    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Nein, das reicht nicht, wenn die Daten im RAM komprimiert werden.
      Und als root agiert man nicht im Container.
        apollon77 @Moko last edited by
        @moko Also nein kann damit nichts zu tun haben ... und ja Backitup 2.3.3 ist noch im Latest ... wie auch der controller 4
          apollon77 @saeft_2003 last edited by apollon77
          @saeft_2003 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          io.javascript.0 invoked oom-killer:
          Eindeutig ... In dem Fall war dein RAM voll und das Linux hat dir speicher frei geräumt.
          Du hast 47 Instanzen Mit einem Verbrauch von 50MB im Schnitt brauchen 47 Instanzen mind als 2,35GB ... was sagt denn Dein System "free -m" im Normalfall?
          EDIT: Ahh ist schon gepostet
            @saeft_2003 naja mit 630MB frei ist dann die Frage wie gross denn so das Backup ist wenn es tut? bzw wieviele Daten sind es denn die da gesichert werden
            O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Nachdem ich ja bereits auf JS-Controller 4.0.15 war. Musste ich heute leider wegen eines Problems ein Restore vom Vortag machen. Also habe ich JS-Controller 4.0.12 installiert und ein Restore gestartet. Leider kann VIS nun nicht mehr installiert werden:
              2022-02-21 10:17:49.796  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.12 js-controller starting
              2022-02-21 10:17:49.804  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-02-21 10:17:49.805  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.0
              2022-02-21 10:17:49.807  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.202
              2022-02-21 10:17:50.127  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2022-02-21 10:17:50.157  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2022-02-21 10:17:50.271  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-02-21 10:17:50.334  - info: host.iobroker 54 instances found
              2022-02-21 10:17:50.441  - info: host.iobroker starting 2 instances
              2022-02-21 10:17:50.470  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.12". Try to install it... 1 attempt
              2022-02-21 10:17:50.472  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.12 using installedFrom
              2022-02-21 10:17:50.680  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1259
              2022-02-21 10:17:52.878  - info: admin.0 (1259) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-02-21 10:17:52.988  - info: admin.0 (1259) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
              2022-02-21 10:17:53.049  - info: admin.0 (1259) requesting all states
              2022-02-21 10:17:53.050  - info: admin.0 (1259) requesting all objects
              2022-02-21 10:17:53.494  - info: admin.0 (1259) Request actual repository...
              2022-02-21 10:17:54.165  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2022-02-21 10:17:54.350  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.vis@1.4.12... (System call)
              2022-02-21 10:17:54.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1305
              2022-02-21 10:17:56.967  - info: admin.0 (1259) received all objects
              2022-02-21 10:17:58.206  - info: admin.0 (1259) Repository received successfully.
              2022-02-21 10:17:58.305  - info: admin.0 (1259) http server listening on port 8081
              2022-02-21 10:17:58.306  - info: admin.0 (1259) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-02-21 10:17:58.927  - info: backitup.0 (1305) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
              2022-02-21 10:17:59.067  - info: backitup.0 (1305) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2022-02-21 10:17:59.159  - info: backitup.0 (1305) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
              2022-02-21 10:18:49.379  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
              2022-02-21 10:18:49.382  - info: host.iobroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
              2022-02-21 10:18:51.086  - info: vis.0 (1361) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
              2022-02-21 10:18:51.281  - info: vis.0 (1361) vis license is OK.
              2022-02-21 10:18:51.851  - error: vis.0 (1361) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-02-21 10:18:51.853  - error: vis.0 (1361) unhandled promise rejection: Not exists
              2022-02-21 10:18:51.857  - error: vis.0 (1361) Error: Not exists
                  at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2961:17)
                  at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1042:26)
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1091:29)
                  at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
              2022-02-21 10:18:51.858  - error: vis.0 (1361) Not exists
              2022-02-21 10:18:52.364  - info: vis.0 (1361) terminating
              2022-02-21 10:18:52.366  - warn: vis.0 (1361) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              Was kann ich tun?
                apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by apollon77
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Versuch mal vis downgrade auf 4.0.5 und danach wieder hoch auf 4.0.12 Und bitte mit dem Log ein Vis issue anlegen
                • O
                  @apollon77
                  JS-Controller oder vis?
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Issue bei vis bitte
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @apollon77
                      Das behebt das Problem nicht:
                      2022-02-21 10:40:38.147  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                      2022-02-21 10:40:39.910  - info: vis.0 (2892) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
                      2022-02-21 10:40:40.184  - info: vis.0 (2892) vis license is OK.
                      2022-02-21 10:40:40.242  - error: vis.0 (2892) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
                      2022-02-21 10:40:40.245  - error: vis.0 (2892) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
                          at Object.openSync (fs.js:497:3)
                          at Object.writeFileSync (fs.js:1528:35)
                          at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:16:8)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:36:17
                          at Array.forEach (<anonymous>)
                          at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:31:15)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
                      2022-02-21 10:40:40.246  - error: vis.0 (2892) Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
                      2022-02-21 10:40:40.762  - info: vis.0 (2892) terminating
                      2022-02-21 10:40:40.764  - warn: vis.0 (2892) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-02-21 10:40:41.371  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      Ich führe mal ein iobroker fix durch.
                      Nach iobroker fix:
                      2022-02-21 10:51:21.640  - info: vis.0 (1348) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
                      2022-02-21 10:51:21.904  - info: vis.0 (1348) vis license is OK.
                      2022-02-21 10:51:23.094  - info: vis.0 (1348) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-21 10:51:23.691  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      Danach wieder hoch zu 1.4.12. Jetzt läuft vis wieder. Nur hätte ich mir das alles sparen können, weil mein ursprüngliches Problem weiterhin existiert...
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        Wie sehen die Rechte denn an
                        aus?
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
                          Wie gesagt, das Problem konnte durch iobroker fix behoben werden.
                          # ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css
                          -rw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 70 Feb 21 11:05 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css
                            saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                            @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            Das backup hat 90MB.
                            edit: ich habe ohne den ram zu erhöhen ein Backup manuell gestartet das lief ohne Probleme durch.
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              • O
                                @apollon77
                                Restore mit VIS v1.4.12 geht mindestens bei mir nicht und hat mit JS-Controller nichts zu tun. Das Problem, weshalb ich auf einen älteren Stand wollte, ist aber Off-Topic.
                                Danke für die Hilfe!
                                  @saeft_2003 Kannst du mir mal einen gefallen tun?
                                  Mach mal eine Shell auf mit "top", dann drücke "Shift-M" - das sortiert dir die EInträge nach RAM nutzung. Dnan am besten davon nen Screenshot
                                  Jetzt bitte mal zwei Dinge tun:
                                  1.) in einer zweiten Shell ein "iob backup" ausführen
                                  2.) Backup über BackItUp manuell starten
                                  Und bei beiden Dingen bitte mal das "top" beobachten ... Wo steigt der RAM Verbrauch an und wenn ja in welchem prozess?
                                  Vllt kommen wir so ein bissl dahinter
                                    Marty56 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ich habe meine zweite iobroker Instanz (Raspberry 3) ohne Probleme umgestellt.
                                    Dort hatte ich früher die States auf redis umgestellt und würde jetzt gern auf JSONL migrieren.
                                    iobroker status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Ist das unproblematisch?
                                      apollon77 @Marty56 last edited by
                                      @marty56 Na klar, einfach per iob setup custom machen
                                        @apollon77 Danke. Hat unproblematisch geklappt.
                                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                          Aktualisiere gerade ein Slave von 4.0.10 auf 4.0.15.
                                          Habe es nun bereits mit sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versucht.
                                          Bei den anderen Geräten hatte ich dieses Problem nicht.
                                          Was kann ich tun?
                                          pi@raspberrypi-display2:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          > iobroker.js-controller@4.0.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          > iobroker.js-controller@4.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          No connection to objects 192.168.3.100:6379[redis]
                                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                                  throw e;
                                          Error: Connection is closed.
                                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                              at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                                              at Socket.emit (events.js:400:28)
                                              at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.10 install: `node iobroker.js setup first`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.10 install script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-21T20_58_28_730Z-debug.l
                                          Keine Ahnung was jetzt los ist.. 😲
                                          pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker stop
                                          pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-02-10
                                          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                            apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e Wie geht es dem Redis? Steht ggf etwas im Redis log? Ich hab das gefühl das sich der beendet mittendrin.
                                            747
                                            171585
