    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • wendy2702
      wendy2702 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 laut syslog OOM Killer.
      Leider fängt das syslog erst um 2:30Uhr an….
      Interessant wäre ab dem Zeitpunkt wo Backit Up aktiv wird besser noch 1-2 Minuten vorher
        saeft_2003 Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Hier die Zeit vorher.
        Feb 21 01:30:37 iobroker systemd[1]: opt-iobroker-backups.mount: Succeeded.
        Feb 21 02:09:46 iobroker bash[1273690]: [Yahka-0 8F5A@Garage auf@@On] characteristic value expected boolean and received undefined
        Feb 21 02:09:46 iobroker bash[1273690]: [Yahka-0 8F5A@Garage zu@@On] characteristic value expected boolean and received undefined
        Feb 21 02:09:46 iobroker bash[1273690]: [Yahka-0 8F5A@Bilder von Kameras@@On] characteristic value expected boolean and received undefined
        Feb 21 02:17:01 iobroker CRON[1357482]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
        Feb 21 02:30:20 iobroker kernel: [1838536.805459] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.106/homes/Patrick/Drive/Backitup_iobroker
        Feb 21 02:30:35 iobroker kernel: [1838552.512326] io.javascript.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
        Meint ihr dass das Problem mit der 2.3.3 behoben sein könnte, oder das wirklich zu wenig Arbeitsspeicher frei ist? 4,2 GB sind in der Regel von 4,9 GB belegt… 700 MB frei sollte doch reichen?
        • wendy2702
          @saeft_2003 4,9GB Arbeitsspeicher!?
          Schau mal mit
          free -m
          Oder
          htop
          Wenn du ein Backup startest
            saeft_2003 Most Active @wendy2702 last edited by saeft_2003
            @wendy2702
            Ja so zeigt es proxmox an. Eingestellt habe ich 5GB ich kann der Iobroker VM ohne Probleme noch mehr RAM geben.
            Muss ich mir nachher mal anschauen…
            Edit:
            root@iobroker:~# free -m
                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
            Speicher:       4812        3954         541           0         316         630
            Swap:            974         221         753
            Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              Nein, das reicht nicht, wenn die Daten im RAM komprimiert werden.
              Und als root agiert man nicht im Container.
                apollon77 @Moko last edited by
                @moko Also nein kann damit nichts zu tun haben ... und ja Backitup 2.3.3 ist noch im Latest ... wie auch der controller 4
                  apollon77 @saeft_2003 last edited by apollon77
                  @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Eindeutig ... In dem Fall war dein RAM voll und das Linux hat dir speicher frei geräumt.
                  Du hast 47 Instanzen Mit einem Verbrauch von 50MB im Schnitt brauchen 47 Instanzen mind als 2,35GB ... was sagt denn Dein System "free -m" im Normalfall?
                  EDIT: Ahh ist schon gepostet
                    @saeft_2003 naja mit 630MB frei ist dann die Frage wie gross denn so das Backup ist wenn es tut? bzw wieviele Daten sind es denn die da gesichert werden
                    O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Nachdem ich ja bereits auf JS-Controller 4.0.15 war. Musste ich heute leider wegen eines Problems ein Restore vom Vortag machen. Also habe ich JS-Controller 4.0.12 installiert und ein Restore gestartet. Leider kann VIS nun nicht mehr installiert werden:
                      2022-02-21 10:17:49.796  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.12 js-controller starting
                      2022-02-21 10:17:49.804  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-02-21 10:17:49.805  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.0
                      2022-02-21 10:17:49.807  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.202
                      2022-02-21 10:17:50.127  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2022-02-21 10:17:50.157  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2022-02-21 10:17:50.271  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-02-21 10:17:50.334  - info: host.iobroker 54 instances found
                      2022-02-21 10:17:50.441  - info: host.iobroker starting 2 instances
                      2022-02-21 10:17:50.470  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.12". Try to install it... 1 attempt
                      2022-02-21 10:17:50.472  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.12 using installedFrom
                      2022-02-21 10:17:50.680  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1259
                      2022-02-21 10:17:52.878  - info: admin.0 (1259) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-02-21 10:17:52.988  - info: admin.0 (1259) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
                      2022-02-21 10:17:53.049  - info: admin.0 (1259) requesting all states
                      2022-02-21 10:17:53.050  - info: admin.0 (1259) requesting all objects
                      2022-02-21 10:17:53.494  - info: admin.0 (1259) Request actual repository...
                      2022-02-21 10:17:54.165  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2022-02-21 10:17:54.350  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.vis@1.4.12... (System call)
                      2022-02-21 10:17:54.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1305
                      2022-02-21 10:17:56.967  - info: admin.0 (1259) received all objects
                      2022-02-21 10:17:58.206  - info: admin.0 (1259) Repository received successfully.
                      2022-02-21 10:17:58.305  - info: admin.0 (1259) http server listening on port 8081
                      2022-02-21 10:17:58.306  - info: admin.0 (1259) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-02-21 10:17:58.927  - info: backitup.0 (1305) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
                      2022-02-21 10:17:59.067  - info: backitup.0 (1305) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      2022-02-21 10:17:59.159  - info: backitup.0 (1305) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                      2022-02-21 10:18:49.379  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
                      2022-02-21 10:18:49.382  - info: host.iobroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
                      2022-02-21 10:18:51.086  - info: vis.0 (1361) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
                      2022-02-21 10:18:51.281  - info: vis.0 (1361) vis license is OK.
                      2022-02-21 10:18:51.851  - error: vis.0 (1361) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-02-21 10:18:51.853  - error: vis.0 (1361) unhandled promise rejection: Not exists
                      2022-02-21 10:18:51.857  - error: vis.0 (1361) Error: Not exists
                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2961:17)
                          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1042:26)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1091:29)
                          at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      2022-02-21 10:18:51.858  - error: vis.0 (1361) Not exists
                      2022-02-21 10:18:52.364  - info: vis.0 (1361) terminating
                      2022-02-21 10:18:52.366  - warn: vis.0 (1361) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      Was kann ich tun?
                        apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by apollon77
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Versuch mal vis downgrade auf 4.0.5 und danach wieder hoch auf 4.0.12 Und bitte mit dem Log ein Vis issue anlegen
                        • O
                          @apollon77
                          JS-Controller oder vis?
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Issue bei vis bitte
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @apollon77
                              Das behebt das Problem nicht:
                              2022-02-21 10:40:38.147  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                              2022-02-21 10:40:39.910  - info: vis.0 (2892) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
                              2022-02-21 10:40:40.184  - info: vis.0 (2892) vis license is OK.
                              2022-02-21 10:40:40.242  - error: vis.0 (2892) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
                              2022-02-21 10:40:40.245  - error: vis.0 (2892) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
                                  at Object.openSync (fs.js:497:3)
                                  at Object.writeFileSync (fs.js:1528:35)
                                  at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:16:8)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:36:17
                                  at Array.forEach (<anonymous>)
                                  at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:31:15)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
                              2022-02-21 10:40:40.246  - error: vis.0 (2892) Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
                              2022-02-21 10:40:40.762  - info: vis.0 (2892) terminating
                              2022-02-21 10:40:40.764  - warn: vis.0 (2892) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2022-02-21 10:40:41.371  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              Ich führe mal ein iobroker fix durch.
                              Nach iobroker fix:
                              2022-02-21 10:51:21.640  - info: vis.0 (1348) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
                              2022-02-21 10:51:21.904  - info: vis.0 (1348) vis license is OK.
                              2022-02-21 10:51:23.094  - info: vis.0 (1348) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2022-02-21 10:51:23.691  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              Danach wieder hoch zu 1.4.12. Jetzt läuft vis wieder. Nur hätte ich mir das alles sparen können, weil mein ursprüngliches Problem weiterhin existiert...
                              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                Wie sehen die Rechte denn an
                                aus?
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
                                  Wie gesagt, das Problem konnte durch iobroker fix behoben werden.
                                  # ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css
                                  -rw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 70 Feb 21 11:05 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css
                                    saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                                    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    Das backup hat 90MB.
                                    edit: ich habe ohne den ram zu erhöhen ein Backup manuell gestartet das lief ohne Probleme durch.
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      • O
                                        @apollon77
                                        Restore mit VIS v1.4.12 geht mindestens bei mir nicht und hat mit JS-Controller nichts zu tun. Das Problem, weshalb ich auf einen älteren Stand wollte, ist aber Off-Topic.
                                        Danke für die Hilfe!
                                          @saeft_2003 Kannst du mir mal einen gefallen tun?
                                          Mach mal eine Shell auf mit "top", dann drücke "Shift-M" - das sortiert dir die EInträge nach RAM nutzung. Dnan am besten davon nen Screenshot
                                          Jetzt bitte mal zwei Dinge tun:
                                          1.) in einer zweiten Shell ein "iob backup" ausführen
                                          2.) Backup über BackItUp manuell starten
                                          Und bei beiden Dingen bitte mal das "top" beobachten ... Wo steigt der RAM Verbrauch an und wenn ja in welchem prozess?
                                          Vllt kommen wir so ein bissl dahinter
                                            Marty56 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ich habe meine zweite iobroker Instanz (Raspberry 3) ohne Probleme umgestellt.
                                            Dort hatte ich früher die States auf redis umgestellt und würde jetzt gern auf JSONL migrieren.
                                            iobroker status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: redis
                                            Ist das unproblematisch?
                                            747
                                            171579
