    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      Matt77CHE last edited by
      Konnte das Problem lösen indem ich im /opt/iobroker/ einen npm install js-controller gemacht habe.
      anschliessend wieder iob update, iob upgrade self etc - jetzt ist er wieder da und läuft... phuu - bin ich froh...!
        apollon77 @Matt77CHE last edited by apollon77
        @matt77che Also Da müsste man jetzt genauer schauen aber du hast ja noch gar nichts gemacht. Also Fixen kannst du es mit einem cd /opt/iobroker und danach npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production (pder welche Version auch immer gewünscht ist. Aber ich würde mal nach der SD Karte schauen.
        EDIT: na ok dann warst du schneller selbst als ich, aber checke die SD Karte und mach backup!
        • amg_666
          amg_666 last edited by
          Mit der 4.0.14 läuft bei mir der klf-Adapter (Velux) nicht mehr:
          klf200.0
          	2022-02-19 23:05:56.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
          klf200.0
          	2022-02-19 23:04:56.062	info	Host: 192.168.2.13
          klf200.0
          	2022-02-19 23:04:55.973	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.klf200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
          klf200.0
          	2022-02-19 23:04:22.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.2.13 failed.
          klf200.0
          	2022-02-19 23:03:22.477	info	Host: 192.168.2.13
          Adapter ist rot. iobroker auf nuc mit debian10, node.js 14.19.0, npm 6.14.16
            apollon77 @amg_666 last edited by
            @amg_666 Also Spontan wüsste ich nicht was da der Controller mit zu tun haben sollte ... scheinbar tut da der Login nicht mehr. Da ist wohl eher ein Adapter-Issue fällig. Kannst ja mal schauen ob mit Debug-Log mehr infos kommen
            • amg_666
              amg_666 @apollon77 last edited by
              @apollon77 Hast recht, ich hab den klf jetzt mal vom Strom getrennt und wieder angestellt, jetzt läufts wieder. Scheint sich was verschluckt zu haben...
                @apollon77
                ok, SD Karte werde ich checken - die ist zwar noch kein Jahr alt....
                • Dazu noch eine Frage (evtl doof - aber stellt sich mir): wenn ich diese ersetzen würde, könnte ich den Inhalt derer einfach auf eine Neue SD Karte kopieren, oder müsste ich da eine Neuinstallation und mittels backitup ein Backup aufspielen?
                  Backups mache ich mittels backitup von allen - war nur gerade ein bischen gestresst, da ich das ganze aus der Ferne gemacht habe ..... und ziemlich müde bin. - Ja, ok, nicht gerade die Besten Voraussetzungen; habe daraus gelernt...
                  Marty56 @Matt77CHE last edited by
                  Ich habe einen Versuch gestartet. Mein nodejs Versionen.
                  iobroker:/opt/iobroker# node -v
                  v14.19.0
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                  6.14.16
                  Mein Log
                  cd /opt/iobroker && iobroker stop && iobroker update && iobroker upgrade self  && iobroker upgrade all -y && iobroker start
                  Used repository: Beta (latest)
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  Json file is invalid on https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/master/io-package.json
                  [Sun Feb 20 2022 08:19:27 GMT+0100 (Central European Standard Time)] Following packages cannot be read: zwave2
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.3.0    , installed 5.2.3 [Updateable]
                  Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.11.2 [Updateable]
                  Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Adapter    "history"       : 1.10.6   , installed 1.10.5 [Updateable]
                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.35   , installed 3.0.35
                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.6   , installed 1.15.0 [Updateable]
                  Adapter    "ical"          : 1.11.6   , installed 1.11.6
                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                  Controller "js-controller" : 4.0.14   , installed 3.3.22 [Updateable]
                  Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.3    , installed 3.3.1 [Updateable]
                  Adapter    "node-red"      : 2.4.2    , installed 2.4.1 [Updateable]
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.3    , installed 2.6.2 [Updateable]
                  Adapter    "socketio"      : 4.1.4    , installed 3.1.5 [Updateable]
                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                  Adapter    "sql"           : 1.16.2   , installed 1.16.1 [Updateable]
                  Adapter    "telegram"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                  Adapter    "vis"           : 1.4.12   , installed 1.4.5 [Updateable]
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.48   , installed 0.0.48
                  Adapter    "web"           : 4.1.6    , installed 3.4.16 [Updateable]
                  Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  Adapter    "zigbee"        : 1.6.16   , installed 1.6.16
                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.14
                  NPM version: 6.14.16
                  npm install iobroker.js-controller@4.0.14 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                  ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                  ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                       , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                  In file included from ../../nan/nan.h:56,
                  ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                     NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                   NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                  Server States 127.0.0.1:34366 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                  Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                  Server States 127.0.0.1:34368 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                  Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                  Server Objects 127.0.0.1:42842 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                  Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                  Die Installationslog aller Beta Adapter war völlig unauffällig.
                  Das System lief hoch und alle Adapter stehen auf grün.
                  Promox zeigt ähnliche Memory- und Disk IO Werte an wie vorher. Ich hatte aber auch schon vorher JSONL benutzt.
                  Super Arbeit!
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller
                    4.0.14 (2022-02-19)
                    Update ok, wenn ich Adapter update kommen aber immer Code 25 Fehler. Werden die Adapter vorher nicht mehr gestoppt?
                    (Windows)
                    Edit:
                    Gelöst mit Version 4.0.15
                      apollon77 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Bitte logs/Ausgaben …
                      sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Schon gelöscht. War bei Allen 7 Adapterupdate so. Adapter vorher gestoppt, dann lief es durch.
                        Aber habe das:
                        229 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot' -> 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE'
                        230 verbose cwd C:\Program Files\iobroker\Home
                        231 verbose Windows_NT 10.0.19044
                        232 verbose argv "C:\\Program Files\\iobroker\\Home\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\iobroker\\Home\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--save-exact" "--loglevel" "error" "iobroker.iot@1.9.6"
                        233 verbose node v14.19.0
                        234 verbose npm  v6.14.16
                        235 error code EBUSY
                        236 error syscall rename
                        237 error path C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot
                        238 error dest C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE
                        239 error errno -4082
                        240 error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.iot' -> 'C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\.iobroker.iot.DELETE'
                        241 verbose exit [ -4082, true ]
                        foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 same problem as every time...
                          Allerdings eher zur Info, denn bin wohl der Einzige:
                          Bisher hatte ich es nur beim "setup first", dass es direkt nach dem "fixer" auftritt ist neu. Direkt per "npm" funktioniert es dann aber immer 😉
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sehe das Problem, fix kommt in neue Version
                              apollon77 @SBorg last edited by
                              @sborg ich kapiers net … :-((
                                @sigi234 na dann halt doch noch ne .15 😉
                                • Thisoft
                                  Thisoft @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 läuft soweit alles unauffällig
                                  nur eine Frage am Rande. Was will mir npm eigentlich damit sagen? Sollte ich da was tun?
                                  19 packages are looking for funding
                                     run 'npm fund' for details
                                  SBorg Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    upps, das wollte ich nicht. 😀
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Thisoft last edited by
                                      @thisoft Bei 19 Paketen würden sich die Entwickler für eine Spende freuen 😉
                                      Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thisoft
                                        Thisoft @SBorg last edited by
                                        @sborg Achso, OK. Da stand ich auf der Leitung 😉 da guck ich mal in die Details wen von den 19 ich zu den Auserwählten zählen könnte 😉
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Thisoft last edited by
                                          @thisoft Das sind vermutlich dependencies von ioBroker. Ich denke vorher freuen sich die ioBroker-Entwickler über Unterstützung 😇
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Marc Berg last edited by AlCalzone
                                            @marc-berg Rätsel gelöst:
                                            Deine objects.json enthält 24550 Zeilen, unsere untere Grenze für automatisches Komprimieren liegt bei 25000.
                                            Nach weiteren 450 Änderungen an Objekten wird dann auch komprimiert, vermutlich wurden diese bei deiner Fake-Umstellung zufälligerweise erreicht.
                                            Falls du daran schrauben willst, wäre die Option sizeFactorMinimumSize die richtige - der Standardwert ist so gewählt, dass Installationen mit vielen Objekt-Änderungen nicht dauernd komprimieren, aber gleichzeitig die Datei nicht übertrieben groß wird.
                                            Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            747
                                            194942
