    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ja, funktioniert.
      TV Anzeige ist nicht dabei.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
        TV
        Doch, die ist da auch drinn. Geht die nicht ?
          @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
          TV
          Jupp, geht.
          • dslraser
            Jupp, geht.
            Geht denn alles wie Du willst ? Also erledigt ?
              Jupp, geht.
              Ja, Danke dir.
              • dslraser
                @sigi234
                ich habe das erstellen der Datenpunkte verändert (async/await), probiere mal
                sigi234_geschirrspueler.zip
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                  @dslraser sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                  @sigi234
                  Läuft. teste gerade...sehe noch keinen Unterschied.
                  Edit:
                  Gibt es ja nicht, denke ich.
                  Coll wäre noch das ich mehrere Echos auswählen könnte und so eine Art Timer der mir 10 Minuten vor Ende eine Ansage macht.( ev. einstellbar?)
                  • dslraser
                    @sigi234 sagte in [erledigt]Ansage Geschirrspüler:
                    Wenn es richtig läuft, dann solltest Du auch keinen Unterschied merken.
                      biker1602 @dslraser last edited by
                      Irgendwie habe ich beim Importieren vom Blockly schon Probleme.
                      Es kommt diese Fehlermeldung
                      Selbst wenn ich das mit OK bestätige, habe ich keine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
                      Es werden nach dem speichern und starten auch keine Datenpunkte angelegt.
                      und wenn ich bei Script auf aktualisieren gehe dann ist alles in Einzelteile zerpflückt.
                      Woran kann das liegen?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                        @biker1602
                        email Adapter installieren
                          @sigi234 Hat geklappt Danke
                          Eine Frage noch.
                          Der Datenpunkt Select
                          ist das der Datenpunkt SelectProgramm?
                          • dslraser
                            @biker1602
                            @sigi234 @biker1602
                            ich habe das mal so "umgebaut", das man den / die Adapter nicht mehr installiert haben muss und das Blockly trotzdem importieren kann.
                            Wahlweise ist EMAIL und oder Telegram jetzt drinn. Ich habe solche Geräte wie im Blockly nicht, ihr könnt ja mal probieren ob es so auch tut.
                            sigi.zip
                            blockly
                            3896
