    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      thaverland @Olli_M last edited by
      @olli_m Moin,
      ich habe den gleichen Fehler. Gibt es dazu schon irgend eine Lösung?
        SmiL3 @thaverland last edited by
        @thaverland [https://forum.iobroker.net/topic/14802/tutorial-vis-fritzbox-status-up-downloadanzeige/389#](der post ) hat mir bei den Fehler geholfen bei mir.
        Jetzt habe ich nur einen neuen fehler:
        State value to set for "upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7590(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
        Jemand da eine lösung?
          thaverland @SmiL3 last edited by
          @smil3 Ja, du musst unter Objekte den Datenpunkt, den du hier angezeigt hast, manuell anpassen! Dazu einfach unter dem Datenpunkt auf editieren gehen, dann schauen wo number steht und austauschen gegen string. Das war´s !!
            @thaverland Danke hat geholfen
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by
              habe jetzt über diesen Thread drübergelesen und ahbe das ganze auch mit einer 6591 am laufen. Was immer noch auftritt ist, dass wenn die 4GB grenze beim Up/Download erreicht wird springt der wert auf 0 zurück. Gibt es hierfür eine Lösung?
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Scarala last edited by
                @scarala Hallo, vielen Dank für Deine Anleitung, aber ich als Anfänger scheitere schon an diesem Punkt:
                Das finde ich bei mir nicht, oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bei mir ist das vorhanden:
                Ich habe unter upnp meine Fritz-Damrak2021 (Name meiner Fritzbox) und dann des öfteren WANDevice, aber wenn ich die aufklappe finde ich nirgends den gesuchten Punkt.
                Kannst Du mir hier weiterhelfen
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 Hat keiner von Euch einen Tipp für mich?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
                    @damrak2022
                    Zeig mal den Objektbaum unter 0
                    Du brauchst kein Skript mehr.
                      chriss2007 last edited by
                      Ich habe eine Fritzbox 5530 Fiber(Firmware 7.29), bei der besteht auch das Problem mit denn 4GB und das es sich dann nullt die datenpunkte für die traffic. Hat auch noch keiner eine Lösung gefunden dazu oder?
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Hallo,
                        anbei meine beiden Screenshots:
                          @damrak2022
                          Nimm den Letzen Eintrag.
                          • Damrak2022
                            Okay, probiere ich gleich aus. Täusche ich mich, oder hatte ich bei Adrian in einer View die FritzBox 6591 als Bild gesehen? Falls ja, würdest Du mir das Bild zur Verfügung stellen?
                              @damrak2022 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              6590
                              • Damrak2022
                                @sigi234 So, das abe ich alles angepasst. Danke auch für das Image.
                                Kannst Du mir nochmal kurz sagen wie ich das nun in meine View einbinde?
                                  Via Dateimanager unter vis.0 hochladen und mit einen basic image widget anzeigen (ev. z-index anpassen)
                                  • Damrak2022
                                    @sigi234 ja das habe ich schon drin. Ich meinte wie ich mir nun die Up und Donwnloadwerte anzeigen lasse
                                      Du musst die entsprechenden DP mit den History Adapter aufzeichnen und ein Widget oder Flot, oder E-Charts usw. nehmen
                                      Beispiel Widget:
                                      [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"9.53674E-10","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"1","borderMiddleWidth":"1","borderInnerWidth":"1","borderShadowWidth":"1","valueBox":true,"ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64","title":"DOWNLOAD","minValue":"0","maxValue":"1000","units":"GB","valueInt":"0","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"valueBoxBorderRadius":"0","fontValueSize":"30","fontValueStyle":"normal","fontNumbersWeight":"normal","fontUnitsWeight":"normal","fontValueWeight":"bold","fontNumbersSize":"27","valueText":"","valueDec":"2","colorPlate":"#000000","colorTitle":"#ffffff","colorUnits":"#ffffff","colorNumbers":"#ffffff","colorValueText":"#ffffff","colorValueBoxBackground":"#000000","colorMajorTicks":"#ffffff","colorMinorTicks":"#ffffff","colorBorderOuter":"#0411cd","colorBorderOuterEnd":"#0411cd","colorBorderMiddle":"#0411cd","colorBorderShadow":"#000000","colorBorderMiddleEnd":"#0411cd","colorBorderInner":"#0411cd","colorBorderInnerEnd":"#0411cd","colorNeedleCircleOuter":"#2d2afe","colorNeedleCircleInner":"#2d2afe","colorNeedle":"#4cf83a","colorNeedleEnd":"#4cf83a","highlightsColor1":""},"style":{"left":"360px","top":"649px","width":"140px","height":"140px","z-index":"7"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                      • Damrak2022
                                        @sigi234 Da ich mich nun weiter vorangetastet habe, habe ich nun mal alle Datenpunkte in der history hinterlegt um sie aufzuzeichnen.
                                        Allerdings bin ih mir garnicht sicher ob ich die alle benötige:
                                          NEIN, nur die 4 :
                                          Damrak2022 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Damrak2022
                                            @sigi234 Da war ich wieder mal zu ungestüm😄
                                            Ich habe nun jeweils die Haken gesetzt bei:
                                            Ist das korrekt so?
                                            504
                                            130466
