    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 last edited by
      So, aus gegebenem Anlass muss ich leider doch noch eine 4.0.15 hinterherschieben. Da hatte sich ein alter Fehler wider eingeschlichen ...
      4.0.15 (2022-02-20)
      • (foxriver76) Make sure to stop adapters on windows or if needed for update (again)
      • (Apollon77) optimize handling of set feature detection in error cases
      • (foxriver76) Remove unneeded error logging
      ACHTUNG
      Ein Update von 4.0.14 auf 4.0.15 wird bei upgrade self eine Meldung ausgeben die ignoriert werden kann!!
      Update js-controller from @4.0.14 to @4.0.15
      [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Muss man sich eigentlich in irgend einer Form um diese Meldung kümmern, z.B. durch den npm audit fix? Schließlich wird ja da auch auf 6 kritische Schwachstellen hingewiesen.
        found 169 vulnerabilities (18 low, 74 moderate, 71 high, 6 critical)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        EDIT: 4.0.15 ist einwandfrei installiert worden.
        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Würde ich die Finger von lassen.
          Du kannst aber per
          npm audit
          schauen aus welchen Adaptern das stammt und dort dann ein Issue aufmachen, das die Dependencies hochgezogen werden.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @AlCalzone last edited by Marc Berg
            gelöscht
            • Marc Berg
              @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              @marc-berg Rätsel gelöst:
              Deine objects.json enthält 24550 Zeilen, unsere untere Grenze für automatisches Komprimieren liegt bei 25000.
              Nach weiteren 450 Änderungen an Objekten wird dann auch komprimiert, vermutlich wurden diese bei deiner Fake-Umstellung zufälligerweise erreicht.
              Falls du daran schrauben willst, wäre die Option sizeFactorMinimumSize die richtige - der Standardwert ist so gewählt, dass Installationen mit vielen Objekt-Änderungen nicht dauernd komprimieren, aber gleichzeitig die Datei nicht übertrieben groß wird.
              Ah ja, das ergibt dann natürlich Sinn. Ich ging davon aus, dass die Einheit für diesen Faktor kByte ist, von Zeilen steht da nix. (aber von kByte auch nicht... 🙂 )
              Das probiere ich gleich mal aus, aber im Grunde reicht mir das Wissen, dass die Datei bei etwa 200MB nicht weiter wächst.
              Danke!
              Marc
                apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan also wenn ihr wie es oben steht „iob fix“ ausführt dann sollte an sich die audit Meldung nie mehr kommen … nichts machen. Ignorieren
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Die Größe der jsonl-DB wird in Einträgen gezählt, wobei jeder als einzelne Zeile geschrieben wird. size ist die tatsächliche Anzahl der Einträge, uncompressed size ist ist die Anzahl der Einträge, die sich gerade in der Datei befinden.
                  Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Marc Berg
                    Beim Herumspielen in den Host Base Settings habe ich noch ein paar kleine Fehlerchen entdeckt:
                    • Ändert man etwas an den Parametern "Size factor", "minimum size" etc., wird der Button "Save & Close" nicht aktiv. Man muss erst eine andere Option hin- und her ändern (z.B. "ignore read errors"), damit man speichern kann.
                    • Man darf den "Auto-compress size factor" auf 1 ändern. Abgesehen davon, dass eine "1" hier keinen Sinn ergibt, startet danach ioBroker nicht mehr, bis man den Wert in der "iobroker.json" wieder auf >1 ändert.
                    • Ändert man in der "Log"-Sektion den Parameter "Maximal size of one file", so wird dieser nach Speichern und erneut Öffnen nicht mehr angezeigt, wahrscheinlich, weil in der "iobroker.json" dann der Wert als String inkl. "MB" abgespeichert wird. Fraglich, ob die Änderung dann überhaupt zieht.
                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • AlCalzone
                      @marc-berg Machst du bitte in Issue in https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin auf, damit Bluefox das auch sieht?
                      Hier zur Vollständigkeit alle Checks der DB:
                      autoCompress
                      sizeFactor must be > 1
                      sizeFactorMinimumSize must be >= 0
                      intervalMs must be >= 10
                      intervalMinChanges must be >= 1
                      throttleFS
                      intervalMs must be >= 0
                      maxBufferedCommands must be >= 0
                        Marty56 @AlCalzone last edited by
                        Ich habe das Update auf 4.0.15 gemacht. iobroker startet ok.
                        Installationlog
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 6.14.16
                        Installing iobroker.js-controller@4.0.15... (System call)
                        > iobroker.js-controller@4.0.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        > iobroker.js-controller@4.0.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Successfully migrated 7930 objects to Redis Sets
                        object _design/system updated
                        The following notifications happened during sync:
                        - Ignoring Directory "cloud.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "firetv.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "proxmox" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "proxmox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "sayit.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                        - Ignoring Directory "sonos.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----hier habe ich gekürzt---\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                          "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIIDfjC hier habe ich gekürzt w==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                        Update certificate defaultPrivate
                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                        Update certificate defaultPublic
                        + iobroker.js-controller@4.0.15
                        removed 6 packages and updated 13 packages in 118.671s
                        143 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Was mich wundert ist, dass er redis migrieren will. Benutze ich doch gar nicht.
                        Außerdem verstehe ich die Zertifikate nicht. Das hat der beim letzten Update nicht gemacht.
                        Soll ich die Directories, die als nicht created markiert wurden, manuell löschen?
                          apollon77 @Marty56 last edited by
                          @marty56 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          DU verstehst die Meldung falsch. Alles ok, ignorieren
                          Sollte er auch haben. Bei einem controller Update werden die self-signed Certs aktualisiert.
                          Siehe FAQ Post ... am Ende wenn die Adapter nicht mehr da sind, dann ja löschen. SOnst sollte es ein iob upload all beseitigen
                          • da_Woody
                            da_Woody last edited by
                            @apollon77 sauber durchgelaufen!
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by
                              @apollon77 auch hier keine Probleme mit der neuen Version
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                @sborg ich kapiers net … :-((
                                Ich sowieso nicht ^^
                                ... und die 15 lief eben kpl. ohne "Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001" völlig problemlos durch 🙂
                                  apollon77 @SBorg last edited by
                                  @sborg Was auch sehr interessant ist
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @apollon77
                                    Sieht gut aus, inkl. vorhergesagter und zu ignorierender Meldung:
                                    # iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.15
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    Successfully migrated 23201 objects to Redis Sets
                                    added 8 packages from 1 contributor and updated 13 packages in 101.755s
                                    161 packages are looking for funding
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @apollon77 last edited by
                                      Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller
                                      Meinst du unter "Info" diese Meldung?
                                      Oder wo hätte was kommen sollen? Beta repository ist bei der Installation aktiv und aktuell ist dort js-controller 4.0.10 installiert
                                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm ja an sich hätte was kommen sollen direkt als popup ... warte noch auf Info vpn Bluefoox - wenn ich pech habe geht das repo spezifische nicht mehr 😞
                                        • Feuersturm
                                          @apollon77 Ein Popup kam bisher bei mir nicht an.
                                            lonsimbt @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            4.0.15 läuft. Keine Fehler oder Auffälligkeiten.
                                            Gruß Marco
                                            747
                                            194969
