    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by
      //Version 1.0.05
      -mehrfach aufrufe von der Funktion die sich um .alert kümmert begrenzt.
        ticaki @mp24 last edited by
        @mp24
        Ich nutze kein Sayit vielleicht kann dir @sigi234 weiterhelfen
          crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
          @ticaki ich hatte in der Version davor nur uwz und dwd intern aktiv, mit dem update habe ich auch nina mit reingenommen, warum?
          Die 5er Version hatte ich noch nicht getestet.
          Wollte es erstmal so lassen, um es bei Bedarf reproduzieren zu können
          Ansonsten probier ich die neue Version mal und warte auf das nächste js- controller update😉
            ticaki @crunchip last edited by ticaki
            @crunchip
            Nina braucht etwas Rechenleistung, aber halt nur alle X Minuten. Wenn die VM etwas schwach ist, könnte das schon ne weile dauern.
            Ich hab bei mir noch immer Testdaten drin für Nina 2 Koordinatenpaare aus unterschiedlichen Ecken in Deutschland. Der untere Eintrag ist der erste Eintrag vor Auswertung der Polygondaten und der obere ist die erste Warnung (Auswertung abgeschlossen). Das sind ca. 28 Sekunden. (Das Skript macht dabei rund 500 Pausen von 50ms)
            Bzw bei einem einzigen Koordinatenpaar wohl 14.
            RP 4 mit ssd
            EDIT: Ha gut das ich das mal getestet hab das sind 500 * 50ms = 25 Sekunden, dann geh ich mit der Zeit mal auf 10ms 🙂
            EDIT2: Ab dem nächsten Update dauerts nur noch 8 Sekunden 🙂
            2022-02-18 19:43:49.190	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
            2022-02-18 19:43:21.026	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Polygon auswertung Nina
            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Das wäre ja ok, doch bei mir ging ja die Last nicht mehr runter.
              Ich schau mal später wenn ich zu hause bin und teste.
                @ticaki also ich habe jetzt 1.0.05 drauf gemacht, Einstellungen hab ich alles so gelassen,
                also DWD, UWZ und NINA intern,
                werde dann mal ein js-controller update machen.
                weil gerade eine Meldung rein kam, ist mir das wieder eingefallen,
                irgendwie funktioniert das mit dieser Zeile nicht
                // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
                var windForceDetailsSpeak   = true;
                manchmal werden m/s Knoten und Windstärke weggelassen und manchmal wird es vorgelesen.
                Edit
                so sieht es nach dem script ändern aus, irgendwie seltsam
                Edit 1
                Script gestoppt und sofort geht die CPU von javascript und js-controller runter!
                Edit 2
                Frage:
                hatte das geänderte Script gestartet, vergessen die Versionsnummer in der ersten Zeile anzupassen, dies hatte ich sofort, nachdem das Script gestartet wurde, nachgeholt. Kann das die Ursache sein?
                Edit 3
                hier sieht man den weiteren Verlauf
                  @crunchip
                  • Hab schon öfters geschrieben, das Skript mehrfach hintereinander neuzustarten führt ab und an dazu das mehrere Versionen gleichzeitig laufen.
                  1. kannst du mal im Log nachsehen wann genau das Skript nach dem js-controller update gestartet wurde?
                  2. was passiert wenn du iobroker stop iobroker start machst? geht die last dann auch hoch?
                    hatte ich nicht dran gedacht, das führt dann eben zum selbigen, wie beim js-controller update
                    2022-02-19 20:18:18.091 - info: admin.0 (23988) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                    2022-02-19 20:18:18.132 - info: admin.0 (23988) requesting all states
                    2022-02-19 20:18:18.134 - info: admin.0 (23988) requesting all objects
                    2022-02-19 20:18:21.758 - info: admin.0 (23988) received all objects
                    2022-02-19 20:18:22.108 - info: admin.0 (23988) Request actual repository...
                    2022-02-19 20:19:04.610 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:7138.54430562832
                    2022-02-19 20:19:04.622 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                    2022-02-19 20:19:04.624 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
                    teste ich noch.... moment
                    Edit
                    hat gute 8 Minuten gedauert, bis sich die CPU "normalisiert" hat
                      @crunchip
                      gibt mir mal bitte dein Startlog (info = true)bis zum Logeintrag Initialisierung abgeschlossen.
                      Auf was steht "intervalMinutes".
                      Den "Fehler" zu finden wird schwierig, wenn ich nicht dahinter komme, mache ich dir ein extra Version mit speziellen Logeinträgen, die dann hoffentlich zeigen in welcher Funktion er stolpert.
                        @ticaki
                        intervalMinutes=5
                        12:54:32.727	info	javascript.0 (19462) Stop script script.js.Ansagen.Wetter-Push
                        12:54:32.730	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestoppt: ID:5906.7100109976045
                        12:54:49.139	info	javascript.0 (19462) Start javascript script.js.Ansagen.Wetter-Push
                        12:54:49.170	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:5174.584757605221
                        12:54:49.177	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                        12:54:49.178	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
                        12:55:04.179	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                        12:55:04.181	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
                        12:55:05.935	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                        12:55:05.943	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                        12:55:05.945	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                        12:55:05.946	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                        12:55:05.946	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                        12:55:05.947	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                        12:55:05.951	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
                        ist mir aufgefallen, CPU Auslastung genau zur Zeit der Ausgabe
                        Script gestoppt/gestartet für die eben angefügte LogAusgabe, ist auch wieder die CPU gestiegen und bleibt vorerst jetzt auch oben
                        EDIT
                        hab jetzt bis(13:28) gewartet, CPU blieb oben, nachdem ich das Script erneut gestoppt und wieder gestartet hab, ging die CPU wieder runter
                          @crunchip
                          stelle mal den Interval auf 20 wenn das hilft gehe runter auf 10. Falls ersteres nicht hilft passe ich eine Version für dich an.
                          frana120500 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            frana120500 @ticaki last edited by frana120500
                            Wer kann mir denn sagen, was ich hier bei
                            var uwzPath
                            eintragen muss. javascript.0.uwz ist ja mit Sicherheit nicht richtig.
                            ich kann irgendwie kein Bild einfügen, deswegen hier den Codeschnipsel
                            var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
                            var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                            var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                            var dwdPath=            'dwd.0';
                            var ninaPath=           'nina.0'
                            var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                            T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ticaki ok ich teste
                              was aber definitiv zu beobachten ist, sobald eine Wetterwarnung kommt, geht die CPU hoch, diesmal ging sie auch anschliessend gleich wieder runter
                                ticaki @frana120500 last edited by
                                @frana120500
                                Das ist nur noch aus Kompabilitätsgründen drin und egal. Früher war das der Pfad zum UWZ Skript, dieses ist aber jetzt bestandteil dieses Skriptes.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @frana120500 last edited by
                                  @frana120500 wenn du das separate UWZ Script benutzt, dann kommt der Pfad da rein, wo eben das/dein Script liegt
                                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @crunchip last edited by
                                    @crunchip ah ok, danke. nee ich benutze nur das Script was auf Seite 1 angepinnt ist
                                      @frana120500
                                        @crunchip
                                        Das Problem müsste sein, dass eine Funktion in der veranschlagten Zeit (5 Minuten oder es ist ein anderer Timer) nicht fertig wird mit ihrer Arbeit und dann nochmal gestartet wird, ebenfalls nicht fertig wird, weil ja nun die Funktion 2 mal läuft, dann ein 3. mal startet usw. usf. Ich weiß nur nicht welche bei dir nicht fertig wird. Was auch noch helfen könnte (aber nach dem aktuellen Test) ist die Zeit von Initialisierung abgeschlossen bis zur letzten neuen Nina Warnung. Falls dein aktueller Test positiv ist, blocke ich einfach den Datenabruf in zukunft solange ein anderer Datenabruf noch läuft.
                                          das sollte aber doch dann kein Einzelfall sein
                                          Zusammenfassend
                                          sind 2 Dinge
                                          • ich habe wie weiter oben geschrieben, //Version 0.99.12 Beta 3 auf //Version 1.0.03 gewechselt
                                          • und Nina mit aktiviert, bisher lief es immer ohne Nina.
                                            davor hatte ich keine dieser Probleme
                                          EDIT
                                          CPU bleibt oben(intervall=20)
                                          14:07 wurde das Script gestartet, darauf folgt ja Sprachausgabe, 14:08, kam generell eine neue Ausgabe
                                          auch nach einem erneutem STOP minute warten START, steigt und bleibt die CPU hoch
                                          EDIT
                                          ich nehme jetzt mal nina raus und teste
                                            @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                            Wenn ich es sicher wüsste was es ist, wärs schon behoben 🙂 Wenn du mehr als 5 Nachkommestellen für Nina verwendest reduziere das mal.
                                            Ich hab Version 06 hochgeladen
                                            • keine mehrfachen Datenabrufe möglich
                                            • Pausen bei der Ninaverarbeitung deutlich verkürzt.
                                            1521
                                            565222
