    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • stephan1827
      stephan1827 @ple last edited by
      Ich versuche mit dem Input Feld einen Wert anzuzeigen und habe zwei Fragen. Wie kann ich aus dem Input Feld ein reines Output Feld machen sodass man keinen Wert eingeben kann. Ich versuche den Wert 587,2 so formatieren das nur die Vorkommastellen angezeigt werden. Das funktioniert aber nur wenn ich ### eingebe, wenn der Wert dann kleiner wird rutscht die Nachkomma stelle mit in die Anzeige. Hier ist der Wert mit 587.2 mit den Maksen ####, ###, und ##.
      Wie muss die Maske aussehen damit immer nur die Vorkommastellen angezeigt werden egal wie groß die Zahl ist?
      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ice987
        ice987 @stephan1827 last edited by
        @Scrounger
        Beim „materialdesign - autocomplete“ Widget in der Version 0.3.19 erscheint folgendes:
        Ist der eingegebene Wert bereits in der Autocomplete-Liste vorhanden, kann dieser ausgewählt werden, und die Auswahl verschwindet.
        Ist der Wert jedoch nicht vorhanden, verschwindet die Autocomplete-Liste während der Eingabe, erscheint jedoch nach Drücken der Enter-Taste. Könne dieses „nachträgliche“ erscheinen der Liste unterdrückt werden? Siehe evtl. auch Video:
        FullSizeRender.mov
          Hausbaer last edited by
          @sigi234
          Ich bin am Erstellen einer Vis für mein Netzwerk und möchte hier div. Line Histories schalten. Die Zeitabstände hab ich über MDW Select schon erledigt, möchte jetzt aber noch die einzelnen Line History durchschalten. Derzeit sind diese in einem Line History Chart, die Erstellung einzelner Charts wär aber auch kein Problem
          Nur: Ich komm nicht auf die Lösung. Was hast du hier eingetragen?
          • ice987
            ice987 last edited by ice987
            @Scrounger
            Beim „materialdesign - input“ Widget in der Version 0.4.2 komme ich auf meine Frage zurück:
            ich möchte nur ein- bis vierstellige, positive Werte zulassen, mit keiner oder einer Kommastelle:
            Eingabetyp: Maske
            Maske: ['#','#.#','##','##.#','###','###.#','####','####.#']
            Nun erlaubt es mir aber nur einstellige Werte mit oder ohne Kommastelle. Wie kann ich dies umsetzen?
              stephan.ritscher last edited by
              @Scrounger
              kann man den angezeigten Text beim Select Widget customizen/vom Schalter entkoppeln?
              Ich habe folgendes Ziel:
              • Anzeige der aktuellen Station eines Heos-Radios (current_station Datenpunkt)
              • Umschalten auf eine der programmierten Favoriten (funktioniert über Senden eines passenden Strings an command Datenpunkt)
                Dabei sind die Favoriten ein Subset der potentiell auswählbaren Stationen, die ich aufgrund der schieren Menge auch nicht im Widget einprogrammieren will. Andererseits muss ich die Favoriten zuvor im Heos-Account konfigurieren und muss im command statt des Stationsnamens (Beschriftung des Items) einen String, der die Nummer des Favoriten enthält, (Value des Items) übergeben. Deshalb hätte ich das Select-Widget (anstelle von Autocomplete) verwendet.
              Mein Ansatz wäre gewesen:
              • current_station anzeigen (der Datenpunkt ist read-only) -> da weiß ich nicht, wie es geht
              • Alle Favoriten mit Name als Beschriftung und Player-Kommando (inkl. Favoritennummer) als Value hinterlegen mit dem command Datenpunkt als Schalter
              Auch mit zusätzlichem Datenpunkt und Mapping über Javascript ist mir bisher nichts eingefallen.
              Gibt es da schon eine Lösung oder wäre das ein neues Feature?
              Danke & viele Grüße
              Stephan
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @stephan.ritscher last edited by
                gibt es eine Möglichkeit das ganze noch weiter zu verkleinern?
                kleiner wie hier bekomme ich es nicht:
                Bekomm ich den schwarzen Balken überhalb des Textes irgendwie weg?
                Danke im Voraus.
                • ice987
                  @Scrounger
                  Eine Frage zum Wert „iconColor“ und „iconColorSelectedTextField“ im Select-Widget:
                  Wenn das folgende JSON angegeben ist
                        "text": " ",
                        "value": "1",
                        "icon": "home",
                        "iconColor": "blue",
                        "iconColorSelectedTextField": "blue"
                  sollte das Icon „home“ in blau erscheinen, aber wie? im Dropdown blau UND auch in blau wenn es ausgewählt/aktiv ist? aktuell ist es nur im Dropdown blau.
                  v0.5.9
                    Conquest @ice987 last edited by
                    @Scrounger
                    Ich habe seit dem Update auf 0.5.9 ein Problem. Beim Select-Widget werden die Werte abgeschnitten obwohl das Widget groß genug ist. Gibt es da eine neue Einstellung?
                      Conquest @Conquest last edited by
                      @conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                      @Scrounger
                      Keiner eine Idee? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
                      Hier noch der Export vom Widget:
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-Su.Periods.1.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"2","listPosition":"bottom","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.text","collapseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse","listItemFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text","listItemFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text","listItemValueFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value","listItemValueFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value","value0":"1","value1":"2","value2":"3","label0":"","listItemBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","valueList":"12;12.5;13;13.5;14;14.5;15;15.5;16;16.5;17;17.5;18;18.5;19;19.5;20;20.5;21;21.5;22;22.5;23;23.5;24;24.5;25;25.5;26;26.5;27;27.5;28;28.5;29;29.5;30","valueListLabels":"12 °C;12,5 °C;13 °C;13,5 °C;14 °C;14,5 °C;15 °C;15,5 °C;16 °C;16,5 °C;17 °C;17,5 °C;18 °C;18,5 °C;19 °C;19,5 °C;20 °C;20,5 °C;21 °C;21,5 °C;22 °C;22,5 °C;23 °C;23,5 °C;24 °C;24,5 °C;25 °C;25,5 °C;26 °C;26,5 °C;27 °C;27,5 °C;28 °C;28,5 °C;29 °C;29,5 °C;30","inputLayoutBackgroundColorSelected":"black","vibrateOnMobilDevices":"50","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","listItemBackgroundHoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover","listItemBackgroundSelectedColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected","listItemRippleEffectColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect","listIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon","listItemFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text","listItemSubFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText","listItemSubFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText","listItemSubFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText","listItemValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value","autoFocus":false},"style":{"left":"1131.015625px","top":"181.984375px","width":"95px","height":"38px","z-index":"15","text-align":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • Namrenner
                        Namrenner last edited by
                        1. wie bekomme ich den Abstand oben und unten weg, möchte selbe größe wie links haben?
                        2. Menü Auswahl Abstand links weg?
                        Namrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Namrenner
                          Namrenner @Namrenner last edited by
                          @namrenner keiner hat eine Idee?
                          • Q
                            Qlink last edited by Qlink
                            Hi Leute,
                            bei mir wird der "Input Select Pfeil" doppelt angezeigt und ich habe keine Idee woher das kommt.
                            Kann mir jemand sagen wie ich den kleinen "nicht ausgefüllten" Pfeil im Hintergrund loswerde ?
                            Die kleinen Pfeile werden übrigens nur sichtbar wenn man die "font-size" auf xx-large stellt.
                            Bleibt die "font-size" auf normal, dann rutschen die kleinen Pfeile hinter die großen und sind unsichtbar.
                            Beste Grüße
                              Marc9025 last edited by
                              ist es möglich wenn man beim Input Widget Datum ausgewählt hat, dass er beim neu laden der Seite das aktuelle Datum Anzeigt und nicht was vorher darin stand?
                                MaikB85 last edited by
                                Kann mir jemand erklären, wie das mit "Eingabetyp - Zeit" funktioniert. Wenn ich da eine Zeit eingebe, werden nur die Stunden als Wert eingetragen und das Input-Feld springt wieder zurück auf 12:30 (graue Schrift). Was soll das für ein Datentyp sein?
                                  MaikB85 @MaikB85 last edited by
                                  @maikb85 Datentyp ist String. Steht auch in der Doku 🤦 😁
                                  Naja dann muss ich das irgendwie wieder zu Integerwerte parsen...
                                    Martin1982 last edited by
                                    ich wollte eine sehr einfache PostIt Notiz Funktion in meine VIS einbauen.
                                    Eingabe übers Handy ==> String Datenpunt ==> Anzeige auf dem Tablet an der Wand.
                                    Das klappt eigentlich auch ganz gut und einfach. Aber ich habe keine Möglichkeit gefunden MultiLine Text in der VIS einzugeben. Am liebsten würde ich das Material Design Text Input verwenden. Da habe ich aber leider kein entsprechendes Property gefunden. Aber anscheid kann es auch kein anderes Control. Gibt es hier eventuell eine Möglichkeit und ich habe sie nur übersehen? Oder gibt es einen Grund warum das Text Input diese eigentlich grundlegende Funktion nicht hat?
                                    Martin
                                      liv-in-sky @Martin1982 last edited by
                                      @martin1982
                                      kann dir nur ein beispiel meiner tests bieten - nutze jedoch nicht das materiald-widget :
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div style=\"white-space: pre\">\n{0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString2}\n</div>"},"style":{"left":"950px","top":"919px","color":"#43e01a","font-weight":"bold","font-family":"Ubuntu-BoldItalic"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"    <form onsubmit=\"return false\">\n    <textarea id=\"myTextarea\" name=\"message\" rows=\"4\" cols=\"30\"></textarea>\n    <input type=\"submit\" value=\"Submit\" onclick=\"test1()\">\n    </form>\n    \n  \n       \n       <script>\n           function test1(){\n               console.log(document.getElementById(\"myTextarea\").value);\n               vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString2',document.getElementById(\"myTextarea\").value);\n           }\n       </script>"},"style":{"left":"962px","top":"792px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Martin1982 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Danke. Das ist natürlich auch ein Weg auch wenn er etwas umständlicher ist als ein Eingabe Widget direkt zu verwenden. Für den Zweck wie ich es verwenden möchte, sollte es reichen.
                                          michihorn last edited by
                                          Hallo ich versuche Material-Dsign Input eine Zeit einzugeben. Auf meinem Tablet kommt der Dialog der Zeiteingabe, ich verstehe, dass mit dem Button Festlegen der Wert an den DP übergeben wird. Leider wird der DP nicht übergeben. Wo ist mein Fehler?
                                            BamBam89 last edited by
                                            evtl. bin ich ja zu blind. Ich möchte gerne Autocomplete mit einem JSON Datenpunkt aus dem IOBroker bedienen.
                                            Über den Editor klappt das, aber funktioniert das Binding aus IOBroker heraus.
                                            Lt. Anleitung müsste es ja gehen.
                                            Zitat:
                                            Here you can add a JSON string to define the menu entries or use bindings to a datapoint that contains a JSON
                                            string.
                                            Könnt ihr mir da ein wenig auf die Sprünge helfen?
                                            Vielen Dank und schöne Ostern.
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19840
