    5. [gelöst]Wechselschaltung
    • Dominik F.
      Dominik F. @amg_666 last edited by
      @amg_666
      Ich verstehe nicht genau was du meinst. Ich hab das steuern ja nur bei der Lampe genutzt. Könnte also das steuern der Lampe die Wechselschaltung der Schalter durcheinander bringen?
      • Dominik F.
        @amg_666
        Ich glaube, dass ich mir irgendwie eine Dauerschleife eingebaut habe.
        Stell die einen dieser Schalter einfach als Kippschalter vor. Drücke ich auf den Oberen, ist der Datenpunkt true, drücke ich auf den unteren, ist der Datenpunkt false.
        • amg_666
          amg_666 @Dominik F. last edited by amg_666
          @dominik-f sagte in Wechselschaltung:
          Wenn du ganz einfach "Falls objektID xyz wurde geändert" als Trigger nimmst und dann "umschalten OG_Diele_Deckenlampe" sagst, dann wird die Lampe bei jedem Betätigen des Schalters xyz umgeschaltet, also an wenn sie aus war und umgekehrt.
          und jetzt machst du noch ein blockly mit derselben Anweisung für den 2. Schalter. Dann hast du logisch eine "Wechselschaltung" abgebildet.
          Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @amg_666
            Das funktioniert soweit, nur kann ich nicht erkennen, in welcher Stellung sich der jeweilige Taster befindet und dadurch muss ich dann oft 2 mal die Taster betätigen, dass ich den Taster mit der richtigen Stellung treffe
            • Dominik F.
              @amg_666
              Ich konnte die Schalter jetzt auf Toggle umstellen, so das die bei jedem Tastendruck den Status ändern. Somit funktioniert es, aber noch nicht perfekt. Aus irgendeinem Grund nimmt er manchmal die änderungen nicht an.
              amg_666 frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • amg_666
                Dann wäre es psannend rauszufinden was der Grund ist.
                Löst das Skript denn immer richtig aus?
                Ich würd da mal ein paar "debug output" Zeilen reinpacken und dann im log nachschauen ob die immer kommen, wenn du einen Schalter drückst.
                • frana120500
                  frana120500 @Dominik F. last edited by
                  @dominik-f @amg_666 meinte, dass du den Blockly Baustein "umschalten" benutzen sollst bei beiden Schaltern/Tastern. Dann ist es wurscht, welchen Schalter bzw. Taster du drückst.
                    Jan1 @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f
                    fertig ist Deine Wechselschaltung. Für jeden weiteren Schalter ein Block mehr und nein, es kommt sonst nix dazu.
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      Ich danke dir, leider funktioniert das nicht 😕 Wenn ich den einen Schalter auf True schalte, dann geht die Lampe an, der andere Schalter bleibt jedoch auf false. Ich muss den zweiten schalter also erst auf True stellen, um danach die Lampe wieder ausschalten zu können.
                      Dominik F. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                        @dominik-f sagte: Ich habe 2 Schalter (hmip-bsm)
                        Sind das zwei normale Schalter, d.h. der Datenpunkt-Wert (false/true) hängt von der Stellung der Schaltwippe ab?
                        Dann sollte es so funktionieren:
                        Erklärung: Wenn bei einem Schalter die Wippenstellung geändert wird, wird getriggert und das Licht umgeschaltet (toggle).
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Dominik F. last edited by
                          Da ich immer verwirrter werde und das Gefühl habe weniger zu verstehen, beschreibe ich nochmal genauer die Taster.
                          So sieht der Schalter aus:
                          Die Taster sind von Weksteinstellung so eingestellt, dass der obere Taster immer auf true schaltet, der untere immer auf false.
                          Sie können jedoch auch so eingestellt werden, dass jeder Tastendruck den State ändert.
                            @dominik-f sagte: Sie können jedoch auch so eingestellt werden, dass jeder Tastendruck den State ändert.
                            Das muss dann eingestellt werden.
                            Alternativ wertet man alle 4 Tasten aus:
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @paul53 last edited by
                              Das mit dem Auswerten der Tasten funktioniert nicht, wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
                              Das erste Bild von dir hat teilweise funktioniert. Es klappt irgendwie, aber manchmal geht die Lampe erst nach mehreren Sekunden an, mal geht es gar nicht, mal funktioniert es
                                @dominik-f sagte: wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
                                Deshalb muss auf "ist wahr" (s. Bild) oder "wurde aktualisiert" getriggert werden , da "PRESS_SHORT" immer true ist und nur den Zeitstempel aktualisiert.
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
                                  Eventuell liegt dort das Problem:
                                  Edit:
                                  Der Zeitstempel aktualisiert sich auch nicht. Laut Stempel wurde gestern irgendwann das letzte mal aktualisiert
                                    @dominik-f sagte: Eventuell liegt dort das Problem:
                                    Die CCU sendet die Tasten nicht an ioBroker. Gibt es ein Dummy-Programm auf der CCU?
                                    Sonst versuche mal das Aktivieren der Tasten für jeden der 4 Kanäle mit folgendem Skript:
                                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                    const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                    const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                        log(JSON.stringify(res));
                                    • Dominik F.
                                      Ich weiß gar nicht was ein Dummy-Programm ist, daher schätze ich nein.
                                      Ich melde mich wenn ich das Skript ausgeführt habe
                                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frana120500
                                        einfach den "umschalten" block nehmen und den trigger auf "wurde aktualisiert"
                                        dann ist es wurscht, welche Stellung oder welchen State irgendein Schalter hat
                                        • Dominik F.
                                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Skript:
                                          hm-rpc.2
                                          2022-02-21 14:25:05.889	error	Cannot call reportValueUsage: XML-RPC fault: Invalid device
                                          So hab ich die Daten eingetragen:
                                          const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
                                          const channel = '001A5D899A7DDA.1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @frana120500 last edited by
                                            Ich habe schon so viel getestet, dass ich leider den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe
                                            @frana120500
                                            Wenn ich deinen Post richtig verstehe, habe ich das weiter oben schon getestet?
                                            blockly
                                            3332
