStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolFlurFactorLeft = grundrissWidth / symbolFlurLeft;
                              symbolFlurFactorTop = grundrissHeigth / symbolFlurTop;
                              symbolFlurFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolFlur).width());
                              symbolFlurFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolFlur).height());
                              // Größe Schlafzimmer
                              linkSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00004'));
                              linkSchlafzimmerLeft = (linkSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkSchlafzimmerTop = (linkSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkSchlafzimmerLeft;
                              linkSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkSchlafzimmerTop;
                              linkSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).width());
                              linkSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).height());
                              symbolSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00018'));
                              symbolSchlafzimmerLeft = (symbolSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolSchlafzimmerTop = (symbolSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolSchlafzimmerLeft;
                              symbolSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolSchlafzimmerTop;
                              symbolSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).width());
                              symbolSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).height());
                              // Größe Kinderzimmer
                              linkKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00005'));
                              linkKinderzimmerLeft = (linkKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkKinderzimmerTop = (linkKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkKinderzimmerLeft;
                              linkKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkKinderzimmerTop;
                              linkKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKinderzimmer).width());
                              linkKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKinderzimmer).height());
                              symbolKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00019'));
                              symbolKinderzimmerLeft = (symbolKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolKinderzimmerTop = (symbolKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolKinderzimmerLeft;
                              symbolKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolKinderzimmerTop;
                              symbolKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).width());
                              symbolKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).height());
                              // Größe Badezimmer
                              linkBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00006'));
                              linkBadezimmerLeft = (linkBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkBadezimmerTop = (linkBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkBadezimmerLeft;
                              linkBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkBadezimmerTop;
                              linkBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkBadezimmer).width());
                              linkBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkBadezimmer).height());
                              symbolBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00020'));
                              symbolBadezimmerLeft = (symbolBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolBadezimmerTop = (symbolBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolBadezimmerLeft;
                              symbolBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolBadezimmerTop;
                              symbolBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolBadezimmer).width());
                              symbolBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolBadezimmer).height());
                              // Größe Gäste-WC
                              linkGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00007'));
                              linkGaesteWcLeft = (linkGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkGaesteWcTop = (linkGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / linkGaesteWcLeft;
                              linkGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / linkGaesteWcTop;
                              linkGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkGaesteWc).width());
                              linkGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkGaesteWc).height());
                              symbolGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00021'));
                              symbolGaesteWcLeft = (symbolGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolGaesteWcTop = (symbolGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / symbolGaesteWcLeft;
                              symbolGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / symbolGaesteWcTop;
                              symbolGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolGaesteWc).width());
                              symbolGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolGaesteWc).height());
                              // Größe Abstellraum
                              linkAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00008'));
                              linkAbstellraumLeft = (linkAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              linkAbstellraumTop = (linkAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              linkAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / linkAbstellraumLeft;
                              linkAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / linkAbstellraumTop;
                              linkAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkAbstellraum).width());
                              linkAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkAbstellraum).height());
                              symbolAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00022'));
                              symbolAbstellraumLeft = (symbolAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                              symbolAbstellraumTop = (symbolAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                              symbolAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / symbolAbstellraumLeft;
                              symbolAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / symbolAbstellraumTop;
                              symbolAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolAbstellraum).width());
                              symbolAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolAbstellraum).height());
                          // Skalierung des umliegenden Abstands
                          function setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug = false)
                              if (windowWidth < windowHeigth)
                                  // Fensterbreite maßgeblich
                                  windowMinSize = windowWidth;
                              } else
                                  // Fensterhöhe maßgeblich
                                  windowMinSize = windowHeigth;
                              if (device === "mobilePhone")
                                  spaceSurrounding = spaceSurroundingMin;
                              else
                                  spaceSurrounding = spaceSurroundingMin + spaceSurroundingScreensizeDependent * (windowMinSize / spaceSurroundingScreensizeDependentFactor);
                          // Skalierung der Wohnungselemente
                          function setResizeElement(element, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, elementFactorLeft, elementFactorTop, elementFactorWidth, elementFactorHeigth, debug = false)
                              $(element).css({"left": (grundrissLeft) + (grundrissWidth/elementFactorLeft), "top": (grundrissTop) + (grundrissHeigth/elementFactorTop), "width": (grundrissWidth/elementFactorWidth), "height": (grundrissHeigth/elementFactorHeigth)});
                          // Skalierung der Symbolgrößen
                          function setResizeSymbol(debug = false)
                                  symbolHeigth = 43;
                              else
                                  symbolHeigth = 65;
                              $(".symbolGrundrissRaume .vis-inventwo-img").css({"height": symbolHeigth+"px"});
                          function setResizeApartment(debug = false)
                              // Fenstergröße
                              windowWidth = $(window).width();
                              windowHeigth = $(window).height();
                              windowFactor = windowWidth / windowHeigth;
                              // Abstand dynamisch an Fenstergröße anpassen
                              setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug);
                              // Fenstergröße und -faktor mit Abstand
                              if ((windowWidth > (spaceSurrounding * 2))
                                 && (windowHeigth > (spaceSurrounding * 2)))
                                  windowSpaceWidth = windowWidth - (spaceSurrounding * 2);
                                  windowSpaceHeigth = windowHeigth - (spaceSurrounding * 2);
                                  windowSpaceFactor = windowSpaceWidth / windowSpaceHeigth;
                              else
                                  windowSpaceWidth = 0;
                                  windowSpaceHeigth = 0;
                                  windowSpaceFactor = 0;
                              // Grundrissgröße
                              if (windowSpaceFactor < grundrissFactor)
                                  // Grundriss mittig zentrieren
                                  grundrissWidth = (windowSpaceWidth);
                                  grundrissHeigth = (windowSpaceWidth) / grundrissFactor;
                                  grundrissLeft = spaceSurrounding;
                                  grundrissTop = spaceSurrounding + ((windowSpaceHeigth - grundrissHeigth) / 2);
                                  if (debug === true)
                                      console.log("Fensterbreite maßgeblich");
                              } else
                                  grundrissHeigth = (windowSpaceHeigth);
                                  grundrissWidth = (windowSpaceHeigth) * grundrissFactor;
                                  grundrissLeft = spaceSurrounding + (windowSpaceWidth - grundrissWidth) / 2;
                                  grundrissTop = spaceSurrounding;
                                  if (debug === true)
                                      console.log("Fensterhöhe maßgeblich");
                              // Größe und Position Grundriss anpassen
                              $(widgetNameGrundriss).css({"left": grundrissLeft, "top": grundrissTop, "width": grundrissWidth,"height": grundrissHeigth});
                              // Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle folgenden Elemente
                              // Position und -größe skalieren Wohnung
                              setResizeElement(widgetNameLinkWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnungFactorLeft, linkWohnungFactorTop, linkWohnungFactorWidth, linkWohnungFactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnungFactorLeft, symbolWohnungFactorTop, symbolWohnungFactorWidth, symbolWohnungFactorHeigth, debug);
                              // Position und -größe skalieren Wohnzimmer
                              setResizeElement(widgetNameLinkWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnzimmerFactorLeft, linkWohnzimmerFactorTop, linkWohnzimmerFactorWidth, linkWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnzimmerFactorLeft, symbolWohnzimmerFactorTop, symbolWohnzimmerFactorWidth, symbolWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                              // Position und -größe skalieren Küche
                              setResizeElement(widgetNameLinkKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKuecheFactorLeft, linkKuecheFactorTop, linkKuecheFactorWidth, linkKuecheFactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKuecheFactorLeft, symbolKuecheFactorTop, symbolKuecheFactorWidth, symbolKuecheFactorHeigth, debug);
                              // Position und -größe skalieren Esszimmer
                              setResizeElement(widgetNameLinkEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkEsszimmerFactorLeft, linkEsszimmerFactorTop, linkEsszimmerFactorWidth, linkEsszimmerFactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolEsszimmerFactorLeft, symbolEsszimmerFactorTop, symbolEsszimmerFactorWidth, symbolEsszimmerFactorHeigth, debug);
                              // Position und -größe skalieren Flur
                              setResizeElement(widgetNameLinkFlur1, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur1FactorLeft, linkFlur1FactorTop, linkFlur1FactorWidth, linkFlur1FactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameLinkFlur2, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur2FactorLeft, linkFlur2FactorTop, linkFlur2FactorWidth, linkFlur2FactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolFlur, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolFlurFactorLeft, symbolFlurFactorTop, symbolFlurFactorWidth, symbolFlurFactorHeigth, debug);
                              // Position und -größe skalieren Schlafzimmer
                              setResizeElement(widgetNameLinkSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkSchlafzimmerFactorLeft, linkSchlafzimmerFactorTop, linkSchlafzimmerFactorWidth, linkSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolSchlafzimmerFactorLeft, symbolSchlafzimmerFactorTop, symbolSchlafzimmerFactorWidth, symbolSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                              // Position und -größe skalieren Kinderzimmer
                              setResizeElement(widgetNameLinkKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKinderzimmerFactorLeft, linkKinderzimmerFactorTop, linkKinderzimmerFactorWidth, linkKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKinderzimmerFactorLeft, symbolKinderzimmerFactorTop, symbolKinderzimmerFactorWidth, symbolKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                              // Position und -größe skalieren Badezimmer
                              setResizeElement(widgetNameLinkBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkBadezimmerFactorLeft, linkBadezimmerFactorTop, linkBadezimmerFactorWidth, linkBadezimmerFactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolBadezimmerFactorLeft, symbolBadezimmerFactorTop, symbolBadezimmerFactorWidth, symbolBadezimmerFactorHeigth, debug);
                              // Position und -größe skalieren Gäste-WC
                              setResizeElement(widgetNameLinkGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkGaesteWcFactorLeft, linkGaesteWcFactorTop, linkGaesteWcFactorWidth, linkGaesteWcFactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolGaesteWcFactorLeft, symbolGaesteWcFactorTop, symbolGaesteWcFactorWidth, symbolGaesteWcFactorHeigth, debug);
                              // Position und -größe skalieren Abstellraum
                              setResizeElement(widgetNameLinkAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkAbstellraumFactorLeft, linkAbstellraumFactorTop, linkAbstellraumFactorWidth, linkAbstellraumFactorHeigth, debug);
                              setResizeElement(widgetNameSymbolAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolAbstellraumFactorLeft, symbolAbstellraumFactorTop, symbolAbstellraumFactorWidth, symbolAbstellraumFactorHeigth, debug);
                              if (debug === true)
                                  console.log("Umgebender Abstand: " + spaceSurrounding);
                                  console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                                  console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                                  console.log("windowFactor: " + windowFactor);
                                  console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                                  console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                                  console.log("grundrissFactor: " + grundrissFactor);
                          // Skriptstart
                          waitForElement($('body'),'.grundriss', 'dummy', 'dummy', function () {
                              // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                              getDevice(debug);
                              // Initialisiere Skalierung
                              initResizeApartment(debug);
                              // Initiale Skalierung
                              setResizeApartment(debug);
                              // Symbolgröße skalieren
                              setResizeSymbol(debug);
                              // Event registrieren bei Fenstergrößenänderung
                              $(window).resize(function ()
                                  // Skalierung anpassen
                          }, 0, debug);
                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            MCU @RkcCorian last edited by MCU
                            @rkccorian Prima. Mega. Kannst du vielleicht noch ein gif(ScreenToGif) hinzufügen, indem man die Wirkung mal sehen kann? Danke.
                            Ich übernehme es gleich in die Doku.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
                              Algie last edited by Algie
                              Hallo, kann ich im Popup einen Text auch untereinander abbilden?
                              Der Datenpunkt ist ein Jason-Format
                              Ich möchte die Räume untereinander haben:
                                MCU @Algie last edited by MCU
                                @algie Zeig mal bitte den Geräte-DP von eingeschaltete Lichter
                                -> Aus dem JSON ein HTML generieren.
                                  RkcCorian @MCU last edited by
                                  @mcu Super! Hab ein Gif erstellt, kannst Du es bei OneDrive runterladen?! Ist 21MB groß 🙈
                                  https://1drv.ms/u/s!AtxTytj-pUbiyc9tHNf56OXc5Ov_tw?e=91fBHW
                                  Dort ist auch das PDF mit der generellen Beschreibung meiner VIS, falls es für Dein Wiki relevant wäre. Keine Ahnung ob Du es mal anschauen konntest 😃
                                    @rkccorian Hab ich auch mit aufgenommen.
                                      Algie @MCU last edited by Algie
                                      @mcu
                                      Ich habe ein Blockly gemacht, der mir alle eingeschalteten Räume in eine Liste schreibt.
                                      Diese Schreibe ich dann in ein Datenpunkt (Jason).
                                      Aber der Text steht ja hintereinander.
                                      Ich möchte aber gerne alle Räume untereinander in Jarvis haben. Dies aber im Popup.
                                        @algie Wie sieht denn der JSON-Inhalt aus? ["eins","zwei"]?
                                        siehe oben: Aus dem JSON ein HTML generieren.
                                        <div>eins</div><div>zwei</div><div>drei</div>
                                        A Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mcu genau, mein Text sieht so aus.
                                          Raum,Raum,Raum, usw.
                                          HTML ist die Lösung. Vielen Dank!
                                          Probiere ich heute aus und werde berichten.
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                            @mcu
                                            Ich brauche mal wieder deine Unterstützung 🙂
                                            Als erstes möchte ich die Uhrzeiten auf dem Bild nach links verschieben.
                                            Ich habe dazu folgendes in den Styles reingeschrieben:
                                            .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
                                            	padding-right: 40px;
                                            Ich schaffe es leider nicht, das ganze nur auf die Uhrzeiten zu begrenzen. Ich habe es mit :nth-child(X) versucht, jedoch egal was ich für X eingebe, es passt nicht für die Uhrzeiten.
                                            254
                                            4489
                                            2669181
