    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
      @geesthachter
      2.Frage (Schriftfarbe)
      hier in den Optionen schon durch geklickt ?
        Geesthachter @dslraser last edited by
        @dslraser
        Nein dort hatte ich tatsächlich noch nicht gesucht.
        Ich sag ja wenn man weiß wo und wie ist alle einfach.
        Hat gleich hingehauen
        Vielen Dank für deine Hilfe
        • dslraser
          @geesthachter
          Zum Thema Info A und Info B, was genau willst Du denn wissen ? Ich habe jetzt extra mal in das Video rein geschaut, dort wird doch von Sebastian erklärt wie man die befüllen kann und wie die dann angezeigt werden.
          • da_Woody
            da_Woody @Geesthachter last edited by da_Woody
            @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Es geht mir um das doppelt belegen der Datenpunkte INFO_A und INFO_B (Array). Leider wird in dem Video nicht erklärt wie man es macht.
            Kann mir da bitte jemand helfen?
            na das ist keine raketenwissenschaft. hab ich z.b beim sauger eingesetzt.
            einfach die datenpunkte im array basteln...
            52a871d2-2723-413d-a10f-8a58282b0f40-grafik.png 9e1c5553-2c43-489f-8188-de22e1f660c8-grafik.png
              Geesthachter @da_Woody last edited by
              @da_woody
              du hast recht, man muss nur drauf kommen.
              Danke für deine Hilfe
              • da_Woody
                @geesthachter 👍
                klar, aber dafür gibts ja den tread... 😄
                gerade am anfang sieht man oft den wald vor lauter bäumen nicht... iQontrol ist inzwischen schon so umfangreich, daß man sich da gern mal verirrt.
                  Sesamstrasse last edited by
                  ich habe heute erstmalig iQontrol installiert und bin jetzt fliessig am rumspielen und probieren.
                  Wie kann ich die Hintergrundfarbe für alle Ansichten setzen? Ich will einfach durchgängig alles Schwarz haben. Kein Bild, nicht diesen Standardfarbverlauf wenn kein Bild gesetzt ist.
                  Ich habe es über die CSS Einstellungen in den Optionen versucht, hat aber nichts gebracht.
                  Flo
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Sesamstrasse last edited by
                    @sesamstrasse
                    ich habe das in meinen Ansichten über in "mini .png" in meiner Wunschfarbe geregelt.
                      Sesamstrasse @dslraser last edited by
                      @dslraser d.h das geht nur per Workaround und ich habe keine Option übersehen? Dabei gibt es doch unmengen an Optionen 🙂
                        Peter213 last edited by
                        kann ich mit iQontrol auch direkt einen Webhook senden?
                        Ich müsste für das anschalten und das ausschalten jeweils einen Webhook für ein Gerät senden. Geht das direkt mit iQontrol oder muss ich erst Datenpunkte anlegen und ein Script bauen?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Sesamstrasse last edited by
                          @sesamstrasse sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Stimmt, dafür gibt es tatsächlich nichts. Ich denke, die meisten verwenden Wallpaper.
                          VG
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Peter213 last edited by
                            @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            nein, das geht tatsächlich nur über ein Script.
                            LG
                            • s.bormann
                              @dslraser @da_Woody und alle interessierten: Schaut mal bitte, auf Github habe ich mal eine Version mit der Möglichkeit, dass Widgets die Höhe der Gerätekachel anpassen können, hochgeladen. In den Geräte-Optionen muss man es erlauben (und kann es auch gleich auf die Bildschirmgröße begrenzen):
                              Und dann im Device-Counter bzw. JSON-Table-Widget aktivieren:
                              Schaut mal, ob das so OK ist.
                              LG
                              M dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                Moin,
                                Super Erweiterung! In meiner Tabelle werden unten jedoch ein paar Pixel abgeschnitten.
                                So sieht es in Gänze aus (auch hier ist unten etwas abgeschnitten, aber im oberen Bereich der Tabelle sieht man, wie es normal aussieht)
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
                                  Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    LG
                                    Ich führe die Diskussion mal im iQontrol-Entwicklungs-Thread weiter.
                                    • O
                                      Opa75+ @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann Sorry, ich weiß nicht wie ich eine Frage stellen kann und probiere es auf diesem Wege "Antwort"
                                      Ich habe in Iqontrol, laut Anleitung, den trash Kalender installiert. Installation hat funktioniert und die ersten Termine wurden entsprechend angezeigt. Jetzt erfolgt keine Aktualisierung mehr und es wird nur der letzte (20.2.) Termin angezeigt.
                                      Im trashschedule.0.next. wird aber der aktuelle Termin (27.2.) angezeigt.
                                      Im javascript.0.trahschedule.next date custom wird aber der alte Termin (20.2.) und nicht der aktuelle (27.2.) Termin angezeigt.
                                      Sämtliche Adapter sind am aktuellen Stand.
                                      Danke für eure Unterstützung!
                                      M s.bormann da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        martinschm @Opa75+ last edited by
                                        @s-bormann ich wollte gerade die Nuki Türschloss Anleitung im Wiki nutzen um mein nuki endlich mal vernünftig einzubinden.
                                        Wenn ich als Gerätetyp "Tür mit Schloss" auswähle, dann fehlt der Tab "Gerätespezifische Optionen" komplett. Bin noch auf Version 1.11.0
                                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ich wolte gerade für meine Sonos Lautsprecher eine Favoriten Liste enfügen. Dabei habe ich folgendes festgestellt.
                                          Ich habe in dem Datenpunkt in dem ich die Favoriten setzen muss folgende Value List angelegt:
                                          Diese wird dann garnicht angezeigt wenn ich auf die Kachel klicke.
                                          Sobald ich bei Key bei einem Eintrag eine "1" z.B. eintrage wird die Auswahlliste angezeigt.
                                          Ist das ein Fehler ober habe ich einen Denkfehler?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @martinschm last edited by
                                            @martinschm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            seit gestern ist die 2.0.0 online. die RC phase ist beendet. müsstest dir halt die latest installieren...
                                            läuft stabil...
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644053
