    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      cb187 @hg6806 last edited by cb187
      @hg6806
      Das brauchst auch noch.Normal hast du alles für die Berechnung vom COP.
      Info Q wird ja bei FHEM auch nur ein selbsterstellter Datenpunkt sein.Und du brauchst ne Stromzähler für die WP.Hatte ich oben alles beschrieben.
      • crycode
        crycode Developer last edited by
        Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
        canbus-messages-680-fa010e-set.json
        Danke schonmal! 🙂
        • hg6806
          hg6806 Most Active @crycode last edited by
          @crycode
          Fast!
          Das ist um ein Zehntel daneben.
          Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.
          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crycode
            crycode Developer @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json 🙂
            Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken.
            • hg6806
              @crycode
              Passt! Danke!!!
              • crycode
                @hg6806 Danke!
                In der latest Konfiguration, die über GitHub importiert werden kann, sind jetzt 180.fa0144, 680.fa0144, 680.fa0144-set und 680.fa010e-set mit drin.
                Beim Import ohne "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" angehakt können damit eure vorhandenen Konfigurationen einfach erweitert werden.
                Fehlt sonst noch irgendwas?
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  @cb187
                  Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
                  Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?
                  Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"
                    @hg6806 Aktuelle Leistung.txt
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @cb187 last edited by
                      @cb187
                      Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @hg6806 shit.Schick es morgen nochmal
                          So nochmal
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @cb187 last edited by hg6806
                            @cb187
                            Danke, ging diesmal.
                            Habe aber leider noch Rückfragen.
                            canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                            Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?
                            modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?
                              @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.
                              Holdingregister ist der Stromzähler.
                                cb187 @cb187 last edited by
                                • hg6806
                                  @cb187
                                  Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
                                  4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.
                                  Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
                                  Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
                                  Danke nochmals.
                                    @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
                                    C hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Hätte noch Bock auf Wasser wärmeverlust nach letzten Abtauvorgang und wie oft am Tag abgetaut worden ist.
                                      • hg6806
                                        @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                        Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.
                                        Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.
                                        Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
                                        Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so.
                                          @hg6806 genau das weiss ich bei beiden nicht wie das mit scripten geht.
                                          • hg6806
                                            Hmmm, von Programmieren habe ich auch nicht wirklich Ahnung, aber ich würde einfach den WW Wert speichern, sobald Abtauen (Trigger) kommt, und sobald Abtauen vorbei ist den gespeicherten von dem aktuellen abziehen.
                                            Und beim Zweiten einfach bei jeden Abtauvorgang einen Zähler eins nach oben zählen.
                                            C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100715
