    4. Motion Blinds Adapter
      biker1602 @crunchip last edited by
      @crunchip Ich hatte nochmal versucht mit dem Broadlink und der Fernbedienung das war ohne Erfolg. Ich habe dann den BL auch mal versucht in dem Raum hinzustellen, wo das neue Rollo ist und mal aus dem Raum aus versucht die Rollos im Wohnzimmer was nur durch eine Zwischenwand getrennt ist, zu schalten aber selbst da kam schon kein Signal mehr bei den Rollos an. Also, selbst wenn sich die Fernbedienung anlernen lassen würde, bräuchte ich ja noch einen Broadlink für das Schlafzimmer.
      Ich glaube ich werde warten müssen bis vielleicht ein Adapter entwickelt wird, der die Daten der Mini-Bridge auslesen kann.
      https://motionblinds.com/de/support/cmd-01-motion-wifi-mini-bridge
      Es ist halt schade da ich den Sonnenschutz sowie bei den anderen Rollos mit Shuttercontrol nicht nutzen kann.
      Ich bleibe mal optimistisch.
        crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 aber du kannst dir doch mit nem script und alexa behelfen, zwar nicht das gelbe vom ei, aber immerhin, ne alternative.
          @crunchip Mit Alexa funktioniert es ja so auch aber so wie bei Shuttercontrol das es nicht runter gehen darf wenn z.B das Fenster geöffnet ist geht ja nicht. Ich kenne mich mit Scripten nicht so aus. Ich mache alles mit Blockly. Alexa stellt mir leider auch keine Datenpunkte zur Verfügung beim Alexa2 Adapter. Ich finde das werden eher weniger statt mehr. Mein Echo Dot 4 hat z.B. eine Temperaturmessung integriert aber über den Adapter komme ich nicht an die Daten ran. Ich denke das liegt an Firmware von den Echos das die immer weniger zulassen.
            @biker1602 sagte in Motion Blinds Adapter:
            Dann musst du ein issue beim Adapter erstellen , das diese eingebaut werden können, falls möglich. Von alleine kommen die nicht.
            Brauchts ja nicht unbedingt, fahren ja eh nicht automatisch, sondern auf Kommando.
            Zumindest könntest dir mittels blockly das auf/zu basteln und nen vereinfachten Sonnenschutz.
            • VBen 0
              VBen 0 @biker1602 last edited by
              @biker1602
              Das gleiche Problem wie du hatte ich auch, ich hab mich dann mal darn gesetzt und etwas entwickelt.
              https://github.com/VBen/iobroker.motionblinds
              Ich hab den Adapter noch nicht im NPM drin.
              Viel Spaß beim testen, ich würde mich über Feedback freuen
              B D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                biker1602 @VBen 0 last edited by
                @vben-0 said in Motion Blinds Adapter:
                @biker1602
                @VBen-0
                Ich habe eben erst gesehen das ich das Feedback nur bei github gegeben habe und möchte auf diesem Wege auch nochmal meine Begeisterung über diesen Adapter äußern. Er funktioniert tadellos. Vielen Dank
                  Desmond 0 @VBen 0 last edited by
                  @biker1602
                  Vielen Dank für den tollen Adapter.
                  Ich habe aber leider noch ein Problem. Grundsätzlich geht es, aber der Start des Adapters scheitert in den meisten Fällen mit diesem Fehler:
                  2021-12-24 13:08:12.928 error Failed fetching list of MOTION Blinds: {}
                  Ich sehe leider im Detail nicht was genau das Problem ist, aber ich vermute einen Timeout o.Ä. Nach ein paar mal restarten geht es dann und ich kann meine Geräte über den Adapter bedienen. Gibt es vielleicht eine bekannte Lösung für das Problem? Oder besteht irgendwie die Möglichkeit rertries einzubauen oder den timeout zu erhöhen?
                  Viele Grüße
                  Desmond
                  D 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    Desmond 0 @Desmond 0 last edited by
                    @desmond-0 said in Motion Blinds Adapter:
                    @biker1602
                    Viele Grüße
                    Desmond
                    Kleines Update: Ich habe das Timeout jetzt einfach von Standardmäßig 3 Sekunden auf 10 Sekunden erhöht und jetzt klappt es wunderbar.
                    K VBen 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ich frage mal in die Runde. Hat jemand schon mal gehabt, der sich die MotionBlinds WIFI MINI BRIDGE nach einem Neustart der Fritzbox keine Verbindung mehr hat und Lila blinkt. Auch ein neues Koppeln ist nicht möglich. Ich muss ihn in der App als neue Bridge einfügen und auch die Rollos wieder neu hinzufügen und die Endpunkte neu einstellen. Es ist dann unter dem Adapter mit einer neuen Nummer drin und es müssen dann überall in den Scripten die neuen Datenpunkte ausgewählt werden. Das kann doch eigentlich nicht sein. Es gibt aber auch kein Board, wo überhaupt etwas zu den Dingern geschrieben wird.
                        PatrickStuggi @biker1602 last edited by
                        @biker1602 Das passiert bei mir alle 1-2 Wochen. Das ist echt ein Drama. Unabhängig von Integration (bei mir in Home Assistant) verliert die Bridge einfach immer wieder die Wifi Konfiguration. Wie du schreibst - nur durch komplett Neuinstallation und dann neues Anlernen der Rollos. Voll nervig.
                        Gibt dazu scheinbar keinerlei Support / Diskussionen in anderen Foren.
                        Grüsse
                        VBen 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • VBen 0
                          VBen 0 @PatrickStuggi last edited by
                          @patrickstuggi
                          Ich hatte an den Support geschrieben
                          Und habe folgende Antwort bekommen:
                          In der Zwischenzeit wurde die Firmware (A1.0.0_B0.1.6) aktualisiert und sollte nun stabiler sein.
                          Hast du die Firmware bereits geupdated?
                          Btw: Die IPS Funktion von unifi blockiert die Firmware Updates der Bridge.
                          Viele Grüße
                          Benjamin
                            @vben-0 Also ich habe gerade nachgeschaut. Bei meiner Android-App ist die Version1.1.2.0129 vom 28.01.2021 drauf. Es gibt aber auch kein Update und keine Möglichkeit wie ich die Bridge anders updaten kann oder haben die das auch geschrieben? Ich habe eine Fritzbox kein Unifi.
                            • VBen 0
                              @biker1602 wenn man auf die Version tippt kommt bei mir eine Update Prüfung
                              Eventuell solltest du denn Support selbst Mal anschreiben, die sind sehr hilfsbereit.
                              P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                PatrickStuggi @VBen 0 last edited by
                                @vben-0 also bei mir ist die Version A1.0.4_B0.1.6 auf der Bridge. Wurde Gestern beim erneuten Einrichten aktualisiert.
                                Vielleicht ist Axxx ein HW Stand und Bxxx die SW !?
                                Schauen wir mal, wie lange es nun funktioniert.....
                                  @vben-0
                                  Also, wenn ich auf Version tippe, passiert nichts.
                                  Es gehen nur die andern
                                  ...über Motion und Nachrichten. Ist das bei euch auch so?
                                    @biker1602 nicht diese Version. Geh mal auf dir Bridge (Einstellungen) und dann Version
                                      biker1602 @PatrickStuggi last edited by
                                      @patrickstuggi said in Motion Blinds Adapter:
                                      Ahhh Danke jetzt hat er ein Update A1.0.4_BO.1.6 gemacht.
                                      Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
                                        @patrickstuggi
                                        Sag mal, hat der Adapter nach dem Update bei euch auch noch ein Rollo zusätzlich angelegt.
                                        gehabt habe ich den
                                        motionblinds.0.a4cf12fe46910004
                                        und der ist dazu gekommen
                                        motionblinds.0.a4cf12fe4691 mit weniger Daten.
                                        Was hat das zu bedeuten?
                                        P VBen 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @biker1602 bei mir ist es Home Assistant und ich muss jedes Mal die "alten Entities" löschen und die neuen nehmen. In Automatisierungen und alle Oberflächen......
                                            Ja das stimmt, das hatte ich sonst auch, aber dieses mal geht der alte noch. Das ist ja was mich so verwundert.
                                            Ich hatte mal angefangen mit motionblinds.0.a4cf12fe46910001 und das ist dann jedes mal wenn ich die Bridge wieder neu hinzugefügt habe ein höher gegangen. Deswegen ist jetzt auch schon motionblinds.0.a4cf12fe46910004
                                            Den alten Datenpunkt habe ich dann gelöscht. Aber dieses Mal ist halt dieser ohne 0004 dazu gekommen und ich bin mir nicht sicher, ob ich den löschen kann. Aber wenn nicht, dann würde er ja automatisch wieder kommen oder?
                                            1.0k
                                            85
                                            10567
