      kohe @MCU last edited by
      @mcu Hi und Danke für Deine Hilfe!
      Ich hab genau das probiert: Alles AUS ausser den rpi2 Adapter.
      Ergebnis genau wie in deinem Bild: 0 Geräte zu importieren.
      Zu Deiner Frage wegen der Anzeige:
      Nach dem Import von anderen Adapter-Objekten habe ich immer die Datenpunkte nach dem Import entfernt, welche ich nicht anzeigen möchte, um Ressourcen zu sparen.
      Würde schon einige Werte des Pis anzeigen wollen.
      Hab ich da einen Denkfehler?
        MCU @kohe last edited by MCU
        @kohe
        z.B.
        Du kannst dir ja die Werte raussuchen, die du haben willst und manuell anlegen:
        Es gibt dafür auch ein Script, dass das machen kann. Dies befindet sich aber noch in der Testphase.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
        Evtl auch damit anfangen:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
          BenjaminCz last edited by
          weiß einer von euch wie man in Jarvis 3.0.11 auf dem Smartphone das wischen zwischen den Tabs deaktiviert ? Habe das Problem bei den Charts wenn ich mir diese anschauen möchte und wische die Zeitachse dann wechselt man die Tabs.
          Vielen Dank!
            MCU @BenjaminCz last edited by
            @benjamincz Bei der Zeitachse muss man auf dem Handy erst nur die Zeitachse anklicken und dann kann man hin- und herwischen.
              kohe last edited by
              @mcu Moin Moin! ! Alles klar, Danke Dir.
              Die Frage war ja: Was mache/verstehe ich falsch um den den Importer zu bemühen meine rpi2 Datenpunkte zu erkennen. Ist aber kein Problem. Dann mach is halt doch per Hand und lege mir da ein Gerät für an.
              Die Doku hatte ich mir angesehen, fand dort aber meine ich nur irgendwo die Info das alle Datenpunkte übernommen werden.
              Den Systemprogramme-Thread hatte ich noch nicht entdeckt. Schau ich mir mal.
                @kohe sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Gar nichts. Es funktioniert halt momentan nicht.
                  @mcu 😀 👍
                    RkcCorian last edited by
                    @mcu Moin Mcu! Wie versprochen noch die Info bzgl. dem responsiven Grundriss mit VIS. Hoffe das hilft auch Anderen! 🙂
                    Idee:
                    • Ein "Master"-Widget mit dem Grundriss (Erstellt mit SweetHome3D), welches laufend an die Bildschirmgröße angepasst wird (Position inkl. eingefügtem Abstand zum Rand, sowie die Größe mit Prüfung ob abhängig von Höhe oder Breite Skaliert werden soll, Mittige Position)
                    • Einige "Link"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                    • Einige "Symbol"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                    • Skalierung mit unterschiedlichen Parametern für Handy vs. PC/Tablet durch Erkennung des Gerätes beim Starten
                    Ergebnis sieht dann bspw. so aus...
                    In VIS...
                    • "Master"-Widget mit Grundriss
                    • "Link"-Widget
                    • "Symbol"-Widget
                    • Skript um die Responsivität zu erreichen
                    // Initialisiere Konstanten
                    var debug = false;
                    var spaceSurroundingMin = 20;
                    var spaceSurroundingScreensizeDependent = 20;
                    var spaceSurroundingScreensizeDependentFactor = 600;
                    var widgetNameGrundriss = "#w00002";
                    var widgetNameLinkWohnung = "#w00012";
                    var widgetNameLinkWohnzimmer = "#w00001";
                    var widgetNameLinkKueche = "#w00003";
                    var widgetNameLinkEsszimmer = "#w00011";
                    var widgetNameLinkFlur1 = "#w00010";
                    var widgetNameLinkFlur2 = "#w00009";
                    var widgetNameLinkSchlafzimmer = "#w00004";
                    var widgetNameLinkKinderzimmer = "#w00005";
                    var widgetNameLinkBadezimmer = "#w00006";
                    var widgetNameLinkGaesteWc = "#w00007";
                    var widgetNameLinkAbstellraum = "#w00008";
                    var widgetNameSymbolWohnung = "#w00017";
                    var widgetNameSymbolWohnzimmer = "#w00013";
                    var widgetNameSymbolKueche = "#w00014";
                    var widgetNameSymbolEsszimmer = "#w00015";
                    var widgetNameSymbolFlur = "#w00016";
                    var widgetNameSymbolSchlafzimmer = "#w00018";
                    var widgetNameSymbolKinderzimmer = "#w00019";
                    var widgetNameSymbolBadezimmer = "#w00020";
                    var widgetNameSymbolGaesteWc = "#w00021";
                    var widgetNameSymbolAbstellraum = "#w00022";
                    // Warten bis Element geladen wurde
                    function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false)
                        if (counter < 10000)
                            setTimeout(function ()
                                if (parent.find(elementPath).length > 0)
                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                    callBack();
                                } else
                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                    counter++;
                                    waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                            }, 1);
                        } else
                            console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                            callBack();
                    // Erkennen auf welchem Gerät die VIS läuft
                    function getDevice(debug = false)
                        if(window.navigator.userAgent.match(/Mobile/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/iPhone/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/iPod/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/IEMobile/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/Android/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/webOS/i))
                            statusMobile = true;
                        else
                            statusMobile = false;
                        if(window.navigator.userAgent.match(/Tablet/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/iPad/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 7/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 10/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/SM-T500/i)
                        || window.navigator.userAgent.match(/KFAPWI/i))
                            statusTablet = true;
                        else
                            statusTablet = false;
                        if ((statusMobile === true) && (statusTablet === true))
                            device = "tablet";
                        else if ((statusMobile === true) && (statusTablet === false))
                            device = "mobilePhone";
                        else
                            device = "pc";
                        if (debug === true)
                            console.log("Navigator User Agent: " + navigator.userAgent);
                            console.log("Erkanntes Gerät: " + device);
                    // Initialisiere Werte für die Skalierung der Wohnungselemente
                    function initResizeApartment(debug = false)
                        // Größe Grundriss
                        grundrissStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00002'));
                        grundrissLeft = (grundrissStyle.left).replace("px", "");
                        grundrissTop = (grundrissStyle.top).replace("px", "");
                        grundrissWidth = $(widgetNameGrundriss).width();
                        grundrissHeigth = $(widgetNameGrundriss).height();
                        grundrissFactor = grundrissWidth / grundrissHeigth;
                        if (debug === true)
                            console.log("GrundrissLeft: " + grundrissLeft);
                            console.log("GrundrissTop: " + grundrissTop);
                        // Größe Wohnung
                        linkWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00012'));
                        linkWohnungLeft = (linkWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkWohnungTop = (linkWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkWohnungFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnungLeft;
                        linkWohnungFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnungTop;
                        linkWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnung).width());
                        linkWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnung).height());
                        symbolWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00017'));
                        symbolWohnungLeft = (symbolWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolWohnungTop = (symbolWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolWohnungFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnungLeft;
                        symbolWohnungFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnungTop;
                        symbolWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnung).width());
                        symbolWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnung).height());
                        // Größe Wohnzimmer
                        linkWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00001'));
                        linkWohnzimmerLeft = (linkWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkWohnzimmerTop = (linkWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnzimmerLeft;
                        linkWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnzimmerTop;
                        linkWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnzimmer).width());
                        linkWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnzimmer).height());
                        symbolWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00013'));
                        symbolWohnzimmerLeft = (symbolWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolWohnzimmerTop = (symbolWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnzimmerLeft;
                        symbolWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnzimmerTop;
                        symbolWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).width());
                        symbolWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).height());
                        // Größe Küche
                        linkKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00003'));
                        linkKuecheLeft = (linkKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkKuecheTop = (linkKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkKuecheFactorLeft = grundrissWidth / linkKuecheLeft;
                        linkKuecheFactorTop = grundrissHeigth / linkKuecheTop;
                        linkKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKueche).width());
                        linkKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKueche).height());
                        symbolKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00014'));
                        symbolKuecheLeft = (symbolKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolKuecheTop = (symbolKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolKuecheFactorLeft = grundrissWidth / symbolKuecheLeft;
                        symbolKuecheFactorTop = grundrissHeigth / symbolKuecheTop;
                        symbolKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKueche).width());
                        symbolKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKueche).height());
                        // Größe Esszimmer
                        linkEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00011'));
                        linkEsszimmerLeft = (linkEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkEsszimmerTop = (linkEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkEsszimmerLeft;
                        linkEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkEsszimmerTop;
                        linkEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkEsszimmer).width());
                        linkEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkEsszimmer).height());
                        symbolEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00015'));
                        symbolEsszimmerLeft = (symbolEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolEsszimmerTop = (symbolEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolEsszimmerLeft;
                        symbolEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolEsszimmerTop;
                        symbolEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolEsszimmer).width());
                        symbolEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolEsszimmer).height());
                        // Größe Flur
                        linkFlur1Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00010'));
                        linkFlur1Left = (linkFlur1Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkFlur1Top = (linkFlur1Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkFlur1FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur1Left;
                        linkFlur1FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur1Top;
                        linkFlur1FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur1).width());
                        linkFlur1FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur1).height());
                        linkFlur2Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00009'));
                        linkFlur2Left = (linkFlur2Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkFlur2Top = (linkFlur2Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkFlur2FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur2Left;
                        linkFlur2FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur2Top;
                        linkFlur2FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur2).width());
                        linkFlur2FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur2).height());
                        symbolFlurStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00016'));
                        symbolFlurLeft = (symbolFlurStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolFlurTop = (symbolFlurStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolFlurFactorLeft = grundrissWidth / symbolFlurLeft;
                        symbolFlurFactorTop = grundrissHeigth / symbolFlurTop;
                        symbolFlurFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolFlur).width());
                        symbolFlurFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolFlur).height());
                        // Größe Schlafzimmer
                        linkSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00004'));
                        linkSchlafzimmerLeft = (linkSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkSchlafzimmerTop = (linkSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkSchlafzimmerLeft;
                        linkSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkSchlafzimmerTop;
                        linkSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).width());
                        linkSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).height());
                        symbolSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00018'));
                        symbolSchlafzimmerLeft = (symbolSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolSchlafzimmerTop = (symbolSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolSchlafzimmerLeft;
                        symbolSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolSchlafzimmerTop;
                        symbolSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).width());
                        symbolSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).height());
                        // Größe Kinderzimmer
                        linkKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00005'));
                        linkKinderzimmerLeft = (linkKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkKinderzimmerTop = (linkKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkKinderzimmerLeft;
                        linkKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkKinderzimmerTop;
                        linkKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKinderzimmer).width());
                        linkKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKinderzimmer).height());
                        symbolKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00019'));
                        symbolKinderzimmerLeft = (symbolKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolKinderzimmerTop = (symbolKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolKinderzimmerLeft;
                        symbolKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolKinderzimmerTop;
                        symbolKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).width());
                        symbolKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).height());
                        // Größe Badezimmer
                        linkBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00006'));
                        linkBadezimmerLeft = (linkBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkBadezimmerTop = (linkBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkBadezimmerLeft;
                        linkBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkBadezimmerTop;
                        linkBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkBadezimmer).width());
                        linkBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkBadezimmer).height());
                        symbolBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00020'));
                        symbolBadezimmerLeft = (symbolBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolBadezimmerTop = (symbolBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolBadezimmerLeft;
                        symbolBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolBadezimmerTop;
                        symbolBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolBadezimmer).width());
                        symbolBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolBadezimmer).height());
                        // Größe Gäste-WC
                        linkGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00007'));
                        linkGaesteWcLeft = (linkGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkGaesteWcTop = (linkGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / linkGaesteWcLeft;
                        linkGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / linkGaesteWcTop;
                        linkGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkGaesteWc).width());
                        linkGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkGaesteWc).height());
                        symbolGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00021'));
                        symbolGaesteWcLeft = (symbolGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolGaesteWcTop = (symbolGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / symbolGaesteWcLeft;
                        symbolGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / symbolGaesteWcTop;
                        symbolGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolGaesteWc).width());
                        symbolGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolGaesteWc).height());
                        // Größe Abstellraum
                        linkAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00008'));
                        linkAbstellraumLeft = (linkAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        linkAbstellraumTop = (linkAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        linkAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / linkAbstellraumLeft;
                        linkAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / linkAbstellraumTop;
                        linkAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkAbstellraum).width());
                        linkAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkAbstellraum).height());
                        symbolAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00022'));
                        symbolAbstellraumLeft = (symbolAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                        symbolAbstellraumTop = (symbolAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                        symbolAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / symbolAbstellraumLeft;
                        symbolAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / symbolAbstellraumTop;
                        symbolAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolAbstellraum).width());
                        symbolAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolAbstellraum).height());
                    // Skalierung des umliegenden Abstands
                    function setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug = false)
                        if (windowWidth < windowHeigth)
                            // Fensterbreite maßgeblich
                            windowMinSize = windowWidth;
                        } else
                            // Fensterhöhe maßgeblich
                            windowMinSize = windowHeigth;
                        if (device === "mobilePhone")
                            spaceSurrounding = spaceSurroundingMin;
                        else
                            spaceSurrounding = spaceSurroundingMin + spaceSurroundingScreensizeDependent * (windowMinSize / spaceSurroundingScreensizeDependentFactor);
                    // Skalierung der Wohnungselemente
                    function setResizeElement(element, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, elementFactorLeft, elementFactorTop, elementFactorWidth, elementFactorHeigth, debug = false)
                        $(element).css({"left": (grundrissLeft) + (grundrissWidth/elementFactorLeft), "top": (grundrissTop) + (grundrissHeigth/elementFactorTop), "width": (grundrissWidth/elementFactorWidth), "height": (grundrissHeigth/elementFactorHeigth)});
                    // Skalierung der Symbolgrößen
                    function setResizeSymbol(debug = false)
                            symbolHeigth = 43;
                        else
                            symbolHeigth = 65;
                        $(".symbolGrundrissRaume .vis-inventwo-img").css({"height": symbolHeigth+"px"});
                    function setResizeApartment(debug = false)
                        // Fenstergröße
                        windowWidth = $(window).width();
                        windowHeigth = $(window).height();
                        windowFactor = windowWidth / windowHeigth;
                        // Abstand dynamisch an Fenstergröße anpassen
                        setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug);
                        // Fenstergröße und -faktor mit Abstand
                        if ((windowWidth > (spaceSurrounding * 2))
                           && (windowHeigth > (spaceSurrounding * 2)))
                            windowSpaceWidth = windowWidth - (spaceSurrounding * 2);
                            windowSpaceHeigth = windowHeigth - (spaceSurrounding * 2);
                            windowSpaceFactor = windowSpaceWidth / windowSpaceHeigth;
                        else
                            windowSpaceWidth = 0;
                            windowSpaceHeigth = 0;
                            windowSpaceFactor = 0;
                        // Grundrissgröße
                        if (windowSpaceFactor < grundrissFactor)
                            // Grundriss mittig zentrieren
                            grundrissWidth = (windowSpaceWidth);
                            grundrissHeigth = (windowSpaceWidth) / grundrissFactor;
                            grundrissLeft = spaceSurrounding;
                            grundrissTop = spaceSurrounding + ((windowSpaceHeigth - grundrissHeigth) / 2);
                            if (debug === true)
                                console.log("Fensterbreite maßgeblich");
                        } else
                            grundrissHeigth = (windowSpaceHeigth);
                            grundrissWidth = (windowSpaceHeigth) * grundrissFactor;
                            grundrissLeft = spaceSurrounding + (windowSpaceWidth - grundrissWidth) / 2;
                            grundrissTop = spaceSurrounding;
                            if (debug === true)
                                console.log("Fensterhöhe maßgeblich");
                        // Größe und Position Grundriss anpassen
                        $(widgetNameGrundriss).css({"left": grundrissLeft, "top": grundrissTop, "width": grundrissWidth,"height": grundrissHeigth});
                        // Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle folgenden Elemente
                        // Position und -größe skalieren Wohnung
                        setResizeElement(widgetNameLinkWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnungFactorLeft, linkWohnungFactorTop, linkWohnungFactorWidth, linkWohnungFactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnungFactorLeft, symbolWohnungFactorTop, symbolWohnungFactorWidth, symbolWohnungFactorHeigth, debug);
                        // Position und -größe skalieren Wohnzimmer
                        setResizeElement(widgetNameLinkWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnzimmerFactorLeft, linkWohnzimmerFactorTop, linkWohnzimmerFactorWidth, linkWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnzimmerFactorLeft, symbolWohnzimmerFactorTop, symbolWohnzimmerFactorWidth, symbolWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                        // Position und -größe skalieren Küche
                        setResizeElement(widgetNameLinkKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKuecheFactorLeft, linkKuecheFactorTop, linkKuecheFactorWidth, linkKuecheFactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKuecheFactorLeft, symbolKuecheFactorTop, symbolKuecheFactorWidth, symbolKuecheFactorHeigth, debug);
                        // Position und -größe skalieren Esszimmer
                        setResizeElement(widgetNameLinkEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkEsszimmerFactorLeft, linkEsszimmerFactorTop, linkEsszimmerFactorWidth, linkEsszimmerFactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolEsszimmerFactorLeft, symbolEsszimmerFactorTop, symbolEsszimmerFactorWidth, symbolEsszimmerFactorHeigth, debug);
                        // Position und -größe skalieren Flur
                        setResizeElement(widgetNameLinkFlur1, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur1FactorLeft, linkFlur1FactorTop, linkFlur1FactorWidth, linkFlur1FactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameLinkFlur2, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur2FactorLeft, linkFlur2FactorTop, linkFlur2FactorWidth, linkFlur2FactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolFlur, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolFlurFactorLeft, symbolFlurFactorTop, symbolFlurFactorWidth, symbolFlurFactorHeigth, debug);
                        // Position und -größe skalieren Schlafzimmer
                        setResizeElement(widgetNameLinkSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkSchlafzimmerFactorLeft, linkSchlafzimmerFactorTop, linkSchlafzimmerFactorWidth, linkSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolSchlafzimmerFactorLeft, symbolSchlafzimmerFactorTop, symbolSchlafzimmerFactorWidth, symbolSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                        // Position und -größe skalieren Kinderzimmer
                        setResizeElement(widgetNameLinkKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKinderzimmerFactorLeft, linkKinderzimmerFactorTop, linkKinderzimmerFactorWidth, linkKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKinderzimmerFactorLeft, symbolKinderzimmerFactorTop, symbolKinderzimmerFactorWidth, symbolKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                        // Position und -größe skalieren Badezimmer
                        setResizeElement(widgetNameLinkBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkBadezimmerFactorLeft, linkBadezimmerFactorTop, linkBadezimmerFactorWidth, linkBadezimmerFactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolBadezimmerFactorLeft, symbolBadezimmerFactorTop, symbolBadezimmerFactorWidth, symbolBadezimmerFactorHeigth, debug);
                        // Position und -größe skalieren Gäste-WC
                        setResizeElement(widgetNameLinkGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkGaesteWcFactorLeft, linkGaesteWcFactorTop, linkGaesteWcFactorWidth, linkGaesteWcFactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolGaesteWcFactorLeft, symbolGaesteWcFactorTop, symbolGaesteWcFactorWidth, symbolGaesteWcFactorHeigth, debug);
                        // Position und -größe skalieren Abstellraum
                        setResizeElement(widgetNameLinkAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkAbstellraumFactorLeft, linkAbstellraumFactorTop, linkAbstellraumFactorWidth, linkAbstellraumFactorHeigth, debug);
                        setResizeElement(widgetNameSymbolAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolAbstellraumFactorLeft, symbolAbstellraumFactorTop, symbolAbstellraumFactorWidth, symbolAbstellraumFactorHeigth, debug);
                        if (debug === true)
                            console.log("Umgebender Abstand: " + spaceSurrounding);
                            console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                            console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                            console.log("windowFactor: " + windowFactor);
                            console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                            console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                            console.log("grundrissFactor: " + grundrissFactor);
                    // Skriptstart
                    waitForElement($('body'),'.grundriss', 'dummy', 'dummy', function () {
                        // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                        getDevice(debug);
                        // Initialisiere Skalierung
                        initResizeApartment(debug);
                        // Initiale Skalierung
                        setResizeApartment(debug);
                        // Symbolgröße skalieren
                        setResizeSymbol(debug);
                        // Event registrieren bei Fenstergrößenänderung
                        $(window).resize(function ()
                            // Skalierung anpassen
                    }, 0, debug);
                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      MCU @RkcCorian last edited by MCU
                      @rkccorian Prima. Mega. Kannst du vielleicht noch ein gif(ScreenToGif) hinzufügen, indem man die Wirkung mal sehen kann? Danke.
                      Ich übernehme es gleich in die Doku.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
                        Algie last edited by Algie
                        Hallo, kann ich im Popup einen Text auch untereinander abbilden?
                        Der Datenpunkt ist ein Jason-Format
                        Ich möchte die Räume untereinander haben:
                          MCU @Algie last edited by MCU
                          @algie Zeig mal bitte den Geräte-DP von eingeschaltete Lichter
                          -> Aus dem JSON ein HTML generieren.
                            RkcCorian @MCU last edited by
                            @mcu Super! Hab ein Gif erstellt, kannst Du es bei OneDrive runterladen?! Ist 21MB groß 🙈
                            https://1drv.ms/u/s!AtxTytj-pUbiyc9tHNf56OXc5Ov_tw?e=91fBHW
                            Dort ist auch das PDF mit der generellen Beschreibung meiner VIS, falls es für Dein Wiki relevant wäre. Keine Ahnung ob Du es mal anschauen konntest 😃
                              @rkccorian Hab ich auch mit aufgenommen.
                                Algie @MCU last edited by Algie
                                @mcu
                                Ich habe ein Blockly gemacht, der mir alle eingeschalteten Räume in eine Liste schreibt.
                                Diese Schreibe ich dann in ein Datenpunkt (Jason).
                                Aber der Text steht ja hintereinander.
                                Ich möchte aber gerne alle Räume untereinander in Jarvis haben. Dies aber im Popup.
                                  @algie Wie sieht denn der JSON-Inhalt aus? ["eins","zwei"]?
                                  siehe oben: Aus dem JSON ein HTML generieren.
                                  <div>eins</div><div>zwei</div><div>drei</div>
                                  A Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @mcu genau, mein Text sieht so aus.
                                    Raum,Raum,Raum, usw.
                                    HTML ist die Lösung. Vielen Dank!
                                    Probiere ich heute aus und werde berichten.
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                      @mcu
                                      Ich brauche mal wieder deine Unterstützung 🙂
                                      Als erstes möchte ich die Uhrzeiten auf dem Bild nach links verschieben.
                                      Ich habe dazu folgendes in den Styles reingeschrieben:
                                      .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
                                      	padding-right: 40px;
                                      Ich schaffe es leider nicht, das ganze nur auf die Uhrzeiten zu begrenzen. Ich habe es mit :nth-child(X) versucht, jedoch egal was ich für X eingebe, es passt nicht für die Uhrzeiten.
                                        MCU last edited by
                                        @dominik-f Wo hast du denn das nth-child angesetzt?
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          @mcu
                                          Ich habe es hinter label und hinter statekey versucht
                                            MCU @Dominik F. last edited by
                                            @dominik-f Zeig mal ein Beispiel für __label
                                            254
                                            4489
                                            2671416
