    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • JB1985
      JB1985 @Garfonso last edited by
      @garfonso ich kann Dir nicht sagen ob es an Lovelace lag oder am Update der Karte. Ich musste alle Namen ändern, weil die Namen nicht richtig geschrieben worden:
      Statt
      Wohnzimmer Thermostat
      wurde
      wohnzimmer_thermostat
      Garfonso David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Garfonso
        Garfonso Developer @JB1985 last edited by
        @jb1985
        Oh, das kann auch am Adapter liegen... wo kommen denn die Namen bei dir her? Eigentlich sollte bevorzugt der Name des device Objects genommen werden (also aus ioBroker).
        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @JB1985 last edited by
          @jb1985
          Das hatte ich auch. Aber war schnell angepasst.
          • JB1985
            @garfonso die Namen werden in Lovelace reingeschrieben:
            name: Wohnzimmer Thermostat
            In ioBroker können die wirklich mit bindestrich sein.
            Aber das war eine Änderung, die ich so nicht erwartet hatte.
            • JB1985
              JB1985 @David G. last edited by
              @david-g kommt drauf wieviele man hat 🙂
              • Garfonso
                @jb1985
                ach, dann in der custom card mit den Thermostaten? kopfkratz
                Weil bei den normalen Karten hatte ich das Problem nicht.
                • JB1985
                  @garfonso Ne, es war die simple-thermostat.js Karte.
                    ecki945 last edited by
                    Kleine Frage zu den Entitäten. Will welche löschen. Gehe dazu in die Objekte, ... und deaktiviere die Lovelace Konfiguration. Wenn ich dann auf speichern klicke, wird die Deaktivierung wieder zurückgenommen. D.h. ich kann die entität nicht "löschen". Es handelt sich dabei um eine KNX (Rollladen Objekt).
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @ecki945 last edited by
                      @ecki945
                      Das ist dann aber irgendwie ein admin Problem... hast du nach dem deaktivieren mal die Objekte neugeladen? An der Stelle macht lovelace jedenfalls nichts. Steht was im logfile?
                        PaulchenPlump last edited by
                        Hallo Datenmakler,
                        habt ihr es geschafft, lovelace hinter einem Proxy zu betreiben? Ich habe es bisher geschafft, die Admin-Oberfläche von iobroker hinter nginx als Subdomain zum Laufen zu bekommen. Leider wird der Aufruf von lovelace dann über einen Port geleitet und verwendet dann nicht mehr das SSL-Zertifikat, etc. Das hätte ich gern sauber und wollte euch fragen, wie ihr das geschafft habt?
                        Danke im Voraus!
                          ecki945 @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Hier noch ein paar Hintergrundinfos dazu: Der iobroker läuft unter akutellen stable Versionen von npm, node js. Das Problem tritt in Verbindung mit dem "alten" knx-adater auf.
                          Wenn ich die Entität löschen will bekomme ich die Meldung im log:
                          Used invalid characters: knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0…255 changed to knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0_255
                          • Garfonso
                            @ecki945
                            versuch mal das ganze Objekt zu löschen
                            Mach auf jeden Fall bitte beim KNX Adapter nen issue, dass der illegale Zeichen aus den Objekt ids Filtern muss... das "..." Zeichen ist definitiv nicht erlaubt. Kann sein, dass dadurch der Admin was beim Objekt editieren falsch macht.
                            Aber wie gesagt: Das hat mit lovelace nichts zu tun. Das ist alles auf admin / js-controller / objekt-Datenbankebene. Lovelace guckt nur für welche Objekte der Custom-Teil definiert ist. Wenn admin den nicht löschen kann, ist da das Problem.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @PaulchenPlump last edited by
                              @paulchenplump said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Hallo Datenmakler,
                              Danke im Voraus!
                              Ich kann nginx nicht, habe es aber mal mit apache geschafft (allerdings wohl die Konfiguration nicht mehr.. 😞 ). Wichtig ist, dass man neben http selber auch die websocket Sachen umbiegt, das braucht eine RewriteRules im Apache (wie gesagt, k.a. wie in nginx).
                              Hast du dazu mal im HomeAssistant-Unisverum gesucht?
                              Es gibt mittlerweile auch Cloud (Pro?) support für Lovelace, ist aber mit dem einloggen entwas lästig... (da geht bei der Umleitung was schief)
                              • David G.
                                hab mal wieder eine kleine Tabelle erstellt.
                                Dargestellt werden die Pakete aus dem Parcel Adapter.
                                Bilder setzt das Script für Amazon und DHL ein, lässt sich aber leicht erweitern (Bilder bitte selber suchen, will hier nicht irgendwelche Sachen hochladen wo ich keine Rechte hab).
                                Die Beschreibungen der Pakete werden gekürzt, diese sind vom Amazon oft sehr lang.
                                 <variables>
                                   <variable id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</variable>
                                   <variable id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</variable>
                                   <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                                   <variable id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</variable>
                                   <variable id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</variable>
                                   <variable id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</variable>
                                   <variable id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="188" y="63">
                                   <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                                     <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                       <field name="VAR" id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</field>
                                         <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                           <field name="VAR" id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</field>
                                             <block type="convert_json2object" id="mjZyvSI^%dHaCO+%/+$(">
                                                 <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                             <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                               <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                               <value name="FROM">
                                                 <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                               <value name="TO">
                                                 <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                                   <field name="NUM">10</field>
                                                 <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                                     <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                               <value name="BY">
                                                 <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                                   <field name="VAR" id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</field>
                                                     <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                                         <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                                     <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                                       <field name="VAR" id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</field>
                                                         <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                               <field name="TEXT">source</field>
                                                           <value name="OBJECT">
                                                             <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                                         <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                           <field name="VAR" id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</field>
                                                             <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">name</field>
        <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                                             <block type="variables_set" id="!]|OiJKZgq.)K$j)gH7E">
                                                               <field name="VAR" id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</field>
        <block type="get_attr" id="n|v2l,K1XY[,3CadIFH_">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Mj}oryyYM77D/Iq./@U)">
        <field name="TEXT">status</field>
        <block type="variables_get" id=")U/6[#%^E`EFto?|9*N`">
        <block type="controls_if" id="8W!!QV$[!UT4%PPx~rr)">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="HSO*)M0Df7/jzJ17C^kj">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="8lO+xl#-oTUWwC14?Ws|">
        <block type="text" id="CQ$=.qU@4TywdJ+^sX=u">
        <field name="TEXT">AMZ</field>
        <block type="variables_set" id="dV[@A;g^/=lP;)_MB`jv">
        <block type="text" id="`/B+f{QkPp5(Vd`K-Jg$">
        <field name="TEXT">/cards/amazon.png</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="OM3Kg?.#QMaP,=9QWt,0">
        <block type="variables_get" id="-jyZ8y8xE1oK5(LvO@cB">
        <block type="text" id="CGbEv*1J{Tmu?(15__Ir">
        <field name="TEXT">DHL</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="qh9~:aCs6-FRegQTx!;P">
        <block type="text" id="MXr~+jN{L2f-fmV9VSWO">
        <field name="TEXT">/cards/post.png</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="t(@|#jA~37}V/*JN.!.n">
        <block type="text" id="J*C@KQeEj$U#}hP5/qh*">
        <field name="TEXT">/cards/fragezeichen.png</field>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="12"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&#10;&lt;td width="55px"&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="X:R{Rq;AA0YId{fUtmG]">
        <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="Mzzk}cdi^(9KzypX4uUo">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ddNlLND:f0,(zf9z2WX9">
        <field name="TEXT">" height="50px"&gt;</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;td valign=top&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_getSubstring" id="P@]zO.luAhJS$I^J[:`j">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="7J=Bn`%LM@i8pq;mkI:J">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="/vSk1+Ec9~cIJ51zZE$!">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="wLWiw_1hm1]XQU5zB=;X">
        <field name="NUM">43</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="vAabexjZ=}Agfz4m97o3">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id=";vS`F~%Ua-:6@$edA,IU">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;</field>
                                                 <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Anlieferung</field>
                                                     <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="-M]ZH~.-C;-H~3n%cCc5">
                                                           <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="RxnO]!y;o~EnR6|Z[xq4">
                                                           <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                Den befüllen Datenpunkt wie gewohnt in spitzen Klammern als Markdown einfügen.
                                  lessthanmore last edited by
                                  Moin zusammen. @Garfonso
                                  Habe gerade ein Upgrade auf 2.1.4 gemacht und dabei festgestellt, dass alle Buttons nun im Zustand (Off/ Aus) nicht mehr weiß, sondern dunkel blau sind.
                                  Sobald sie an sind, sind sie weiterhin gelb.
                                  Weiß jemand zufällig wie ich das wieder ändern kann und die Default-Farbe für den Zustand aus auf weiß ändern kann?
                                  Danke vorab.
                                  N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    nachon @lessthanmore last edited by
                                    @lessthanmore
                                    Moin,
                                    ich habe auch gerade das Update gemacht und bei mir werden in dem Tankstellen Adapter die Preise nicht mehr angezeigt.
                                    Alles wird sonst korrekt angezeigt, aber die Preise nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob hier genau das gleiche passiert ist, dass die Schriftfarbe mit dem Hintergrund identisch ist. Ich werde es mal mit einem anderen Skin versuchen und wenn sich so etwas herausstellt gucken was man ändern kann.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
                                      @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Buttons
                                      Was heißt button? Wirklich button card?
                                      Du könntest mal mit den Optionen state_color und show_state experimentieren, ob da das Verhalten zurück kommt, was du erwartest. (beides true/false)
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @nachon last edited by
                                        @nachon
                                        Hm... zur Tankerkönig Karte gab es hier irgendwie Diskussionen im Thread und da gab es extra eine Anpassung, dass da die Updates zuverlässig funktionieren. Ist das das gleiche? Dann guck mal im Thread, welche Version da "die richtige" war. Sonst bräuchte ich mehr input, welche Karte usw. (gerne direkt mit YAML Code)
                                        • David G.
                                          @nachon
                                          Evtl. crasht dke Karte ja, weil sie nicht auf die Preise klarkommt 🤣
                                          Nicht für eine 2 vor dem Komma ausgelegt 😜
                                          Da wird einem doch schlecht oder?
                                            lessthanmore @Garfonso last edited by
                                            @garfonso Ja, button card bzw. type button.
                                            type: button
                                            entity: switch.Espresso
                                            icon: mdi:coffee-outline
                                            show_state: false
                                            show_icon: true
                                            show_name: true
                                            tap_action:
                                              action: toggle
                                            Alt, bzw. 2.0.6.:
                                            Neu:
                                            2.1.4.:
                                            Gleiches gilt für die Standardsymbole wie Glühbirnen und Rollläden; waren vorher weiß und sind jetzt blau/ dunkelblau.
                                            Bei der custom button card geht es bzw. ist es wie vorher. show_state zeigt ja im Klartext den Status an oder?
                                            State_color definiert ob es gelb wird, ansonsten bleibt es ja weiß oder eben blau.
                                            Im Übrigen, im Editor unter 2.0.6 sind die Icons auch blau:
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559281
