    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
      @liv-in-sky
      ja, gerne sowas .... ich hab das mit dem Alarm Widget auch mal probiert, leider bin ich zu blöd gewesen das zu konfigurieren und zu nutzen.
      Meine Wünsche
      • lieber nicht so komfortabel, dafür aber einfach zu nutzen
      • mit Klick erstellen ( wie kommt jetzt der Text da rein ? Tastatur einblenden, geht das ? )
      • einfach zu löschen
      • max Anzahl begrenzt
      • Größe und Position variabel ?
      Alexa als Spracheingabe nutzen ???????
        liv-in-sky @skokarl last edited by
        @skokarl
        spracheingabe wird schwierig - da muss ein eigener skill dafür genutzt werden, damit alexa das aufnimmt und gespeichert werden kann - zusätzlich braucht man noch einen server, der irgendwo im internet erreichbar ist oder einen bezahlten remote access von iobroker - alles sehr aufwendig
        löschen geht über das x neben dem text
        anzahl ist egal - macht das widget
        das erstellen ist das, was ich noch nicht weiß - wie ich es am besten machen könnte - schnell und dirty
        da es nur einen dp braucht, kann man das mit allem möglichen steuern - telegram, ...
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @liv-in-sky
          Deine Farbe.... Pimp my VIS
          sieht in Natura viel edeler aus
          Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            schnell und dirty
            jipp,
            Wie hast Du das eben eingegeben ? eingeblendete Tastatur ?
              @skokarl
              kommt von ganz allein, wenn du ein input widget nutzt zur test eingabe
                @skokarl
                programmier mal was ... ich teste das sehr sehr gerne
                  @skokarl
                  das ist das alarm widget - ich suche mal die scripte zusammen -du kannst im visproject schon mal eine neue view einrichten und dort in der linken oberen ecke ein input widget plazieren
                    @skokarl
                    oder du hast lust auf anydesk session - dann muss ich nicht so viel schreiben
                      @skokarl
                      kein problem....
                      darf nur nicht zu spät werden, bin heute nacht schon aufgestanden
                        @skokarl siehe chat
                        • Wszene
                          Wszene @skokarl last edited by
                          @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                          @liv-in-sky
                          Kannst du bitte den Background Code mit uns teilen?
                          liv-in-sky K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Wszene last edited by
                            @wszene
                            https://forum.iobroker.net/post/765581
                              Alveran @liv-in-sky last edited by
                              Gibt es eine Möglichkeit das sich das Display automatisch nach 60 Sekunden abschaltet und wenn die Kamera links oben im Display eine Bewegung erkannt sich das ganze wieder einschaltet? Oder schaltet sich das Display immer automatisch ein wenn man davor tritt?
                                skokarl @Alveran last edited by
                                @alveran sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                Display geht nach10 min aus sofern der IOBroker das nicht verhindert. ( Stream laufen lassen )
                                Alternativ kann das Display auch mit einem Befehl ausgeschaltet werden. ( Command )
                                Bei Bewegung vor der Kamera geht das Display wieder an, sofern das Display nicht händisch über command ausgeschaltet wurde oder im Tiefschlaf ist. ( nachts )
                                Einschalten geht auf jeden Fall immer wieder über Sprache.
                                liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skokarl
                                  das mit den postits geht auch über telegram
                                  postit anlegen:
                                  postit löschen:
                                    @skokarl
                                    siehe https://forum.iobroker.net/topic/52755/todo-script-sticky-notes-postit-für-vis-und-telegram
                                      kuerfra @Wszene last edited by
                                      @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                      @liv-in-sky
                                      Moin,
                                      kann man auch zwischen Echo und VIS hin und her schalten ?
                                        liv-in-sky @kuerfra last edited by
                                        @kuerfra
                                        mit alexa, gehe auf startseite
                                        und
                                        alexa starte my page und öffne .....(vis)
                                          Alveran @skokarl last edited by
                                          @skokarl danke für die Erklärung. Eine Frage hätte ich noch.
                                          Wenn das Display einschaltet durch Bewegung vor der Kamera ist dann auch sofort wieder die VIS zu sehen und muss nicht erst noch gestartet werden?
                                            muss dann erst wieder gestartet werden.
                                            Ist eben eine Alexa Show, und kein Fully Browser.
                                            Vielleicht hat da aber bald mal jemand eine Idee dazu, ich bin so zufrieden, dass ich den Show jederzeit wieder kaufen würde.
                                            Meine Frau meinte schon der müsste eigentlich in die Küche ....
                                            373
                                            61654
