    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      skorpil last edited by
      Bluefox,
      Ich bitte um Verzeihung. Aber ich verstehe nicht so recht, was Du genau möchtest. Will ja gerne helfen….
      • Meistertr
        @skorpil, er hätte gerne die saugkarte in iobroker eingebunden… Ich übrigens auch, leider konnte ich bis lang nur den link vom Roboter zur app finden. Wie die app diesen verarbeitet ist mir noch unbekannt... Ich vermute da ist der Server mit im Spiel.
        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
          Ah, ich verstehe. Aber da kann ich leider nicht helfen
            e-p-s last edited by
            Danke an alle für die tolle Arbeit. Wenn das Teil jetzt noch nativ deutsch spricht wäre das noch das letzte i-Tüpfelchen
            • Meistertr
              Ich hab mir heute ein iPhone von einem Kollegen geliehen und darüber die englische Sprachausgabe eingestellt, nun ist sie auch in meiner Android app
                tpr last edited by
                @markus-:
                @holger:
                Hat jemand von Euch den Air Purifier 2 laufen?
                Als m.header.value.devtype bekomme ich also 825 - das kann so nicht stimmen, oder? `
                Als Hex ist es bei mir "033b" statt "00c4" im Beispiel für den Air Purifier.
                Wenn du das änderst sollten die Befehle funktionieren. `
                Jetzt wird die Bibliothek direkt diese Information (devtype, serial) vom Gerät abholen, leider kenne ich nicht direkt die Kommandos anderer Geräte (ein paar von Purifier sind in diesem Thema zu finden). Die rohen Kommandos könntest du mit raw_command (wie hier gezeigt https://github.com/rytilahti/python-mir … ctionality) ausführen um andere Geräte zu steuern.
                Die beiden serial und devtype stehen nicht wirklich für entsprechende Merkmale, sondern sie sind nur wegen einer Behauptung so genannt. Auf eeur Erkenttnisse bzw. Patches würde mich natürlich freuen 🙂
                  holger last edited by
                  @tpr:
                  @markus-:
                  @holger:
                  Die beiden serial und devtype stehen nicht wirklich für entsprechende Merkmale, sondern sie sind nur wegen einer Behauptung so genannt. Auf eeur Erkenttnisse bzw. Patches würde mich natürlich freuen 🙂 `
                  Auf meinem Mac (Python 3.6.0 :: Anaconda 4.3.1 (x86_64)) bekomme ich die Fehlermeldung
                  msg = {u'data': {u'value': cmd}, u'header': {u'value': header}, u'checksum': 0}
                  ! m = Message.build(msg)
                  ! Traceback (most recent call last):
                  ! File "<ipython-input-18-f0bb71292b90>", line 3, in <module>
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 193, in build
                  self.build_stream(obj, stream, context, **kw)
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 205, in build_stream
                  self._build(obj, stream, context, "building")
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 872, in _build
                  buildret = sc._build(subobj, stream, context, path)
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 2713, in _build
                  return self.subcon._build(obj, stream, context, path)
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 1656, in _build
                  buildret = self.subcon._build(obj, stream, context, path)
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 2143, in _build
                  value = self.subcon._build(value, stream, context, path)
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 306, in _build
                  return self.subcon._build(self._encode(obj, context), stream, context, path)
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 114, in _encode
                  return Utils.encrypt(json.dumps(obj).encode('utf-8') + b'\x00')
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 45, in encrypt
                  key, iv = Utils.key_iv()
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 39, in key_iv
                  key = Utils.md5(Utils.token)
                  ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 34, in md5
                  checksum.update(data)
                  ! TypeError: Unicode-objects must be encoded before hashing</module></ipython-input-18-f0bb71292b90>
                  Auf meinem Raspberry Pi steigt er mit beim install aus mit der Fehlermeldung
                  AttributeError: 'Distribution' object has no attribute '_egg_fetcher'
                  Hat jemand das Paket [https://github.com/rytilahti/python-mirobo](https://github.com/rytilahti/python-mirobo)
                  auf seinem Mac oder Raspberry Pi erfolgreich laufen?
                    tpr last edited by
                    @holger:
                    ! msg = {u'data': {u'value': cmd}, u'header': {u'value': header}, u'checksum': 0} ! m = Message.build(msg) ! Traceback (most recent call last): ! File "<ipython-input-18-f0bb71292b90>", line 3, in <module> m = Message.build(msg) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 193, in build self.build_stream(obj, stream, context, **kw) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 205, in build_stream self._build(obj, stream, context, "building") ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 872, in _build buildret = sc._build(subobj, stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 2713, in _build return self.subcon._build(obj, stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 1656, in _build buildret = self.subcon._build(obj, stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 2143, in _build value = self.subcon._build(value, stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 306, in _build return self.subcon._build(self._encode(obj, context), stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 114, in _encode return Utils.encrypt(json.dumps(obj).encode('utf-8') + b'\x00') ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 45, in encrypt key, iv = Utils.key_iv() ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 39, in key_iv key = Utils.md5(Utils.token) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 34, in md5 checksum.update(data) ! TypeError: Unicode-objects must be encoded before hashing</module></ipython-input-18-f0bb71292b90> `
                    Das sind mindestens mit Python 3.4 entweder "bytes" oder "bytearray" Objekten statt Unicode. Leider weiß ich gerade nicht wie man damit umgehen könnte. Könntest du bitte ein Issue darüber ins github repo hinzufügen?
                    @holger:
                    Hat jemand das Paket https://github.com/rytilahti/python-mirobo
                    auf seinem Mac oder Raspberry Pi erfolgreich laufen? `
                    Ich habe es erneut mit Raspberry PI getestet, für eine erfolgreiche Installation benötigt man eine neuere Version als Pis 1.5.6 von setuptools. Hier ist wie ich es gerade getestet habe:
                    virtualenv -p python3 testenv
                    source testenv/bin/activate
                    pip install -U setuptools
                    pip install -e git+https://github.com/rytilahti/python-mirobo#egg=python-mirobo # für git version, pip install python-mirobo für release.
                    • bahnuhr
                      so, nun auch mal eine Zwischenmeldung von mir:
                      <u>1) neue Vers. vom Adapter</u>
                      Die 0.3.1 habe ich installiert; funktioniert.
                      Allerdings konnte ich nicht installieren mit:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev
                      Dabei kam Fehlermeldung "404".
                      Über das + bei adapter konnte ich dann die Instanz installieren.
                      Die Werte bei Objekte "filter, main_brush, side_brush" stimmen bei mir auch nicht.
                      Also wollte ich auf github mal schauen ob es was neue gibt. Hab mir dann die Datei "main.js" die nur 3 Tage alt ist runter geladen und ins Verzeichnis kopiert.
                      Dann wurde der Adapter nicht mehr grün.
                      Fazit:
                      Installation hat über + bei Adapter geklappt.
                      o.g. Objekte stimmen noch nicht.
                      die neue Main.js bei github wird nicht grün.
                      <u>2) Sprachpakete</u>
                      Habe die xiaomi app laufen auf android handy.
                      Englisch konnte ich einstellen. Danach wieder das deutsche drauf.
                      und voila.
                      Fazit:
                      app läuft auf android in deutsch.
                      Die Sprachausgabe des robo habe ich nun auf Englisch.
                      mfg
                      Dieter
                      • Meistertr
                        @bahnuhr:
                        Über das + bei adapter konnte ich dann die Instanz installieren. `
                        Über den link kannst du es nicht installieren, hatte ich weiter oben schon einmal erläutert, der Link war zu dem Pullrequest von gst666 sämtlichge Änderungen sind in den Master eingeflossen
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum
                        über den Link installieren,
                        mit dem "+" hast du lediglich eine instanz mit der nicht aktuellen Version hinzugefügt.
                        Deine Kopierte main kann nicht grün werden, da bluefox auch noch andere Dateien geändert hat z.b das Verzeichnis der Mihome-paket.
                        wenn du über die admin seite und dem oben genannten link den adapter installeirt, hast du die neue Version. Die geänderten Werte der Bürsten, hat Bluefox wie du richtig gesehen hast vor 3 Tagen in die Main übernommen
                        mit freundlichen Grüßen Tobi
                          Meistertr,
                          Ich bin lost! Was meinst Du mit Admin Seite?
                          • Meistertr
                            @skorpil:
                            Meistertr,
                            Ich bin lost! Was meinst Du mit Admin Seite? `
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Die Version ist schon bei npm und kann über "latest"-Repository installiert werden
                              • bahnuhr
                                Bei mir hat die Installation geklappt.
                                Nun wollte ich ein Script basteln um mit den neuen Variablen etwas zu basteln.
                                Aber nur bei:
                                on({id: "mihome-vacuum.0.info.consumable.filter", change: "ne"}, function(){      // Restlaufzeit geändert
                                und dann Änderung der Variablen bekomme ich im log folgende Fehlermeldung:
                                filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                Jemand eine Idee?
                                was ist "unknown state" ???
                                mfg
                                Dieter
                                Nachtrag:
                                ich kann den State mit getstate abfragen und dann auch rechnen.
                                Aber o.g. Fehlermeldung bleibt.
                                • bahnuhr
                                  noch ein Fehler gefunden (zumindest bei mir)
                                  Wenn man ein widget "basic number " nimmt und bei objekt id einträgt "side_brush" wird der Text darunter nicht geändert.
                                  Bei object id ausgewählt: ….side_brush
                                  darunter steht aber main_brush
                                  Komisch
                                  -----> Gefunden:
                                  Es steht als name jeweils "main_brush" <--------- sollte man mal ändern.
                                  • Meistertr
                                    @bahnuhr:
                                    was ist "unknown state" ??? `
                                    Dabei brauchst du dir keine Sorgen machen, Die Soll eigentlich nur kommen, wenn er die Aktion nicht zuordnen kann, aber in diesem fall gibt es ja keine Aktion (start,stop oder sonstiges) werde ich mir anschauen,
                                    Zu dem Main Brush, das habe ich auch gerade gesehen, da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen.
                                    mfg Tobi
                                    • bahnuhr
                                      Hallo Tobi,
                                      danke für die schnelle Antwort.
                                      Fehlermeldungen sollten aber doch nur kommen wenn auch ein Fehler vorliegt.
                                      Gibt es denn schon neue Erkenntnisse bzgl. der map ?
                                      mfg
                                        MrLee last edited by
                                        MoiN!
                                        Auf Grund des Adapters habe ich mir jetzt auch so ein Teil gekauft…
                                        Läuft alles bestens.
                                        Ergänzung:
                                        State 7 ist manueller Modus
                                        Vielleicht kann man das in den Adapter mit aufnehmen.
                                        ggf. Bug:
                                        Seit ich den mihome-vacuum.0.control.fan_power im Adapter eingestellt habe (0-2?) zeigt er die Modi nicht mehr in der Applikation an?!
                                        Kann das jemand reproduzieren?
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                        • Meistertr
                                          0-2? Die Power ist von 0-100% also empfehlenswert ist min 30 %, werde es nachher mal ausprobieren. Danke für die Rückmeldung
                                            markus- 0 last edited by
                                            @MrLee:
                                            MoiN!
                                            Kann das jemand reproduzieren? `
                                            0-100
                                            Die App kennt nur die drei voreingestellten Werte und kann auch nur diese anzeigen.
                                            2196
                                            969889
