    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack last edited by
      @esvaupee
      Dein Karton kam heute an.
        Labersack last edited by Labersack
        @ChristianF
        Zitat aus PN:
        "Hi Labersack, ich habe von Deinem C26 Service gelesen ,klingt super 😉 habe bei einem SW1 schon vergeblich versucht selbst zu tauschen,bin gar nicht mit der Spitze dran gekommen. Hätte noch einen weiteren SW1 und einen Rolliaktor.
        was möchtest Du denn für Deine Dienste haben? danke und viele Grüße, Christian"
        (Hatte ich nicht mal geschrieben, dass Anfragen nicht per PN gestellt werden sollten...?)
        Steht alles im ersten Post.
          @esvaupee
            @esvaupee
            Rücksendung ist unterwegs.
              Jürgen Weiß @Labersack last edited by
              @labersack Hallo, habe nochmals 2 Rollladenaktoren, die defekt sind und neue Kondensatoren benötigen. Darf ich die nochmals per Post schicken zur Reparatur? Natürlich gegen angemessene Bezahlung. Besten Dank und Grüße Jürgen
              J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jürgen Weiß @Jürgen Weiß last edited by
                @jürgen-weiß
                  @labersack Ihre Adresse habe ich noch vom September. Passt die noch?
                    Labersack @Jürgen Weiß last edited by
                    @jürgen-weiß
                    Ja, Adresse passt noch, kannst du schicken.
                      @labersack Päckchen ist unterwegs.
                        @jürgen-weiß
                          @labersack Ist angekommen. Vielen Dank
                            @bahnuhr
                            Paket ist auf dem Rückweg.
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              @bahnuhr
                              alles angekommen. Danke sehr.
                                mawey last edited by
                                Hallo @Labersack ,
                                ich habe gesehen, dass du auch den HM-LC-Sw2-FM in der Liste hast. Ich habe diesen Aktor und er ist komplett tot. Es gibt aber keinen Kondensator C26 - welcher ist denn bei diesem Aktor überlicherweise Defekt? (Sicherung habe ich übrigens schon gescheckt - die ist in Ordnung).
                                Viele Grüße,
                                mawey
                                • Segway
                                  Segway last edited by
                                  @labersack
                                  Hallöchen !
                                  Laut Internet sollen auch zB die Hutschienenaktoren HM-LC-Sw4-DR das C26 Problem haben.
                                  Mittlerweile habe ich 3x welche davon die genau dasgleiche Bild zeigen, wie oben von dir beschrieben.
                                  Würdest du dir das mal anschauen wollen ? Liegen bei mir im Keller als DEFEKT rum 🙂
                                    Labersack @mawey last edited by
                                    @mawey
                                    Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
                                    Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
                                    Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.
                                      Labersack @Segway last edited by
                                      @segway
                                      Ja klar, ansehen kann ich das mal.
                                      • Segway
                                        Segway @Labersack last edited by
                                        @segway
                                        Okay, dann beam mal Adresse rüber, dann gehen die Dinger in Kürze auf Reise !
                                          mawey @Labersack last edited by
                                          @labersack Ich hatte die Postings überflogen und dabei total den Sicherungswiderstand übersehen. Ich messe den mal durch und schaue, ob er der Übeltäter ist. Teile tauschen ist bei diesem Aktor nervig - der ist ja wie ein Sandwich aufgebaut und man muss erstmal alle Halterungen zwischen den beiden Platinen entlöten, damit man an die Rückseiten der Platinen kommt.
                                          Danke für den Tipp!
                                          Falls dir neben dem Sicherungswiderstand noch ein mögliches Bauteil einfällt, welches Ärger macht, wäre ich dir sehr dankbar - ich vermute stark, dass es nicht nur der sein wird.
                                          Viele Grüße,
                                          mawey
                                            @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                            @mawey
                                            @Labersack Ich habe den Sicherungswiderstand jetzt ausgelötet und getestet … der ist hin. Beim Conrad hatten sie leider nur „normale“ 2k2 Widerstände … damit funktioniert es. Aber sicherlich sollte man wieder einen Sicherungswiderstand nehmen. Weißt du, welcher das genau ist? Und wo man die bekommt? Ich habe es bisher nicht rausgefunden.
                                            81.1k
                                            1018
                                            232063
