    4. Test PV Forecast Adapter
    • sonnenschein
      sonnenschein @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Der Datenpunkt pvforecast.0.summary.prognose wird als Typ JSON erstellt.
      Dieses Objekt wird doch automatisch durch den Adapter erstellt, oder? Hast Du den von Hand angelegt oder bearbeiten müssen?
        PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
        @sonnenschein Influxdb ist anders als SQL. Das bedeutet das InfluxDb funktioniert, SQL arbeite ich noch dran.
        Kenne mich leider damit auch nicht so gut aus. Muss mich auch erst rein Arbeiten. Wird noch einen Moment dauern.
        sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Sputnik24 @PatrickWalther last edited by
          @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
          @Sputnik24 wie verhinderst du doppelte Einträge mit deinem Script?
          Für mein Verständnis gibt es das Problem bei influxdb nicht, da der Index der Zeitstempel ist. Heißt, das Schreiben eines neuen Wertes mit gleichem Zeitstempel überschreibt den alten Wert.
            @sputnik24 danke für die Info, das habe ich auch rausgefunden.
            Mal schauen wie ich das Thema bei SQL angehe. Hast du eine Idee?
              Bin leider auch nicht mehr so tief in SQL drin, aber da man den Zeitraum ja kennt, für den man die Daten neu schreiben möchte, zuvor die Daten aus der Datenbank für diesen Zeitraum löschen? Könnte man ja auch für influx machen, dann wäre die Implementierung DB-unabhängig.
              • sonnenschein
                sonnenschein @PatrickWalther last edited by
                @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                Kein Problem
                  @sputnik24 so in etwa habe ich das auch gedacht. Mal schauen ob es klappt.
                    Sputnik24 last edited by
                    Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
                    • O
                      oxident last edited by
                      Ich habe mich mal daran versucht, die Ergebnisse des Adapters zur Netzbezugsprognose zu verwenden. Hierzu habe ich ein kleines Skript unter https://forum.iobroker.net/topic/52673/script-pv-überschuss-mit-speicher-vorhersagen veröffentlicht.
                      Ist sicherlich noch weit von der Realität entfernt, aber vielleicht kann man es ja irgendwann mal nutzen.
                      Derzeit mache ich noch "Trockenübungen" da die PV-Anlage noch nicht angeklemmt ist 😉
                        Test PV Forecast Adapter 0.2.0
                        Veröffentlichungsdatum 21.02.2022
                        Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                        Guten Tag,
                        heute gibt es eine neue Version des Adpater, die dank @Meistertr neu programmiert und neues Design bekommen hat.
                        Ausserdem wird nur noch >= Admin5 akzeptiert. Falls ihr das nicht habt bitte NICHT Updaten.
                        Patrick
                        • Diginix
                          Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
                          @patrickwalther Aah, doof durch den Umbau sind die alten Einstellungen weg. Nun weiß ich gerade nicht was ich für Werte eingetragen hatte.
                          Die Erklärungen zu den Anlagenwerten sind weg, wie Winkel für Süd oder Einheit der Spitzenleistung.
                          Oben rechts auf dem Fragezeichen ist ein toter Link:
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.pvforecast/README.md
                          @all: Sichert euch vorher die Werte eurer Anlage pro Ausrichtung.
                            PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
                            @diginix Der kommt Link klappt erst wenn der Adapter auf der offiziellen Liste steht.
                            Das tut mir leid, hattest du nicht oben gepostet?
                            Diginix Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              @patrickwalther Ja, hab die jetzt aus einem alten Screenshot hier übernommen 😉
                              Gut wenn man solche Backups hat.
                              Das Feld ist editierbar:
                              Hab dann immer versucht rechts davon den Winkel einzutragen bis ich gemerkt habe, dass ich vorher eine neue Zeile generieren muss.
                              Ich habe nun komplett neue Strukturen mit dem Plantnamen. Ist die .1 alt und kann weg?
                              Hm, doof habe Referenzen in JS und Jarvis auf states aus .1, die dann kaputt gehen würden. Also nenn ich meine Anlage einfach 1, dann passt alles weiterhin 😉
                              Kleiner typo in der Logausgabe:
                              https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast/blob/main/main.js#L231
                              • Latzi
                                Latzi @PatrickWalther last edited by
                                @patrickwalther
                                ich bekomme im 10 Minuten Abstand folgende warn:
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 17:00:17.536	warn	Clear yet terminated timer 72524
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 16:50:17.466	warn	Clear yet terminated timer 70120
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 16:40:17.356	warn	Clear yet terminated timer 67664
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 16:30:17.306	warn	Clear yet terminated timer 65317
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 16:20:17.167	warn	Clear yet terminated timer 62959
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 16:10:17.102	warn	Clear yet terminated timer 60561
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 16:00:16.985	warn	Clear yet terminated timer 58185
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 15:50:16.831	warn	Clear yet terminated timer 55461
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 15:50:14.079	warn	Clear yet terminated timer 29287
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 15:40:16.774	warn	Clear yet terminated timer 53103
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 15:30:16.696	warn	Clear yet terminated timer 50699
                                pvforecast.0
                                	2022-02-21 15:20:16.616	warn	Clear yet terminated timer 48322
                                Was mach ich da falsch?
                                Meine Einstellungen:
                                  PatrickWalther Developer @Latzi last edited by
                                  @latzi hallo, was hast du bei pv-systeme eingetragen?
                                  • Latzi
                                    @patrickwalther
                                    schaut bei mir so aus (ich hoffe, ich hab die Beschreibung richtig interpretiert):
                                    • Diginix
                                      Diginix @Latzi last edited by Diginix
                                      @latzi K.a. ob Umlaute auch in ObjektIDs funktionieren. Die neue Ver. übernimmt den Anlagennamen ja auch in die Pfade wie weiter oben von mir schon erwähnt.
                                      Kannst also dein "Süd" mal in "Sued" umbenennen.
                                      Wobei die 10min nicht zum 60min Intervall passen. Hattest du selbst mal ein Scheduler für die Instanz eingerichtet?
                                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @Diginix last edited by
                                        @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Vielen Dank, sehr guter Hinweis - hab´s geändert, mal sehen was passiert.
                                        Nein, bisher nicht
                                        • Latzi
                                          Latzi @PatrickWalther last edited by Latzi
                                          @patrickwalther
                                          Nach dem Adapterstart hab ich folgende Meldungen (mit dem warn am Ende):
                                          2022-02-21 19:51:06.614 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 6789
                                          2022-02-21 19:51:10.131 - info: pvforecast.0 (6789) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          2022-02-21 19:51:10.240 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: Sued
                                          2022-02-21 19:51:10.242 - info: pvforecast.0 (6789) Create States for: West
                                          2022-02-21 19:51:10.254 - info: pvforecast.0 (6789) getPv
                                          2022-02-21 19:51:10.255 - info: pvforecast.0 (6789) apikey: false
                                          2022-02-21 19:51:10.256 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn Sued : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/-3/9
                                          2022-02-21 19:51:10.335 - info: pvforecast.0 (6789) url for platn West : https://api.forecast.solar/estimate/48.xxxx/14.xxxx/7/87/3
                                          2022-02-21 19:51:10.530 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for Sued: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":63,"2022-02-21 07:00:00":319,"2022-02-21 08:00:00":850,"2022-02-21 09:00:00":1311,"2022-02-21 10:00:00":1655,"2022-02-21 11:00:00":1851,"2022-02-21 12:00:00":1993,"2022-02-21 13:00:00":2348,"2022-02-21 14:00:00":2148,"2022-02-21 15:00:00":1664,"2022-02-21 16:00:00":960,"2022-02-21 17:00:00":382,"2022-02-21 17:19:00":72,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":72,"2022-02-22 07:00:00":339,"2022-02-22 08:00:00":872,"2022-02-22 09:00:00":1333,"2022-02-22 10:00:00":1693,"2022-02-22 11:00:00":1939,"2022-02-22 12:00:00":2113,"2022-02-22 13:00:00":2236,"2022-02-22 14:00:00":2360,"2022-02-22 15:00:00":1996,"2022-02-22 16:00:00":1187,"2022-02-22 17:00:00":372,"2022-02-22 17:20:00":72,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":5,"2022-02-21 07:00:00":32,"2022-02-21 08:00:00":882,"2022-02-21 09:00:00":2193,"2022-02-21 10:00:00":3848,"2022-02-21 11:00:00":5699,"2022-02-21 12:00:00":7692,"2022-02-21 13:00:00":10040,"2022-02-21 14:00:00":12188,"2022-02-21 15:00:00":13852,"2022-02-21 16:00:00":14812,"2022-02-21 17:00:00":15194,"2022-02-21 17:19:00":15217,"2022-02-21 17:38:00":15217,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":7,"2022-02-22 07:00:00":41,"2022-02-22 08:00:00":913,"2022-02-22 09:00:00":2246,"2022-02-22 10:00:00":3939,"2022-02-22 11:00:00":5878,"2022-02-22 12:00:00":7991,"2022-02-22 13:00:00":10227,"2022-02-22 14:00:00":12587,"2022-02-22 15:00:00":14583,"2022-02-22 16:00:00":15770,"2022-02-22 17:00:00":16142,"2022-02-22 17:20:00":16166,"2022-02-22 17:39:00":16166},"watt_hours_day":{"2022-02-21":15217,"2022-02-22":16166}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":8}}}
                                          2022-02-21 19:51:10.644 - info: pvforecast.0 (6789) Recive data for West: {"result":{"watts":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":18,"2022-02-21 07:00:00":96,"2022-02-21 08:00:00":263,"2022-02-21 09:00:00":413,"2022-02-21 10:00:00":526,"2022-02-21 11:00:00":590,"2022-02-21 12:00:00":642,"2022-02-21 13:00:00":762,"2022-02-21 14:00:00":717,"2022-02-21 15:00:00":574,"2022-02-21 16:00:00":343,"2022-02-21 17:00:00":142,"2022-02-21 17:19:00":27,"2022-02-21 17:38:00":0,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":21,"2022-02-22 07:00:00":99,"2022-02-22 08:00:00":267,"2022-02-22 09:00:00":418,"2022-02-22 10:00:00":536,"2022-02-22 11:00:00":615,"2022-02-22 12:00:00":678,"2022-02-22 13:00:00":726,"2022-02-22 14:00:00":788,"2022-02-22 15:00:00":699,"2022-02-22 16:00:00":449,"2022-02-22 17:00:00":149,"2022-02-22 17:20:00":30,"2022-02-22 17:39:00":0},"watt_hours":{"2022-02-21 06:50:00":0,"2022-02-21 06:55:00":2,"2022-02-21 07:00:00":10,"2022-02-21 08:00:00":273,"2022-02-21 09:00:00":686,"2022-02-21 10:00:00":1212,"2022-02-21 11:00:00":1802,"2022-02-21 12:00:00":2444,"2022-02-21 13:00:00":3206,"2022-02-21 14:00:00":3923,"2022-02-21 15:00:00":4497,"2022-02-21 16:00:00":4840,"2022-02-21 17:00:00":4982,"2022-02-21 17:19:00":4990,"2022-02-21 17:38:00":4990,"2022-02-22 06:48:00":0,"2022-02-22 06:54:00":2,"2022-02-22 07:00:00":12,"2022-02-22 08:00:00":279,"2022-02-22 09:00:00":697,"2022-02-22 10:00:00":1233,"2022-02-22 11:00:00":1848,"2022-02-22 12:00:00":2526,"2022-02-22 13:00:00":3252,"2022-02-22 14:00:00":4040,"2022-02-22 15:00:00":4739,"2022-02-22 16:00:00":5188,"2022-02-22 17:00:00":5337,"2022-02-22 17:20:00":5347,"2022-02-22 17:39:00":5347},"watt_hours_day":{"2022-02-21":4990,"2022-02-22":5347}},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"latitude":48.xxxx,"longitude":14.xxxx,"place":"xxxx, AT","timezone":"Europe/Vienna"},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":9}}}
                                          2022-02-21 19:51:10.832 - warn: pvforecast.0 (6789) Clear yet terminated timer undefined
                                          Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Diginix
                                            @latzi Lösch die Geokoordinaten aus dem Logauszug außer es ist dir egal oder du hast nicht die deines Hauses genommen. Ich trag in allen Adaptern oder Tasmota oder Shellys welche aus dem Ortskern ein. Dann muss ich bei iobroker Logs nie dran denken sie zu anonymisieren falls sie mit rein kommen.
                                            Immerhin hat er nun Werte für beide Anlagen abgerufen und sollte auch Objekte mit den Werten erstellt haben. Den Fehler habe ich bei mir nicht. Müsste @PatrickWalther beurteilen.
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            259952
