    5. [gelöst]Wechselschaltung
    • amg_666
      amg_666 @Dominik F. last edited by
      @dominik-f sagte in Wechselschaltung:
      Aus irgendeinem Grund
      Dann wäre es psannend rauszufinden was der Grund ist.
      Löst das Skript denn immer richtig aus?
      Ich würd da mal ein paar "debug output" Zeilen reinpacken und dann im log nachschauen ob die immer kommen, wenn du einen Schalter drückst.
      • frana120500
        frana120500 @Dominik F. last edited by
        @dominik-f @amg_666 meinte, dass du den Blockly Baustein "umschalten" benutzen sollst bei beiden Schaltern/Tastern. Dann ist es wurscht, welchen Schalter bzw. Taster du drückst.
          Jan1 @Dominik F. last edited by
          @dominik-f
          fertig ist Deine Wechselschaltung. Für jeden weiteren Schalter ein Block mehr und nein, es kommt sonst nix dazu.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Jan1 last edited by
            @jan1
            Ich danke dir, leider funktioniert das nicht 😕 Wenn ich den einen Schalter auf True schalte, dann geht die Lampe an, der andere Schalter bleibt jedoch auf false. Ich muss den zweiten schalter also erst auf True stellen, um danach die Lampe wieder ausschalten zu können.
            Dominik F. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Dominik F. last edited by paul53
              @dominik-f sagte: Ich habe 2 Schalter (hmip-bsm)
              Sind das zwei normale Schalter, d.h. der Datenpunkt-Wert (false/true) hängt von der Stellung der Schaltwippe ab?
              Dann sollte es so funktionieren:
              Erklärung: Wenn bei einem Schalter die Wippenstellung geändert wird, wird getriggert und das Licht umgeschaltet (toggle).
              • Dominik F.
                Dominik F. @Dominik F. last edited by
                Da ich immer verwirrter werde und das Gefühl habe weniger zu verstehen, beschreibe ich nochmal genauer die Taster.
                So sieht der Schalter aus:
                Die Taster sind von Weksteinstellung so eingestellt, dass der obere Taster immer auf true schaltet, der untere immer auf false.
                Sie können jedoch auch so eingestellt werden, dass jeder Tastendruck den State ändert.
                  @dominik-f sagte: Sie können jedoch auch so eingestellt werden, dass jeder Tastendruck den State ändert.
                  Das muss dann eingestellt werden.
                  Alternativ wertet man alle 4 Tasten aus:
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @paul53 last edited by
                    Das mit dem Auswerten der Tasten funktioniert nicht, wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
                    Das erste Bild von dir hat teilweise funktioniert. Es klappt irgendwie, aber manchmal geht die Lampe erst nach mehreren Sekunden an, mal geht es gar nicht, mal funktioniert es
                      @dominik-f sagte: wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
                      Deshalb muss auf "ist wahr" (s. Bild) oder "wurde aktualisiert" getriggert werden , da "PRESS_SHORT" immer true ist und nur den Zeitstempel aktualisiert.
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
                        Eventuell liegt dort das Problem:
                        Edit:
                        Der Zeitstempel aktualisiert sich auch nicht. Laut Stempel wurde gestern irgendwann das letzte mal aktualisiert
                          @dominik-f sagte: Eventuell liegt dort das Problem:
                          Die CCU sendet die Tasten nicht an ioBroker. Gibt es ein Dummy-Programm auf der CCU?
                          Sonst versuche mal das Aktivieren der Tasten für jeden der 4 Kanäle mit folgendem Skript:
                          // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                          const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                          const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                          sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                              log(JSON.stringify(res));
                          Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Ich weiß gar nicht was ein Dummy-Programm ist, daher schätze ich nein.
                            Ich melde mich wenn ich das Skript ausgeführt habe
                            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • frana120500
                              einfach den "umschalten" block nehmen und den trigger auf "wurde aktualisiert"
                              dann ist es wurscht, welche Stellung oder welchen State irgendein Schalter hat
                              • Dominik F.
                                Ich bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Skript:
                                hm-rpc.2
                                2022-02-21 14:25:05.889	error	Cannot call reportValueUsage: XML-RPC fault: Invalid device
                                So hab ich die Daten eingetragen:
                                const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
                                const channel = '001A5D899A7DDA.1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @frana120500 last edited by
                                  Ich habe schon so viel getestet, dass ich leider den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe
                                  @frana120500
                                  Wenn ich deinen Post richtig verstehe, habe ich das weiter oben schon getestet?
                                    @dominik-f sagte: Fehlermeldung bei dem Skript:
                                    Die Instanz "hm-rpc.2" stimmt?
                                    Vielleicht funktioniert das Skript nur mit HM classic und nicht mit HmIP?
                                    Dann wird eine Dummy-Programm in der CCU benötigt: Auf alle 4 Tasten-Kanäle reagieren, aber nichts ausführen.
                                    • Dominik F.
                                      Ja, die HMIP Instanz ist die 2.
                                      Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
                                        @dominik-f sagte: Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
                                        Ja, probiere es aus.
                                          Jan1 @Dominik F. last edited by Jan1
                                          @dominik-f
                                          Wenn das nicht funktioniert, hast was falsch eingetragen, denn mit dem Block folgt der eine dem anderen DP und wenn man es in beide Richtungen haben möchte eben überkreuz mit beiden DPs, sehr einfach.
                                          Da hast wahrscheinlich auch den Schalter falsch konfiguriert und wie Paul schon schreibt, wäre toggel hier richtig.
                                          Lief bei mir sehr lange so, bis ich das Tasmota intern mit ner Rule gelöst habe, da noch einfacher.
                                            @dominik-f sagte: So hab ich die Daten eingetragen:
                                            In Zeile 4 ist ein Fehler: Doppelpunkt anstelle Punkt eingeben (siehe meinen Post).
                                            blockly
                                            3332
