    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • oberfragger
      oberfragger @sigi234 last edited by
      @sigi234 Liegt nicht am Geschirrspüler. Ich habe keinen, aber heute abend auch diesen error im Log.
        MacPo @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Ich habe seit kurzem stündlich folgende Fehlermeldung bei meinem Geschirrspüler mit dem Homeconnect Adapter
        homeconnect.0
        2022-01-24 13:49:47.838 error EventSource error: {"type":"error"}
        Kann jemand sagen woran das liegt?
        Bei mir taucht die Meldung mit einer weiteren auf...
        Die Meldung beim Start vom Trockner Program currently not available führt bei mir auch zum blockieren seitens von homeconnect.
        The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 586 seconds.
        Aktuell ist bei mir die Version 0.0.37 installiert.
          Amokd0c last edited by
          Mahlzeit!
          Kann es sein, dass die / der Homeconnect Server aus ist ? 🙂
          Bekomme zum einen mit der HomeConnect App keine Verbindung, (Fehlermeldung " Es ist etwas schief gelaufen..." , und nach klicken im IOB Adapter auf die Activation URL wird mir eine leere Seite angezeigt.
            holgerwolf @Amokd0c last edited by
            @amokd0c Ja, der Server da ist down.
              Ok Danke!
              Die App ginge jetzt wieder, allerdings bleibt das Feld Activation URL nach Eingabe der Client ID leer.
              Ist schon sehr lange her, das ich den Adapter in Betrieb genommen habe. Der lief ja bis dato bestens.
              Hat sich das Feld selber befüllt? Oder ist der Link der da steht für alle der selbe?
              Besten Dank!
                @amokd0c Bei mir bleibt der Link auch leer. Befürchte da hat sich mal wieder was geändert 😞
                  Ok, läuft wieder alles. Nach einem Neustart vom Adapter, war zu später Stunde der Link wieder drin.
                  Neu verlinkt und freigegeben, ab jetzt läuft es wieder!
                    biker1602 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Gibt es schon eine Lösung für die Fehlermeldung die bei mir stündlich kommt?
                    Oder liegt das am Home Connect selber?
                      tombox @biker1602 last edited by
                      @biker1602 Home connect aber einfach neu installieren via github sollte es erstmal weg sein
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Hab seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adapter aussteigt und keine Werte mehr liefert.
                        Hab den auch neu installiert, leider ohne Besserung (v0.0.37)
                        Im Log steht dann
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:24.362	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 569 seconds.
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:21.360	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 572 seconds.
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:16.888	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:13.860	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:10.566	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:09.059	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:07.575	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:06.070	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:04.577	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:03.068	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:01.569	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:16:00.064	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:15:58.564	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:15:57.053	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:15:55.552	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0
                        2022-02-20 16:15:54.067	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          Amokd0c @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          nicht gerade den Log, aber bei mir liefert die WM und der TR auch keine Daten mehr...
                            tombox @Amokd0c last edited by
                            @amokd0c Bräuchte längere Logs oder logs im debug mode auch per mail tombox2020@gmail.com
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Amokd0c @tombox last edited by
                              @tombox
                              Im Moment geht es wieder. Danke für dein Angebot!
                              Habe die Geräte WM und TR angeschaltet und verbinden lassen. Dann den Adapter neu gestartet. Dann wurden adhoc die Datenpunkte wieder aktualisiert und laufen bis dato.
                                Amokd0c @tombox last edited by Amokd0c
                                @tombox
                                @Merlin123
                                Guten Morgen!
                                Also irgendwas stimmt hier doch nicht.
                                Habe bis dato den Adapter gelöscht, neue ID erzeugt. Das ganze Setup eben neu gemacht.
                                Aber der Adapter holt nicht IMMER die aktuellen Werte ab.
                                Wenn ich den Adapter allerdings neu starte, dann holt er sie meistens ab.
                                Gerade aktuell ist es so.
                                In der Homeconnect APP sind die Datenpunkte aktuell.
                                Hier mal der Log von heute morgen, nachdem ich den Adapter neu gestartet hab.
                                Textdokument (neu).txt
                                Aktuell läuft die Waschmaschine im extremly Kurzprogramm.
                                Ich weiß jetzt aktuell nicht wie es besser beschreiben kann, bzw. mehr Logs anhänge. Der Adpater ist grün, und ist m.E. korrekt eingerichtet.
                                Manchmal gehts, meistens aber nicht.
                                Besten Dank!
                                Amokd0c
                                arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @Amokd0c last edited by arteck
                                  @amokd0c hab ich auch .. öffters mal seid neustem.. da sich bei uns nix geändert hat .. würde ich mal behaupten die gegenseite macht schmu.. zur not starte den adapter alle stunde neu
                                  A R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Amokd0c @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Dank dir fürs Feedback!
                                      Ritschy2000 @arteck last edited by
                                      @arteck kann ich auch bestätigen. Allerdings ist bei mir nur bei einem Siemens Trockner.
                                      Spülmaschine und Backofen funktionieren.
                                      Der Siemens Trockner hat ja auch die Eigenart, dass er keinen richtigen Standby hat und
                                      komplett offline geht, wenn man ihn ausschaltet.
                                      Ist dies bei den Waschmaschinen auch so?
                                      Gibt es Erfahrungen, ob es bei einem stündlichen Adapter-Neustart zu Problemen mit
                                      zu vielen Zugriffen auf den Server kommt?
                                        @amokd0c
                                        Am Adapter gab es keine Anpassung.
                                        Es ist auch so das der Adapter sich subscribed und auf Events von der API wartet. Es gibt also keine Aktualisierungsrate.
                                        Beim initialen subscriben gibt es dann natürlich die aktuelle Daten.
                                        Warum die Daten nicht mehr so oft aktualisiert werden ist eine Frage an Homeconnect API
                                        https://developer.home-connect.com/support/contact
                                        • I
                                          IoBreaker @Ritschy2000 last edited by
                                          @ritschy2000 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          Ja, ist zumindest bei meiner HC-fähigen Waschmaschine genauso. (Model BOSCH WAYH2891)
                                            @tombox
                                            Ja, ich glaube auch nicht das es am Adapter liegt.
                                            Hab über deinen Link den Support mal angeschrieben. Hoffe es hat geklappt, weil ich ständig nach dem absenden die Meldung bekommen hab
                                            "The form has become outdated. Press the back button, copy any unsaved work in the form, and then reload the page"
                                            Ggf. kann jemand anderes das nochmal versuchen über den Link ne Anfrage zu senden? Keine Ahnung ob meine jetzt durch ist.
                                            Dear Support!
                                            Since the last 3 weeks, I´ve got several problems to actualize the datapoints in IO Broker.
                                            Has something changed in this process?
                                            If I restart the Homeconnect Adapter it will fetch the actual status of my washer, dryer or coffeemachine, but after a while, the adapter will not get the actual status.
                                            The HomeConnect App works properly.
                                            Thanks for your reply.
                                            Johannes
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499289
