    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      crunchip Forum Testing Most Active @frana120500 last edited by
      @frana120500 wenn du das separate UWZ Script benutzt, dann kommt der Pfad da rein, wo eben das/dein Script liegt
      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @crunchip last edited by
        @crunchip ah ok, danke. nee ich benutze nur das Script was auf Seite 1 angepinnt ist
          @frana120500
            ticaki @crunchip last edited by ticaki
            @crunchip
            Das Problem müsste sein, dass eine Funktion in der veranschlagten Zeit (5 Minuten oder es ist ein anderer Timer) nicht fertig wird mit ihrer Arbeit und dann nochmal gestartet wird, ebenfalls nicht fertig wird, weil ja nun die Funktion 2 mal läuft, dann ein 3. mal startet usw. usf. Ich weiß nur nicht welche bei dir nicht fertig wird. Was auch noch helfen könnte (aber nach dem aktuellen Test) ist die Zeit von Initialisierung abgeschlossen bis zur letzten neuen Nina Warnung. Falls dein aktueller Test positiv ist, blocke ich einfach den Datenabruf in zukunft solange ein anderer Datenabruf noch läuft.
              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              das sollte aber doch dann kein Einzelfall sein
              Zusammenfassend
              sind 2 Dinge
              • ich habe wie weiter oben geschrieben, //Version 0.99.12 Beta 3 auf //Version 1.0.03 gewechselt
              • und Nina mit aktiviert, bisher lief es immer ohne Nina.
                davor hatte ich keine dieser Probleme
              EDIT
              CPU bleibt oben(intervall=20)
              14:07 wurde das Script gestartet, darauf folgt ja Sprachausgabe, 14:08, kam generell eine neue Ausgabe
              auch nach einem erneutem STOP minute warten START, steigt und bleibt die CPU hoch
              EDIT
              ich nehme jetzt mal nina raus und teste
                @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                Wenn ich es sicher wüsste was es ist, wärs schon behoben 🙂 Wenn du mehr als 5 Nachkommestellen für Nina verwendest reduziere das mal.
                Ich hab Version 06 hochgeladen
                • keine mehrfachen Datenabrufe möglich
                • Pausen bei der Ninaverarbeitung deutlich verkürzt.
                  du meinst bei coordinaten? sind 4
                  ok teste ich
                  finde ich nicht?
                    @crunchip
                    Jo ich müsste es halt auch hochladen 🙂
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @ticaki intervall auf 20 lassen?
                        @crunchip
                        ne hat na nicht funktioniert, aber 10 wäre der Wert den ich empfehle
                          @ticaki ok, dann starte ich mal mit 10
                          Startlog
                          17:15:17.759	info	javascript.0 (19462) Stop script script.js.Ansagen.Wetter-Push
                          17:16:30.826	info	javascript.0 (19462) Start javascript script.js.Ansagen.Wetter-Push
                          17:16:30.870	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:7458.338562749896
                          17:16:30.900	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                          17:16:30.901	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                          17:16:30.902	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
                          17:16:45.903	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                          17:16:45.904	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
                          17:16:45.943	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                          17:16:45.944	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
                          17:16:47.865	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                          17:16:47.877	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                          17:16:47.879	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: InitDatabase() - first run: false
                          17:16:47.880	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                          17:16:47.880	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                          17:16:47.880	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                          17:16:47.881	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                          17:16:47.884	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
                          17:16:49.354	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                          17:16:49.359	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                          17:16:49.360	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: InitDatabase() - first run: false
                          17:16:49.361	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                          17:16:49.362	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                          17:16:49.363	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                          17:16:49.364	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                          17:16:49.365	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
                          17:16:50.493	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
                          17:16:50.494	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 7458.338562749896
                          17:16:50.658	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.809471172.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                          17:16:50.659	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: DWD2 Warnung gefunden oder entfernt.RID: 7458.338562749896
                          keine Besserung, js-Controller bzw CPU der VM bleibt oben(läuft aktuell gut 10 min)
                          Edit
                          habe nun mal nina auskommentiert, führt jedoch zum selbigen Ergebnis, also muss das Problem wo anders liegen
                          Edit: habe nun auch die komplette javascript Instanz neu gestartet, CPU geht nicht mehr runter, schein nun irgendwas faul zu sein in der Version 06
                            Hm... Nun verstehe ich dich richtig. Wenn du egal wodurch den Javascriptadapter neustartest geht die Last hoch und geht nicht mehr runter. Startest du hingegen das Skript manuell dann passiert das nicht?
                            Wenn ja könntest du folgendes probieren
                            die vorletzte Zeile im Skript ist:
                            setTimeout(init, 15000);
                            erhöhe den Wert mal auf
                            setTimeout(init, 120000);
                            Dadurch wartet das Skript 2 Minuten bei einem Restart bevor es "startet". Vielleicht ist was noch nicht geladen, dass das Skript braucht.
                            Ich hab nun bei mir etwas mehr rumgetestet aber alle Funktionen die ich im Verdacht hatte brauchen weniger als ne Sekunde. Die laufen nur ewig lange wenn die Datenpunkte erstellt werden müssen.
                            EDIT:
                            hab noch mal iobroker neu gestartet und die last bleibt für 3 Minuten und 20 Sekunden hoch bis alles gestartet ist und dann gehts auf normal Werte.
                            Ich hab aktuell nicht mal den Hauch einer Ahnung was es sein könnte.
                              @ticaki ich bin gestern testweise bis zu version 1.0.03 runter, also mit jeder einzelnen Version getestet. (nina ist deaktiv)
                              stop/start des scripts, javascript neustart, iobroker stop/start(js-controller update), alles durchprobiert.
                              (vllt war gestern auch das Timing bescheiden, da ständig neue Meldungen rein kamen)
                              einzige was funktioniert, wenn das Script ein paar Minuten läuft und dann restartet wird, ging die Last runter
                              probiere ich dann mal aus
                                @crunchip
                                Hm, das Problem hast du aber erst seit der neuen JS-Controler Version (4.x) oder? Ich nutze die auch also kann es nicht nur daran liegen.
                                Was natürlich auch geht ist du stopps die Zeit die dein REchner ohne das Skript braucht für vom iobroker start bis zu dem Punkt an dem die Last runtergeht und trägst diese Zeit in den Timeout ein. 🙂
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ich tippe eher auf den Versionswechsel von 0.9.x auf 1.x, siehe https://forum.iobroker.net/post/764403
                                  ich kann auch nochmal meine alte Version testen
                                  probiere ich dann ebenfalls
                                    @ticaki kurzer Zwischenstand,
                                    weil ich versehentlich mein altes script(v0.9.x) überschrieben hatte, hab ich mir nun von git, die Version 0.99.32 Beta 4, geholt,
                                    Restart des Scripts, sowie ein Neustart der Javascript Instanz, ohne jegliche Probleme.
                                    Lediglich ein kurzer Anstieg der CPU Auslastung während der Ausgabe.
                                    Edit:
                                    getestet nun die alte und neue Version
                                    • alte Version, original wie in Git
                                    • neue Version mit setTimeout(init, 180000)
                                    😁 ich sowieso nicht, versuch ja nur das Problem einzugrenzen
                                    letztendlich lass ich dann erstmal die alte variante laufen, da ich ab v1.x das CPU Problem nicht in den Griff bekomme.
                                    Script stoppen und sofort ist Ruhe
                                      @crunchip
                                      hat das mit den 120000 im Timeout auch nicht geholfen?
                                        @ticaki nein, wie oben geschrieben/ im screen ersichtlich, hatte 180000 eingetragen
                                          @crunchip
                                          sry hatte ich überlesen. Ist bei dir unter config.warnzelle.nina ein Eintrag? Ich vergleiche gerade deine alte Version mit der aktuellen und in der alten ging Nina nur wenn es in den Objekten stand.
                                            @ticaki ja ist eingetragen, Gemeinde und Landkreis
                                            1.0k
                                            1521
                                            565138
