    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      Strizz last edited by
      ich habe mich gerade auch mal an dem Betriebstundenzähler (vers. 0.97) versucht, bin allerdings kläglich gescheitert.
      Ich logge mit dem Smartmeter-Adapter meinen Stromverbrauch. Habe testweise mal - wie ich meine, streng nach Handbuch - die entsprechenden Werte für eine Stromverbrauchsrechnung eingetragen. Beim Starten des Scripts erscheint aber sofort die folgende Fehlermeldung:
      17:22:16.282	[error]	javascript.1 script.js.common.Verbrauch_und_Betriebsstunden: TypeError: Cannot read property '1' of undefined at script.js.common.Verbrauch_und_Betriebsstunden:305:65 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
      Habe ich irgendetwas überlesen? Habe bisher nur - wie in der Anleitung in Kapitel 3.5 beschrieben - die Tabellen entsprechend ausgefüllt. Muss ich noch weitere Eintragungen machen?
      Vielleicht kann mir ja mal jemand auf die Sprünge helfen.
      Strizz
        looxer01 last edited by
        ich vermute mal, dass dir irgendein Fehler bei der Einstellung unterlaufen ist.
        Das passiert leicht wie z.B. ein Hochkomma vergessen, Komma etc.
        Schau dir deine Einstellungen nochmal genau an. Wenn du nichts findest, dann poste mal deinen Einstellungsbereich.
        vG Looxer
          Hallo Looxer,
          habe es jetzt 10 mal mit den Einstellungen in der Gebrauchsanweisung verglichen: Finde keinen Unterschied. Hier sind meine Einstellungen:
          // Part 1\. Initiierung
          // Part 1.1 Einstellungen
          /* HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
          Position 1 = ist die Geraete-ID bzw Objekt ID - bitte nur gültige objekte eintragen - Es funktionieren alle LEVEL und STATE Geraete und alles was mit true und false belegt werden kann
          .............der Text "initial" muss eingetragen sein fuer nicht genutzte Zeilen
          Position 2 = der Thema unter dem die Betriebszeiten in ioBroker abgelegt werden. - keine Sonderzeichen und keine Spaces verwenden. Statdessen aber Unterstriche eintragen
          Position 3 = History, Bei true werden die zeitabschnitte Monat und Jahr vor der Loeschung per Monat und Jahr gesichert (in ioBroker objekte)
          Position 4 = Variable DAY wird angelegt und kumuliert - täglicher refresh       - keine Hochkomma
          Position 5 = Variable WEEK wird angelegt und kumuliert - wöchentlicher refresh  - keine Hochkomma
          Position 6 = Variable MONTH wird angelegt und kumuliert - monatlicher refresh   - keine Hochkomma
          Position 7 = Variable YEAR wird angelegt und kumuliert - Jährlicher refresh     - keine Hochkomma
          Position 8 = Verwendung eines Zaehlers um die Statuswechsel (anzahl Schaltungen) zu zaehlen
          Position 9 = entweder ein Status wie true false etc ODER Sonderfunktionen
          .............bei LEVEL Geraeten eine Zahl zwischen 0 und 100 - Empfehlung 1\. Bedeutet alle Level groesser gleich 1 werden als EIN gewertet
          .............delta  = Deltamessung einer Zahl (hochzählen) zwischen letztem Wert und aktuellem Wert und fortschreibung dieser Zahl in die Zeitabschnitte (Anwendung z.B. Strommessung)
          .............deltam = Delta Minusmessung. wie delta aber die erwarteten Zahlen nehmen staendig ab
          .............calc   =  Umwandlung von Boolean Werte durch Anwendung einer Formel oder Zeitmessung und Umwandlung der gemessenen Zeit
          ...................... Lokikwerte (true/false) werden umgerechnet in 0 und 1 und können z.B. mit Addition zu anderen Werten gerechnet werden (dient zur graphischen Darstellung)
          .............Alle Funktionen können mit Rundung versehen werden und mit Faktoren um z.B. den Energieverbrauch zu berechnen (öl und Pellet) oder umrechnen in Euro oder von Wh in KWh etc (Tabelle special)
          Position 9 - 18 - Eingabe was gezaehlt werden soll. Jeder Eintrag erzeugt eine variable in den Objekten. Sobald ein Status des Homematic-ID gesetzt wird, wird die Zeit bzw. die Anzahl der Schaltvorgaenge gespeichert
                              Status kann  in hochkomma anagegeben werden z.B. '100' oder 100\.
                              Als eingeschaltet wird alles groesser gleich dem eingegebenen Wert berechnet
                              (bei Sonderfunktionen werden die positionen 10 - 18 ignoriert)
          Position 19 = stop Refresh = true  Es werden kene  Daten mehr aktualsieirt. Solange Refresh auf true steht werden keine neuen Daten aufgezeichnet - standard ist also false
          Position 20 = Loesch Datenpunkte = True   Es werden alle Daten geloescht - standard ist also false - damit geloescht wird muss auch stop refresh auf true stehen
          var Gruppen = [];
          //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
          Gruppen[ 0]  = ['smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value'       ,'Strom'                            ,false  ,true   ,true   ,true  ,true  ,true    ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 1]  = ['smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value'       ,'Strom'                            ,true   ,true   ,true   ,true  ,true  ,true    ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 3]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 4]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 5]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 6]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 7]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 8]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[ 9]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[10]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[11]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[12]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[13]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[14]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[15]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[16]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[17]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[18]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[19]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[20]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[21]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[22]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[23]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[24]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Gruppen[25]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
          Die folgende Tabelle dient zur Vergabe von Statusnamen zur besseren Lesbarkeit. Standard ist EIN
          Die ziffern im Array z.B. [0] korrespondieren mit der Gruppentabelle also Gruppen[0] gehört zu logname[0]
          Wird hier kein Feldname vergeben, dann wird Spalte 9-18 der Gruppentabelle als Feldname verwendet
          Beispiel: Zustand Lampe = EIN ,
          Beispiel: Status 1 =Start, 2 =  Heizung_Zuendung,3 = Softstart 4 = Heizung_Brennen, 5 = Heizung_Nachlauf etc
          ACHTUNG- keine spaces verwenden */
          var logname = [];
          //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
          logname['Strom-kWh']   =   ['EinAus0'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname['Strom-Euro']  =   ['EinAus1'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[2]  =   ['EinAus2'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[3]  =   ['EinAus3'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[4]  =   ['EinAus4'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[5]  =   ['EinAus5'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[6]  =   ['EinAus6'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[7]  =   ['EinAus7'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[8]  =   ['EinAus8'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[9]  =   ['EinAus9'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[10] =   ['EinAus10'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[11] =   ['EinAus11'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[12] =   ['EinAus12'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[13] =   ['EinAus13'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[14] =   ['EinAus14'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[15] =   ['EinAus15'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[16] =   ['EinAus16'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[17] =   ['EinAus17'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[18] =   ['EinAus18'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[19] =   ['EinAus19'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[20] =   ['EinAus20'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[21] =   ['EinAus21'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[22] =   ['EinAus22'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[23] =   ['EinAus23'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[24] =   ['EinAus24'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          logname[25] =   ['EinAus25'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
          Tabelle "special"   :   hier werden Rechenregeln und Sonderfunktionen hinterlegt
          Pos1 Rundung auf Nachkommastellen
          Pos2 Addition1 mit dem angegebenen Wert erfolgt vor der Multiplikation mit dem Faktor aus Pos3
          Pos3 = Faktor für die Multiplikationen - Ein Faktor kann nur sinnvoll eingegeben werden, wenn zu diesem Zeitpunkt alle Werte auf Null stehen.
          .......Der Faktor kann nicht null sein. In diesem Fall wird 1 angenommen.
          .......Also entweder bei der Neueinrichtung bzw ein Refresh ist aller Werte ist erforderlich
          Pos4 = Divisor um den Faktor lesbar zu machen z.B. Millisekunden Divisor für Sekunde = 1000 , Minute = 60000, Stunde = 3600000
          .......Die Rechnung ist Faktor/Divisor / Wenn Divisor = blank oder 0, dann wird 1 angenommen
          Pos5 = Addition2 mit dem angegebenen Wert erfolgt nach der Multiplikation mit dem Faktor aus Pos3
          .......Formel: y=((x+add1)*faktor/divisor)+add2  / y = Ergebnis - x = eigehender Wert aus dem überwachten Datenpunkt
          .......y wird in die Indivduallogik geschickt um weiter zu berechnen
          Pos6 ist vorgesehen, um Funktionen im Programm zu definieren die dann aufgerufen werden - Programmierung ist erforderlich
          Pos7 nur fuer Methode Delta und DeltaM - bei Tanksensoren/Energiesensoren kommt es haeufig zu Schwankungen plus und minus - Hier wird die Grenze bestimmt bei der ein Tankvorgang sicher angenommen werden kann z.B. 100 Liter differenz
          ......der Wert muss in der gemessenen Einheit angegeben werden. Z.B. Ultraschallsensoren senden in Liter. Dann ist die Zahl, die hier eingegeben werden muss ebenfalls Liter. Wenn nichts angegeben wird, dann wird 100 angenommen
          Pos8.. Sonderfall, wenn unter Gruppe(0) ein Datenpunkt eingetragen wurde der nicht nach update eine Bestaetigung (ack) erhaelt. In diesem Fall sollte 8 auf false stehen
          Pos9 =Wenn ein gleitender Durchschnitt berechnet werden soll, dann wird hier true eingetragen  (noch nicht aktiviert)
          Pos10 = Zählschwelle für Durchschnittsberechnung. TIME in Millisekunden (bei einer Einschaltzeit unter der Angabe hier wird der Wert nicht in die Durchschnittsberechnung einbezogen)
          ........Umrechnugnen anhand von addition1 faktor, divisor und addition2 werden dabei nicht berücksichtigt
          Pos11 =  Alternativ zum Auslösen bei Veränderung lassen sich hier Zeiten eingeben an denen die Erfassung des Zustandes der zu loggenden Datenpunkte erfolgt.
          .........format ist CRON. Beispiele: alle 10 Minuten =  * /10 * * * *  (leerzeichen vor "/"" bitte entfernen) täglich um 12 Uhr = 0 12 * * * -
          .........alle 2 Stunden = 0 * /2 * * * etc (leerzeichen vor "/"" bitte entfernen)
          .........mit der folgenden Web-Seite können die Zeiten generiert werden:        http://crontab-generator.org/
          .........Zur Ueberpruefung von Cron Expessions bietet sich diese Website an:    http://crontab.guru/
          .........Das ist nicht fuer die Methode TIME sinnvoll und ist daher ausgeschaltet, falls ein schedule fuer TiME eingegeben wurde
          Pos12 =  Logging für diesen Datenpunkt wird eingeschaltet, wenn ein true eingetragen wird. Damit werden Minimum und Maximum Werte festgehalten
          Pos13 =  Mehrfachstatus loggen ? dann true. In diesem Fall wird ein Status auch dann gesetzt, wenn bereits der gleiche Status vorher gesetzt wurde.
                   das hat zur Folge, dass z.B. die Zeitmessung neu gestartet wird, obwohl der Status im Grunde nicht geändert wurde. Standard ist false
          Pos14 =  Selective Logging - Wenn auf true, dann wird dieser Datenpunkt in einer dedizierten Datei geloggt
          var special = [];
          //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4\. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12\. Min/MAX     13\. MehrfachStatus  14\. Selektives Logging
          special[0]  =   ['3'     ,''     ,'0.001'               ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
          special[1]  =   ['2'     ,''     ,'0.25'                ,'1000'     ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[2]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[3]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[4]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[5]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
          special[6]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[7]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[8]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[9]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[10] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[11] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[12] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[13] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[14]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[15]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[16]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[17]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[18]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[19]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
          special[20]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[21]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[22]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[23]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[24]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          special[25]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
          // Es werden zur angegebenen Uhrzeit die Kumulationsvariablen bei beginn einer neuen Periode genullt (DAY,WEEK,MONTH,YEAR)
          // Zu dieser Zeit werden auch die Monatswerte und Jahreswerte gesichert falls History auf true steht
          var TimeSetStunde   = "00";     // Bitte Uhrzeit - hier Stunde eingeben im 24 Stunden Format z.B. 00 für Mitternacht
          var TimeSetMinute   = "04";     // Bitte Minuten eingeben z.B. 10 - = 00:10 für Null Uhr Zehn
          // logging in eine exterene EXCEL Datei - hier werden alle updates gesichert - wird vor allem zum debugging benoetigt Empfehlung false fuer produktiven Betrieb
          var logflag     = false;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
          // logging in eine exterene EXCEL Datei - hier werden alle Zeitabschnitte vor der Nullung gesichert - Empfehlung true  fuer produktiven Betrieb
          var Timelogflag = false;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZTimeLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
          // fuer OSX und Windows MUSS der volle  Pfad eingestellt werden (wenn die log flags auf true stehen)
          // Beispiel: /Users/looxer01/Documents/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv
          var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
          var TimeLogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtTimeLog.csv";     // Pfad und Dateiname des externen Logs für die Zeitabschnitte täglich, wöchentlich monatlich jährlich
          // Ende Einstellungen .......................................................................................................
          // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
          // die beiden Variablen regeln das abspeichern der ioBroker Variablen. Unter diesem Pfad sind sie in ioBroker javascript.0\. zu finden
          var sysLocation     = "BSZ.System";              // Speicherort der Systemvariablen
          var countLocation   = "BSZ.Counter";             // Speicherort der Counter Variablen (Klartext Betriebszeiten)#
          // Die Periodenwerte werden damit im Text angeplasst , Achtung - damit werden zusätzliche Elemente angelegt - Vorhandene Elemente werden NICHT geändert
          // Die Ziffern sorgen für die richtige Sortierung
          var PeriodeDay      = "1-DAY";              // Benennung der Perioden in der Datenstruktur
          var PeriodeWeek     = "2-WEEK";             // Benennung der Perioden in der Datenstruktur
          var PeriodeMonth    = "3-MONTH";            // Benennung der Perioden in der Datenstruktur
          var PeriodeYear     = "4-YEAR";             // Benennung der Perioden in der Datenstruktur
          /* Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
          // Part 1.2 Allgemeine Variablen
          // Start des Programmablaufs bevor Trigger aufgerufen werden
          var SpaceChk = new RegExp(/\s/);            // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
          var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
          var string = " ";                           // Logstring
          var logtext=" " ;                           // Kommentar im log
          var FormTimeKum = "000:00:00:00";           // kumulierte Betriebsstunden im Format ddd:hh:mm:ss
          var FormTimeSingle  = "000:00:00:00";       // kumulierte Betriebsstunden im Format ddd:hh:mm:ss
          var currSec = 0;                            // aktuelle Zeit in Millisekunden
          var GeraeteName = " ";                      // Bezeichnung des Geraetes
          var GeraeteStatus = " ";                    // Geraetestatus z.B. true / false
          var timediff = 0;                           // Variable Betriebszeit in MSec von letzter Einschaltzeit bis curren Ausschaltzeit
          var newkumtime = 0;                         // Variable neue berechnete kumulirete Zeit in MSec
          var LastMSec     = 0;                       // Variable letzte Einschaltzeit in MSec
          var LastKumSec   = 0;                       // Variable letzte kumulierte Zeit in MSec
          var DayKum = 0;                             // Rechenvariable taegliche kumulierte Werte
          var WeekKum = 0;                            // Rechenvariable woechentliche kumulierte Werte
          var MonthKum = 0;                           // Rechenvariable monatliche kumulierte Werte
          var YearKum = 0;                            // Rechenvariable jaehrliche kumulierte Werte
          var FormTimeDAY     = "000:00:00:00";       // Rechenvariable taegliche formatierte Werte
          var FormTimeWEEK    = "000:00:00:00";       // Rechenvariable woechentliche formatierte Werte
          var FormTimeMONTH   = "000:00:00:00";       // Rechenvariable moantliche formatierte Werte
          var FormTimeYEAR    = "000:00:00:00";       // Rechenvariable jaehrliche  formatierte Werte
          var cronjob = TimeSetMinute + " " + TimeSetStunde +" * * *";  // Cron Schedule setzen
          var action = " ";                           // actiontext fuer Log
          var objGruppe   = " ";                      // die iobroker bwz. HM  object ID
          var objMSec     = " ";                      // BSZ.SystemGrp00.MSec
          var objKum      = " ";                      // BSZ.SystemGrp00.Kum
          var objTime     = " ";                      // BSZ.Counter.Feldname
          var objSwitch   = " ";                      // BSZ.Counter.Feldname
          var OnIdTAB = new Array([Gruppen.length]);        // onID Tabelle fuer die Auslösung bei Änderung (wurde benötigt, um die schedule funktion zum Laufen zu bringen)
          Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich noch weitere Einstellungen machen muss.
          Strizz
            ple last edited by
            Ich mache das gleich wie du in deinem Script. Meins läuft soweit, außer das die Kostenrechnung nicht richtig ist. weiß aber noch nicht warum.
            Hier mal meine Einstellungen, ist zwar ein Homematic Gerät denke aber das macht kein Unterschied.
            Einfach die Geräte ID tauschen und meinen Teiler von 1000 rausnehmen.
            Gruppen[ 0]  = ['xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'   ,'Strom'                            ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // kWh Hauptzähler
            Gruppen[ 1]  = ['xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'   ,'Stromkosten'                      ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Euro Hauptzähler
            Gruppen[ 2]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
            var logname = [];
            logname[0]  =   ['Strom-kWh'    ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
            logname[1]  =   ['Strom-Euro'   ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
            var special = [];
            special[0]  =   ['3'    ,''     ,''                     ,'1000'     ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ]; // kWh
            special[1]  =   ['2'    ,''     ,'0.2487'               ,'1000'     ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // kWh in Euro
              Hallo Ple,
              sorry, dass ich mich erst jetzt melde, war einige Tage unterwegs.
              Habe mir das Script jetzt noch einmal runtergeladen und deine Tabellen zugrunde gelegt: Funktioniert einwandfrei! Das heißt, ich habe keine Fehlermeldung und die Datenpunkte werden gebildet. Muss das Ganze jetzt mal eine Weile beobachten.
              Wo der Unterschied zu meinen Tabellen ist, habe ich noch nicht gefunden. Ist mir jetzt aber auch egal.
              Besten Dank für die Hilfe.
              Strizz
                ple last edited by
                Kannst du später mal berichten, ob die Kostenrechnung bei dir passt?
                Warum auch immer habe ich Abweichungen, wenn ich den Verbrauch * Preis rechne.
                  Hallo ple,
                  bei mir ist es so, dass die Gesamtwerte korrekt sind. D.h. die insgesamt verbrauchten kWh * Preis entsprechen exakt den angezeigten gesamten Stromkosten. Dasselbe gilt für den eingespeisten Solarstrom.
                  Bei der Aufteilung auf Day, Week, Month entsprechen die Geldwerte jedoch nicht mehr der Multipikation von kwh * Preis. Für die Wochen- und Monatswerte mag die Ursache ja darin liegen, dass ich hier am Anfang ein bisschen rumexperimentiert habe; seit einigen Tage habe ich jedoch nichts mehr geändert. Auf jeden Fall für gestern und heute müssten die Kosten für den Strom bzw. der Absatz an Solarstrom dem Produkt aus kWh * Preis entsprechen. Dem ist aber leider nicht so. Die Differenz ist zwar nicht groß, aber sie ist da.
                  Werde das noch weiter beobachten.
                  Strizz
                    Dice19 last edited by
                    Moin,
                    kann ich mit dem Zähler die Laufzeit einer Pumpe zählen und eventuell darauf eine Wassermenge errechnen lassen?
                    Vor der Pumpe steckt einen Zwischenstecker mit Messfunktion (HM-ES-PMSw1-Pl ).
                    Welchen Kanal könnte ich für mein Vorhaben verwenden oder ist das mit dem Gerät nicht möglich?
                    Vielen Dank für Eure Hilfe
                    Frohe Ostern
                    Tobias
                      @tobih83:
                      kann ich mit dem Zähler die Laufzeit einer Pumpe zählen und eventuell darauf eine Wassermenge errechnen lassen? `
                      Wie ist die Berechnung ? Wenn es einfach Zeit mal Faktor ist geht das.
                      Wenn die Berechnung komplizierter ist, dann gibt es den "user-exit". Den benutze ich, um meinen Pelletverbrauch zu berechnen.
                      Im Momment gibt es noch Probleme, wenn die Zahlen sehr klein sind. Dann gibt es einen Rundungsfehler. das betrifft die Aufteilung auf Perioden
                      vG Looxer
                        HI,
                        ich weis was die Pumpe ca. pro Minute durch den Schlauch Pumpe.
                        Sprich Liter mal Zeit denke ich…
                          das sollte also passen,
                          Das musst du nur den State im Programm eintragen. Die Methode ist ja time.
                          beispiel State: hm-rpc.0.LEQ0150798.1.STATE
                          bezüglich der Rundungsdifferenzen: da werde ich noch eine Korrektur bringen. Bin nur zeitlich im Moment knapp.
                          vG Looxer
                            Müsste das dann nicht Working sein??
                            Wäre das so richtig eingetragen?
                            ! var Gruppen = [];
                            ! // 1.Homematic ID, 2.Thema(no spaces) 3.History 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log 19.stop 20.Loesch
                            ! Gruppen[ 0] = ['HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0965380:4' ,'Laufzeit_Pumpe' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
                            ! var logname = [];
                            ! // Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Stat7 Stat8 Stat9 Stat10
                            ! logname[0] = ['Garten_Pumpen_Überwachung' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
                              also in der Ersten Spalte von Gruppen muss ein gueltiger Datenpunkt eingetragen sein.
                              Für einen State-Daenpunkt sähe das so aus
                              Gruppen[ 0] = ['hm-rpc.0.MEQ0183268.1.STATE',…............................]
                              Um den richtigen Datenpunkt zu erhalten kannst du z.B. einfach in die Objektliste gehen und das kleine Icon drücken, das in der Zeile des Datenpunktes, bei der Bezeichnung des Datenpunktes sichtbar wird, wenn du mit der Maus drüber gehst. Wenn du dieses Icon drückst und dann per ctrl-v im script einfügst hast du den richtigen Datenpunkt
                              Auf jeden Fall hast du die Methode Time gewählt mit diesen Einstellungen. Ist ja auch gut so.
                              Für die zweite Spalte ein Thema. Ist eine Frage wie du das organisieren möchtest. Ein Vorschlag wäre:
                              Gruppen[ 0] = ['hm-rpc.0.MEQ0183268.1.STATE', "Pumpen",…...............]
                              Wichtig ist dann noch die Tabelle "special" dort trägst du im Faktor und Divisor. Bitte beachte, dass die Zeit in Millisekunden gemessen wird.
                              Für Minuten musst du also durch 60000 teilen, um dann mit dem Faktor zu multiplizieren, der ja den Verbrauch Liter in Minuten darstellen soll
                              vG Looxer
                                Danke für Die Hilfe.
                                Hab das soweit angepasst.
                                Erscheint dann unter Objekte - javascript - Betriebsstundenzähler der neue Datenpunkt für die Zeit bzw den Wert?
                                Bei mir taucht nur das script auf wo ich die Tabelle drin ist… 😞
                                @looxer01:
                                vG Looxer `
                                  ja, unter objecte javascript.
                                  Der Pfad darunter ist komplett anpassbar.
                                  Standard ist
                                  BSZ
                                  Counter
                                  Folge ich den Einstellungen von oben dann sieht es so aus:
                                  BSZ
                                  Counter
                                  Pumpen
                                  DAY
                                  Week
                                  Month
                                  YEAR
                                  …. aus dem Gedächtnis, da ich kein System zur Verfügung habe.
                                  vG Looxer
                                    Bei mir hat er nix neues erstellt. Anbei ein Foto von meinem Objekte - Javascript
                                      @tobih83:
                                      Bei mir hat er nix neues erstellt. Anbei ein Foto von meinem Objekte - Javascript `
                                      schickst du mir mal das Programm mit deinen Einstellungen per PN ?
                                      vielen Dank
                                      Looxer
                                        Bei mir zählt er was aber keine ahnung was. Die Zeiten stimmen nicht mit dem überein was ich überschlagen habe an Laufzeit.
                                        Und die errechnete Menge kommt garnicht hin.
                                        Muss wohl was andere überlegen um die Menge zu erfassen.
                                        • Stefan4711
                                          Stefan4711 last edited by
                                          Ist es eigentlich möglich auch den Inhalt von JavaScript-Variablen als Datenpunkte zu nutzen?
                                          Hintergrund: ich habe die Verbrauchswerte bereits in Watt vorliegen und würde darüber gerne einen Durchschnitt bilden.
                                          Mein naiver Ansatz war einfach den JS-Datenpunkt einzutragen. Das funktioniert aber leider nicht (Wert ist immer "0")
                                          > Gruppen[ 4] = ['javascript.0.strom.EG_W' ,'Strom' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'calc' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
                                          Was hingegen ohne Probleme geht ist:
                                          > Gruppen[ 3] = ['modbus.0.holdingRegisters.40071_Hausverbrauch','Strom' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'calc' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
                                          Stefan.
                                            crepp last edited by
                                            Hallo looxer01,
                                            Vielen Dank für das tolle Script, wie ich das überschauen kann, ist es genau das was ich benötige. Ich würde es also gern für meinen iobroker verwenden/anpassen. Prinzipiell habe ich den Grundaufbau verstanden, was mir fehlt ist der direkte Zugang zur Einrichtung Konfig für meine Homematic Geräte.
                                            Ich sehe, das ich jedes zu loggende Gerät im Script hinterlegen muss.
                                            Eine Beispieldatei mit einem Beispielgerät wär hilfreich für den ersten Zugang zur Einrichtung.
                                            Wäre dankbar für eine Hilfestellung für den ersten Start …
                                            crepp
                                            javascript
                                            51
                                            333
                                            79951
