    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @sigi234 last edited by
      @sigi234 na dann halt doch noch ne .15 😉
      • Thisoft
        Thisoft @apollon77 last edited by
        @apollon77 läuft soweit alles unauffällig
        nur eine Frage am Rande. Was will mir npm eigentlich damit sagen? Sollte ich da was tun?
        19 packages are looking for funding
           run 'npm fund' for details
        SBorg Thisoft 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          upps, das wollte ich nicht. 😀
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Thisoft last edited by
            @thisoft Bei 19 Paketen würden sich die Entwickler für eine Spende freuen 😉
            Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thisoft
              Thisoft @SBorg last edited by
              @sborg Achso, OK. Da stand ich auf der Leitung 😉 da guck ich mal in die Details wen von den 19 ich zu den Auserwählten zählen könnte 😉
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Thisoft last edited by
                @thisoft Das sind vermutlich dependencies von ioBroker. Ich denke vorher freuen sich die ioBroker-Entwickler über Unterstützung 😇
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Marc Berg last edited by AlCalzone
                  @marc-berg Rätsel gelöst:
                  Deine objects.json enthält 24550 Zeilen, unsere untere Grenze für automatisches Komprimieren liegt bei 25000.
                  Nach weiteren 450 Änderungen an Objekten wird dann auch komprimiert, vermutlich wurden diese bei deiner Fake-Umstellung zufälligerweise erreicht.
                  Falls du daran schrauben willst, wäre die Option sizeFactorMinimumSize die richtige - der Standardwert ist so gewählt, dass Installationen mit vielen Objekt-Änderungen nicht dauernd komprimieren, aber gleichzeitig die Datei nicht übertrieben groß wird.
                  Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    So, aus gegebenem Anlass muss ich leider doch noch eine 4.0.15 hinterherschieben. Da hatte sich ein alter Fehler wider eingeschlichen ...
                    4.0.15 (2022-02-20)
                    • (foxriver76) Make sure to stop adapters on windows or if needed for update (again)
                    • (Apollon77) optimize handling of set feature detection in error cases
                    • (foxriver76) Remove unneeded error logging
                    ACHTUNG
                    Ein Update von 4.0.14 auf 4.0.15 wird bei upgrade self eine Meldung ausgeben die ignoriert werden kann!!
                    Update js-controller from @4.0.14 to @4.0.15
                    [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      Muss man sich eigentlich in irgend einer Form um diese Meldung kümmern, z.B. durch den npm audit fix? Schließlich wird ja da auch auf 6 kritische Schwachstellen hingewiesen.
                      found 169 vulnerabilities (18 low, 74 moderate, 71 high, 6 critical)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      EDIT: 4.0.15 ist einwandfrei installiert worden.
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan Würde ich die Finger von lassen.
                        Du kannst aber per
                        npm audit
                        schauen aus welchen Adaptern das stammt und dort dann ein Issue aufmachen, das die Dependencies hochgezogen werden.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @AlCalzone last edited by Marc Berg
                          gelöscht
                          • Marc Berg
                            @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            Ah ja, das ergibt dann natürlich Sinn. Ich ging davon aus, dass die Einheit für diesen Faktor kByte ist, von Zeilen steht da nix. (aber von kByte auch nicht... 🙂 )
                            Das probiere ich gleich mal aus, aber im Grunde reicht mir das Wissen, dass die Datei bei etwa 200MB nicht weiter wächst.
                            Danke!
                            Marc
                              apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan also wenn ihr wie es oben steht „iob fix“ ausführt dann sollte an sich die audit Meldung nie mehr kommen … nichts machen. Ignorieren
                              • AlCalzone
                                @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                Die Größe der jsonl-DB wird in Einträgen gezählt, wobei jeder als einzelne Zeile geschrieben wird. size ist die tatsächliche Anzahl der Einträge, uncompressed size ist ist die Anzahl der Einträge, die sich gerade in der Datei befinden.
                                Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Marc Berg
                                  Beim Herumspielen in den Host Base Settings habe ich noch ein paar kleine Fehlerchen entdeckt:
                                  • Ändert man etwas an den Parametern "Size factor", "minimum size" etc., wird der Button "Save & Close" nicht aktiv. Man muss erst eine andere Option hin- und her ändern (z.B. "ignore read errors"), damit man speichern kann.
                                  • Man darf den "Auto-compress size factor" auf 1 ändern. Abgesehen davon, dass eine "1" hier keinen Sinn ergibt, startet danach ioBroker nicht mehr, bis man den Wert in der "iobroker.json" wieder auf >1 ändert.
                                  • Ändert man in der "Log"-Sektion den Parameter "Maximal size of one file", so wird dieser nach Speichern und erneut Öffnen nicht mehr angezeigt, wahrscheinlich, weil in der "iobroker.json" dann der Wert als String inkl. "MB" abgespeichert wird. Fraglich, ob die Änderung dann überhaupt zieht.
                                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • AlCalzone
                                    @marc-berg Machst du bitte in Issue in https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin auf, damit Bluefox das auch sieht?
                                    Hier zur Vollständigkeit alle Checks der DB:
                                    autoCompress
                                    sizeFactor must be > 1
                                    sizeFactorMinimumSize must be >= 0
                                    intervalMs must be >= 10
                                    intervalMinChanges must be >= 1
                                    throttleFS
                                    intervalMs must be >= 0
                                    maxBufferedCommands must be >= 0
                                      Marty56 @AlCalzone last edited by
                                      Ich habe das Update auf 4.0.15 gemacht. iobroker startet ok.
                                      Installationlog
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      NPM version: 6.14.16
                                      Installing iobroker.js-controller@4.0.15... (System call)
                                      > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      Successfully migrated 7930 objects to Redis Sets
                                      object _design/system updated
                                      The following notifications happened during sync:
                                      - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "firetv.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "proxmox" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "proxmox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "sayit.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----hier habe ich gekürzt---\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDfjC hier habe ich gekürzt w==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                      Update certificate defaultPrivate
                                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                                      Update certificate defaultPublic
                                      + iobroker.js-controller@4.0.15
                                      removed 6 packages and updated 13 packages in 118.671s
                                      143 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Was mich wundert ist, dass er redis migrieren will. Benutze ich doch gar nicht.
                                      Außerdem verstehe ich die Zertifikate nicht. Das hat der beim letzten Update nicht gemacht.
                                      Soll ich die Directories, die als nicht created markiert wurden, manuell löschen?
                                        apollon77 @Marty56 last edited by
                                        @marty56 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        DU verstehst die Meldung falsch. Alles ok, ignorieren
                                        Sollte er auch haben. Bei einem controller Update werden die self-signed Certs aktualisiert.
                                        Siehe FAQ Post ... am Ende wenn die Adapter nicht mehr da sind, dann ja löschen. SOnst sollte es ein iob upload all beseitigen
                                        • da_Woody
                                          da_Woody last edited by
                                          @apollon77 sauber durchgelaufen!
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm last edited by
                                            @apollon77 auch hier keine Probleme mit der neuen Version
                                            747
                                            171592
