    5. [gelöst]Wechselschaltung
      paul53 @Dominik F. last edited by paul53
      @dominik-f sagte: Sie können jedoch auch so eingestellt werden, dass jeder Tastendruck den State ändert.
      Das muss dann eingestellt werden.
      Alternativ wertet man alle 4 Tasten aus:
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @paul53 last edited by
        Das mit dem Auswerten der Tasten funktioniert nicht, wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
        Das erste Bild von dir hat teilweise funktioniert. Es klappt irgendwie, aber manchmal geht die Lampe erst nach mehreren Sekunden an, mal geht es gar nicht, mal funktioniert es
          @dominik-f sagte: wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
          Deshalb muss auf "ist wahr" (s. Bild) oder "wurde aktualisiert" getriggert werden , da "PRESS_SHORT" immer true ist und nur den Zeitstempel aktualisiert.
          • Dominik F.
            Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
            Eventuell liegt dort das Problem:
            Edit:
            Der Zeitstempel aktualisiert sich auch nicht. Laut Stempel wurde gestern irgendwann das letzte mal aktualisiert
              @dominik-f sagte: Eventuell liegt dort das Problem:
              Die CCU sendet die Tasten nicht an ioBroker. Gibt es ein Dummy-Programm auf der CCU?
              Sonst versuche mal das Aktivieren der Tasten für jeden der 4 Kanäle mit folgendem Skript:
              // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
              const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
              const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
              sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                  log(JSON.stringify(res));
              Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Ich weiß gar nicht was ein Dummy-Programm ist, daher schätze ich nein.
                Ich melde mich wenn ich das Skript ausgeführt habe
                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  frana120500 @Dominik F. last edited by
                  einfach den "umschalten" block nehmen und den trigger auf "wurde aktualisiert"
                  dann ist es wurscht, welche Stellung oder welchen State irgendein Schalter hat
                  • Dominik F.
                    Ich bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Skript:
                    hm-rpc.2
                    2022-02-21 14:25:05.889	error	Cannot call reportValueUsage: XML-RPC fault: Invalid device
                    So hab ich die Daten eingetragen:
                    const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
                    const channel = '001A5D899A7DDA.1'; // Kanal-Adresse anpassen
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @frana120500 last edited by
                      Ich habe schon so viel getestet, dass ich leider den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe
                      @frana120500
                      Wenn ich deinen Post richtig verstehe, habe ich das weiter oben schon getestet?
                        @dominik-f sagte: Fehlermeldung bei dem Skript:
                        Die Instanz "hm-rpc.2" stimmt?
                        Vielleicht funktioniert das Skript nur mit HM classic und nicht mit HmIP?
                        Dann wird eine Dummy-Programm in der CCU benötigt: Auf alle 4 Tasten-Kanäle reagieren, aber nichts ausführen.
                        • Dominik F.
                          Ja, die HMIP Instanz ist die 2.
                          Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
                            @dominik-f sagte: Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
                            Ja, probiere es aus.
                              Jan1 @Dominik F. last edited by Jan1
                              @dominik-f
                              Wenn das nicht funktioniert, hast was falsch eingetragen, denn mit dem Block folgt der eine dem anderen DP und wenn man es in beide Richtungen haben möchte eben überkreuz mit beiden DPs, sehr einfach.
                              Da hast wahrscheinlich auch den Schalter falsch konfiguriert und wie Paul schon schreibt, wäre toggel hier richtig.
                              Lief bei mir sehr lange so, bis ich das Tasmota intern mit ner Rule gelöst habe, da noch einfacher.
                                @dominik-f sagte: So hab ich die Daten eingetragen:
                                In Zeile 4 ist ein Fehler: Doppelpunkt anstelle Punkt eingeben (siehe meinen Post).
                                • Dominik F.
                                  ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
                                  	script.js.common.test: {"result":true,"error":null}
                                  Das Skript läuft soweit, ich bekomme nur immer mal wieder Fehlermeldungen und manchmal funktioniert es nicht, da braucht das Licht entweder mehrere Sekunden bis es sich umschaltet oder es schaltet sich gar nicht um.
                                  hm-rpc.0
                                  2022-02-21 16:30:42.856	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  hm-rpc.0
                                  2022-02-21 16:30:42.854	error	xmlrpc -> setValue ["OEQ0213583:1","STATE",false] BOOL
                                  hm-rpc.2
                                  2022-02-21 16:21:42.618	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  hm-rpc.2
                                  2022-02-21 16:21:42.618	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                                  hm-rpc.2
                                  2022-02-21 16:17:19.370	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                  hm-rpc.2
                                  2022-02-21 16:17:19.370	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                                  Edit:
                                  Nachdem ich dein Skript nun ausgeführt habe, scheint diese Variante am besten zu funktionieren nach den ersten Tests:
                                  Frage dazu: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls? Oder muss ich dazu was beachten?
                                    @dominik-f sagte: ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
                                    Ja. Aktualisiert jetzt die Taste bei Betätigung den Zeitstempel von "PRESS_SHORT" und der Wert ist true?
                                    • Dominik F.
                                      Ja, das macht es.
                                      Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
                                      hm-rpc.2
                                      2022-02-21 17:26:07.601	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                      hm-rpc.2
                                      2022-02-21 17:26:07.601	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                                        @dominik-f sagte: Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:
                                        Das ist ein anderer Datenpunkt (Dimmer oder Rollo), an den gesendet wird.
                                          @dominik-f sagte: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls?
                                          Ja, das sollten sie.
                                          • Dominik F.
                                            Vielen Dank für deine Hilfe und deine Erklärungen.
                                            blockly
                                            3332
