    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      könnte das schon ne weile dauern.
      Das wäre ja ok, doch bei mir ging ja die Last nicht mehr runter.
      Ich schau mal später wenn ich zu hause bin und teste.
        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
        @ticaki also ich habe jetzt 1.0.05 drauf gemacht, Einstellungen hab ich alles so gelassen,
        also DWD, UWZ und NINA intern,
        werde dann mal ein js-controller update machen.
        weil gerade eine Meldung rein kam, ist mir das wieder eingefallen,
        irgendwie funktioniert das mit dieser Zeile nicht
        // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
        var windForceDetailsSpeak   = true;
        manchmal werden m/s Knoten und Windstärke weggelassen und manchmal wird es vorgelesen.
        Edit
        so sieht es nach dem script ändern aus, irgendwie seltsam
        Edit 1
        Script gestoppt und sofort geht die CPU von javascript und js-controller runter!
        Edit 2
        Frage:
        hatte das geänderte Script gestartet, vergessen die Versionsnummer in der ersten Zeile anzupassen, dies hatte ich sofort, nachdem das Script gestartet wurde, nachgeholt. Kann das die Ursache sein?
        Edit 3
        hier sieht man den weiteren Verlauf
          ticaki @crunchip last edited by ticaki
          @crunchip
          • Hab schon öfters geschrieben, das Skript mehrfach hintereinander neuzustarten führt ab und an dazu das mehrere Versionen gleichzeitig laufen.
          1. kannst du mal im Log nachsehen wann genau das Skript nach dem js-controller update gestartet wurde?
          2. was passiert wenn du iobroker stop iobroker start machst? geht die last dann auch hoch?
            hatte ich nicht dran gedacht, das führt dann eben zum selbigen, wie beim js-controller update
            2022-02-19 20:18:18.091 - info: admin.0 (23988) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
            2022-02-19 20:18:18.132 - info: admin.0 (23988) requesting all states
            2022-02-19 20:18:18.134 - info: admin.0 (23988) requesting all objects
            2022-02-19 20:18:21.758 - info: admin.0 (23988) received all objects
            2022-02-19 20:18:22.108 - info: admin.0 (23988) Request actual repository...
            2022-02-19 20:19:04.610 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:7138.54430562832
            2022-02-19 20:19:04.622 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
            2022-02-19 20:19:04.624 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
            teste ich noch.... moment
            Edit
            hat gute 8 Minuten gedauert, bis sich die CPU "normalisiert" hat
              @crunchip
              gibt mir mal bitte dein Startlog (info = true)bis zum Logeintrag Initialisierung abgeschlossen.
              Auf was steht "intervalMinutes".
              Den "Fehler" zu finden wird schwierig, wenn ich nicht dahinter komme, mache ich dir ein extra Version mit speziellen Logeinträgen, die dann hoffentlich zeigen in welcher Funktion er stolpert.
                @ticaki
                intervalMinutes=5
                12:54:32.727	info	javascript.0 (19462) Stop script script.js.Ansagen.Wetter-Push
                12:54:32.730	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestoppt: ID:5906.7100109976045
                12:54:49.139	info	javascript.0 (19462) Start javascript script.js.Ansagen.Wetter-Push
                12:54:49.170	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:5174.584757605221
                12:54:49.177	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                12:54:49.178	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
                12:55:04.179	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                12:55:04.181	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
                12:55:05.935	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                12:55:05.943	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                12:55:05.945	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                12:55:05.946	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                12:55:05.946	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                12:55:05.947	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                12:55:05.951	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
                ist mir aufgefallen, CPU Auslastung genau zur Zeit der Ausgabe
                Script gestoppt/gestartet für die eben angefügte LogAusgabe, ist auch wieder die CPU gestiegen und bleibt vorerst jetzt auch oben
                EDIT
                hab jetzt bis(13:28) gewartet, CPU blieb oben, nachdem ich das Script erneut gestoppt und wieder gestartet hab, ging die CPU wieder runter
                  @crunchip
                  stelle mal den Interval auf 20 wenn das hilft gehe runter auf 10. Falls ersteres nicht hilft passe ich eine Version für dich an.
                  frana120500 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @ticaki last edited by frana120500
                    Wer kann mir denn sagen, was ich hier bei
                    var uwzPath
                    eintragen muss. javascript.0.uwz ist ja mit Sicherheit nicht richtig.
                    ich kann irgendwie kein Bild einfügen, deswegen hier den Codeschnipsel
                    var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
                    var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                    var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                    var dwdPath=            'dwd.0';
                    var ninaPath=           'nina.0'
                    var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                    T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ticaki ok ich teste
                      was aber definitiv zu beobachten ist, sobald eine Wetterwarnung kommt, geht die CPU hoch, diesmal ging sie auch anschliessend gleich wieder runter
                        ticaki @frana120500 last edited by
                        @frana120500
                        Das ist nur noch aus Kompabilitätsgründen drin und egal. Früher war das der Pfad zum UWZ Skript, dieses ist aber jetzt bestandteil dieses Skriptes.
                          crunchip Forum Testing Most Active @frana120500 last edited by
                          @frana120500 wenn du das separate UWZ Script benutzt, dann kommt der Pfad da rein, wo eben das/dein Script liegt
                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            frana120500 @crunchip last edited by
                            @crunchip ah ok, danke. nee ich benutze nur das Script was auf Seite 1 angepinnt ist
                              @frana120500
                                @crunchip
                                Das Problem müsste sein, dass eine Funktion in der veranschlagten Zeit (5 Minuten oder es ist ein anderer Timer) nicht fertig wird mit ihrer Arbeit und dann nochmal gestartet wird, ebenfalls nicht fertig wird, weil ja nun die Funktion 2 mal läuft, dann ein 3. mal startet usw. usf. Ich weiß nur nicht welche bei dir nicht fertig wird. Was auch noch helfen könnte (aber nach dem aktuellen Test) ist die Zeit von Initialisierung abgeschlossen bis zur letzten neuen Nina Warnung. Falls dein aktueller Test positiv ist, blocke ich einfach den Datenabruf in zukunft solange ein anderer Datenabruf noch läuft.
                                  das sollte aber doch dann kein Einzelfall sein
                                  Zusammenfassend
                                  sind 2 Dinge
                                  • ich habe wie weiter oben geschrieben, //Version 0.99.12 Beta 3 auf //Version 1.0.03 gewechselt
                                  • und Nina mit aktiviert, bisher lief es immer ohne Nina.
                                    davor hatte ich keine dieser Probleme
                                  EDIT
                                  CPU bleibt oben(intervall=20)
                                  14:07 wurde das Script gestartet, darauf folgt ja Sprachausgabe, 14:08, kam generell eine neue Ausgabe
                                  auch nach einem erneutem STOP minute warten START, steigt und bleibt die CPU hoch
                                  EDIT
                                  ich nehme jetzt mal nina raus und teste
                                    @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    Wenn ich es sicher wüsste was es ist, wärs schon behoben 🙂 Wenn du mehr als 5 Nachkommestellen für Nina verwendest reduziere das mal.
                                    Ich hab Version 06 hochgeladen
                                    • keine mehrfachen Datenabrufe möglich
                                    • Pausen bei der Ninaverarbeitung deutlich verkürzt.
                                      du meinst bei coordinaten? sind 4
                                      ok teste ich
                                      finde ich nicht?
                                        @crunchip
                                        Jo ich müsste es halt auch hochladen 🙂
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @ticaki intervall auf 20 lassen?
                                            @crunchip
                                            ne hat na nicht funktioniert, aber 10 wäre der Wert den ich empfehle
                                            1521
                                            564756
