    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
      @nik82 die Tagesverbrauchswerte hast du doch direkt im Adapter.
      Flot verwende ich nicht, hab das in Grafana
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ja stimmt schon, aber im Flot gebe ich quasi einen Datenpunkt ein und er macht mir dann eine schöne Tabelle.
        Egal, dann mache ich das mit weiteren Datenpunkten, war nur eine Frage ob ich was übersehe oder ob der Adapter für diese Funktion nicht geeignet ist.
        Danke auf jedenfall für die schnellen Antworten👍
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          @crunchip
          Das wäre aber vielleicht eine Idee das in SA zu implementieren für Stromzähler die nur rein zählen aber keine momentane Leistung anzeigen.
          Wäre dann die Differenz aus neuem Zählerwert und altem Zählerwert und das mit einem Zeitfaktor versehen dass man auf eine Stunde kommt, weil der Stromzähler ja kWh ausgibt.
          Ich habe im Prinzip das Problem mit dem Wasserzähler, der auch nur die Zählerstände ausgibt. Hier bekomme ich allerdings nur alle 1-3 Stunden einen Wert und kann daraus schlecht den "aktuellen" Verbrauch berechnen. Beim Stromzähler geht das besser.
          • nik82
            nik82 Most Active @hg6806 last edited by
            Habe den Adapter jetzt mal über Nacht laufen gelassen, es gäbe schon den Datenpunkt den ich bräuchte:
            "previousDay", leider wird dieser immer um 0:00 geschrieben:
            Somit ist dieser Punkt für Flot unbrauchbar.
            Gibt es irgendeine Möglichkeit das dieser nicht um 0:00 Uhr, sondern um 23:59 Uhr speichert?
            Wahrscheinlich nicht oder?
            Dann muss ich doch auf den Statistics Adapter gehen (obwohl der Sourceanalytix schon auch seine Vorteile hat), dieser Speichert nämlich genau um 23:59 und ist somit auch für ein schönes Flotchart verwendbar:
            • nik82
              nik82 Most Active @nik82 last edited by
              ich habe das Problem, dass meine "meterReadings" leer bleiben:
              Die stehen alle auf 0.
              Ich habe aber den Verbrauch angehakt:
              Und anscheinend checkt er auch den momentanen Stand von 59 kWh.
              Aber der Datenpunkt "previousDay" wird einfach nicht geschrieben.
              Bei den Preisen funktionierts aber:
              Kann sich das jemand erklären? 🙂
              Danke im Voraus.
                @nik82 du bist im falschen Ordner, klick mal im 2022 auf meterReadings
                • nik82
                  @crunchip
                  Da gibts keinen "previousDay" 🙂
                  Mir gehts ja um die Vortagesmenge.
                    @nik82 die gibts auch nicht für Zählerstände
                    • nik82
                      @crunchip
                      ? Verstehe ich nicht, der Punkt "01_previousDay" unter meterReadings ist doch genau dazu da um zu sehen wieviel kWh man am Vortag gebraucht hat.
                      Und dieser steht bei mir seit zwei Tagen auf 0, dass kann doch nicht stimmen...
                        @nik82 nö, das wäre dein Zählerstand vom Vortag
                        @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed.01_previousDay
                        • nik82
                          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Sch..., ich Idiot, unter consumed ist das das drin. Das habe ich voll verpeilt 🙂
                          Vielen, vielen Dank für die Info!
                          • Dutchman
                            es geht wieder n bissl weiter, sorry Guys & girls fuers lange warten dafuer jetzt ein lang erwartetes feature realisiert 🙂
                            0.4.14 (2022-02-23) Optimize Device reset handling
                            (DutchmanNL) Small code updates, lifecycle patches
                            (DutchmanNL) Option to disable device reset feature added
                            (DutchmanNL) Bugfix: Cannot read property 'name' of undefined solved
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @nik82 last edited by
                              meter readings => zaehlerstande
                              consumed => verbrauch
                                hertob81 @Dutchman last edited by
                                ich habe das Problem, das keine Werte in gespeichert werden. Ich zapfe an der Schelly-Steckdose den Momentanverbrauch ab, siehe Screenshot.
                                Ich möchte nur den Verbrauch in kWh pro Monat und Jahr anschauen.
                                Einstellungen:
                                SA:
                                Datenpunkt Steckdose:
                                Hat jemand eine Idee?
                                VG Tobias
                                  crunchip Forum Testing Most Active @hertob81 last edited by
                                  @hertob81 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  SA:
                                  im falschen ordner
                                    hertob81 @crunchip last edited by
                                    SA:
                                    im falschen ordner
                                    Auch nix:
                                      crunchip Forum Testing Most Active @hertob81 last edited by crunchip
                                      @hertob81 was zeigt das log?
                                      setzt sich der Zähler energy(wh) eigendlich zurück, oder ist der Fortlaufend? Oder warum nimmst du den Power DP
                                        Hilf mir kurz, was meinst Du genau?
                                        Energy (wh) ist fortlaufen. Wenn ich aber richtig informiert bin, wird der DP bei einem Software-Update auf Null gesetzt.
                                        Ich dachte ich nutze daher den DP POWER, da ja SA das aufsummieren und speichern übernimmt...
                                          deshalb fragte ich, power ist halt nur Schätzwert
                                          als du Sa eingerichtet und das Logging für den DP gestartet hast, kamen da irgendwelche Meldungen im Log, bzw stell die Instanz mal auf debug um zu sehen ob es Fehler gibt in deiner Konfiguration(Startwerte)
                                          zeig mal das Raw von deinem Power Datenpunkt(Bleistift)
                                            hertob81 @crunchip last edited by hertob81
                                            @crunchip
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:24.788	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:24.788	warn	Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:24.780	error	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy failed, check warn messages !
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:24.778	error	Cannot handle calculations for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, check log messages and adjust settings!
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:24.778	error	No cost type defined for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, please Select Type of calculation at state setting
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialising (4 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy"
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power successfully
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:22.727	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:22.726	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:20.791	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:20.790	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:18.949	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:18.948	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:18.811	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:18.753	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:16.676	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15702
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:16.418	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:13.936	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:13.841	error	Cannot check object existence of "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.consumed.04_previousQuarter": Connection is closed.
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:13.835	info	Default value for state "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth" could not be set: DB closed
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:13.834	warn	get state error: Connection is closed.
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:13.829	warn	redis get sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth, error - Connection is closed.
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:13.316	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:13.314	info	terminating
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:13.313	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:13.310	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:13.294	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:13.294	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:13.289	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:13.287	info	Adapter is disabled => stop
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:11.715	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:11.714	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:07.466	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:07.465	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:07.376	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:07.338	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:05.510	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15678
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:03.004	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:02.927	info	Default value for state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08" could not be set: DB closed
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:02.925	warn	get state error: Connection is closed.
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:02.924	warn	Could not perform strict object check of state sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08: Connection is closed.
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:02.919	warn	redis get sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08, error - Connection is closed.
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:02.413	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:02.405	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:02.404	info	terminating
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:02.403	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:02.402	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:02.380	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:01.923	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:01.922	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:01.844	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:01.810	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:39:01.792	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:39:00.165	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15662
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:38:57.653	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:38:57.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:38:57.049	info	terminating
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:38:57.048	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                            host.raspberrypi
                                            2022-02-26 21:38:57.049	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                            sourceanalytix.0
                                            2022-02-26 21:38:57.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Power",
                                                "type": "number",
                                                "role": "value.power",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "def": 0,
                                                "unit": "W"
                                              "native": {},
                                              "_id": "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1645908378921
                                            2302
                                            1131501
