    4. JavaScript
    5. Tankerkönig und Telegram
      darkiop Most Active last edited by
      Habe es bei mir ebenfalls eingebunden und um die günstigste Tankstelle erweitert (läuft insgesamt zweimal, je für Benzin und Diesel):
      // https://forum.iobroker.net/topic/10974/tankerkönig-und-telegram/23
      var idPreis0 = "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short";
      var idName0 = "tankerkoenig.0.stations.0.name";
      var idPreis1 = "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short";
      var idName1 = "tankerkoenig.0.stations.1.name";
      var idPreis2 = "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.short";
      var idName2 = "tankerkoenig.0.stations.2.name";
      var idPreis3 = "tankerkoenig.0.stations.3.diesel.short";
      var idName3 = "tankerkoenig.0.stations.3.name";
      var idPreis4 = "tankerkoenig.0.stations.4.diesel.short";
      var idName4 = "tankerkoenig.0.stations.4.name";
      var idPreisCheapest = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.short";
      var idNameCheapest = "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name";
      on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
        var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
        var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
        var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
        if (befehl.search(/(?=.*(\Diesel\b)).+/ig) != -1) {
          var station0 = "Diesel in " + getState(idName0).val + " kostet: " + getState(idPreis0).val.replace(/ /g , "\n")+"9€\n\n";
          var station1 = "Diesel bei der " + getState(idName1).val + " kostet: " + getState(idPreis1).val.replace(/ /g , "\n")+"9€\n\n";
          var station2 = "Diesel bei der " + getState(idName2).val + " kostet: " + getState(idPreis2).val.replace(/ /g , "\n")+"9€\n\n";
          var station3 = "Diesel bei der " + getState(idName3).val + " kostet: " + getState(idPreis3).val.replace(/ /g , "\n")+"9€\n\n";
          var station4 = "Diesel in " + getState(idName4).val + " kostet: " + getState(idPreis4).val.replace(/ /g , "\n")+"9€\n\n";
          var cheapest = "Die günstigste ist "+ getState(idNameCheapest).val + " für " + getState(idPreis4).val.replace(/ /g , "\n")+"9€\n\n";
          var stationen=station0+station1+station2+station3+station4+cheapest;
          sendTo('telegram', {
            user: benutzer,
            text: stationen
        } // endif
      • 4
        4-Real last edited by 4-Real
        Hallo Jungs, will auch gerne Ab und An mal den preis von den Tanken abfragen. Will gerne das der Preis bei mir in Dicker bzw Fetter Schrift erscheint, aber auch nur der Preis. Mein Script sieht momentan so aus:
        var idPreis1 = "tankerkoenig.0.stations.0.e5.short";
        var idName1 = "tankerkoenig.0.stations.0.name";
        var idPreis2 = "tankerkoenig.0.stations.1.e5.short";
        var idName2 = "tankerkoenig.0.stations.1.name";
        var idPreis3 = "tankerkoenig.0.stations.2.e5.short";
        var idName3 = "tankerkoenig.0.stations.2.name";
             if (befehl.search(/(?=.*(\Benzinpreise\b|\bTanken\b)).+/ig) != -1) {
                var preis1 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName1).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis1).val.replace(/<br>/g,"\n")+"€\n\n";
                var preis2 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName2).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis2).val.replace(/<br>/g,"\n")+"€\n\n";
                var preis3 = "Der aktuelle Preis für SUPER bei " + getState(idName3).val + " beträgt:\n\n" + getState(idPreis3).val.replace(/<br>/g,"\n")+"€";
                var preis=preis1+preis2+preis3;
                    user: benutzer,
                    text: preis
        Wie kann ich jetzt ändern, das der Preis im Telegram als Dick / Fett angezeigt wird?
        Bin leider in Java überhaupt nicht Fit und daher frage ich mal hier nach..
        Danke schonmals!
        • I
          ignis-draco @4-Real last edited by ignis-draco
          @4-Real said in Tankerkönig und Telegram:
          Das geht entweder mittel HTML :
          output += "<b>Aktuelle Spritpreise:</b>\n\n"
          oder mit der Markdown Syntax
          **this is in bold**  and __so is this__
          wichtig ist das du beim sendTo den "parse_mode" passend einstellst. API.
          Übrigens du kannst mittels Schleifen und Arrays das ganze Skript deutlich kürzer fassen. Hier mal als Beispiel mein Script.
          Dort wird nicht nur einfach jeder Eintrag genommen der im tankerkoenig Adapter steht sonder auch noch nach dem Preis sortiert.
          on({ id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any' }, function (obj) {
              if (stateval.match(/tanken/i)) {
                  var user_to_send = stateval.substring(1, stateval.indexOf("]"));
                  var command = stateval.substring(stateval.indexOf("]") + 1, stateval.length).toLowerCase();
                  var output = "";
                  var list = new Array();
                  for (var i = 0; i < 10; i++) {
                      if (getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".status").val == "open") {
                          list.push(new Array(getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".name").val,
                              getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".e5.short").val));
                  list = list.sort(function (a, b) {
                      return a[1] - b[1];
                  if (list.length == 0) {
                      output += "Alle Tankstellen in der Liste sind aktuell geschlossen";
                  } else {
                      list.forEach(function (item) {
                          output += item[0] + " : " + item[1] + "€\n";
                      user: user_to_send,
                      text: output,
                      parse_mode: "HTML"
          Arne
          Stephan Schleich Kay Poslovsky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ErazorVIP last edited by
            ich bekomme jetzt leider nachdem letzten Update immer folgenden Fehler:
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.967 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.967 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.967 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.966 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.965 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.965 error at Object.<anonymous> (script.js.common.telegram.Tankstellenpreise:57:115)
            javascript.0 2019-10-09 02:47:25.965 error Error in callback: TypeError: getState(...).val.replace is not a function
            var preis2 = "Der aktuelle Preis für Diesel bei " + getState(idName2).val + " beträgt: " + getState(idPreis2).val.replace(/ /g , "\n")+"9€\n\n";
            Kann es sein das es mit den replace nicht mehr funktiniert?
              jwerlsdf last edited by
              hat jemand schon eine Lösung zu dem Problem mit dem Replace gefunden? Wenn nein, hat jemand eine alternative Lösung die Spritpreise an Telegram zu schicken?
              Vielen Dank schon einmal für eine Antwort!
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @ignis-draco last edited by
                @ignis-draco Wie kann ich in deinem Script Diesel mit aufnehmen? (Diesel/Benzin)
                • Kay Poslovsky
                  Kay Poslovsky @ignis-draco last edited by
                  @ignis-draco ich habe dein Skript schon lange am laufen und finde es echt super. danke schon mal dafür. Kannst du mir sagen wie ich eine zweite Tankerkönig Instanz (tankerkoenig.1.stations.)hinzufügen kann?
                  Meine JS Kenntnisse reichen bei weitem noch nicht dafür aus. habe auch schon einiges probiert da ich das meiste durch probieren lerne, aber ich komme nicht drauf. Danke im Voraus
                  Gruß Kay
                  • I
                    @Stephan Schleich
                    Sorry hatte gar nicht mit bekommen das du geschrieben hast. Zum unterschreiben müsste man das eigentlich doppelt machen. Ich schau mal wie man das gut hin bekommt.
                    @Kay Poslovsky
                    Hast du zwei Instanzen weil du mehr als 10 Tankstellen hast ? Wenn ja dann müsstest du die Zeile 8-13 Kopieren und dann unter der Zeile 13 einfügen. In dieser For schleife änderst du einfach tankerkoenig.0.stations. in tankerkoenig.1.stations.
                    Das ganze sollte dann so aussehen.
                            var output = "";
                                if (getState("tankerkoenig.1.stations." + i + ".status").val == "open") {
                                    list.push(new Array(getState("tankerkoenig.1.stations." + i + ".name").val,
                                        getState("tankerkoenig.1.stations." + i + ".e5.short").val));
                                return a[1] - b[1];
                            } else {
                                user: user_to_send,
                                text: output,
                                parse_mode: "HTML"
                    P.S. man könnte auch noch die beiden For zusammen fassen aber ich denke das du so eher den Quellcode verstehen wirst.
                    • Kay Poslovsky
                      Kay Poslovsky last edited by
                      @ignis-draco said in Tankerkönig und Telegram:
                         for (var i = 0; i < 10; i++) {        if (getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".status").val == "open") {        list.push(new Array(getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".name").val,        getState("tankerkoenig.0.stations." + i + ".e5.short").val));        }        }
                      vielen dank, ähnlich habe ich es auch probiert, vermutlich aber vor dem {. jetzt hat es funktioniert vielen dank für deine Hilfe.
                      • I
                        ignis-draco last edited by ignis-draco
                        @stephan-schleich
                        Habe das script mal etwas angepasst man kann jetzt über das Array "adapter" mehrere Instanzen angeben und über "fuelType" welche Sprit arten ausgegeben werden. Wichtig ist das man die Typen so benennt wie sie im Objektbaum heißen.
                                var output = "";
                                var adapter = ["tankerkoenig.0.stations"]   // add other Instances the ".stations" is necessary
                                var fuelType = ["diesel", "e10", "e5"]   // remove unnecessary types
                                var result = new Array();
                                for(var fuels = 0; fuels < fuelType.length; fuels++){
                                    result.push(new Array());
                                for (var adap = 0; adap < adapter.length; adap++){
                                        if(existsState(adapter[adap] + "." +  i + ".status") === true){
                                            if (getState( adapter[adap] + "." +  i + ".status").val == "open") {
                                                    result[fuels].push(new Array(getState(adapter[adap] + "." + i + ".name").val,
        getState(adapter[adap] + "." +  i + "." + fuelType[fuels] +".short").val));
                                for (var i = 0 ; i < result.length; i++){
                                    result[i] = result[i].sort(function (a, b) {
                                        return a[1] - b[1];
                                if (result[0].length == 0) {
                                } else {
                                    for(var i = 0; i < result.length; i++){
                                        output += "  <b>"+ fuelType[i] +"</b>\n"
                                        result[i].forEach(function (item) {
                                            output += "  "+item[0] + " : " + item[1] + "€\n";
                                        output+="\n\n"
                                    user: user_to_send,
                                    text: output,
                                    parse_mode: "HTML"
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @ignis-draco last edited by Stephan Schleich
                          @ignis-draco ich bekomm leider folgenden fehler
                          Edit: Klammer zu fehlt am schluss
                          • I
                            Hi ja das ist mir beim Kopierern wohl die klammer verlorenen gegangen. Habe das oben angepasst.
                            35
                            4830
